  4. [Projekt] Bolio App
    6.5k
[Projekt] Bolio App
vis projektevisappmaterialdesignandroid app
192 Beiträge 33 Kommentatoren 43.4k Aufrufe 41 Beobachtet
  • E e-s
    @Artemus
    Bei längeren Namen werden diese manchmal in den Kacheln ungünstig abgeschnitten. In der Hinsicht wäre eine 2. Zeile nicht schlecht. Oder auch eben frei wählbare Schriftgröße.
    Artemus
    #101
    @e-s
    Ich würde es in der kommenden Version mal mit einem dynamischer Textgröße für eine Zeile versuchen. Ihr könnt ja mal ausprobieren ob das reicht.
    • K Offline
      kilasat
      #102
      Sieht jemand Datenpunkte via deconz?
      E K 2 Antworten Letzte Antwort
      • K kilasat
        e-s
        #103
        @kilasat
        Jupp, alle da.
        • K kilasat
          kilasat
          #104
          @kilasat also wenn ich alle auswähle, wird nichts angezeigt aber bei Text oder Zahl schon.
          • K Offline
            kilasat
            #105
            @Artemus noch eine Sache die mich stört. Wenn der Filter für eine Seite gesetzt ist dann springt dieser automatisch wieder zurück sobald die Bearbeitung angeschlossen ist. Ich wäre dafür, dass sichtbar ist ob ein Filter gesetzt ist und dass dieser bis zur Deaktivierung gesetzt bleibt.
            Wenn ich zum Beispiel jeden Datenpunkt einer Seite bearbeiten will, so muss ich jedes mal den Filter setzen.
              Mr. Moose
              #106
              Sehr schön! Die App gefällt mir gut. Ich nutzte sie zum Schalten diverser Geräte.
              Sie ist deutlich schneller geöffnet wie die Vis.
              Jetzt will meine Frau die natürlich auch, womit sich ein Verbesserungsvorschlag ergibt. Schön wäre wenn man die Konfiguration speichern und auf ein anderes Gerät übertragen könnte.
              Dass die Shellys nicht funktionieren liegt übrigens am # im Namen. Der Verursacher ist allerdings schon die Simple API.
              Der Aufruf von
              http://10.10.1.2:8087/toggle/shelly.0.SHSW-1#5BAC27#1.Relay0.Switch
              liefert als Antwort
              {"error":"error: datapoint "shelly.0.SHSW-1" not found"}
              A 1 Antwort Letzte Antwort
              • M Mr. Moose
                Der Aufruf von
                liefert als Antwort
                Artemus
                #107
                @Mr-Moose
                Danke für die Rückmeldung, das Exportieren/Importieren der Konfiguration ist auf jeden Fall für das nächste Update geplant.
                • A Artemus
                  @Mr-Moose
                  Mr. Moose
                  #108
                  @Artemus
                  Ich habe noch etwas du dem Problem mit dem # bei den Shellys herausgefunden. Wenn das Zeichen durch %23 ersetzt wird funktioniert es.
                  Der Link müsste also so aussehen:
                  http://10.10.1.2:8087/toggle/shelly.0.SHSW-1%235BAC27%231.Relay0.Switch
                  Vielleicht kannst du das ja dann doch in Bolio hinbiegen, indem du das Zeichen austauschst.
                  • M Mr. Moose
                    @Artemus
                    Artemus
                    #109
                    @Mr-Moose
                    Ah super, danke dir!
                    Das ist kein Problem einzubauen
                    O 1 Antwort Letzte Antwort
                    • A Artemus
                      @Mr-Moose
                      O Offline
                      O Offline
                      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                      #110
                      @Artemus
                      Ich kann alles konfigurieren, aber seit Version 0.3 wird auf der eigentlichen Ansichtsseite außer einem winzigen weißen Strich nichts mehr angezeigt. Wechsel ich zurück auf 0.2.3 geht es wieder.
