  4. [Projekt] Bolio App
    6.5k
[Projekt] Bolio App
vis projektevisappmaterialdesignandroid app
192 Beiträge 33 Kommentatoren 43.4k Aufrufe 41 Beobachtet
  • WalW Wal
    @Artemus sagte in [Projekt] Bolio App:
    @Wal
    Habe nochmal einen Bug gefunden, kannst du die es mit der neuen APK nochmal versuchen?
    Super funktioniert soweit, nur die Skalierung des Sliders stimmt nicht immer. Ab und Zu steht der Slider auf 1 der Wert auf Null.
    Hmmm, man sollte auch die Stepwerte angeben können, manchmal steht der Wert auf 7,99999 oder 2,4000000002.
    z.B. Step 0.1, 0.5 oder 1
    Aber ich kann erst einmal damit leben, danke.
    edit: die alias.0 Objekte wären noch wichtig.
    Artemus
    @Wal
    Stimmt ich könnte noch etwas an der Rundung feilen und ggf. die Schritte als Auswahl bereitstellen.
    Der Alias-"Adapter" kommt in Version 0.2.3 :)
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • A Artemus
      @Wal
      e-s
      @Artemus
      hast du auch noch eine Idee wie ich auf den Ordner 0_userdata.0 komme? Also den Systemordner für eigene DPs?
      • E e-s
        @Artemus
        Artemus
        @e-s
        Das müsste genauso gehen wie mit dem Alias Ordner. Ich schau mir das morgen an.
        • E e-s
          @Artemus
          Das mit dem Speichern hatte ich auch.
          Speichern vom sollbereich gestaltet sich als schwierig, da du als lückenfüller ein - genutzt hast.
          Habe in das minimum Feld geklickt und die Zahl eingegeben, bei Speichern kam dann falscher Bereich.
          Das minus ist mir erst viel später aufgefallen.
          Wäre es auch möglich die min/max Werte für den graph zu nutzen, das wäre perfekt.
          Artemus
          @e-s
          Das mit dem Lückenfüller habe ich rausgenommen. Wenn kein Limit gesetzt ist bleibt das Feld zukünftig auch leer.
          Minimum und Maximum für Graphen sind ab Version 0.2.3 dabei :)
            Artemus
            Hier sind die Änderungen für Version 0.2.3:
            • Bugfixes
            • Alias- und Userdata Objekte sind jetzt auswählbar
            • Minimum- und Maximumwerte für Graphen auswählbar
            • Objekte werden in der Auswahl alphabetisch sortiert
            • Layoutoptimierung bei größeren Geräten
            Wie immer der Link zur APK:
            https://github.com/SiBolio/bolio/releases/download/v0.2.3/app-release.apk
            Viel Spaß und Danke fürs Testen :)
            • A Artemus
              • Bugfixes
              e-s
              schrieb am zuletzt editiert von e-s
              @Artemus
              Super update, sieht echt klasse aus.
              Kannst du bitte die Versionsnummer in den Apk Namen packen, anstatt in den Ordner? So könnte man im Nachhinein einfacher eine alte Version gegentesten ohne neu herunterladen zu müssen.
              Die roten Bereiche im graph sind schon cool geworden. Bei spitzen kann es nur teilweise komisch aussehen. Hatte gestern etwas neu gestartet, deswegen die 0 Objekte.
              Aber bei der Spitze nach oben wird erst im peak wieder auf die normale Farbe gewechselt.
              Edit:
              Jetzt hätte ich Lust alle meine Sensoren einzutragen, aber dann scrolle ich mich zu Tode.
              Wäre es doch möglich alles auf mehrere Seiten aufzuteilen?
              • E e-s
                @Artemus
                Edit:
                e-s
                @Artemus
                Habe jetzt insgesamt 16 Graphen mit Temperaturen und Luftfeuchtigkeit. Dabei sind mir ab und zu komische Schwankungen aufgefallen (in den Messwerten, nicht in der Darstellung), bei denen ich gerne wüsste um welche Uhrzeit das war. Mit schätzen ist das etwas ungünstig.
                Würde mich also doch nochmal freuen wenn die Zeit bei angeklickten Punkt auch sichtbar wäre.
                • E e-s
                  @Artemus
                  Artemus
                  @e-s
                  Das steht auf jeden Fall noch auf meiner Liste. Aktuell arbeite ich aber an der Socket.io Verbindung wodurch auch Echtzeitwerte und später auch Push Benachrichtigungen möglich werden.
                  Danach plane ich noch mit Funktion die Favoriten in eigene Seiten einzuordnen.
                  • A Artemus
                    @e-s
                    e-s
                    @Artemus
                    Klingt super, wäre damit eigentlich auch ein fernzugang möglich? Ich habe zwar einen vpn Zugang, aber Android lässt keinen dauerhaften vpn zu dyndns zu. Das nervt irgendwie.
                    • E e-s
                      @Artemus
                      Artemus
                      @e-s
                      Das Thema VPN würde ich erstmal hinten anstellen, bevor ich hier irgendwelche Sicherheitslücken ins System bringe. Aktuell ist des zwar umständlich per VPN dafür nach außen hin sicher.
                        BeNeDeLuX
                        @Artemus
                        Das ist wirklich eine Super APP und könnte mein MQTT Client auf dem Android sehr gut ablösen!
                        Was ich aktuell noch vermissen würde, wäre eine Gruppierung der Objekte.
                        Z.B "Erdgeschoss", "2. Stock" oder "Alle Steckdosen", "Wohnzimmer", "Wetter" usw.
