  4. [Projekt] Bolio App
    6.5k
[Projekt] Bolio App
vis projektevisappmaterialdesignandroid app
192 Beiträge 33 Kommentatoren 43.4k Aufrufe 41 Beobachtet
  • E e-s
    @Artemus
    Die Graphen sind ja recht schön, die Temperatur macht bei mir auch eine schöne Kurve. Nur gefühlt ist die Temperatur immer fast auf dem selben Wert wenn ich drauf gucke, eine Skalierung wäre da interessant. Zumindest min und max wert.
    Ich beende apps eigentlich gerne mit der zurück Taste. Dies ist bei der App nicht so einfach möglich, da er immer zurück geht, auch von der Startseite zurück zu beispielsweise den Einstellungen.
    Artemus
    #41
    @e-s
    Das mit der Zurücktaste sollte jetzt auch gefixt sein.
      Artemus
      #42
      Version 0.2.2 ist da! :)
      Hier sind die Änderungen in der aktuellen Version:
      • Objekticons werden je nach Typ in der Auswahl angezeigt
      • Der aktuelle Wert wird beim Klick auf das Chart angezeigt
      • Charts haben jetzt wertabhängige X-Koordinaten
      • Sliderobjekte übernehmen die Minimum/Maximum Werte aus der API (Objekte müssen neu angelegt werden!)
      • Einzelwerte können mit Sollbereichen angelegt werden, so wird bei einer Abweichung der Datenpunkt rot hervorgehoben
      Hier gehts zur APK: https://github.com/SiBolio/bolio/releases/download/v0.2.2/app-release.apk
      Viel Spaß und Danke fürs Testen!
      WalW 1 Antwort Letzte Antwort
      • A Artemus
        WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        #43
        @Artemus
        ich kann mit dieser Version leider kein Slider erstellen. Nach speichern schließt sich das Fenster nicht und nach abbrechen ist das Objekt wieder ein Einzelwert.
        Walter
        DoorIO-Adapter
        A 1 Antwort Letzte Antwort
        • WalW Wal
          @Artemus
          Artemus
          #44
          @Wal
          tatsächlich...sorry. Ich habe das gerade gefixt. Einfach nochmal drüber installieren dann sollte es wieder gehen
          E WalW 2 Antworten Letzte Antwort
          • A Artemus
            @Wal
            e-s
            #45
            @Artemus
            Das mit dem Speichern hatte ich auch.
            Speichern vom sollbereich gestaltet sich als schwierig, da du als lückenfüller ein - genutzt hast.
            Habe in das minimum Feld geklickt und die Zahl eingegeben, bei Speichern kam dann falscher Bereich.
            Das minus ist mir erst viel später aufgefallen.
            Wäre es auch möglich die min/max Werte für den graph zu nutzen, das wäre perfekt.
            A 2 Antworten Letzte Antwort
            • E e-s
              @Artemus
              Artemus
              #46
              @e-s
              Das mit dem Minus ist eigenartig, da bei mir das "-" verschwindet sobald ich eine Zahl eingebe. Ich vermute das ist Systemabhängig, schau mir das aber an.
              E 1 Antwort Letzte Antwort
              • A Artemus
                @e-s
                e-s
                #47
                @Artemus
                Aber sieht ansonsten schon super aus.
                Wie war das nochmal mit den Objekten in den Adaptern. Kannst du die auch alphabetisch sortieren?
                • coyoteC Offline
                  coyoteC Offline
                  coyote
                  #48
                  @Artemus sollte man nicht vielleicht bei Einzelwert als Minimum Sollwert einen negativen Bereich eingeben können?!
                  Bei Maximum kann ich ein "-" rein schreiben, bei Minimum nicht. Wäre doch sinnvoll z.b. für Temperaturen
                  • A Artemus
                    @Wal
                    WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    #49
                    @Artemus
                    Slider kann ich wieder erstellen, senden tut er aber immer noch 0-100.
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    • WalW Wal
                      @Artemus
                      Artemus
                      #50
                      @Wal
                      Habe nochmal einen Bug gefunden, kannst du die es mit der neuen APK nochmal versuchen?
                      • A Artemus
                        @Wal
                        WalW Offline
                        WalW Offline
                        Wal
                        schrieb am zuletzt editiert von Wal
                        #51
                        @Artemus sagte in [Projekt] Bolio App:
                        @Wal
                        Super funktioniert soweit, nur die Skalierung des Sliders stimmt nicht immer. Ab und Zu steht der Slider auf 1 der Wert auf Null.
