  4. Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter
vis
780 Beiträge 70 Kommentatoren 302.3k Aufrufe 74 Beobachtet
  • M michisa86888
    @lucky_esa okay so habe ichs gemacht. Aber irgendwie scheint die "Formatierung" vom Blockly nicht zu passen oder?
    Beim import kommt auch folgende Fehlermeldung: TypeError: Unknown block type: telegram
    S
    S
    SiKo
    #577
    @michisa86888 Hi, wie hast du die Endzeitberechnung gelöst. Ich lass den Mäher oft manuell starten und will mir nen Restzeitcountdown in die ViSu machen.
    • L Lucky_ESA
      @sushibomba
      @Lucky_ESA könntest du mir hierauf noch kurz ne Rückmeldung geben? :) Muss ich dort jetzt auch noch Mal den Datenpunkt einfügen? - Nein
      Und was ist genau anders jetzt an der Version 1.5? Nur Alexa oder auch noch was anderes?
      • Auswahl welche Datenpunkte benötigt werden 0_userdata.0.Mahroboter.Zeiten.datenpunkte oder 0_userdata.0.Mahroboter.Zeiten.tagname.datenpunkte
        Telegram wird per Javascript versendet
        v1.6
        Bug Fixes
        ack flag hinzugefügt
      Gruß//Lucky
      S
      S
      Sushibomba
      #578
      @lucky_esa
      OK Klasse. Danke für die Antwort.
      Ich weiß ja nicht wie fit du mit Video-Schnitt bist, aber da dein Script so genial ist und viele vom Wissen her was Blocky angeht nicht Mal annähernd so gut sind wie du, wäre es mit Sicherheit für viele hier Klasse, wenn du Mal ein Video machen würdest, wo du auf die einzelnen Bestandteile deines Scripts näher eingehst.
      Vielleicht ist das ja möglich :)
      • S SiKo
        S
        S
        Sushibomba
        #579
        @siko
        Ja das wäre cool. Sowas wie "Fährt noch 10 min." Oder so
        • L Lucky_ESA
          dann verrsuchen wir es mal.
          Für die VIS gibt es folgende Abhänigkeiten:
          Adapter icons-open-icon-library-png
          Adapter vis-inventwo
          Adapter inventwo Icon Set
          Adapter vis-timeandweather
          Adapter daswetter
          Adapter https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git
          wetter.zip
          icon.zip
          vis.txt
          Die VIS Downloaden und am besten mit Nodepad++ öffnen. Folgende Datenpunkte anpassen:
          hm-rpc.0.xxx.1.ACTUAL_TEMPERATURE
          hm-rpc.0.xxx.1.HUMIDITY
          hm-rpc.0.xxx.1.WIND_SPEED
          Dann die SN 11111111111111111111 durch eure ersetzen.
          Danach die 2 icons aus icon.zip über den VIS Editor auf euren Server laden und ggf. die Pfade in dem VIS Code anpassen.
          2 x /vis.0/temperatur.png
          1 x /vis.0/m700.png
          Jetzt nur noch den Blockly importieren, Config anpassen und starten.
          Blockly_v2_0.zip
          Blockly_iqontrol_v1_0.zip
          Ansichten importieren ohne zu überschreiben
          Oder als ZIP File:
          1684441479230-2023-05-18_iqontrol_0_views.zip
          v1.7: In V1.6 eingebauter Bug behoben
          v1.8: Datenpunkte füt Restmähzeit und Ansagetext Alexa hinzugefügt
          v1.9: IQontrol hinzugefügt und Request Counter/Tag
          v2.0: Instanz hinzugefügt, Fehler bei Endzeitberechnung (Freitag), Telegram Event geändert
          Ich hoffe das ich nichts vergessen habe. Musste viel Code löschen das dieser für die IQontrol Ansicht war.
          Das Ganze ist nicht getestet und muss daher von euch getestet werden.
          Viel Spaß
          @emil70 Du musst natürlich dann alles doppelt machen.
