  4. [Projekt] Bolio App
    6.6k
[Projekt] Bolio App
vis projektevisappmaterialdesignandroid app
192 Beiträge 33 Kommentatoren 43.4k Aufrufe 41 Beobachtet
  • A Artemus
    Ich schiebe heute noch ein kleines Update auf Version 0.3.2 nach.
    Hier habe ich die Auswahlmöglichkeit zwischen einem hellen und dem bekannten dunklen Design eingebaut.
    Ich hoffe euch gefällts :)
    Hier wie immer der APK Link:
    https://github.com/SiBolio/bolio/releases/download/v0.3.2/bolio_v0.3.2.apk
    martinschm
    schrieb am zuletzt editiert von martinschm
    #95
    @Artemus wäre es möglich beim Auswählen der Datenpunkte/Objekte statt der ID den Namen des Geräts anzuzeigen?
    Bei meinem Xiaomi Geräten steht jetzt immer mihome.0.devices.smoke_12343534.description usw. was die Auswahl der richtigen Geräte sehr mühsam macht.
    Ciao
    Martin
      thobastian
      #96
      Hallo Zusammen,
      ich finde das UI unheimlich gut und würde diese App gerne nutzen. Ich habe IOBroker schon lange und nutze es sehr intensiv. Trotzdem weiß ich leider nicht, wie ich diese App hier installieren/konfigurieren kann. Es gibt irgendwie keine Anleitung. Kann mir jemand helfen ?
      Schöne grüße
      Thomas
      HW: Homematic CCU2, Amazon Echo, diverse NodeMCU's mit Sensoren,
      SW: IOBroker: immer neueste Version mit ESPEasy auf den NodeMCU's
      • T thobastian
        Hallo Zusammen,
        Schöne grüße
        Thomas
        Artemus
        #97
        @thobastian
        Hallo Thomas,
        danke für dein Interesse!
        Zuallererst der Disclaimer: Die App befindet sich noch in der laufenden Entwicklung, d.h. mein Ziel ist es die Konfiguration und Bedienung der App noch einfacher zu gestalten. Ich freu mich also über jegliche Kritik :)
        Jetzt zur Anleitung:
        1. Installation der App:
        Die aktuellste Version der App kannst du dir unter https://github.com/SiBolio/bolio/releases auf dein Android Handy herunterladen. Wähle dazu einfach die APK Datei in den "Assets" aus.
        Alternativ kannst du auch den Direktlink nutzen. z.B. https://github.com/SiBolio/bolio/releases/download/v0.3.2/bolio_v0.3.2.apk
        Diese Datei kannst du nach dem Download einfach ausführen. Hier musst du ggf. das Installieren "aus unbekannten Quellen" erlauben. Die App erfordert keine speziellen Berechtigungen. Ich sammle keine Daten oder sonst irgendwas :)
        2. Konfiguration
        Beim ersten Starten der App wirst du mit einer Einstellungsseite begrüßt:
        Hier trägst du zunächst die IP-Adresse deines ioBrokers ein. Zur Kommunikation müssen die Adapter simple-api und socketio aktiviert sein. Die Ports kannst du in den Einstellungen der Instanzen ablesen.
        Wenn du gespeichert hast, kannst du in der App über das Zahnrad auf die Adapter Seite wechseln. Hier findest du all deine installierten Adapter:
        Du kannst dir jetzt Datenpunkte aussuchen und als Favoriten hinzufügen.
        Im Tab Favoriten kannst du diese jetzt so konfigurieren wie du sie gern angezeigt hättest. Also einen sprechenden Name vergeben, die Größe der Kachel anpassen und den Objekttyp einstellen.
        Der Objekttyp sollte zum Datentype passen, d.h. du solltest z.B nur einen Graphen konfigurieren wenn es zum Objekt auch History-Werte gibt.
        Im Tab Seiten kannst du dir unterschiedliche Übersichtsseiten anlegen und die Favoriten hinzufügen. Die Seiten werden dir dann auf der Startseite als Tabs angezeigt.
        Ich hoffe das hilft dir für den Start.
        Viel Spaß und viele Grüße
        Simon
        • A Artemus
          @thobastian
          Hallo Thomas,
          2. Konfiguration
          Simon
          kilasat
          #98
          @Artemus sagte in [Projekt] Bolio App:
          @thobastian
          Hallo Thomas,
          2. Konfiguration
          Simon
          Hallo Simon,
          nur zur Info: ich habe socketio nicht installiert und nutze die integrierte Instanz vom Web-Adapter.
          Funktioniert soweit gut.
          • M martinschm
            Ciao
            Martin
            kilasat
            #99
            @martinschm sagte in [Projekt] Bolio App:
            Ciao
            Martin
            Stimme ich voll und ganz zu. Vielleicht wäre es auch möglich auszuwählen, ob man die ID oder Namen sieht für die Auswahl. Würde ich noch besser finden.
