  4. Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter
    apollon77A
vis
780 Beiträge 70 Kommentatoren 297.4k Aufrufe 74 Beobachtet
  • S Sushibomba
    @lucky_esa
    Wenn ich Alexa bitte mir den Status auszugeben sagt Alexa nur ok und es passiert nichts. Sie sagt mir also den Status nicht. Im Blockly lock steht dann folgendes:
    14:01:09.277	error	javascript.0 (28095) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript: ReferenceError: text is not defined
    14:01:09.277	error	javascript.0 (28095) at Alexa_Speak (script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript:547:17)
    14:01:09.278	error	javascript.0 (28095) at Object.<anonymous> (script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript:1411:13)
    Was mache ich falsch?
    L
    L
    Lucky_ESA
    schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
    #564
    @sushibomba sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
    @lucky_esa
    Du machst nichts falsch. Habe deinen Beitrag von oben mit dem Log erst heute gesehen. Da ist der Fehler aufgeführt. Werde gleich das Blockly austauschen auf v1.2.
    edit:
    Habe oben den Blockly ersetzt.
    Gruß//Lucky
    • L Lucky_ESA
      @lucky_esa
      edit:
      Gruß//Lucky
      S
      S
      Sushibomba
      schrieb am zuletzt editiert von Sushibomba
      #565
      @lucky_esa
      Vielen Dank.
      Noch ein kleiner Hinweis am Rande.
      Unter dem untersten blauen Regensensor Block sind noch falsche Zeiten hinterlegt.
      Beginnt nict mit 19h sondern mit 17h im Wetter adapter beim Punkt "rain".
      Da ich längst nicht so firm bin mit Blocky wie du noch eine dumme Frage. Wie müsste ich das Skript umbauen, wenn ich anstatt dem dasWetter Adapter NUR meinen eigenen Regensensor verwenden möchte?
      EDIT: Mit Alexa Sprachansage funktioniert jetzt auch. Wenn ich aber im Wohnzimmer zum Echo spreche, gibt er die Antwort dann im Eszimmer. Wie kann ich das noch ändern?
      L 2 Antworten Letzte Antwort
      • S Sushibomba
        @lucky_esa
        Vielen Dank.
        L
        L
        Lucky_ESA
        #566
        @sushibomba
        Bitte erst den nächsten Bug selber korrigieren. Mache später v1.3
        Dann nur dein Sensor:
        Gruß//Lucky
        S 2 Antworten Letzte Antwort
        • L Lucky_ESA
          @sushibomba
          Gruß//Lucky
          S
          S
          Sushibomba
          #567
          @lucky_esa
          Also muss ich hier dann auch den Datenpunkt vom Regensensor eintragen? Also beim oberen Pfeil? Oder reicht das nur ganz oben im Skript?
          Und mit erster Bug meintest du das ich das selbst mit den Regenzeiten anpassen sollte richtig? Habe ich schon gemacht :)
          • S Sushibomba
            @lucky_esa
            Vielen Dank.
            L
            L
            Lucky_ESA
            #568
            @sushibomba
            Bitte genau meine Bilder anschauen oder auf die v1.3 warten.
            Muss ich mal schauen, ob man da besser hinbekommt.
            Gruß//Lucky
            • S
              S
              Sushibomba
              #569
              @lucky_esa
              Ja auf deinen Bildern ist dort auch das Feld leer. Deswegen frage ich ja :)
              Regensensor ≠ "(leer)"
              L S 2 Antworten Letzte Antwort
              • S Sushibomba
                @lucky_esa
                L
                L
                Lucky_ESA
                #570
                @sushibomba Habe den Blockly ausgetauscht. Jetzt sollte die richtige Alexa die Textausgabe sprechen.
                Gruß//Lucky
                • L Lucky_ESA
                  Gruß//Lucky
                  M
                  M
                  michisa86888
                  #571
                  @lucky_esa
                  wie genau kann ich das Scipt importieren? Wenn ich ein neues Script anlege und dann Script auswähle und Scipt importieren klicke, kann ich die .zip ins das Fenster ziehen.
                  Dann kommt vorhandene Scripte überschreiben, danach die Meldung fertig. Das Script bleibt aber leer?
