  4. [Projekt] Bolio App
    6.6k
[Projekt] Bolio App
vis projektevisappmaterialdesignandroid app
192 Beiträge 33 Kommentatoren 43.4k Aufrufe 41 Beobachtet
  • K kilasat
    Sieht jemand Datenpunkte via deconz?
    kilasat
    #104
    @kilasat also wenn ich alle auswähle, wird nichts angezeigt aber bei Text oder Zahl schon.
      kilasat
      #105
      @Artemus noch eine Sache die mich stört. Wenn der Filter für eine Seite gesetzt ist dann springt dieser automatisch wieder zurück sobald die Bearbeitung angeschlossen ist. Ich wäre dafür, dass sichtbar ist ob ein Filter gesetzt ist und dass dieser bis zur Deaktivierung gesetzt bleibt.
      Wenn ich zum Beispiel jeden Datenpunkt einer Seite bearbeiten will, so muss ich jedes mal den Filter setzen.
        Mr. Moose
        #106
        Sehr schön! Die App gefällt mir gut. Ich nutzte sie zum Schalten diverser Geräte.
        Sie ist deutlich schneller geöffnet wie die Vis.
        Jetzt will meine Frau die natürlich auch, womit sich ein Verbesserungsvorschlag ergibt. Schön wäre wenn man die Konfiguration speichern und auf ein anderes Gerät übertragen könnte.
        Dass die Shellys nicht funktionieren liegt übrigens am # im Namen. Der Verursacher ist allerdings schon die Simple API.
        Der Aufruf von
        http://10.10.1.2:8087/toggle/shelly.0.SHSW-1#5BAC27#1.Relay0.Switch
        liefert als Antwort
        {"error":"error: datapoint "shelly.0.SHSW-1" not found"}
        • M Mr. Moose
          Der Aufruf von
          liefert als Antwort
          Artemus
          #107
          @Mr-Moose
          Danke für die Rückmeldung, das Exportieren/Importieren der Konfiguration ist auf jeden Fall für das nächste Update geplant.
          • A Artemus
            @Mr-Moose
            Mr. Moose
            #108
            @Artemus
            Ich habe noch etwas du dem Problem mit dem # bei den Shellys herausgefunden. Wenn das Zeichen durch %23 ersetzt wird funktioniert es.
            Der Link müsste also so aussehen:
            http://10.10.1.2:8087/toggle/shelly.0.SHSW-1%235BAC27%231.Relay0.Switch
            Vielleicht kannst du das ja dann doch in Bolio hinbiegen, indem du das Zeichen austauschst.
            • M Mr. Moose
              @Artemus
              Artemus
              #109
              @Mr-Moose
              Ah super, danke dir!
              Das ist kein Problem einzubauen
              O 1 Antwort Letzte Antwort
              • A Artemus
                @Mr-Moose
                O Offline
                O Offline
                oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                #110
                @Artemus
                Ich kann alles konfigurieren, aber seit Version 0.3 wird auf der eigentlichen Ansichtsseite außer einem winzigen weißen Strich nichts mehr angezeigt. Wechsel ich zurück auf 0.2.3 geht es wieder.
                • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                  @Artemus
                  Artemus
                  #111
                  @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                  Hast du den Port für den socket.io Adapter eingetragen?
                  • A Artemus
                    O Offline
                    O Offline
                    #112
                    @Artemus
                    Vorkonfiguriert ist 8084. Ich nutze den im Web-Adapter integrierten socket.io.
                    • O Offline
                      O Offline
                      #113
                      Okay, separaten socket.io-Adapter installiert und Web-Adapter auf diesen umgestellt. Geht jetzt wieder.
                        Artemus
                        schrieb am zuletzt editiert von Artemus
                        #114
                        Guten Abend zusammen,
                        hier ist das Update auf Version 0.4.0.
                        Mit diesem Update kann man erstmals Favoriten und Seiten als Datei exportieren und wieder importieren. Außerdem habe ich die Adapterseite komplett umgebaut und versucht sie wie in der gewohnten Baumstruktur darzustellen.