          Kurze Beschreibung für Alexa:
          Voraussetzung:
          Adapter iot
          Adapter alexa2
          Bei alexa true werden 4 Datenpunkte für den iot Adapter angelegt. Die Texte für das Ansprechen würde ich wie folgt machen.
          Beispiel Mäher Status:
          Es ist nicht schön zu sagen...Alexa, Mäher Status an...Hier würde ich Rasenmäher Status eintragen. Dann bei Alexa Neue Geräte suchen starten oder sprechen.
          Wenn die 4 neuen Datenpunkte erkannt werden würde ich unter Einstellungen eine Routine anlegen. Name Mäher Status - Wenn folgendes passiert - Stimme - Status Mäher - Aktion hinzufügen - Smart Home - Alle Geräte - Rsaenmäher Status auswählen - Speichen
          Gruß//Lucky
          M
          M
          MartyBr
          #580
          @lucky_esa
          Hallo Lucky, ich bekomme deine VIS nicht importiert. Die Abhängigkeiten von den installierten Adaptern sollten kein Problem sein. Ich habe es mit Chrome und Safari versucht zu importieren, ich habe immer einen Timeout bekommen.
          Aus deiner VIS benötige ich nur die Widgets für die Zeiteinstellung und die Steuerung oben aus dem ersten Drittel. Ich würde mich freuen, wenn du mir die Widgets für einen Tag (z.B. Montag 1) zur Verfügung stellen kannst.
          Martin
          Homematic und Homematic IP
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • M MartyBr
            @lucky_esa
            L
            L
            Lucky_ESA
            #581
            @martybr sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
            @lucky_esa
            Entweder fehlt dir eine Abhänigkeit oder du hast im WEB Adapter den Haken bei "Reine Web-Sockets (iobroker.ws) verwenden" nicht gesetzt.
            @siko Restzeitcountdown in die ViSu machen.
            Teste ich gerade. Hat wahrscheinlich eine Genauigkeit von 80%
            @sushibomba Video machen würdest, wo du auf die einzelnen Bestandteile deines Scripts näher eingehst.
            Kann ich nicht und werde es auch nicht machen. Eventuell schreibe ich ein kleines ToDo wenn ich wirklich viel Zeit habe...
            Gruß//Lucky
            S L 2 Antworten Letzte Antwort
            • L Lucky_ESA
              @lucky_esa
              Gruß//Lucky
              S
              S
              Sushibomba
              #582
              @lucky_esa
              Klasse..Danke vorab und im Namen aller anderen 🤗
              • S Sushibomba
                @lucky_esa
                L
                L
                Lucky_ESA
                #583
                @sushibomba sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
                @lucky_esa
                Bin noch am testen. Die Ansicht für IQontrol habe ich auch schon fertig.
                Gruß//Lucky
                • haselchenH
                  haselchenH
                  haselchen
                  #584
                  @sushibomba
                  Mit welchen Einstellungen bekomme ich denn den Hintergrund kleiner, sodass er auf mein Tablet angepasst ist?
                  Da wo Home steht , da sollte der Hintergrund enden. Das wird die Navi Leiste.
                  • L Lucky_ESA
                    Adapter daswetter
                    wetter.zip
                    icon.zip
                    vis.txt
                    1 x /vis.0/m700.png
                    Blockly_v2_0.zip
                    Oder als ZIP File:
                    Viel Spaß
                    Voraussetzung:
                    Adapter iot
                    Adapter alexa2
                    Gruß//Lucky
                    J
                    J
                    Jippy
                    #585
                    @lucky_esa
                    Erst mal Danke für deine Arbeit.
                    Ich bekomme das aber mit den Telegram-Benachrichtigungen irgendwie nicht hin 😕
                    Im Blockly habe ich Aktivieren auf "wahr" gesetzt, die Instanz auf 0 und den User und die Seriennummer-Worx eingegeben...
                    Ich bekomme aber keine Meldungen.
                    Wenn ich zusätzlich mein vorher genutztes Blockly Script starte, bekomme ich die Meldungen.
                    Da gab es nur 2 Einträge, den User und die Seriennummer-Worx...
