  4. Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter
    5.3k
vis
780 Beiträge 70 Kommentatoren 254.4k Aufrufe 74 Beobachtet
    Sushibomba
    schrieb am zuletzt editiert von Sushibomba
    #561
    @Lucky_ESA
    Unter dem Wetter Datenpunkt steht folgender Wert bei mir: ./../iqontrol.meta/userimages/usericons/wetter/mond/2.png
    Ist das korrekt?
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • S Sushibomba
      @Lucky_ESA
      Ist das korrekt?
      Lucky_ESA
      #562
      @sushibomba sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
      @Lucky_ESA
      Ist das korrekt?
      Der Pfad zu den icons kann hier angepasst werden. Die icon von oben mit dem VIS Editor hochladen. Lädst du diese unter vis.0 und vis.0/mond musst du die Pfade anpassen.
      Gruß//Lucky
        Sushibomba
        #563
        @lucky_esa
        Wenn ich Alexa bitte mir den Status auszugeben sagt Alexa nur ok und es passiert nichts. Sie sagt mir also den Status nicht. Im Blockly lock steht dann folgendes:
        14:01:09.277	error	javascript.0 (28095) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript: ReferenceError: text is not defined
        14:01:09.277	error	javascript.0 (28095) at Alexa_Speak (script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript:547:17)
        14:01:09.278	error	javascript.0 (28095) at Object.<anonymous> (script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript:1411:13)
        Was mache ich falsch?
        • S Sushibomba
          @lucky_esa
          Lucky_ESA
          schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
          #564
          @lucky_esa
          Du machst nichts falsch. Habe deinen Beitrag von oben mit dem Log erst heute gesehen. Da ist der Fehler aufgeführt. Werde gleich das Blockly austauschen auf v1.2.
          edit:
          Habe oben den Blockly ersetzt.
          Gruß//Lucky
          • L Lucky_ESA
            @lucky_esa
            edit:
            Gruß//Lucky
            Sushibomba
            #565
            @lucky_esa
            Vielen Dank.
            Noch ein kleiner Hinweis am Rande.
            Unter dem untersten blauen Regensensor Block sind noch falsche Zeiten hinterlegt.
            Beginnt nict mit 19h sondern mit 17h im Wetter adapter beim Punkt "rain".
            Da ich längst nicht so firm bin mit Blocky wie du noch eine dumme Frage. Wie müsste ich das Skript umbauen, wenn ich anstatt dem dasWetter Adapter NUR meinen eigenen Regensensor verwenden möchte?
            EDIT: Mit Alexa Sprachansage funktioniert jetzt auch. Wenn ich aber im Wohnzimmer zum Echo spreche, gibt er die Antwort dann im Eszimmer. Wie kann ich das noch ändern?
            L 2 Antworten Letzte Antwort
            • S Sushibomba
              @lucky_esa
              Vielen Dank.
              Lucky_ESA
              #566
              @sushibomba
              Bitte erst den nächsten Bug selber korrigieren. Mache später v1.3
              Dann nur dein Sensor:
              Gruß//Lucky
              S 2 Antworten Letzte Antwort
              • L Lucky_ESA
                @sushibomba
                Gruß//Lucky
                Sushibomba
                #567
                @lucky_esa
                Also muss ich hier dann auch den Datenpunkt vom Regensensor eintragen? Also beim oberen Pfeil? Oder reicht das nur ganz oben im Skript?
                Und mit erster Bug meintest du das ich das selbst mit den Regenzeiten anpassen sollte richtig? Habe ich schon gemacht :)
                • S Sushibomba
                  @lucky_esa
                  Vielen Dank.
                  Lucky_ESA
                  #568
                  @sushibomba
                  Bitte genau meine Bilder anschauen oder auf die v1.3 warten.
                  Muss ich mal schauen, ob man da besser hinbekommt.
