  4. [Projekt] Bolio App
    6.5k
[Projekt] Bolio App
vis projektevisappmaterialdesignandroid app
192 Beiträge 33 Kommentatoren 43.4k Aufrufe 41 Beobachtet
    BeNeDeLuX
    #76
    Sollten denn die Buttons für einen Switch (z.B. Shelly Relay ON/OFF) funktionieren zum schalten?
    Habe einen On/Off Button bei den Favoriten erstellt, hat aber keine Funktion, soll heißen ich kann mit dem Button nichts schalten. Oder handelt es sich um eine reine Anzeige ?
    Schön wäre ein Präfix oder Postfix für die Einheiten bei den Werten. Also ob es sich bei dem Wert um "Watt", "°C", "%" usw. handelt.
    • E e-s
      @Artemus
      Hmmm, also der Wert vom heizungsraum Luftfeuchtigkeit passt.
      Aber irgendwas ist der graph irgendwie weiterhin falsch.
      Artemus
      #77
      @e-s
      Stimmt bei deinen Daten der Zeitstempel, oder wird hier die UTC Zeit gespeichert?
      Die Anfragezeit gibt bei mir das Gerät selbst vor. Eine Anfrage sieht bei mir dann so aus:
      http://{IP-Adresse}:{SimpleAPI-Port}/query/{Object-ID}/?prettyPrint&dateFrom=2020-05-11T17:00:10.000Z&dateTo=2020-05-11T18:00:10.000Z
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • B BeNeDeLuX
        Artemus
        #78
        @BeNeDeLuX sagte in [Projekt] Bolio App:
        Shelly
        Die Buttons sollten funktionieren. Es wird bei On/Off Buttons einfach ein true/false Wert gesetzt
        • A Artemus
          Shelly
          e-s
          schrieb am zuletzt editiert von e-s
          #79
          @Artemus @BeNeDeLuX
          In post 5 oder so gab es das problem mit dem shelly auch. Nur über den linkeddevice Adapter geht das schalten ohne Probleme.
          • A Artemus
            @e-s
            e-s
            #80
            @Artemus sagte in [Projekt] Bolio App:
            @e-s
            Also auch da sehe ich passende werte, keine Ahnung wo die App im graph die Werte herbekommt.
            http://192.168.2.222:8087/query/linkeddevices.0.Luftfeuchtigkeit.Heizungsraum/?prettyPrint&dateFrom=2020-05-11T17:00:10.000Z&dateTo=2020-05-11T22:00:10.000Z
            [ { "target": "linkeddevices.0.Luftfeuchtigkeit.Heizungsraum", "datapoints": [ [ 25.56, 1589216370561 ], [ 26.3, 1589216433553 ], [ 26.39, 1589216496567 ], [ 26.95, 1589216559562 ], [ 26.28, 1589216622565 ], [ 26.87, 1589216686567 ], [ 26.51, 1589216750570 ], [ 26.68, 1589216813576 ], [ 27.29, 1589216876577 ], [ 27.05, 1589216940617 ], [ 27.05, 1589217003594 ], [ 26.85, 1589217066602 ], [ 25.9, 1589217129616 ], [ 26.1, 1589217192629 ], [ 26.34, 1589217256587 ], [ 27.11, 1589217319591 ], [ 26.52, 1589217382595 ], [ 26.42, 1589217445591 ], [ 26.44, 1589217508595 ], [ 25.27, 1589217571598 ], [ 24.64, 1589217635595 ], [ 24.25, 1589217698598 ], [ 23.9, 1589217761588 ], [ 23.7, 1589217823578 ], [ 24.21, 1589217886588 ], [ 24.86, 1589217949589 ], [ 24.85, 1589218013587 ], [ 24.54, 1589218076592 ], [ 25.11, 1589218139600 ], [ 26.71, 1589218203622 ], [ 26.11, 1589218267597 ], [ 26, 1589218330611 ], [ 25.94, 1589218394605 ], [ 26.76, 1589218457597 ], [ 26.37, 1589218520594 ], [ 26.45, 1589218583598 ], [ 26.9, 1589218646596 ], [ 26.39, 1589218709598 ], [ 26.09, 1589218773604 ], [ 25.05, 1589218836601 ], [ 25.58, 1589218899603 ], [ 24.53, 1589218963606 ], [ 24.72, 1589219028017 ], [ 24.82, 1589219089622 ], [ 25.44, 1589219152614 ], [ 25.94, 1589219216616 ], [ 25.23, 1589219279617 ], [ 24.6, 1589219342616 ], [ 25.01, 1589219406636 ], [ 24.39, 1589219470611 ], [ 24.6, 1589219533627 ], [ 26.02, 1589219596612 ], [ 25.98, 1589219658615 ], [ 26.29, 1589219721613 ], [ 25.45, 1589219785620 ], [ 25.92, 1589219848620 ], [ 26.38, 1589219911615 ], [ 26.07, 1589219974618 ], [ 26.36, 1589220038620 ], [ 26.2, 1589220101618 ], [ 26.49, 1589220165587 ], [ 25.3, 1589220229569 ], [ 26.15, 1589220291758 ], [ 25.87, 1589220355581 ], [ 25.66, 1589220418575 ], [ 25.49, 1589220481583 ], [ 25.04, 1589220544574 ], [ 25.31, 1589220608583 ], [ 25.16, 1589220671579 ], [ 25.1, 1589220735582 ], [ 25.06, 1589220798585 ], [ 25.51, 1589220861597 ], [ 26.15, 1589220924608 ], [ 25.53, 1589220987596 ], [ 25.61, 1589221051596 ], [ 25.86, 1589221114598 ], [ 25.8, 