  4. Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter
    apollon77A
vis
780 Beiträge 70 Kommentatoren 297.5k Aufrufe 74 Beobachtet
  • L Lucky_ESA
    @sushibomba Habe den Blockly ausgetauscht. Jetzt sollte die richtige Alexa die Textausgabe sprechen.
    Gruß//Lucky
    M
    M
    michisa86888
    #571
    @lucky_esa
    wie genau kann ich das Scipt importieren? Wenn ich ein neues Script anlege und dann Script auswähle und Scipt importieren klicke, kann ich die .zip ins das Fenster ziehen.
    Dann kommt vorhandene Scripte überschreiben, danach die Meldung fertig. Das Script bleibt aber leer?
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • M michisa86888
      @lucky_esa
      L
      L
      Lucky_ESA
      #572
      @michisa86888 Du musst die Datei entpacken und dan mit einem Tool (z.Bsp. Nodepad++) öffnen. Inhalt markieren dann copy und hier importieren.
      Gruß//Lucky
      • L Lucky_ESA
        Gruß//Lucky
        M
        M
        michisa86888
        #573
        @lucky_esa okay so habe ichs gemacht. Aber irgendwie scheint die "Formatierung" vom Blockly nicht zu passen oder?
        Beim import kommt auch folgende Fehlermeldung: TypeError: Unknown block type: telegram
        L S 2 Antworten Letzte Antwort
        • M michisa86888
          L
          L
          Lucky_ESA
          schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
          #574
          @michisa86888 Du musst den Adapter telegram installieren. Musst diesen aber nicht aktivieren.
          Danach wieder neu importieren.
          v1.5 benötigt diese Abhänigkeit nicht mehr
          Gruß//Lucky
          • S Sushibomba
            @lucky_esa
            Ja auf deinen Bildern ist dort auch das Feld leer. Deswegen frage ich ja :)
            Regensensor ≠ "(leer)"
            S
            S
            Sushibomba
            schrieb am zuletzt editiert von Sushibomba
            #575
            @sushibomba sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
            @lucky_esa
            @Lucky_ESA könntest du mir hierauf noch kurz ne Rückmeldung geben? :) Muss ich dort jetzt auch noch Mal den Datenpunkt einfügen?
            Und was ist genau anders jetzt an der Version 1.5? Nur Alexa oder auch noch was anderes?
            • S Sushibomba
              @lucky_esa
              L
              L
              Lucky_ESA
              #576
              @sushibomba
              @Lucky_ESA könntest du mir hierauf noch kurz ne Rückmeldung geben? :) Muss ich dort jetzt auch noch Mal den Datenpunkt einfügen? - Nein
              • Auswahl welche Datenpunkte benötigt werden 0_userdata.0.Mahroboter.Zeiten.datenpunkte oder 0_userdata.0.Mahroboter.Zeiten.tagname.datenpunkte
                Telegram wird per Javascript versendet
                v1.6
                Bug Fixes
                ack flag hinzugefügt
              Gruß//Lucky
              • M michisa86888
                S
                S
                SiKo
                #577
                @michisa86888 Hi, wie hast du die Endzeitberechnung gelöst. Ich lass den Mäher oft manuell starten und will mir nen Restzeitcountdown in die ViSu machen.
                • L Lucky_ESA
                  @sushibomba
                    v1.6
                    Bug Fixes
                  Gruß//Lucky
                  S
                  S
                  Sushibomba
                  #578
                  @lucky_esa
                  OK Klasse. Danke für die Antwort.
                  Ich weiß ja nicht wie fit du mit Video-Schnitt bist, aber da dein Script so genial ist und viele vom Wissen her was Blocky angeht nicht Mal annähernd so gut sind wie du, wäre es mit Sicherheit für viele hier Klasse, wenn du Mal ein Video machen würdest, wo du auf die einzelnen Bestandteile deines Scripts näher eingehst.
                  Vielleicht ist das ja möglich :)
                  • S SiKo
                    S
                    S
                    Sushibomba
                    #579
                    @siko
                    Ja das wäre cool. Sowas wie "Fährt noch 10 min." Oder so
                    • L Lucky_ESA
                      dann verrsuchen wir es mal.
