  4. Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter
vis
780 Beiträge 70 Kommentatoren 308.4k Aufrufe 74 Beobachtet
  • S Sushibomba
    @lucky_esa sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
    @sushibomba sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
    @lucky_esa
    Ok und wofür ist das dann mit dem ACS Sensor in dem Skript? - Ich verstehe einfach deine Frage nicht! Willst du ACS löschen? Ist doch ein Kommentar über den zwei Blocklys
    Ne ich wollte nur wissen, wofür die ACS Funktion im Skript ist und ob ich unter dem ACS Kommentar in den Triggern was eintragen muss.
    Zum ACS aktivieren/deaktivieren. Es reicht aus oben deine Seriennummer einzutragen. Diese wird überall übernommen. Hast du überhaupt das ACS Module?
    Ja das habe ich natürlich. Deswegen wollte ich wissen wofür ich das nutzen kann. Bei mir soll aber nie deaktiviert werden. Wofür hat man ihn denn wenn man ihn deaktiviert? :) Kann mir gerade kein Szenario vorstellen.
    Ja ich finde die Stelle nicht im Skript wo ich die Datenpunkte wählen kann. Also meine Alexa auswählen kann und den Regensensor. - Den Datenpunktname vom Regensensor muss ganz oben eingetragen werden. Mit der Alexa werde ich im oberen Beitrag mal genauer erklären.
    Ich sehe nur: Setzte (Variable) Regensensor auf "leeres Textfeld"
    Genau da muss du deinen Regensensor eintragen.
    deinadapter.0.deingeraet.state
    Ok ich hatte mit einem System-Object-ID Tag gerechnet wo ich den Datenpunkt auswähle. Also muss ich den State Datenpunkt einfach nur unter Objekte kopieren und in diesem Textfeld einfügen und er erkennt den Datenpunkt?
    Ok beim alte Skript war es genau andersrum. Da hat man Anfangszeit und Dauer gewählt und er hat einem die Endzeit angezeigt.
    Da ich ja meine eigene VIS gerne nutzen möchte muss ich also immer die Datenpunkte unter "0_userdata.0.Mahroboter.Zeiten.Montag... Dienstag...Mittwoch" etc. beschreiben/anwählen korrekt? Ja, aber leider dann einzelne Felder für Stunde und Minute
    Ohhhhh echt jetzt :( Das wäre ja total schade. Geht es nicht auch irgendwie anders?
    Klar das ganze Blockly umschreiben!
    Wirklich schade. Hast du es denn extra geteilt oder wieso diese 2 Schritte anstatt 1?
    Gruß//Lucky
    L
    L
    Lucky_ESA
    schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
    #559
    @sushibomba
    Wird bei mir deaktiviert wenn nichts auf dem Rasen liegt. Es werden kleine Gebüsche als Hindernisse erkannt.
    Ja, so ist es.
    Du kannst diese importieren und die Tage ersetzen.
    Maehzeiten.txt
    Gruß//Lucky
    • L Lucky_ESA
      @sushibomba
      Ja, so ist es.
      Maehzeiten.txt
      Gruß//Lucky
      S
      S
      Sushibomba
      #560
      @sushibomba
      Ja, so ist es.
      Maehzeiten.txt
      Gruß//Lucky
      Toll.... Zu spät gesehen. Jetzt habe ich mir gerade die Arbeit gemacht und Stunden und Minuten in meiner VIS gebastelt :-P
      Trotzdem vielen Dank.
      • S
        S
        Sushibomba
        schrieb am zuletzt editiert von Sushibomba
        #561
        @Lucky_ESA
        Unter dem Wetter Datenpunkt steht folgender Wert bei mir: ./../iqontrol.meta/userimages/usericons/wetter/mond/2.png
        Ist das korrekt?
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • S Sushibomba
          @Lucky_ESA
          Ist das korrekt?
          L
          L
          Lucky_ESA
          #562
          @Lucky_ESA
          Ist das korrekt?
          Der Pfad zu den icons kann hier angepasst werden. Die icon von oben mit dem VIS Editor hochladen. Lädst du diese unter vis.0 und vis.0/mond musst du die Pfade anpassen.
          Gruß//Lucky
          • S
            S
            Sushibomba
            #563
            @lucky_esa
            Wenn ich Alexa bitte mir den Status auszugeben sagt Alexa nur ok und es passiert nichts. Sie sagt mir also den Status nicht. Im Blockly lock steht dann folgendes:
            14:01:09.277	error	javascript.0 (28095) script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript: ReferenceError: text is not defined
            14:01:09.277	error	javascript.0 (28095) at Alexa_Speak (script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript:547:17)
            14:01:09.278	error	javascript.0 (28095) at Object.<anonymous> (script.js.Überwachung.WORX_M700.WORX_M700_Lucky_Skript:1411:13)
            Was mache ich falsch?
            • S Sushibomba
              @lucky_esa
              L
              L
              Lucky_ESA
              #564
              @lucky_esa
              Du machst nichts falsch. Habe deinen Beitrag von oben mit dem Log erst heute gesehen. Da ist der Fehler aufgeführt. Werde gleich das Blockly austauschen auf v1.2.
              edit:
              Habe oben den Blockly ersetzt.
              Gruß//Lucky
              • L Lucky_ESA
                @lucky_esa
                edit:
                Gruß//Lucky
                S
                S
                Sushibomba
                #565
                @lucky_esa
                Vielen Dank.
                Noch ein kleiner Hinweis am Rande.
                Unter dem untersten blauen Regensensor Block sind noch falsche Zeiten hinterlegt.
                Beginnt nict mit 19h sondern mit 17h im Wetter adapter beim Punkt "rain".