                    Habe ich irgendwas vergessen oder muss ich noch irgendwo etwas aktivieren oder muss ich Telegram noch mal neu installieren?
                    Ich hoffe du kannst mir helfen.
                    Jippy
                    • J Jippy
                      @lucky_esa
                      Jippy
                      L
                      L
                      Lucky_ESA
                      #586
                      @jippy Wie gewohnt musst du die 3 Datenpunkte auf true setzen. Die Variable im Script ist nur ein Schutz für die, die kein Telegram nutzen.
                      Gruß//Lucky
                      • L Lucky_ESA
                        Gruß//Lucky
                        J
                        J
                        Jippy
                        #587
                        @lucky_esa
                        Danke! 👍
                        • L Lucky_ESA
                          @lucky_esa
                          Gruß//Lucky
                          L
                          L
                          Lucky_ESA
                          schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
                          #588
                          @siko
                          @sushibomba
                          Ihr könnt ja mal testen. Ob das mit Alexa funktioniert habe ich nicht getestet.
                          Blockly_v1_8.zip
                          Gruß//Lucky
                          • J Jippy
                            @lucky_esa
                            Danke! 👍
                            M
                            M
                            michisa86888
                            #589
                            @Lucky_ESA
                            ich bekomme im Protokoll immer die Meldung
                            avascript.0
                            	2023-05-09 11:54:00.002	info	script.js.Skript_1: Automatischer Mähplan ist aktiviert. Zeiten können nicht geschrieben werden.
                            woran kann das liegen?
                            • haselchenH
                              haselchenH
                              haselchen
                              #590
                              @Sushibomba
                              Ist hier irgendwo ein Skript versteckt (im Thread hier vielleicht?) , dass die Datenpunkte für Deine VIS anlegt?
                              Bisher hab ich mich nicht mit einer VIS für den Worx interessiert, jetzt finde ich es ganz spannend von drinnen eventuell alles steuern zu können.
                              • M michisa86888
                                @Lucky_ESA
                                avascript.0
                                L
                                L
                                Lucky_ESA
                                #591
                                @michisa86888 Das ist lediglich eine Info. Kannst du deaktivieren wenn du diese Variable auf fals setzt.
                                Gruß//Lucky
                                • L Lucky_ESA
                                  Gruß//Lucky
                                  M
                                  M
                                  michisa86888
                                  #592
                                  @lucky_esa
                                  Okay, dann habe ich aber weiterhin das Problem das die Zeiten nicht an meinen Mäher übergeben werden? Auch nicht 3min vor Start...
                                  • M michisa86888
                                    @lucky_esa
                                    L
                                    L
                                    Lucky_ESA
                                    #593
                                    @michisa86888 sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
                                    @lucky_esa
                                    Solange du den automatischen Mähplan aktiviert hast wird sich das auch nicht ändern. Den automatischen Mähplan in der APP deaktivieren, danach kannst du auch die Zeiten einstellen und nutzen.
                                    Gruß//Lucky
                                    • haselchenH haselchen
                                      @Sushibomba
                                      S
                                      S
                                      Sushibomba
                                      #594
                                      @haselchen Ich nutzte das aktuelleste Script von @Lucky_ESA weiter oben. Kann ich nur wärmstens empfehlen.
                                      • L Lucky_ESA
                                        @lucky_esa
                                        Gruß//Lucky
                                        M
                                        M
                                        michisa86888
                                        #595
                                        @lucky_esa
                                        ja den automatischen Mähplan habe ich in der App deaktiviert. Habe in der App auch nur eine Zeit zur Auswahl. Hat das evtl. etwas damit zu tun?
                                        • M michisa86888
                                          @lucky_esa
                                          L
                                          L
                                          Lucky_ESA
                                          #596
                                          @michisa86888 Hat das evtl. etwas damit zu tun?
                                          Nein, was steht bei dir unter worx.0.xxx.rawMqtt.auto_schedule?
                                          Eventuell Blockly neu starten.
                                          Gruß//Lucky
                                          84.1k
