  4. [Projekt] Bolio App
    6.5k
[Projekt] Bolio App
vis projektevisappmaterialdesignandroid app
192 Beiträge 33 Kommentatoren 43.4k Aufrufe 41 Beobachtet
    BeNeDeLuX
    @Artemus
    Das ist wirklich eine Super APP und könnte mein MQTT Client auf dem Android sehr gut ablösen!
    Was ich aktuell noch vermissen würde, wäre eine Gruppierung der Objekte.
    Z.B "Erdgeschoss", "2. Stock" oder "Alle Steckdosen", "Wohnzimmer", "Wetter" usw.
    Ich weis, der Ansatz der App ist Simpel zu sein, aber alles ungruppiert auf einer Seite wird sehr schnell unübersichtlich (in meinem Fall zumindest)
    Lasse die Idee daher einfach mal als möglichen Feature Request da ;)
    Danke für deine Arbeit!
    • A Artemus
      @e-s
      Das Thema VPN würde ich erstmal hinten anstellen, bevor ich hier irgendwelche Sicherheitslücken ins System bringe. Aktuell ist des zwar umständlich per VPN dafür nach außen hin sicher.
      e-s
      @Artemus
      VPN oder sonstige Ideen zum Zugriff von außen haben es auch bei mir nicht eilig, alles gut.
      Irgendwas stimmt mit dem einen graphen bei mir nicht, der graph ist immer höher als der Wert der angezeigt wird. Der angezeigte Wert ist aber der aktuell richtige Wert, ob der graph passt kann ich jetzt nicht sagen.
      • E e-s
        @Artemus
        Artemus
        schrieb am zuletzt editiert von Artemus
        @e-s
        Da scheint wirklich etwas nicht zusammen zu passen. Für den Graph und den Wert rechts werden aktuell zwei unterschiedliche Anfragen an den iobroker gesendet. Evtl. ist in dem Fall einer untergegangen...Das ändert sich aber in der nächsten Version sowieso noch einmal wenn ich auf die Echtzeitdaten zugreife. Deswegen würde ich nochmal abwarten ob das Problem dann wieder auftritt.
          Artemus
          dieses Mal gibt es ein etwas größeres Update auf Version 0.3.0 :)
          Hinzugekommen ist die Möglichkeit Seiten Anzulegen und dann die eigenen Favoriten den Seiten zuzuordnen. Das Feature wird nur aktiv wenn man Seiten angelegt hat, ansonsten kann man wie bisher alle Favoriten auf einer Startseite nutzen.
          Außerdem nutzt diese Version zum ersten Mal socket.io um Echtzeitwerte zu empfangen. Diese Umstellung ist gleichzeitig die Vorbereitung auf weitere Entwicklungen wie z.B. Push-Benachrichtigungen.
          Es müssen also zwingend die Ports für den socket.io und den simpleAPI Adapter in den Einstellungen hinterlegt werden.
          Zusätzlich gab es noch einige kleinere UI Anpassungen und Bugfixes also seht es mir nach wenn noch Fehler auftreten ;)
          Hier der Link zur APK:
          https://github.com/SiBolio/bolio/releases/download/v0.3.0/bolio_v0.3.0.apk
          Ich bin gespannt auf eure Rückmeldung!
          Danke und einen schönen Sonntag euch!
          coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
            BeNeDeLuX
            #66
            Eben die neue Version 0.3 installiert, das sieht super aus! Übersichtlich und aufgeräumt.
            Werde jetzt mal weitere Seiten erstellen und Objekte darin anlegen.
            Vielen dank für das Update 👍
            • A Artemus
              coyoteC Offline
              coyoteC Offline
              coyote
              #67
              @Artemus klappt einwandfrei mit der Erstellung der Seiten, gute Arbeit 👍
              Jetzt ist es ja möglich, für die Seiten verschiedene Icons auszuwählen, wäre es auch für Button und Fensterkontakt andere Icons auszuwählen oder ist das zu viel Aufwand?