                        Zusätzlich fixt dieses Version hoffentlich das Problem mit dem Shelly Adapter.
                        Viel Spaß damit und ich freu mich wie immer auf eure Rückmeldung :)
                        Hier der Link zu APK:
                        https://github.com/SiBolio/bolio/releases/download/v0.4.1/bolio_v0.4.1.apk
                        E coyoteC O 3 Antworten Letzte Antwort
                        • A Artemus
                          e-s
                          #115
                          @Artemus
                          schnelltest:
                          • der fehler das die Favoritenliste zum anfang springt nachdem ein Favorit geändert wurde ist noch vorhanden. Kurzzeitige Abhilfe könnte sein, wenn man nach nicht zugeordnet sortieren kann.
                          • Zuordnung in Favoriten auf der ersten Blick zu sehen ist top.
                          • Menübaum sieht ungewohnt aus aber erfüllt seinen Zweck
                          • alias wird bei mir angezeigt obwohl ich dies nicht nutze, wenn ich drauf klicke dann kommt nur Ladekreis. Vielleicht könnte man dies ausblenden.
                          • dunkel hell finde ich gut, aber bei mir bleibt alles dunkel
                          • mein kurvenfehler ist weiterhin vorhanden, aber nur von Daten die über mqtt rein kommen, alle anderen sind ok. Keine Ahnung warum die kurve nicht zum wert passt.
                          • die automatische Schriftgröße klappt perfekt
                          Sonst ist mir auf die schnelle nichts aufgefallen
                          • A Artemus
                            coyoteC Offline
                            coyoteC Offline
                            coyote
                            #116
                            @Artemus hm, kleiner Bug, der mir aufgefallen ist
                            Beim dunklen Modus, sind unten Text und Icon so dunkel, dass man sie fast nicht sieht und im gehen Modus, gar nicht zu erkennen.
                            A O 2 Antworten Letzte Antwort
                              kilasat
                              #117
                              @Artemus hast du evtl. drüber nachgedacht zwischen den Seiten swypen zu können? Bei den Einstellungen geht es ja aber nicht auf der Hauptseite.
                              • coyoteC coyote
                                Artemus
                                #118
                                @coyote
                                Besteht das Problem dauerhaft? Ich kann das irgendwie nicht nachstellen...
                                2020-05-23 06_09_00-Android Emulator - Nexus_5_API_24_5554.png 2020-05-23 06_08_43-Android Emulator - Nexus_5_API_24_5554.png
                                coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                                • K kilasat
                                  Artemus
                                  #119
                                  @kilasat
                                  Ja da ist technisch etwas Umbau nötig, aber ich probier das mal aus.
                                  K E 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • A Artemus
                                    @coyote
                                    coyoteC Offline
                                    coyoteC Offline
                                    coyote
                                    #120
                                    @Artemus hm, ja ist bei mir dauerhaft so. Bei den Buttons und auf den Einstellungsseiten ist alles ok. Seltsam
                                    • coyoteC coyote
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      #121
                                      @coyote sagte in [Projekt] Bolio App:
                                      Ist hier auch so.
                                      WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                                        Ist hier auch so.
                                        WalW Offline
                                        WalW Offline
                                        Wal
                                        schrieb am zuletzt editiert von Wal
                                        #122
                                        @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 sagte in [Projekt] Bolio App:
                                        Ist hier auch so.
                                        Bei mir ist es umgekehrt, ich sehe im hellen Modus keine Icons.
                                        Evtl. könnte man die Farbe und Farbton auswählbar machen.
                                        edit: der Leiste
                                        Walter
                                        DoorIO-Adapter
                                        • WalW Wal
                                          Ist hier auch so.
                                          edit: der Leiste
                                          Artemus
                                          #123
                                          @Wal
                                          Könnte jemand bitte testen, ob hier der Bug gefixt ist?
                                          Danke euch!
                                          coyoteC WalW 2 Antworten Letzte Antwort