                        Hmmm, man sollte auch die Stepwerte angeben können, manchmal steht der Wert auf 7,99999 oder 2,4000000002.
                        z.B. Step 0.1, 0.5 oder 1
                        Aber ich kann erst einmal damit leben, danke.
                        edit: die alias.0 Objekte wären noch wichtig.
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                        • WalW Wal
                          @Wal
                          Artemus
                          #52
                          @Wal
                          Stimmt ich könnte noch etwas an der Rundung feilen und ggf. die Schritte als Auswahl bereitstellen.
                          Der Alias-"Adapter" kommt in Version 0.2.3 :)
                          • A Artemus
                            @Wal
                            e-s
                            #53
                            @Artemus
                            hast du auch noch eine Idee wie ich auf den Ordner 0_userdata.0 komme? Also den Systemordner für eigene DPs?
                            • E e-s
                              @Artemus
                              Artemus
                              #54
                              @e-s
                              Das müsste genauso gehen wie mit dem Alias Ordner. Ich schau mir das morgen an.
                              • E e-s
                                @Artemus
                                Artemus
                                #55
                                @e-s
                                Das mit dem Lückenfüller habe ich rausgenommen. Wenn kein Limit gesetzt ist bleibt das Feld zukünftig auch leer.
                                Minimum und Maximum für Graphen sind ab Version 0.2.3 dabei :)
                                  Artemus
                                  #56
                                  Hier sind die Änderungen für Version 0.2.3:
                                  • Bugfixes
                                  • Alias- und Userdata Objekte sind jetzt auswählbar
                                  • Minimum- und Maximumwerte für Graphen auswählbar
                                  • Objekte werden in der Auswahl alphabetisch sortiert
                                  • Layoutoptimierung bei größeren Geräten
                                  Wie immer der Link zur APK:
                                  https://github.com/SiBolio/bolio/releases/download/v0.2.3/app-release.apk
                                  Viel Spaß und Danke fürs Testen :)
                                  • A Artemus
                                    • Bugfixes
                                    e-s
                                    schrieb am zuletzt editiert von e-s
                                    #57
                                    @Artemus
                                    Super update, sieht echt klasse aus.
                                    Kannst du bitte die Versionsnummer in den Apk Namen packen, anstatt in den Ordner? So könnte man im Nachhinein einfacher eine alte Version gegentesten ohne neu herunterladen zu müssen.
                                    Die roten Bereiche im graph sind schon cool geworden. Bei spitzen kann es nur teilweise komisch aussehen. Hatte gestern etwas neu gestartet, deswegen die 0 Objekte.
                                    Aber bei der Spitze nach oben wird erst im peak wieder auf die normale Farbe gewechselt.
                                    Edit:
                                    Jetzt hätte ich Lust alle meine Sensoren einzutragen, aber dann scrolle ich mich zu Tode.
                                    Wäre es doch möglich alles auf mehrere Seiten aufzuteilen?
                                    • E e-s
                                      @Artemus
                                      Edit:
                                      e-s
                                      #58
                                      @Artemus
                                      Habe jetzt insgesamt 16 Graphen mit Temperaturen und Luftfeuchtigkeit. Dabei sind mir ab und zu komische Schwankungen aufgefallen (in den Messwerten, nicht in der Darstellung), bei denen ich gerne wüsste um welche Uhrzeit das war. Mit schätzen ist das etwas ungünstig.
                                      Würde mich also doch nochmal freuen wenn die Zeit bei angeklickten Punkt auch sichtbar wäre.
                                      • E e-s
                                        @Artemus
                                        Artemus
                                        #59
                                        @e-s
                                        Das steht auf jeden Fall noch auf meiner Liste. Aktuell arbeite ich aber an der Socket.io Verbindung wodurch auch Echtzeitwerte und später auch Push Benachrichtigungen möglich werden.
                                        Danach plane ich noch mit Funktion die Favoriten in eigene Seiten einzuordnen.
                                        • A Artemus
                                          @e-s
                                          e-s
                                          #60
                                          @Artemus
                                          Klingt super, wäre damit eigentlich auch ein fernzugang möglich? Ich habe zwar einen vpn Zugang, aber Android lässt keinen dauerhaften vpn zu dyndns zu. Das nervt irgendwie.