                      • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                        @Artemus
                        Artemus
                        #111
                        @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                        Hast du den Port für den socket.io Adapter eingetragen?
                        • A Artemus
                          O Offline
                          O Offline
                          #112
                          @Artemus
                          Vorkonfiguriert ist 8084. Ich nutze den im Web-Adapter integrierten socket.io.
                          • O Offline
                            O Offline
                            #113
                            Okay, separaten socket.io-Adapter installiert und Web-Adapter auf diesen umgestellt. Geht jetzt wieder.
                              Artemus
                              schrieb am zuletzt editiert von Artemus
                              #114
                              Guten Abend zusammen,
                              hier ist das Update auf Version 0.4.0.
                              Mit diesem Update kann man erstmals Favoriten und Seiten als Datei exportieren und wieder importieren. Außerdem habe ich die Adapterseite komplett umgebaut und versucht sie wie in der gewohnten Baumstruktur darzustellen.
                              Zusätzlich fixt dieses Version hoffentlich das Problem mit dem Shelly Adapter.
                              Viel Spaß damit und ich freu mich wie immer auf eure Rückmeldung :)
                              Hier der Link zu APK:
                              https://github.com/SiBolio/bolio/releases/download/v0.4.1/bolio_v0.4.1.apk
                              E coyoteC O 3 Antworten Letzte Antwort
                              • A Artemus
                                e-s
                                #115
                                @Artemus
                                schnelltest:
                                • der fehler das die Favoritenliste zum anfang springt nachdem ein Favorit geändert wurde ist noch vorhanden. Kurzzeitige Abhilfe könnte sein, wenn man nach nicht zugeordnet sortieren kann.
                                • Zuordnung in Favoriten auf der ersten Blick zu sehen ist top.
                                • Menübaum sieht ungewohnt aus aber erfüllt seinen Zweck
                                • alias wird bei mir angezeigt obwohl ich dies nicht nutze, wenn ich drauf klicke dann kommt nur Ladekreis. Vielleicht könnte man dies ausblenden.
                                • dunkel hell finde ich gut, aber bei mir bleibt alles dunkel
                                • mein kurvenfehler ist weiterhin vorhanden, aber nur von Daten die über mqtt rein kommen, alle anderen sind ok. Keine Ahnung warum die kurve nicht zum wert passt.
                                • die automatische Schriftgröße klappt perfekt
                                Sonst ist mir auf die schnelle nichts aufgefallen
                                • A Artemus
                                  coyoteC Offline
                                  coyoteC Offline
                                  coyote
                                  #116
                                  @Artemus hm, kleiner Bug, der mir aufgefallen ist
                                  Beim dunklen Modus, sind unten Text und Icon so dunkel, dass man sie fast nicht sieht und im gehen Modus, gar nicht zu erkennen.
                                  A O 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • K Offline
                                    kilasat
                                    #117
                                    @Artemus hast du evtl. drüber nachgedacht zwischen den Seiten swypen zu können? Bei den Einstellungen geht es ja aber nicht auf der Hauptseite.
                                    • coyoteC coyote
                                      Artemus
                                      #118
                                      @coyote
                                      Besteht das Problem dauerhaft? Ich kann das irgendwie nicht nachstellen...
                                      2020-05-23 06_09_00-Android Emulator - Nexus_5_API_24_5554.png 2020-05-23 06_08_43-Android Emulator - Nexus_5_API_24_5554.png
                                      coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • K kilasat
                                        Artemus
                                        #119
                                        @kilasat
                                        Ja da ist technisch etwas Umbau nötig, aber ich probier das mal aus.
                                        K E 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • A Artemus
                                          @coyote
                                          coyoteC Offline
                                          coyoteC Offline
                                          coyote
                                          #120
                                          @Artemus hm, ja ist bei mir dauerhaft so. Bei den Buttons und auf den Einstellungsseiten ist alles ok. Seltsam
