  4. Material Design Widgets: Wetter View
    6.0k
material design widgetsviswetterdaswetterweatherundergroundpollenflugstatusanzeigejavascript
721 Beiträge 82 Kommentatoren 246.9k Aufrufe 91 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @d3ltoroxp sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
    Ich habe den selben Fehler, schon eine ganze Weile lang.
    Welchen Fehler hast du schon eine ganze weile !?
    Es geht hier .... in den Antworten vor deinen ..... immer ( und täglich Grüßt das Mumeltier ) um die fehlenden Datenpunkte in den Widget`s , nicht in den Datenpunkten der Objekte .
    Bei dir sind Sie gefüllt .... beim näheren anzoomen .
    D3ltoroxpD Offline
    D3ltoroxpD Offline
    D3ltoroxp
    #581
    @glasfaser Es geht hier um die fehlenden DP's in den Widgets also in meiner View.
    Die Lösung ist hier ein abgeändertes VIS Projekt, aber meine DP's an sich sind doch nicht mit passenden Daten gefüllt. Das steht überall das selbe drin, keine Zahlen oder sonst was.
    GlasfaserG KusselinK 2 Antworten Letzte Antwort
    • D3ltoroxpD D3ltoroxp
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      #582
      @d3ltoroxp
      Dann importiere das geändert Projekt ... weiter oben schon erwähnt !?
        KusselinK Offline
        KusselinK Offline
        Kusselin
        #583
        Hat es jetzt geklappt mit der anderen oben genannten zip Datei?
        • D3ltoroxpD Offline
          D3ltoroxpD Offline
          D3ltoroxp
          #584
          Jetzt muss ich noch mal nachfragen, ich gehe ja auf Projekt importieren, ziehe die Zip da rein und vergebe den Namen Wetter. Soweit so gut, das alte wurde überschrieben und es scheint alles wieder zu funktionieren. Wie bekomme ich das noch mal in mein Projekt ? Das ist ja quasi nun ein neues Projekt. In meinem Projekt, habe ich immer noch die Fehler. Muss ich jetzt jede einzelne View exportieren und in mein Projekt importieren ? Oder kann ich die Zip gleich in mein Projekt importieren, steh grad auf dem Schlauch.
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            sigi234
            #585
            Ja
            Immer Daten sichern!
            D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
            • sigi234S sigi234
              Ja
              D3ltoroxpD Offline
              D3ltoroxpD Offline
              D3ltoroxp
              schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
              #586
              @sigi234 Ernsthaft ? Das sind ja zig Views 30 oder mehr Views. Kann man da nicht mehrere Views exportieren und dann importieren ?
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                #587
                Ja , oder
                Experten Möglichkeit : vis-views.json bearbeiten
                oder view darin tauschen .
                oder
                das Perl-Script _
                https://forum.iobroker.net/topic/32232/material-design-widgets-wetter-view/506
                Nein , funktioniert nicht .
                • K Kaktus
                  ich hatte dasselbe Problem mit den leeren "json_string_oid" aus dem Beispielprojekt.
                  Mittels eines Quick-Hacks habe ich alle Einträge "jsonStringObject" in "json_string_oid" in der Datei "vis-views.json" geändert.
                  Nach einem neuen Import sahen die Widgets bzw. die Daten gut aus.
                  Das Perl-Script:
                  fix_project.pl
                  bzw.
                  das neue Projekt
                  Material-Design-Widgest_Weather.zip
                  Vielleicht kann das jemand gebrauchen.
                  D3ltoroxpD Offline
                  D3ltoroxpD Offline
                  D3ltoroxp
                  #588
                  @Glasfaser
                  @kaktus said in Material Design Widgets: Wetter View:
                  Könnte ich doch einfach die vis-views.json im notepad++ Editor öffnen und suchen / ersetzen fertig ? Aber natürlich in meiner vis-views.json ? Hoffe da ist dann nichts anderes dabei. Das ist ja die json von meinem Projekt. Da wird es bestimmt auch noch andere "jsonStringObject" geben ? Oder gibt es das so nicht mehr und ich kann wirklich alle die ich finde ersetzen durch "json_string_oid" ?
                    @Glasfaser
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    #589
                    Habe meine View´s anderes , deshalb kann ich es nicht testen.
                    Eventuell haben es andere Widget´s es auch ... durchsuche es , du siehst es ja an den dahinter gelegten Datenpunkten : 0_userdata.0.vis.MaterialDesignWidgets..............................
                      BlurayXL
                      #590
                      Sehr schönes View. Leider hab ich das Problem das er immer sagt "datapoint 'undefined' not exist". Wenn ich die Variable richtig zuweise (z.B. Bewölkung), wird hier z.B. 100% angezeigt. Das Feld von diesem Wert verdeckt aber das Logo (sieht man ganz leicht am oberen Rand).
                      Weiß jemand da weiter?
                      Anleitung wurde befolgt, Skript zweimal gestartet, NPM Module & Adapter alle installiert und eingerichtet.
                      sigi234S GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                      • B BlurayXL
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        sigi234
                        #591
                        @blurayxl
                        Adapter DasWetter richtig konfiguriert?
                        B 1 Antwort Letzte Antwort
                        • sigi234S sigi234
                          @blurayxl
                          BlurayXL
                          #592
                          @sigi234 Der Adapter? Ja, alle vier API URLs sind eingetragen
                          • B BlurayXL
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            sigi234
                            #593
                            @blurayxl sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                            Sind da bei dir Daten drinnen?
                            • sigi234S sigi234
                              BlurayXL
                              #594
                              @sigi234 Ja da steht überall etwas drin, außer bei Meine Sensoren steht nur "[]", da ich aber auch keine habe
                              • B BlurayXL
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Glasfaser
                                #595
                                Sehr schönes View.
                                Welche View Vorlage hast du runtergeladen !?
                                  Sehr schönes View.
                                  BlurayXL
                                  schrieb am zuletzt editiert von BlurayXL
                                  #596
                                  @glasfaser von Github hier
                                  Sie ist auch nirgendwo in mein eigenes Design eingebunden, da ich es erstmal so testen wollte
                                  • B BlurayXL
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Glasfaser
                                    #597
                                    @blurayxl
                                    nimm die hier :
                                      @blurayxl
                                      nimm die hier :
                                      BlurayXL
                                      #598
                                      @glasfaser Danke. Habe ich, nun taucht keine Fehlermeldung mehr auf. Jedoch sind bei manchen Feldern die Werte leer oder es steht "null" drin.
                                      => in weatherunderground eine Station anlegen hat das Problem gelöst
                                      und bei dem Mond ist ja das Icon zu groß, dort das Feld von der Höhe her kleiner machen?
                                      Ich habe hier mal reale Mondicons gesehen. Wissen Sie zufällig wo ich die herbekomme?
                                      Und es öffnet sich immer ein Pop-Up Fenster, wenn ich aufs Wetter klicke, dass aber leer ist. Kann ich das irgendwie unterbinden?
                                      • K Offline
                                        Kadei
                                        #599
                                        Ist das normal dass nach 2 maliger Ausführung des Skrips bei Wetter aktuell nur diese 4 Datenpunkte angelegt werden?
                                        Adapter laufen alle und Daten sind auch da und gefüllt.
                                        Habe es komplett nach der Anleitung gemacht.
                                        Colored Text Here
                                        • K Kadei
                                          Colored Text Here
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Glasfaser
                                          #600
                                          @kadei sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                                          ja .
                                          Der Rest was fehlt / falsch ist , steht alles über deinem Thread zum 1000 mal erklärt .
                                          K 1 Antwort Letzte Antwort