1589221177580 ], [ 26.29, 1589221240581 ], [ 26.95, 1589221304583 ], [ 26.36, 1589221368062 ], [ 26.01, 1589221430590 ], [ 26.03, 1589221493589 ], [ 26.41, 1589221556655 ], [ 25.63, 1589221620604 ], [ 26.87, 1589221683597 ], [ 25.49, 1589221747600 ], [ 26.81, 1589221810632 ], [ 25.58, 1589221874610 ], [ 25.61, 1589221937608 ], [ 25.79, 1589222000622 ], [ 25.36, 1589222063614 ], [ 25.34, 1589222127686 ], [ 25.01, 1589222190617 ], [ 25.49, 1589222253616 ], [ 25.29, 1589222316626 ], [ 25.3, 1589222380622 ], [ 25.89, 1589222443627 ], [ 25.06, 1589222507971 ], [ 24.72, 1589222570586 ], [ 25.76, 1589222634583 ], [ 25.31, 1589222697587 ], [ 25.51, 1589222761844 ], [ 25.53, 1589222825584 ], [ 25.28, 1589222889573 ], [ 25.53, 1589222952570 ], [ 24.98, 1589223015592 ], [ 24.74, 1589223079582 ], [ 24.84, 1589223142589 ], [ 24.91, 1589223205609 ], [ 24.84, 1589223268587 ], [ 24.73, 1589223332719 ], [ 24.5, 1589223395615 ], [ 24.46, 1589223459602 ], [ 24.41, 1589223522594 ], [ 24.76, 1589223585605 ], [ 25.01, 1589223649599 ], [ 25.46, 1589223712611 ], [ 25.04, 1589223775603 ], [ 25.59, 1589223839609 ], [ 25.48, 1589223902705 ], [ 25.01, 1589223965635 ], [ 24.93, 1589224028628 ], [ 24.98, 1589224092614 ], [ 25.04, 1589224155624 ], [ 25.03, 1589224217609 ], [ 24.8, 1589224280625 ], [ 24.74, 1589224344620 ], [ 24.4, 1589224407617 ], [ 24.59, 1589224470625 ], [ 24.71, 1589224534664 ], [ 24.47, 1589224597620 ], [ 24.7, 1589224660881 ], [ 24.64, 1589224722635 ], [ 24.71, 1589224785635 ], [ 24.9, 1589224848632 ], [ 24.62, 1589224912634 ], [ 24.67, 1589224975636 ], [ 24.59, 1589225038641 ], [ 24.66, 1589225102635 ], [ 24.44, 1589225166638 ], [ 24.7, 1589225229677 ], [ 24.63, 1589225292652 ], [ 24.56, 1589225355857 ], [ 24.93, 1589225419707 ], [ 24.59, 1589225482650 ], [ 24.56, 1589225545660 ], [ 24.61, 1589225608652 ], [ 24.44, 1589225672643 ], [ 24.44, 1589225736979 ], [ 25.1, 1589225800655 ], [ 25.09, 1589225863645 ], [ 24.8, 1589225928300 ], [ 24.48, 1589225989664 ], [ 24.77, 1589226052670 ], [ 24.61, 1589226115656 ], [ 24.69, 1589226178650 ], [ 24.36, 1589226241652 ], [ 24.68, 1589226304707 ], [ 24.4, 1589226367653 ], [ 24.49, 1589226431653 ], [ 24.59, 1589226494665 ], [ 24.5, 1589226558685 ], [ 24.51, 1589226621674 ], [ 24.7, 1589226684662 ], [ 24.98, 1589226747657 ], [ 24.86, 1589226810666 ], [ 24.64, 1589226873655 ], [ 24.7, 1589226937656 ] ] } ]
            value;acknowledged;from;timestamp;lastchanged;
            24.5;true;linkeddevices.0;2020-05-11T18:56:35.615Z;;
            24.46;true;linkeddevices.0;2020-05-11T18:57:39.602Z;;
            24.41;true;linkeddevices.0;2020-05-11T18:58:42.594Z;;
            24.76;true;linkeddevices.0;2020-05-11T18:59:45.605Z;;
            25.01;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:00:49.599Z;;
            25.46;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:01:52.611Z;;
            25.04;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:02:55.603Z;;
            25.59;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:03:59.609Z;;
            25.48;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:05:02.705Z;;
            25.01;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:06:05.635Z;;
            24.93;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:07:08.628Z;;
            24.98;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:08:12.614Z;;
            25.04;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:09:15.624Z;;
            25.03;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:10:17.609Z;;
            24.8;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:11:20.625Z;;
            24.74;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:12:24.620Z;;
            24.4;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:13:27.617Z;;
            24.59;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:14:30.625Z;;
            24.71;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:15:34.664Z;;
            24.47;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:16:37.620Z;;
            24.7;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:17:40.881Z;;