                  Gruß//Lucky
                    Sushibomba
                    #569
                    @lucky_esa
                    Ja auf deinen Bildern ist dort auch das Feld leer. Deswegen frage ich ja :)
                    Regensensor ≠ "(leer)"
                    L S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S Sushibomba
                      @lucky_esa
                      Lucky_ESA
                      #570
                      @sushibomba Habe den Blockly ausgetauscht. Jetzt sollte die richtige Alexa die Textausgabe sprechen.
                      Gruß//Lucky
                      • L Lucky_ESA
                        Gruß//Lucky
                        michisa86888
                        #571
                        @lucky_esa
                        wie genau kann ich das Scipt importieren? Wenn ich ein neues Script anlege und dann Script auswähle und Scipt importieren klicke, kann ich die .zip ins das Fenster ziehen.
                        Dann kommt vorhandene Scripte überschreiben, danach die Meldung fertig. Das Script bleibt aber leer?
                        • M michisa86888
                          @lucky_esa
                          Lucky_ESA
                          #572
                          @michisa86888 Du musst die Datei entpacken und dan mit einem Tool (z.Bsp. Nodepad++) öffnen. Inhalt markieren dann copy und hier importieren.
                          Gruß//Lucky
                          • L Lucky_ESA
                            Gruß//Lucky
                            michisa86888
                            #573
                            @lucky_esa okay so habe ichs gemacht. Aber irgendwie scheint die "Formatierung" vom Blockly nicht zu passen oder?
                            Beim import kommt auch folgende Fehlermeldung: TypeError: Unknown block type: telegram
                            • M michisa86888
                              Lucky_ESA
                              #574
                              @michisa86888 Du musst den Adapter telegram installieren. Musst diesen aber nicht aktivieren.
                              Danach wieder neu importieren.
                              v1.5 benötigt diese Abhänigkeit nicht mehr
                              Gruß//Lucky
                              • S Sushibomba
                                @lucky_esa
                                Sushibomba
                                #575
                                @lucky_esa
                                @Lucky_ESA könntest du mir hierauf noch kurz ne Rückmeldung geben? :) Muss ich dort jetzt auch noch Mal den Datenpunkt einfügen?
                                Und was ist genau anders jetzt an der Version 1.5? Nur Alexa oder auch noch was anderes?
                                • S Sushibomba
                                  @lucky_esa
                                  Lucky_ESA
                                  #576
                                  @sushibomba
                                  @Lucky_ESA könntest du mir hierauf noch kurz ne Rückmeldung geben? :) Muss ich dort jetzt auch noch Mal den Datenpunkt einfügen? - Nein
                                  • Auswahl welche Datenpunkte benötigt werden 0_userdata.0.Mahroboter.Zeiten.datenpunkte oder 0_userdata.0.Mahroboter.Zeiten.tagname.datenpunkte
                                    Telegram wird per Javascript versendet
                                    v1.6
                                    Bug Fixes
                                    ack flag hinzugefügt
                                  Gruß//Lucky
                                  • M michisa86888
                                    SiKo
                                    #577
                                    @michisa86888 Hi, wie hast du die Endzeitberechnung gelöst. Ich lass den Mäher oft manuell starten und will mir nen Restzeitcountdown in die ViSu machen.
                                    • L Lucky_ESA
                                      @sushibomba
                                        v1.6
                                        Bug Fixes
                                      Gruß//Lucky
                                      Sushibomba
                                      #578
                                      @lucky_esa
                                      OK Klasse. Danke für die Antwort.
                                      Ich weiß ja nicht wie fit du mit Video-Schnitt bist, aber da dein Script so genial ist und viele vom Wissen her was Blocky angeht nicht Mal annähernd so gut sind wie du, wäre es mit Sicherheit für viele hier Klasse, wenn du Mal ein Video machen würdest, wo du auf die einzelnen Bestandteile deines Scripts näher eingehst.