              • coyoteC coyote
                Artemus
                #68
                @coyote
                Stimmt gute Idee!
                Das ist kein großer Aufwand, bekommst du :)
                WalW E 2 Antworten Letzte Antwort
                • A Artemus
                  @coyote
                  Stimmt gute Idee!
                  WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  #69
                  @Artemus
                  schlecht wäre es nicht, wenn ich einzelne Buttons nochmal bestätigen könnte, einstellbar in der Konfig.
                  Hintergrund wäre z.B. ein Türöffner der sich nicht aus versehen betätigen lässt.
                  Fingerabdruck wird bei der Flutter-Api nicht zufällig unterstützt ?
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  • WalW Wal
                    @Artemus
                    Artemus
                    #70
                    @Wal
                    Doch eine Fingerabdruck/FaceID Sperre lässt sich einbauen. Das könnte ich bei Bedarf beim Starten der App abfragen.
                    Mit Bestätigung meinst du dann einfach ein Dialog wie "Sind sie sicher?" etc.?
                    WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                    • A Artemus
                      @coyote
                      Stimmt gute Idee!
                      e-s
                      #71
                      @Artemus
                      Die Entwicklung ist wirklich hammermäßig.
                      Gefällt mir richtig gut. Habe aber trotzdem wieder ein paar kleine Probleme.
                      • die Lupe ist in der Favoritenauswahl unten im Weg
                      • in Favoriten wäre es super, wenn man mehrere aktivieren könnte um diese in eine Seite zu bekommen.
                      • nach bearbeiten in Favoriten springt die Liste immer nach oben, bei vielen Objekten scrollt man sich zu Tode und man verliert schnell die Übersicht
                      • in Favoriten wäre es super, wenn man in der Übersicht die seitenzuordnung sehen könnte, siehe Punkt davor
                      • die Icons sind zwar recht gut, aber irgendwie nicht ideal für haussteuerung, Thermometer oder sogar fehlt
                      • den Fehler mit der falschen Luftfeuchtigkeit (graph, wer selbst) besteht weiter. Ich schau mir mal den dp an
                      Irgendwas ist mir zwar noch eingefallen, hab ich aber schon wieder vergessen...
                      • E e-s
                        @Artemus
                        Artemus
                        #72
                        @e-s
                        danke dir, es gibt noch viel zu tun :) Immer her mit den Ideen.
                        • A Artemus
                          @Wal
                          WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          #73
                          @Artemus sagte in [Projekt] Bolio App:
                          @Wal
                          Nicht beim Starten der App, nur bei 1-2 Buttons. Man ist ja faul und möchte so wenig wie möglich drücken. 😁 Ja, Dialog wäre gut, Fingerabdruck noch besser.
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                          E 1 Antwort Letzte Antwort
                          • WalW Wal
                            @Wal
                            e-s
                            #74
                            @Artemus
                            Hmmm, also der Wert vom heizungsraum Luftfeuchtigkeit passt.
                            Aber irgendwas ist der graph irgendwie weiterhin falsch.
                              kilasat
                              #75
                              Vielen Dank für die sehr gute App. Gefällt mir sehr gut. Die ersten Erfolge sind sofort sichtbar und das innerhalb 1-2 Minuten einrichten. Wow.
                              Es wäre super wenn die Konfiguration exportiert werden kann und somit auf ein anderes Device zu übertragen. (auch als Backup)
                                BeNeDeLuX
                                #76
                                Sollten denn die Buttons für einen Switch (z.B. Shelly Relay ON/OFF) funktionieren zum schalten?
                                Habe einen On/Off Button bei den Favoriten erstellt, hat aber keine Funktion, soll heißen ich kann mit dem Button nichts schalten. Oder handelt es sich um eine reine Anzeige ?