                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M michisa86888
                    @lucky_esa
                    L
                    L
                    Lucky_ESA
                    #572
                    @michisa86888 Du musst die Datei entpacken und dan mit einem Tool (z.Bsp. Nodepad++) öffnen. Inhalt markieren dann copy und hier importieren.
                    Gruß//Lucky
                    • L Lucky_ESA
                      Gruß//Lucky
                      M
                      M
                      michisa86888
                      #573
                      @lucky_esa okay so habe ichs gemacht. Aber irgendwie scheint die "Formatierung" vom Blockly nicht zu passen oder?
                      Beim import kommt auch folgende Fehlermeldung: TypeError: Unknown block type: telegram
                      • M michisa86888
                        L
                        L
                        Lucky_ESA
                        #574
                        @michisa86888 Du musst den Adapter telegram installieren. Musst diesen aber nicht aktivieren.
                        Danach wieder neu importieren.
                        v1.5 benötigt diese Abhänigkeit nicht mehr
                        Gruß//Lucky
                        • S Sushibomba
                          @lucky_esa
                          S
                          S
                          Sushibomba
                          #575
                          @lucky_esa
                          @Lucky_ESA könntest du mir hierauf noch kurz ne Rückmeldung geben? :) Muss ich dort jetzt auch noch Mal den Datenpunkt einfügen?
                          Und was ist genau anders jetzt an der Version 1.5? Nur Alexa oder auch noch was anderes?
                          • S Sushibomba
                            @lucky_esa
                            L
                            L
                            Lucky_ESA
                            #576
                            @sushibomba
                            @Lucky_ESA könntest du mir hierauf noch kurz ne Rückmeldung geben? :) Muss ich dort jetzt auch noch Mal den Datenpunkt einfügen? - Nein
                            • Auswahl welche Datenpunkte benötigt werden 0_userdata.0.Mahroboter.Zeiten.datenpunkte oder 0_userdata.0.Mahroboter.Zeiten.tagname.datenpunkte
                              Telegram wird per Javascript versendet
                              v1.6
                              Bug Fixes
                              ack flag hinzugefügt
                            Gruß//Lucky
                            • M michisa86888
                              S
                              S
                              SiKo
                              #577
                              @michisa86888 Hi, wie hast du die Endzeitberechnung gelöst. Ich lass den Mäher oft manuell starten und will mir nen Restzeitcountdown in die ViSu machen.
                              • L Lucky_ESA
                                @sushibomba
                                  v1.6
                                  Bug Fixes
                                Gruß//Lucky
                                S
                                S
                                Sushibomba
                                #578
                                @lucky_esa
                                OK Klasse. Danke für die Antwort.
                                Ich weiß ja nicht wie fit du mit Video-Schnitt bist, aber da dein Script so genial ist und viele vom Wissen her was Blocky angeht nicht Mal annähernd so gut sind wie du, wäre es mit Sicherheit für viele hier Klasse, wenn du Mal ein Video machen würdest, wo du auf die einzelnen Bestandteile deines Scripts näher eingehst.
                                Vielleicht ist das ja möglich :)
                                • S SiKo
                                  S
                                  S
                                  Sushibomba
                                  #579
                                  @siko
                                  Ja das wäre cool. Sowas wie "Fährt noch 10 min." Oder so
                                  • L Lucky_ESA
                                    dann verrsuchen wir es mal.
                                    Für die VIS gibt es folgende Abhänigkeiten:
                                    Adapter icons-open-icon-library-png
                                    Adapter vis-inventwo
                                    Adapter inventwo Icon Set
                                    Adapter vis-timeandweather
                                    Adapter daswetter
                                    Adapter https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git
                                    wetter.zip
                                    icon.zip
                                    vis.txt
                                    Die VIS Downloaden und am besten mit Nodepad++ öffnen. Folgende Datenpunkte anpassen:
                                    hm-rpc.0.xxx.1.ACTUAL_TEMPERATURE
                                    hm-rpc.0.xxx.1.HUMIDITY
                                    hm-rpc.0.xxx.1.WIND_SPEED
                                    Dann die SN 11111111111111111111 durch eure ersetzen.
