  4. [Projekt] Bolio App
    6.6k
[Projekt] Bolio App
vis projektevisappmaterialdesignandroid app
192 Beiträge 33 Kommentatoren 43.4k Aufrufe 41 Beobachtet
  • T thobastian
    Hallo Zusammen,
    ich finde das UI unheimlich gut und würde diese App gerne nutzen. Ich habe IOBroker schon lange und nutze es sehr intensiv. Trotzdem weiß ich leider nicht, wie ich diese App hier installieren/konfigurieren kann. Es gibt irgendwie keine Anleitung. Kann mir jemand helfen ?
    Schöne grüße
    Thomas
    Artemus
    #97
    @thobastian
    Hallo Thomas,
    danke für dein Interesse!
    Zuallererst der Disclaimer: Die App befindet sich noch in der laufenden Entwicklung, d.h. mein Ziel ist es die Konfiguration und Bedienung der App noch einfacher zu gestalten. Ich freu mich also über jegliche Kritik :)
    Jetzt zur Anleitung:
    1. Installation der App:
    Die aktuellste Version der App kannst du dir unter https://github.com/SiBolio/bolio/releases auf dein Android Handy herunterladen. Wähle dazu einfach die APK Datei in den "Assets" aus.
    Alternativ kannst du auch den Direktlink nutzen. z.B. https://github.com/SiBolio/bolio/releases/download/v0.3.2/bolio_v0.3.2.apk
    Diese Datei kannst du nach dem Download einfach ausführen. Hier musst du ggf. das Installieren "aus unbekannten Quellen" erlauben. Die App erfordert keine speziellen Berechtigungen. Ich sammle keine Daten oder sonst irgendwas :)
    2. Konfiguration
    Beim ersten Starten der App wirst du mit einer Einstellungsseite begrüßt:
    Hier trägst du zunächst die IP-Adresse deines ioBrokers ein. Zur Kommunikation müssen die Adapter simple-api und socketio aktiviert sein. Die Ports kannst du in den Einstellungen der Instanzen ablesen.
    Wenn du gespeichert hast, kannst du in der App über das Zahnrad auf die Adapter Seite wechseln. Hier findest du all deine installierten Adapter:
    Du kannst dir jetzt Datenpunkte aussuchen und als Favoriten hinzufügen.
    Im Tab Favoriten kannst du diese jetzt so konfigurieren wie du sie gern angezeigt hättest. Also einen sprechenden Name vergeben, die Größe der Kachel anpassen und den Objekttyp einstellen.
    Der Objekttyp sollte zum Datentype passen, d.h. du solltest z.B nur einen Graphen konfigurieren wenn es zum Objekt auch History-Werte gibt.
    Im Tab Seiten kannst du dir unterschiedliche Übersichtsseiten anlegen und die Favoriten hinzufügen. Die Seiten werden dir dann auf der Startseite als Tabs angezeigt.
    Ich hoffe das hilft dir für den Start.
    Viel Spaß und viele Grüße
    Simon
    • A Artemus
      @thobastian
      Hallo Thomas,
      2. Konfiguration
      Simon
      kilasat
      #98
      @Artemus sagte in [Projekt] Bolio App:
      @thobastian
      Hallo Thomas,
      2. Konfiguration
      Simon
      Hallo Simon,
      nur zur Info: ich habe socketio nicht installiert und nutze die integrierte Instanz vom Web-Adapter.
      Funktioniert soweit gut.
      • M martinschm
        @Artemus wäre es möglich beim Auswählen der Datenpunkte/Objekte statt der ID den Namen des Geräts anzuzeigen?
        Bei meinem Xiaomi Geräten steht jetzt immer mihome.0.devices.smoke_12343534.description usw. was die Auswahl der richtigen Geräte sehr mühsam macht.
        Ciao
        Martin
        kilasat
        #99
        @martinschm sagte in [Projekt] Bolio App:
        Ciao
        Martin
        Stimme ich voll und ganz zu. Vielleicht wäre es auch möglich auszuwählen, ob man die ID oder Namen sieht für die Auswahl. Würde ich noch besser finden.
        • E Offline
          e-s
          #100
          @Artemus
          Bei längeren Namen werden diese manchmal in den Kacheln ungünstig abgeschnitten. In der Hinsicht wäre eine 2. Zeile nicht schlecht. Oder auch eben frei wählbare Schriftgröße.
          • E e-s
            @Artemus
            Artemus
            #101
            @e-s
            Ich würde es in der kommenden Version mal mit einem dynamischer Textgröße für eine Zeile versuchen. Ihr könnt ja mal ausprobieren ob das reicht.
              kilasat
              #102
              Sieht jemand Datenpunkte via deconz?
              E K 2 Antworten Letzte Antwort
              • K kilasat
                e-s
                #103
                @kilasat
                Jupp, alle da.
                • K kilasat
                  kilasat
                  #104
                  @kilasat also wenn ich alle auswähle, wird nichts angezeigt aber bei Text oder Zahl schon.
                    kilasat
                    #105
                    @Artemus noch eine Sache die mich stört. Wenn der Filter für eine Seite gesetzt ist dann springt dieser automatisch wieder zurück sobald die Bearbeitung angeschlossen ist. Ich wäre dafür, dass sichtbar ist ob ein Filter gesetzt ist und dass dieser bis zur Deaktivierung gesetzt bleibt.