                                Schön wäre ein Präfix oder Postfix für die Einheiten bei den Werten. Also ob es sich bei dem Wert um "Watt", "°C", "%" usw. handelt.
                                • E e-s
                                  @Artemus
                                  Artemus
                                  #77
                                  @e-s
                                  Stimmt bei deinen Daten der Zeitstempel, oder wird hier die UTC Zeit gespeichert?
                                  Die Anfragezeit gibt bei mir das Gerät selbst vor. Eine Anfrage sieht bei mir dann so aus:
                                  http://{IP-Adresse}:{SimpleAPI-Port}/query/{Object-ID}/?prettyPrint&dateFrom=2020-05-11T17:00:10.000Z&dateTo=2020-05-11T18:00:10.000Z
                                  • B BeNeDeLuX
                                    Artemus
                                    #78
                                    @BeNeDeLuX sagte in [Projekt] Bolio App:
                                    Shelly
                                    Die Buttons sollten funktionieren. Es wird bei On/Off Buttons einfach ein true/false Wert gesetzt
                                    • A Artemus
                                      Shelly
                                      e-s
                                      schrieb am zuletzt editiert von e-s
                                      #79
                                      @Artemus @BeNeDeLuX
                                      In post 5 oder so gab es das problem mit dem shelly auch. Nur über den linkeddevice Adapter geht das schalten ohne Probleme.
                                      • A Artemus
                                        @e-s
                                        e-s
                                        #80
                                        @e-s
                                        Also auch da sehe ich passende werte, keine Ahnung wo die App im graph die Werte herbekommt.
                                        http://192.168.2.222:8087/query/linkeddevices.0.Luftfeuchtigkeit.Heizungsraum/?prettyPrint&dateFrom=2020-05-11T17:00:10.000Z&dateTo=2020-05-11T22:00:10.000Z
                                        [ { "target": "linkeddevices.0.Luftfeuchtigkeit.Heizungsraum", "datapoints": [ [ 25.56, 1589216370561 ], [ 26.3, 1589216433553 ], [ 26.39, 1589216496567 ], [ 26.95, 1589216559562 ], [ 26.28, 1589216622565 ], [ 26.87, 1589216686567 ], [ 26.51, 1589216750570 ], [ 26.68, 1589216813576 ], [ 27.29, 1589216876577 ], [ 27.05, 1589216940617 ], [ 27.05, 1589217003594 ], [ 26.85, 1589217066602 ], [ 25.9, 1589217129616 ], [ 26.1, 1589217192629 ], [ 26.34, 1589217256587 ], [ 27.11, 1589217319591 ], [ 26.52, 1589217382595 ], [ 26.42, 1589217445591 ], [ 26.44, 1589217508595 ], [ 25.27, 1589217571598 ], [ 24.64, 1589217635595 ], [ 24.25, 1589217698598 ], [ 23.9, 1589217761588 ], [ 23.7, 1589217823578 ], [ 24.21, 1589217886588 ], [ 24.86, 1589217949589 ], [ 24.85, 1589218013587 ], [ 24.54, 1589218076592 ], [ 25.11, 1589218139600 ], [ 26.71, 1589218203622 ], [ 26.11, 1589218267597 ], [ 26, 1589218330611 ], [ 25.94, 1589218394605 ], [ 26.76, 1589218457597 ], [ 26.37, 1589218520594 ], [ 26.45, 1589218583598 ], [ 26.9, 1589218646596 ], [ 26.39, 1589218709598 ], [ 26.09, 1589218773604 ], [ 25.05, 1589218836601 ], [ 25.58, 1589218899603 ], [ 24.53, 1589218963606 ], [ 24.72, 1589219028017 ], [ 24.82, 1589219089622 ], [ 25.44, 1589219152614 ], [ 25.94, 1589219216616 ], [ 25.23, 1589219279617 ], [ 24.6, 1589219342616 ], [ 25.01, 1589219406636 ], [ 24.39, 1589219470611 ], [ 24.6, 1589219533627 ], [ 26.02, 1589219596612 ], [ 25.98, 1589219658615 ], [ 26.29, 1589219721613 ], [ 25.45, 1589219785620 ], [ 25.92, 1589219848620 ], [ 26.38, 1589219911615 ], [ 26.07, 1589219974618 ], [ 26.36, 1589220038620 ], [ 26.2, 1589220101618 ], [ 26.49, 1589220165587 ], [ 25.3, 1589220229569 ], [ 26.15, 1589220291758 ], [ 25.87, 1589220355581 ], [ 25.66, 1589220418575 ], [ 25.49, 1589220481583 ], [ 25.04, 1589220544574 ], [ 25.31, 1589220608583 ], [ 25.16, 1589220671579 ], [ 25.1, 1589220735582 ], [ 25.06, 1589220798585 ], [ 25.51, 1589220861597 ], [ 26.15, 1589220924608 ], [ 25.53, 1589220987596 ], [ 25.61, 