                                      Vielleicht ist das ja möglich :)
                                      • S SiKo
                                        Sushibomba
                                        #579
                                        @siko
                                        Ja das wäre cool. Sowas wie "Fährt noch 10 min." Oder so
                                        • L Lucky_ESA
                                          dann verrsuchen wir es mal.
                                          Für die VIS gibt es folgende Abhänigkeiten:
                                          Adapter icons-open-icon-library-png
                                          Adapter vis-inventwo
                                          Adapter inventwo Icon Set
                                          Adapter vis-timeandweather
                                          Adapter daswetter
                                          Adapter https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git
                                          wetter.zip
                                          icon.zip
                                          vis.txt
                                          Die VIS Downloaden und am besten mit Nodepad++ öffnen. Folgende Datenpunkte anpassen:
                                          hm-rpc.0.xxx.1.ACTUAL_TEMPERATURE
                                          hm-rpc.0.xxx.1.HUMIDITY
                                          hm-rpc.0.xxx.1.WIND_SPEED
                                          Dann die SN 11111111111111111111 durch eure ersetzen.
                                          Danach die 2 icons aus icon.zip über den VIS Editor auf euren Server laden und ggf. die Pfade in dem VIS Code anpassen.
                                          2 x /vis.0/temperatur.png
                                          1 x /vis.0/m700.png
                                          Jetzt nur noch den Blockly importieren, Config anpassen und starten.
                                          Blockly_v2_0.zip
                                          Blockly_iqontrol_v1_0.zip
                                          Ansichten importieren ohne zu überschreiben
                                          Oder als ZIP File:
                                          1684441479230-2023-05-18_iqontrol_0_views.zip
                                          v1.7: In V1.6 eingebauter Bug behoben
                                          v1.8: Datenpunkte füt Restmähzeit und Ansagetext Alexa hinzugefügt
                                          v1.9: IQontrol hinzugefügt und Request Counter/Tag
                                          v2.0: Instanz hinzugefügt, Fehler bei Endzeitberechnung (Freitag), Telegram Event geändert
                                          Ich hoffe das ich nichts vergessen habe. Musste viel Code löschen das dieser für die IQontrol Ansicht war.
                                          Das Ganze ist nicht getestet und muss daher von euch getestet werden.
                                          Viel Spaß
                                          @emil70 Du musst natürlich dann alles doppelt machen.
                                          Kurze Beschreibung für Alexa:
                                          Voraussetzung:
                                          Adapter iot
                                          Adapter alexa2
                                          Bei alexa true werden 4 Datenpunkte für den iot Adapter angelegt. Die Texte für das Ansprechen würde ich wie folgt machen.
                                          Beispiel Mäher Status:
                                          Es ist nicht schön zu sagen...Alexa, Mäher Status an...Hier würde ich Rasenmäher Status eintragen. Dann bei Alexa Neue Geräte suchen starten oder sprechen.
                                          Wenn die 4 neuen Datenpunkte erkannt werden würde ich unter Einstellungen eine Routine anlegen. Name Mäher Status - Wenn folgendes passiert - Stimme - Status Mäher - Aktion hinzufügen - Smart Home - Alle Geräte - Rsaenmäher Status auswählen - Speichen
                                          Gruß//Lucky
                                          MartyBr
                                          #580
                                          @lucky_esa
                                          Hallo Lucky, ich bekomme deine VIS nicht importiert. Die Abhängigkeiten von den installierten Adaptern sollten kein Problem sein. Ich habe es mit Chrome und Safari versucht zu importieren, ich habe immer einen Timeout bekommen.
                                          Aus deiner VIS benötige ich nur die Widgets für die Zeiteinstellung und die Steuerung oben aus dem ersten Drittel. Ich würde mich freuen, wenn du mir die Widgets für einen Tag (z.B. Montag 1) zur Verfügung stellen kannst.
                                          Martin
                                          Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                                          Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                                          Homematic und Homematic IP