            24.64;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:18:42.635Z;;
            24.71;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:19:45.635Z;;
            24.9;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:20:48.632Z;;
            24.62;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:21:52.634Z;;
            24.67;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:22:55.636Z;;
            24.59;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:23:58.641Z;;
            24.66;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:25:02.635Z;;
            24.44;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:26:06.638Z;;
            24.7;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:27:09.677Z;;
            24.63;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:28:12.652Z;;
            24.56;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:29:15.857Z;;
            24.93;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:30:19.707Z;;
            24.59;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:31:22.650Z;;
            24.56;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:32:25.660Z;;
            24.61;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:33:28.652Z;;
            24.44;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:34:32.643Z;;
            24.44;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:35:36.979Z;;
            25.1;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:36:40.655Z;;
            25.09;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:37:43.645Z;;
            24.8;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:38:48.300Z;;
            24.48;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:39:49.664Z;;
            24.77;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:40:52.670Z;;
            24.61;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:41:55.656Z;;
            24.69;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:42:58.650Z;;
            24.36;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:44:01.652Z;;
            24.68;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:45:04.707Z;;
            24.4;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:46:07.653Z;;
            24.49;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:47:11.653Z;;
            24.59;true;linkeddevices.0;2020-05-11T19:48:14.665Z;;
            Temperatur vom gleichen sensor funktioniert ohne Probleme
              martinschm
              #81
              Hab ein Huawei Honor 8, bekomme das Apk nicht installiert obwohl unbekannte Quellen erlaubt sind.
              Woran kann es liegen?
              • M martinschm
                e-s
                #82
                @martinschm
                Welche androidversion hast du denn drauf?
                  kilasat
                  schrieb am zuletzt editiert von kilasat
                  #83
                  Was ist noch cool finden würde wären Gästen nach rechts und links um zwischen den Seiten zu wechseln.
                  @Artemus
                    kilasat
                    #84
                    @Artemus
                    ich habe eben noch festgestellt, dass die Favoriten gefiltert werden sollten nach den jeweiligen Seiten z.B.
                    Also ich möchte z.B. etwas auf der Startseite sortieren und haben sagen wir mal die ersten 5 Sensoren auf dieser Seite drin. Dann kommen zig andere Adapter die auch anderen Seiten zugeordnet sind und ganz zum Schluss kommt wieder einer der auf der ersten Seite angezeigt werden soll. Wenn ich diesen dann richtig platzieren möchte, so ist es doch recht umständlich. Deswegen wäre es cool wenn man die Favoriten irgendwie gruppieren könnte um dies besser in den Griff zu bekommen,
                    • K kilasat
                      @Artemus
                      Artemus
                      #85
                      @kilasat
                      das Filtern nach Seiten werde ich mit der Version 0.3.1 ermöglichen. Dann wird auch das Zuweisen mehrerer Favoriten zu einer Seite einfacher.