1589221051596 ], [ 25.86, 1589221114598 ], [ 25.8, 1589221177580 ], [ 26.29, 1589221240581 ], [ 26.95, 1589221304583 ], [ 26.36, 1589221368062 ], [ 26.01, 1589221430590 ], [ 26.03, 1589221493589 ], [ 26.41, 1589221556655 ], [ 25.63, 1589221620604 ], [ 26.87, 1589221683597 ], [ 25.49, 1589221747600 ], [ 26.81, 1589221810632 ], [ 25.58, 1589221874610 ], [ 25.61, 1589221937608 ], [ 25.79, 1589222000622 ], [ 25.36, 1589222063614 ], [ 25.34, 1589222127686 ], [ 25.01, 1589222190617 ], [ 25.49, 1589222253616 ], [ 25.29, 1589222316626 ], [ 25.3, 1589222380622 ], [ 25.89, 1589222443627 ], [ 25.06, 1589222507971 ], [ 24.72, 1589222570586 ], [ 25.76, 1589222634583 ], [ 25.31, 1589222697587 ], [ 25.51, 1589222761844 ], [ 25.53, 1589222825584 ], [ 25.28, 1589222889573 ], [ 25.53, 1589222952570 ], [ 24.98, 1589223015592 ], [ 24.74, 1589223079582 ], [ 24.84, 1589223142589 ], [ 24.91, 1589223205609 ], [ 24.84, 1589223268587 ], [ 24.73, 1589223332719 ], [ 24.5, 1589223395615 ], [ 24.46, 1589223459602 ], [ 24.41, 1589223522594 ], [ 24.76, 1589223585605 ], [ 25.01, 1589223649599 ], [ 25.46, 1589223712611 ], [ 25.04, 1589223775603 ], [ 25.59, 1589223839609 ], [ 25.48, 1589223902705 ], [ 25.01, 1589223965635 ], [ 24.93, 1589224028628 ], [ 24.98, 1589224092614 ], [ 25.04, 1589224155624 ], [ 25.03, 1589224217609 ], [ 24.8, 1589224280625 ], [ 24.74, 1589224344620 ], [ 24.4, 1589224407617 ], [ 24.59, 1589224470625 ], [ 24.71, 1589224534664 ], [ 24.47, 1589224597620 ], [ 24.7, 1589224660881 ], [ 24.64, 1589224722635 ], [ 24.71, 1589224785635 ], [ 24.9, 1589224848632 ], [ 24.62, 1589224912634 ], [ 24.67, 1589224975636 ], [ 24.59, 1589225038641 ], [ 24.66, 1589225102635 ], [ 24.44, 1589225166638 ], [ 24.7, 1589225229677 ], [ 24.63, 1589225292652 ], [ 24.56, 1589225355857 ], [ 24.93, 1589225419707 ], [ 24.59, 1589225482650 ], [ 24.56, 1589225545660 ], [ 24.61, 1589225608652 ], [ 24.44, 1589225672643 ], [ 24.44, 1589225736979 ], [ 25.1, 1589225800655 ], [ 25.09, 1589225863645 ], [ 24.8, 1589225928300 ], [ 24.48, 1589225989664 ], [ 24.77, 1589226052670 ], [ 24.61, 1589226115656 ], [ 24.69, 1589226178650 ], [ 24.36, 1589226241652 ], [ 24.68, 1589226304707 ], [ 24.4, 1589226367653 ], [ 24.49, 1589226431653 ], [ 24.59, 1589226494665 ], [ 24.5, 1589226558685 ], [ 24.51, 1589226621674 ], [ 24.7, 1589226684662 ], [ 24.98, 1589226747657 ], [ 24.86, 1589226810666 ], [ 24.64, 1589226873655 ], [ 24.7, 1589226937656 ] ] } ]
                                        value;acknowledged;from;timestamp;lastchanged;
                                        24.5;true;linkeddevices.0;2020-05-11T18:56:35.615Z;;
                                        24.46;true;linkeddevices.0;2020-05-11T18:57:39.602Z;;
                                        24.41;true;linkeddevices.0;2020-05-11T18:58:42.594Z;;
                                        24.76;true;linkeddevices.0;2020-05-11T18:59:45.605Z;;
                                        25.01;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:00:49.599Z;;
                                        25.46;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:01:52.611Z;;
                                        25.04;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:02:55.603Z;;
                                        25.59;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:03:59.609Z;;
                                        25.48;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:05:02.705Z;;
                                        25.01;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:06:05.635Z;;
                                        24.93;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:07:08.628Z;;
                                        24.98;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:08:12.614Z;;
                                        25.04;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:09:15.624Z;;
                                        25.03;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:10:17.609Z;;
                                        24.8;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:11:20.625Z;;
                                        24.74;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:12:24.620Z;;