                                    Danach die 2 icons aus icon.zip über den VIS Editor auf euren Server laden und ggf. die Pfade in dem VIS Code anpassen.
                                    2 x /vis.0/temperatur.png
                                    1 x /vis.0/m700.png
                                    Jetzt nur noch den Blockly importieren, Config anpassen und starten.
                                    Blockly_v2_0.zip
                                    Blockly_iqontrol_v1_0.zip
                                    Ansichten importieren ohne zu überschreiben
                                    Oder als ZIP File:
                                    1684441479230-2023-05-18_iqontrol_0_views.zip
                                    v1.7: In V1.6 eingebauter Bug behoben
                                    v1.8: Datenpunkte füt Restmähzeit und Ansagetext Alexa hinzugefügt
                                    v1.9: IQontrol hinzugefügt und Request Counter/Tag
                                    v2.0: Instanz hinzugefügt, Fehler bei Endzeitberechnung (Freitag), Telegram Event geändert
                                    Ich hoffe das ich nichts vergessen habe. Musste viel Code löschen das dieser für die IQontrol Ansicht war.
                                    Das Ganze ist nicht getestet und muss daher von euch getestet werden.
                                    Viel Spaß
                                    @emil70 Du musst natürlich dann alles doppelt machen.
                                    Kurze Beschreibung für Alexa:
                                    Voraussetzung:
                                    Adapter iot
                                    Adapter alexa2
                                    Bei alexa true werden 4 Datenpunkte für den iot Adapter angelegt. Die Texte für das Ansprechen würde ich wie folgt machen.
                                    Beispiel Mäher Status:
                                    Es ist nicht schön zu sagen...Alexa, Mäher Status an...Hier würde ich Rasenmäher Status eintragen. Dann bei Alexa Neue Geräte suchen starten oder sprechen.
                                    Wenn die 4 neuen Datenpunkte erkannt werden würde ich unter Einstellungen eine Routine anlegen. Name Mäher Status - Wenn folgendes passiert - Stimme - Status Mäher - Aktion hinzufügen - Smart Home - Alle Geräte - Rsaenmäher Status auswählen - Speichen
                                    Gruß//Lucky
                                    M
                                    M
                                    MartyBr
                                    #580
                                    @lucky_esa
                                    Hallo Lucky, ich bekomme deine VIS nicht importiert. Die Abhängigkeiten von den installierten Adaptern sollten kein Problem sein. Ich habe es mit Chrome und Safari versucht zu importieren, ich habe immer einen Timeout bekommen.
                                    Aus deiner VIS benötige ich nur die Widgets für die Zeiteinstellung und die Steuerung oben aus dem ersten Drittel. Ich würde mich freuen, wenn du mir die Widgets für einen Tag (z.B. Montag 1) zur Verfügung stellen kannst.
                                    Martin
                                    Homematic und Homematic IP
                                    • M MartyBr
                                      @lucky_esa
                                      L
                                      L
                                      Lucky_ESA
                                      #581
                                      @martybr sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
                                      @lucky_esa
                                      Entweder fehlt dir eine Abhänigkeit oder du hast im WEB Adapter den Haken bei "Reine Web-Sockets (iobroker.ws) verwenden" nicht gesetzt.
                                      @siko Restzeitcountdown in die ViSu machen.
                                      Teste ich gerade. Hat wahrscheinlich eine Genauigkeit von 80%
                                      @sushibomba Video machen würdest, wo du auf die einzelnen Bestandteile deines Scripts näher eingehst.
                                      Kann ich nicht und werde es auch nicht machen. Eventuell schreibe ich ein kleines ToDo wenn ich wirklich viel Zeit habe...
                                      Gruß//Lucky
                                      S L 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • L Lucky_ESA
                                        @lucky_esa
                                        Gruß//Lucky
                                        S
                                        S
                                        Sushibomba
                                        #582
                                        @lucky_esa
                                        Klasse..Danke vorab und im Namen aller anderen 🤗
                                        • S Sushibomba
                                          @lucky_esa
                                          L
                                          L
                                          Lucky_ESA
                                          #583
                                          @lucky_esa
                                          Bin noch am testen. Die Ansicht für IQontrol habe ich auch schon fertig.
                                          Gruß//Lucky
                                          84.0k