                Da ich längst nicht so firm bin mit Blocky wie du noch eine dumme Frage. Wie müsste ich das Skript umbauen, wenn ich anstatt dem dasWetter Adapter NUR meinen eigenen Regensensor verwenden möchte?
                EDIT: Mit Alexa Sprachansage funktioniert jetzt auch. Wenn ich aber im Wohnzimmer zum Echo spreche, gibt er die Antwort dann im Eszimmer. Wie kann ich das noch ändern?
                L 2 Antworten Letzte Antwort
                • S Sushibomba
                  @lucky_esa
                  Vielen Dank.
                  L
                  L
                  Lucky_ESA
                  #566
                  @sushibomba
                  Bitte erst den nächsten Bug selber korrigieren. Mache später v1.3
                  Dann nur dein Sensor:
                  Gruß//Lucky
                  S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • L Lucky_ESA
                    @sushibomba
                    Gruß//Lucky
                    S
                    S
                    Sushibomba
                    #567
                    @lucky_esa
                    Also muss ich hier dann auch den Datenpunkt vom Regensensor eintragen? Also beim oberen Pfeil? Oder reicht das nur ganz oben im Skript?
                    Und mit erster Bug meintest du das ich das selbst mit den Regenzeiten anpassen sollte richtig? Habe ich schon gemacht :)
                    • S Sushibomba
                      @lucky_esa
                      Vielen Dank.
                      L
                      L
                      Lucky_ESA
                      #568
                      @sushibomba
                      Bitte genau meine Bilder anschauen oder auf die v1.3 warten.
                      Muss ich mal schauen, ob man da besser hinbekommt.
                      Gruß//Lucky
                      • S
                        S
                        Sushibomba
                        #569
                        @lucky_esa
                        Ja auf deinen Bildern ist dort auch das Feld leer. Deswegen frage ich ja :)
                        Regensensor ≠ "(leer)"
                        L S 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S Sushibomba
                          @lucky_esa
                          L
                          L
                          Lucky_ESA
                          #570
                          @sushibomba Habe den Blockly ausgetauscht. Jetzt sollte die richtige Alexa die Textausgabe sprechen.
                          Gruß//Lucky
                          • L Lucky_ESA
                            Gruß//Lucky
                            M
                            M
                            michisa86888
                            #571
                            @lucky_esa
                            wie genau kann ich das Scipt importieren? Wenn ich ein neues Script anlege und dann Script auswähle und Scipt importieren klicke, kann ich die .zip ins das Fenster ziehen.
                            Dann kommt vorhandene Scripte überschreiben, danach die Meldung fertig. Das Script bleibt aber leer?
                            • M michisa86888
                              @lucky_esa
                              L
                              L
                              Lucky_ESA
                              #572
                              @michisa86888 Du musst die Datei entpacken und dan mit einem Tool (z.Bsp. Nodepad++) öffnen. Inhalt markieren dann copy und hier importieren.
                              Gruß//Lucky
                              • L Lucky_ESA
                                Gruß//Lucky
                                M
                                M
                                michisa86888
                                #573
                                @lucky_esa okay so habe ichs gemacht. Aber irgendwie scheint die "Formatierung" vom Blockly nicht zu passen oder?
                                Beim import kommt auch folgende Fehlermeldung: TypeError: Unknown block type: telegram
                                • M michisa86888
                                  L
                                  L
                                  Lucky_ESA
                                  #574
                                  @michisa86888 Du musst den Adapter telegram installieren. Musst diesen aber nicht aktivieren.
                                  Danach wieder neu importieren.
                                  v1.5 benötigt diese Abhänigkeit nicht mehr
                                  Gruß//Lucky
                                  • S Sushibomba
                                    @lucky_esa
                                    S
                                    S
                                    Sushibomba
                                    #575
                                    @lucky_esa
                                    @Lucky_ESA könntest du mir hierauf noch kurz ne Rückmeldung geben? :) Muss ich dort jetzt auch noch Mal den Datenpunkt einfügen?
                                    Und was ist genau anders jetzt an der Version 1.5? Nur Alexa oder auch noch was anderes?
                                    • S Sushibomba
                                      @lucky_esa
                                      L
                                      L
                                      Lucky_ESA
                                      #576
                                      @sushibomba
                                      @Lucky_ESA könntest du mir hierauf noch kurz ne Rückmeldung geben? :) Muss ich dort jetzt auch noch Mal den Datenpunkt einfügen? - Nein
                                      • Auswahl welche Datenpunkte benötigt werden 0_userdata.0.Mahroboter.Zeiten.datenpunkte oder 0_userdata.0.Mahroboter.Zeiten.tagname.datenpunkte
                                        Telegram wird per Javascript versendet
                                        v1.6
                                        Bug Fixes
                                        ack flag hinzugefügt
                                      Gruß//Lucky
                                      • M michisa86888
                                        S
                                        S
                                        SiKo
                                        #577
                                        @michisa86888 Hi, wie hast du die Endzeitberechnung gelöst. Ich lass den Mäher oft manuell starten und will mir nen Restzeitcountdown in die ViSu machen.
                                        • L Lucky_ESA
                                          @sushibomba
                                            v1.6
                                            Bug Fixes
                                          Gruß//Lucky
                                          S
                                          S
                                          Sushibomba
                                          #578
                                          @lucky_esa
                                          OK Klasse. Danke für die Antwort.
                                          Ich weiß ja nicht wie fit du mit Video-Schnitt bist, aber da dein Script so genial ist und viele vom Wissen her was Blocky angeht nicht Mal annähernd so gut sind wie du, wäre es mit Sicherheit für viele hier Klasse, wenn du Mal ein Video machen würdest, wo du auf die einzelnen Bestandteile deines Scripts näher eingehst.
                                          Vielleicht ist das ja möglich :)
                                          84.3k