                      Für die VIS gibt es folgende Abhänigkeiten:
                      Adapter icons-open-icon-library-png
                      Adapter vis-inventwo
                      Adapter inventwo Icon Set
                      Adapter vis-timeandweather
                      Adapter daswetter
                      Adapter https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git
                      wetter.zip
                      icon.zip
                      vis.txt
                      Die VIS Downloaden und am besten mit Nodepad++ öffnen. Folgende Datenpunkte anpassen:
                      hm-rpc.0.xxx.1.ACTUAL_TEMPERATURE
                      hm-rpc.0.xxx.1.HUMIDITY
                      hm-rpc.0.xxx.1.WIND_SPEED
                      Dann die SN 11111111111111111111 durch eure ersetzen.
                      Danach die 2 icons aus icon.zip über den VIS Editor auf euren Server laden und ggf. die Pfade in dem VIS Code anpassen.
                      2 x /vis.0/temperatur.png
                      1 x /vis.0/m700.png
                      Jetzt nur noch den Blockly importieren, Config anpassen und starten.
                      Blockly_v2_0.zip
                      Blockly_iqontrol_v1_0.zip
                      Ansichten importieren ohne zu überschreiben
                      Oder als ZIP File:
                      1684441479230-2023-05-18_iqontrol_0_views.zip
                      v1.7: In V1.6 eingebauter Bug behoben
                      v1.8: Datenpunkte füt Restmähzeit und Ansagetext Alexa hinzugefügt
                      v1.9: IQontrol hinzugefügt und Request Counter/Tag
                      v2.0: Instanz hinzugefügt, Fehler bei Endzeitberechnung (Freitag), Telegram Event geändert
                      Ich hoffe das ich nichts vergessen habe. Musste viel Code löschen das dieser für die IQontrol Ansicht war.
                      Das Ganze ist nicht getestet und muss daher von euch getestet werden.
                      Viel Spaß
                      @emil70 Du musst natürlich dann alles doppelt machen.
                      Kurze Beschreibung für Alexa:
                      Voraussetzung:
                      Adapter iot
                      Adapter alexa2
                      Bei alexa true werden 4 Datenpunkte für den iot Adapter angelegt. Die Texte für das Ansprechen würde ich wie folgt machen.
                      Beispiel Mäher Status:
                      Es ist nicht schön zu sagen...Alexa, Mäher Status an...Hier würde ich Rasenmäher Status eintragen. Dann bei Alexa Neue Geräte suchen starten oder sprechen.
                      Wenn die 4 neuen Datenpunkte erkannt werden würde ich unter Einstellungen eine Routine anlegen. Name Mäher Status - Wenn folgendes passiert - Stimme - Status Mäher - Aktion hinzufügen - Smart Home - Alle Geräte - Rsaenmäher Status auswählen - Speichen
                      Gruß//Lucky
                      M
                      M
                      MartyBr
                      #580
                      @lucky_esa
                      Hallo Lucky, ich bekomme deine VIS nicht importiert. Die Abhängigkeiten von den installierten Adaptern sollten kein Problem sein. Ich habe es mit Chrome und Safari versucht zu importieren, ich habe immer einen Timeout bekommen.
                      Aus deiner VIS benötige ich nur die Widgets für die Zeiteinstellung und die Steuerung oben aus dem ersten Drittel. Ich würde mich freuen, wenn du mir die Widgets für einen Tag (z.B. Montag 1) zur Verfügung stellen kannst.
                      Martin
                      Homematic und Homematic IP
                      • M MartyBr
                        @lucky_esa
                        L
                        L
                        Lucky_ESA
                        #581
                        @martybr sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
                        @lucky_esa
                        Entweder fehlt dir eine Abhänigkeit oder du hast im WEB Adapter den Haken bei "Reine Web-Sockets (iobroker.ws) verwenden" nicht gesetzt.
                        @siko Restzeitcountdown in die ViSu machen.
                        Teste ich gerade. Hat wahrscheinlich eine Genauigkeit von 80%
                        @sushibomba Video machen würdest, wo du auf die einzelnen Bestandteile deines Scripts näher eingehst.