                        BurgIO
                        #86
                        Eine echt super Idee. Läuft bei mir sehr gut. Danke fürs teilen
                          Artemus
                          #87
                          heute gibt es das Update auf Version 0.3.1.
                          Hier habe ich hauptsächlich versucht die Gruppierung der Favoriten in Seiten einfacher und schneller zu gestalten. Ihr findet jetzt in den Einstellungen drei neue Buttons mit denen ihr die Favoriten nach Seiten filtern oder durch Selektion einer Seite zuweisen könnt.
                          Außerdem gibt es für Tür-und Fensterkontakte die Möglichkeit individuelle Icons zu hinterlegen.
                          Wie von @Wal gewünscht kann man jetzt On/Off Buttons mit dem Fingerabdrucksensor sichern. Ihr findet die Option in den Einstellungen als "Geschützte Änderung".
                          Hier der Link zur APK:
                          https://github.com/SiBolio/bolio/releases/download/v0.3.1/bolio_v0.3.1.apk
                          Bin bin gespannt auf euer Feedback :)
                          Danke fürs Testen!
                          E coyoteC K 3 Antworten Letzte Antwort
                          • A Artemus
                            Danke fürs Testen!
                            e-s
                            #88
                            @Artemus
                            Schnelltest, das sieht alles schon echt super aus.
                            Mehrere hinzufügen zu einer Seite klappt prinzipiell auch super, bis auf das die Liste immer nach oben scrollt wenn man einen Haken setzt. Teste jetzt mal den Rest.
                            Fingerabdruck klappt auch.
                            • A Artemus
                              Danke fürs Testen!
                              coyoteC Offline
                              coyoteC Offline
                              coyote
                              #89
                              @Artemus kurze Rückmeldung: Fingerprint 👍 , Gruppieren geht und die Icon Ausahl auch. Sehr gut.
                              Hatte gerade noch ne kleine Idee, vielleicht ist das ja was.
                              Evtl. könntest du noch eine Kachel hinzufügen, in die ich einfach einen Text einfügen kann. Volle Bildschirm breite und halbe Button höhe z.B.
                              Hintergrund: Damit könnte man pro Seite nochmal unterteilen in z.B. Licht, Fenster etc.
                              Hier mal kurz skizziert anhand dem roten Rahmen:
                              • A Artemus
                                Danke fürs Testen!
                                kilasat
                                #90
                                @Artemus funktioniert soweit gut.
                                • E e-s
                                  @martinschm
                                  martinschm
                                  #91
                                  @e-s said in [Projekt] Bolio App:
                                  @martinschm
                                  Android 7.0.
                                  • M martinschm
                                    @martinschm
                                    Android 7.0.
                                    Artemus
                                    #92
                                    @martinschm
                                    hab es gerade mal unter Android 7.0 getestet. Da funktioniert alles.
                                    Ich denke dass es hier noch an den Installationsrechten scheitert. Welche Meldung bekommst du?
                                    • A Artemus
                                      @martinschm
                                      martinschm
                                      #93
                                      @Artemus said in [Projekt] Bolio App:
                                      @martinschm
                                      Hi, jetzt klappt es. Keine Ahnung was ich damals anders oder falsch gemacht hab. Vielleicht sollte ich die Sachen nicht immer spät abends ausprobieren :-)
                                        Artemus
                                        #94
                                        Ich schiebe heute noch ein kleines Update auf Version 0.3.2 nach.
                                        Hier habe ich die Auswahlmöglichkeit zwischen einem hellen und dem bekannten dunklen Design eingebaut.
                                        Ich hoffe euch gefällts :)
                                        Hier wie immer der APK Link:
                                        https://github.com/SiBolio/bolio/releases/download/v0.3.2/bolio_v0.3.2.apk
                                        • A Artemus
                                          martinschm
                                          schrieb am zuletzt editiert von martinschm
                                          #95
                                          @Artemus wäre es möglich beim Auswählen der Datenpunkte/Objekte statt der ID den Namen des Geräts anzuzeigen?
                                          Bei meinem Xiaomi Geräten steht jetzt immer mihome.0.devices.smoke_12343534.description usw. was die Auswahl der richtigen Geräte sehr mühsam macht.
                                          Ciao
                                          Martin