                                        24.4;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:13:27.617Z;;
                                        24.59;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:14:30.625Z;;
                                        24.71;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:15:34.664Z;;
                                        24.47;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:16:37.620Z;;
                                        24.7;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:17:40.881Z;;
                                        24.64;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:18:42.635Z;;
                                        24.71;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:19:45.635Z;;
                                        24.9;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:20:48.632Z;;
                                        24.62;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:21:52.634Z;;
                                        24.67;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:22:55.636Z;;
                                        24.59;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:23:58.641Z;;
                                        24.66;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:25:02.635Z;;
                                        24.44;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:26:06.638Z;;
                                        24.7;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:27:09.677Z;;
                                        24.63;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:28:12.652Z;;
                                        24.56;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:29:15.857Z;;
                                        24.93;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:30:19.707Z;;
                                        24.59;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:31:22.650Z;;
                                        24.56;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:32:25.660Z;;
                                        24.61;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:33:28.652Z;;
                                        24.44;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:34:32.643Z;;
                                        24.44;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:35:36.979Z;;
                                        25.1;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:36:40.655Z;;
                                        25.09;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:37:43.645Z;;
                                        24.8;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:38:48.300Z;;
                                        24.48;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:39:49.664Z;;
                                        24.77;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:40:52.670Z;;
                                        24.61;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:41:55.656Z;;
                                        24.69;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:42:58.650Z;;
                                        24.36;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:44:01.652Z;;
                                        24.68;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:45:04.707Z;;
                                        24.4;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:46:07.653Z;;
                                        24.49;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:47:11.653Z;;
                                        24.59;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:48:14.665Z;;
                                        Temperatur vom gleichen sensor funktioniert ohne Probleme
                                          martinschm
                                          #81
                                          Hab ein Huawei Honor 8, bekomme das Apk nicht installiert obwohl unbekannte Quellen erlaubt sind.
                                          Woran kann es liegen?