                        Kann ich nicht und werde es auch nicht machen. Eventuell schreibe ich ein kleines ToDo wenn ich wirklich viel Zeit habe...
                        Gruß//Lucky
                        S L 2 Antworten Letzte Antwort
                        • L Lucky_ESA
                          @lucky_esa
                          Gruß//Lucky
                          S
                          S
                          Sushibomba
                          #582
                          @lucky_esa
                          Klasse..Danke vorab und im Namen aller anderen 🤗
                          • S Sushibomba
                            @lucky_esa
                            L
                            L
                            Lucky_ESA
                            #583
                            @lucky_esa
                            Bin noch am testen. Die Ansicht für IQontrol habe ich auch schon fertig.
                            Gruß//Lucky
                            • haselchenH
                              haselchenH
                              haselchen
                              #584
                              @sushibomba
                              Mit welchen Einstellungen bekomme ich denn den Hintergrund kleiner, sodass er auf mein Tablet angepasst ist?
                              Da wo Home steht , da sollte der Hintergrund enden. Das wird die Navi Leiste.
                              • L Lucky_ESA
                                Adapter daswetter
                                wetter.zip
                                icon.zip
                                vis.txt
                                1 x /vis.0/m700.png
                                Blockly_v2_0.zip
                                Oder als ZIP File:
                                Viel Spaß
                                Voraussetzung:
                                Adapter iot
                                Adapter alexa2
                                Gruß//Lucky
                                J
                                J
                                Jippy
                                #585
                                @lucky_esa
                                Erst mal Danke für deine Arbeit.
                                Ich bekomme das aber mit den Telegram-Benachrichtigungen irgendwie nicht hin 😕
                                Im Blockly habe ich Aktivieren auf "wahr" gesetzt, die Instanz auf 0 und den User und die Seriennummer-Worx eingegeben...
                                Ich bekomme aber keine Meldungen.
                                Wenn ich zusätzlich mein vorher genutztes Blockly Script starte, bekomme ich die Meldungen.
                                Da gab es nur 2 Einträge, den User und die Seriennummer-Worx...
                                Habe ich irgendwas vergessen oder muss ich noch irgendwo etwas aktivieren oder muss ich Telegram noch mal neu installieren?
                                Ich hoffe du kannst mir helfen.
                                Jippy
                                • J Jippy
                                  @lucky_esa
                                  Jippy
                                  L
                                  L
                                  Lucky_ESA
                                  #586
                                  @jippy Wie gewohnt musst du die 3 Datenpunkte auf true setzen. Die Variable im Script ist nur ein Schutz für die, die kein Telegram nutzen.
                                  Gruß//Lucky
                                  • L Lucky_ESA
                                    Gruß//Lucky
                                    J
                                    J
                                    Jippy
                                    #587
                                    @lucky_esa
                                    Danke! 👍
                                    • L Lucky_ESA
                                      @lucky_esa
                                      Gruß//Lucky
                                      L
                                      L
                                      Lucky_ESA
                                      #588
                                      @siko
                                      @sushibomba
                                      Ihr könnt ja mal testen. Ob das mit Alexa funktioniert habe ich nicht getestet.
                                      Blockly_v1_8.zip
                                      Gruß//Lucky
                                      • J Jippy
                                        @lucky_esa
                                        Danke! 👍
                                        M
                                        M
                                        michisa86888
                                        #589
                                        @Lucky_ESA
                                        ich bekomme im Protokoll immer die Meldung
                                        avascript.0
                                        	2023-05-09 11:54:00.002	info	script.js.Skript_1: Automatischer Mähplan ist aktiviert. Zeiten können nicht geschrieben werden.
                                        woran kann das liegen?
                                        • haselchenH
                                          haselchenH
                                          haselchen
                                          #590
                                          @Sushibomba
                                          Ist hier irgendwo ein Skript versteckt (im Thread hier vielleicht?) , dass die Datenpunkte für Deine VIS anlegt?
                                          Bisher hab ich mich nicht mit einer VIS für den Worx interessiert, jetzt finde ich es ganz spannend von drinnen eventuell alles steuern zu können.
                                          84.0k