                        Ich weis, der Ansatz der App ist Simpel zu sein, aber alles ungruppiert auf einer Seite wird sehr schnell unübersichtlich (in meinem Fall zumindest)
                        Lasse die Idee daher einfach mal als möglichen Feature Request da ;)
                        Danke für deine Arbeit!
                        • A Artemus
                          @e-s
                          e-s
                          @Artemus
                          VPN oder sonstige Ideen zum Zugriff von außen haben es auch bei mir nicht eilig, alles gut.
                          Irgendwas stimmt mit dem einen graphen bei mir nicht, der graph ist immer höher als der Wert der angezeigt wird. Der angezeigte Wert ist aber der aktuell richtige Wert, ob der graph passt kann ich jetzt nicht sagen.
                          • E e-s
                            @Artemus
                            Artemus
                            schrieb am zuletzt editiert von Artemus
                            @e-s
                            Da scheint wirklich etwas nicht zusammen zu passen. Für den Graph und den Wert rechts werden aktuell zwei unterschiedliche Anfragen an den iobroker gesendet. Evtl. ist in dem Fall einer untergegangen...Das ändert sich aber in der nächsten Version sowieso noch einmal wenn ich auf die Echtzeitdaten zugreife. Deswegen würde ich nochmal abwarten ob das Problem dann wieder auftritt.
                              Artemus
                              dieses Mal gibt es ein etwas größeres Update auf Version 0.3.0 :)
                              Hinzugekommen ist die Möglichkeit Seiten Anzulegen und dann die eigenen Favoriten den Seiten zuzuordnen. Das Feature wird nur aktiv wenn man Seiten angelegt hat, ansonsten kann man wie bisher alle Favoriten auf einer Startseite nutzen.
                              Außerdem nutzt diese Version zum ersten Mal socket.io um Echtzeitwerte zu empfangen. Diese Umstellung ist gleichzeitig die Vorbereitung auf weitere Entwicklungen wie z.B. Push-Benachrichtigungen.
                              Es müssen also zwingend die Ports für den socket.io und den simpleAPI Adapter in den Einstellungen hinterlegt werden.
                              Zusätzlich gab es noch einige kleinere UI Anpassungen und Bugfixes also seht es mir nach wenn noch Fehler auftreten ;)
                              Hier der Link zur APK:
                              https://github.com/SiBolio/bolio/releases/download/v0.3.0/bolio_v0.3.0.apk
                              Ich bin gespannt auf eure Rückmeldung!
                              Danke und einen schönen Sonntag euch!
                              coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                                BeNeDeLuX
                                #66
                                Eben die neue Version 0.3 installiert, das sieht super aus! Übersichtlich und aufgeräumt.
                                Werde jetzt mal weitere Seiten erstellen und Objekte darin anlegen.
                                Vielen dank für das Update 👍
                                • A Artemus
                                  coyoteC Offline
                                  coyoteC Offline
                                  coyote
                                  #67
                                  @Artemus klappt einwandfrei mit der Erstellung der Seiten, gute Arbeit 👍
                                  Jetzt ist es ja möglich, für die Seiten verschiedene Icons auszuwählen, wäre es auch für Button und Fensterkontakt andere Icons auszuwählen oder ist das zu viel Aufwand?
                                  • coyoteC coyote
                                    Artemus
                                    #68
                                    @coyote
                                    Stimmt gute Idee!
                                    Das ist kein großer Aufwand, bekommst du :)
                                    WalW E 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • A Artemus
                                      @coyote
                                      Stimmt gute Idee!
                                      WalW Offline
                                      WalW Offline
                                      Wal
                                      #69
                                      @Artemus
                                      schlecht wäre es nicht, wenn ich einzelne Buttons nochmal bestätigen könnte, einstellbar in der Konfig.
                                      Hintergrund wäre z.B. ein Türöffner der sich nicht aus versehen betätigen lässt.
                                      Fingerabdruck wird bei der Flutter-Api nicht zufällig unterstützt ?
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                      • WalW Wal
                                        @Artemus
                                        Artemus
                                        #70
                                        @Wal
                                        Doch eine Fingerabdruck/FaceID Sperre lässt sich einbauen. Das könnte ich bei Bedarf beim Starten der App abfragen.
                                        Mit Bestätigung meinst du dann einfach ein Dialog wie "Sind sie sicher?" etc.?
                                        WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • A Artemus
                                          @coyote
                                          Stimmt gute Idee!
                                          e-s
                                          #71
                                          @Artemus
                                          Die Entwicklung ist wirklich hammermäßig.
                                          Gefällt mir richtig gut. Habe aber trotzdem wieder ein paar kleine Probleme.
                                          • die Lupe ist in der Favoritenauswahl unten im Weg
                                          • in Favoriten wäre es super, wenn man mehrere aktivieren könnte um diese in eine Seite zu bekommen.
                                          • nach bearbeiten in Favoriten springt die Liste immer nach oben, bei vielen Objekten scrollt man sich zu Tode und man verliert schnell die Übersicht
                                          • in Favoriten wäre es super, wenn man in der Übersicht die seitenzuordnung sehen könnte, siehe Punkt davor
                                          • die Icons sind zwar recht gut, aber irgendwie nicht ideal für haussteuerung, Thermometer oder sogar fehlt
                                          • den Fehler mit der falschen Luftfeuchtigkeit (graph, wer selbst) besteht weiter. Ich schau mir mal den dp an
                                          Irgendwas ist mir zwar noch eingefallen, hab ich aber schon wieder vergessen...