                    Wenn ich zum Beispiel jeden Datenpunkt einer Seite bearbeiten will, so muss ich jedes mal den Filter setzen.
                      Mr. Moose
                      #106
                      Sehr schön! Die App gefällt mir gut. Ich nutzte sie zum Schalten diverser Geräte.
                      Sie ist deutlich schneller geöffnet wie die Vis.
                      Jetzt will meine Frau die natürlich auch, womit sich ein Verbesserungsvorschlag ergibt. Schön wäre wenn man die Konfiguration speichern und auf ein anderes Gerät übertragen könnte.
                      Dass die Shellys nicht funktionieren liegt übrigens am # im Namen. Der Verursacher ist allerdings schon die Simple API.
                      Der Aufruf von
                      http://10.10.1.2:8087/toggle/shelly.0.SHSW-1#5BAC27#1.Relay0.Switch
                      liefert als Antwort
                      {"error":"error: datapoint "shelly.0.SHSW-1" not found"}
                      • M Mr. Moose
                        Der Aufruf von
                        liefert als Antwort
                        Artemus
                        #107
                        @Mr-Moose
                        Danke für die Rückmeldung, das Exportieren/Importieren der Konfiguration ist auf jeden Fall für das nächste Update geplant.
                        • A Artemus
                          @Mr-Moose
                          Mr. Moose
                          #108
                          @Artemus
                          Ich habe noch etwas du dem Problem mit dem # bei den Shellys herausgefunden. Wenn das Zeichen durch %23 ersetzt wird funktioniert es.
                          Der Link müsste also so aussehen:
                          http://10.10.1.2:8087/toggle/shelly.0.SHSW-1%235BAC27%231.Relay0.Switch
                          Vielleicht kannst du das ja dann doch in Bolio hinbiegen, indem du das Zeichen austauschst.
                          • M Mr. Moose
                            @Artemus
                            Artemus
                            #109
                            @Mr-Moose
                            Ah super, danke dir!
                            Das ist kein Problem einzubauen
                            O 1 Antwort Letzte Antwort
                            • A Artemus
                              @Mr-Moose
                              O Offline
                              O Offline
                              oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                              #110
                              @Artemus
                              Ich kann alles konfigurieren, aber seit Version 0.3 wird auf der eigentlichen Ansichtsseite außer einem winzigen weißen Strich nichts mehr angezeigt. Wechsel ich zurück auf 0.2.3 geht es wieder.
                              • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                @Artemus
                                Artemus
                                #111
                                @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                Hast du den Port für den socket.io Adapter eingetragen?
                                • A Artemus
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  #112
                                  @Artemus
                                  Vorkonfiguriert ist 8084. Ich nutze den im Web-Adapter integrierten socket.io.
                                  • O Offline
                                    O Offline
                                    #113
                                    Okay, separaten socket.io-Adapter installiert und Web-Adapter auf diesen umgestellt. Geht jetzt wieder.
                                      Artemus
                                      schrieb am zuletzt editiert von Artemus
                                      #114
                                      Guten Abend zusammen,
                                      hier ist das Update auf Version 0.4.0.
                                      Mit diesem Update kann man erstmals Favoriten und Seiten als Datei exportieren und wieder importieren. Außerdem habe ich die Adapterseite komplett umgebaut und versucht sie wie in der gewohnten Baumstruktur darzustellen.
                                      Zusätzlich fixt dieses Version hoffentlich das Problem mit dem Shelly Adapter.
                                      Viel Spaß damit und ich freu mich wie immer auf eure Rückmeldung :)
                                      Hier der Link zu APK:
                                      https://github.com/SiBolio/bolio/releases/download/v0.4.1/bolio_v0.4.1.apk
                                      E coyoteC O 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • A Artemus
                                        e-s
                                        #115
                                        @Artemus
                                        schnelltest:
                                        • der fehler das die Favoritenliste zum anfang springt nachdem ein Favorit geändert wurde ist noch vorhanden. Kurzzeitige Abhilfe könnte sein, wenn man nach nicht zugeordnet sortieren kann.
                                        • Zuordnung in Favoriten auf der ersten Blick zu sehen ist top.
                                        • Menübaum sieht ungewohnt aus aber erfüllt seinen Zweck
                                        • alias wird bei mir angezeigt obwohl ich dies nicht nutze, wenn ich drauf klicke dann kommt nur Ladekreis. Vielleicht könnte man dies ausblenden.
                                        • dunkel hell finde ich gut, aber bei mir bleibt alles dunkel
                                        • mein kurvenfehler ist weiterhin vorhanden, aber nur von Daten die über mqtt rein kommen, alle anderen sind ok. Keine Ahnung warum die kurve nicht zum wert passt.
                                        • die automatische Schriftgröße klappt perfekt
                                        Sonst ist mir auf die schnelle nichts aufgefallen
                                        • A Artemus
                                          coyoteC Offline
                                          coyoteC Offline
                                          coyote
                                          #116
                                          @Artemus hm, kleiner Bug, der mir aufgefallen ist
                                          Beim dunklen Modus, sind unten Text und Icon so dunkel, dass man sie fast nicht sieht und im gehen Modus, gar nicht zu erkennen.
                                          A O 2 Antworten Letzte Antwort