            • E Offline
              e-s
              #100
              @Artemus
              Bei längeren Namen werden diese manchmal in den Kacheln ungünstig abgeschnitten. In der Hinsicht wäre eine 2. Zeile nicht schlecht. Oder auch eben frei wählbare Schriftgröße.
              • E e-s
                @Artemus
                Artemus
                #101
                @e-s
                Ich würde es in der kommenden Version mal mit einem dynamischer Textgröße für eine Zeile versuchen. Ihr könnt ja mal ausprobieren ob das reicht.
                  kilasat
                  #102
                  Sieht jemand Datenpunkte via deconz?
                  E K 2 Antworten Letzte Antwort
                  • K kilasat
                    e-s
                    #103
                    @kilasat
                    Jupp, alle da.
                    • K kilasat
                      kilasat
                      #104
                      @kilasat also wenn ich alle auswähle, wird nichts angezeigt aber bei Text oder Zahl schon.
                        kilasat
                        #105
                        @Artemus noch eine Sache die mich stört. Wenn der Filter für eine Seite gesetzt ist dann springt dieser automatisch wieder zurück sobald die Bearbeitung angeschlossen ist. Ich wäre dafür, dass sichtbar ist ob ein Filter gesetzt ist und dass dieser bis zur Deaktivierung gesetzt bleibt.
                        Wenn ich zum Beispiel jeden Datenpunkt einer Seite bearbeiten will, so muss ich jedes mal den Filter setzen.
                          Mr. Moose
                          #106
                          Sehr schön! Die App gefällt mir gut. Ich nutzte sie zum Schalten diverser Geräte.
                          Sie ist deutlich schneller geöffnet wie die Vis.
                          Jetzt will meine Frau die natürlich auch, womit sich ein Verbesserungsvorschlag ergibt. Schön wäre wenn man die Konfiguration speichern und auf ein anderes Gerät übertragen könnte.
                          Dass die Shellys nicht funktionieren liegt übrigens am # im Namen. Der Verursacher ist allerdings schon die Simple API.
                          Der Aufruf von
                          http://10.10.1.2:8087/toggle/shelly.0.SHSW-1#5BAC27#1.Relay0.Switch
                          liefert als Antwort
                          {"error":"error: datapoint "shelly.0.SHSW-1" not found"}
                          • M Mr. Moose
                            Der Aufruf von
                            liefert als Antwort
                            Artemus
                            #107
                            @Mr-Moose
                            Danke für die Rückmeldung, das Exportieren/Importieren der Konfiguration ist auf jeden Fall für das nächste Update geplant.
                            • A Artemus
                              @Mr-Moose
                              Mr. Moose
                              #108
                              @Artemus
                              Ich habe noch etwas du dem Problem mit dem # bei den Shellys herausgefunden. Wenn das Zeichen durch %23 ersetzt wird funktioniert es.
                              Der Link müsste also so aussehen:
                              http://10.10.1.2:8087/toggle/shelly.0.SHSW-1%235BAC27%231.Relay0.Switch
                              Vielleicht kannst du das ja dann doch in Bolio hinbiegen, indem du das Zeichen austauschst.
                              • M Mr. Moose
                                @Artemus
                                Artemus
                                #109
                                @Mr-Moose
                                Ah super, danke dir!
                                Das ist kein Problem einzubauen
                                O 1 Antwort Letzte Antwort
                                • A Artemus
                                  @Mr-Moose
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                  #110
                                  @Artemus
                                  Ich kann alles konfigurieren, aber seit Version 0.3 wird auf der eigentlichen Ansichtsseite außer einem winzigen weißen Strich nichts mehr angezeigt. Wechsel ich zurück auf 0.2.3 geht es wieder.
                                  • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                    @Artemus
                                    Artemus
                                    #111
                                    @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                    Hast du den Port für den socket.io Adapter eingetragen?
                                    • A Artemus
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      #112
                                      @Artemus
                                      Vorkonfiguriert ist 8084. Ich nutze den im Web-Adapter integrierten socket.io.
                                      • O Offline
                                        O Offline
                                        #113
                                        Okay, separaten socket.io-Adapter installiert und Web-Adapter auf diesen umgestellt. Geht jetzt wieder.
                                          Artemus
                                          schrieb am zuletzt editiert von Artemus
                                          #114
                                          Guten Abend zusammen,
                                          hier ist das Update auf Version 0.4.0.
                                          Mit diesem Update kann man erstmals Favoriten und Seiten als Datei exportieren und wieder importieren. Außerdem habe ich die Adapterseite komplett umgebaut und versucht sie wie in der gewohnten Baumstruktur darzustellen.
                                          Zusätzlich fixt dieses Version hoffentlich das Problem mit dem Shelly Adapter.
                                          Viel Spaß damit und ich freu mich wie immer auf eure Rückmeldung :)
                                          Hier der Link zu APK:
                                          https://github.com/SiBolio/bolio/releases/download/v0.4.1/bolio_v0.4.1.apk
                                          E coyoteC O 3 Antworten Letzte Antwort
