  4. Phoscon schaltet Licht nicht
phoscon schaltet nicht
75 Beiträge 6 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @brokeling
    mach doch mal ein Debug Baustein rein...
    so in etwa und dann das Log beim Tester drücken beobachten.
    Edit: in Deinem Fall dann den Trigger auf wurde geändert, so wie Du es jetzt hast.
    brokeling
    @dslraser
    so?
    • B brokeling
      @dslraser
      so?
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @brokeling
      nein, direkt über das blaue falls und dann den wert vom Trigger in den Debug Baustein (von Sensor16 buttonpressed) Den kompletten falls Block samt Inhalt kannst Du beim Testen auch deaktivieren.
      B 1 Antwort Letzte Antwort
        @brokeling
        brokeling
        @dslraser
        • B brokeling
          @dslraser
          so?
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @brokeling
          Wert findest Du bei den Triggern (Objekt ID)
          Dann umstellen auf Wert
          • B brokeling
            @dslraser
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @brokeling
            so geht es auch, das ist das Gleiche. Jetzt drück mal Deinen Button und schau ob wirklich nur einmal der Wert 3002 kommt, oder auch was anderes.
              @brokeling
              brokeling
              @dslraser schon geändert:
                brokeling
                paarmal gedrückt, das müsste passen:
                • B brokeling
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @brokeling sagte in Phoscon schaltet Licht nicht:
                  das müsste passen:
                  ja, das sieht gut aus, also dürfte auch nur einmal geschaltet werden....
                    das müsste passen:
                    brokeling
                    @dslraser
                    ja, der Wert ändert halt selbständig wieder auf 0 zurück.
                    Ich werde das Ganze auf morgen verschieben, bin zu müde....
                    Herzlichen Dank schonmal für die Hilfe, vielleicht fällt uns für morgen noch was ein?
                    Viele Grüße nnd gute Nacht!!!
                    • B brokeling
                      @dslraser
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @brokeling
                      okay, gute N8, ich verschwinde jetzt auch in die Kiste...
                        brokeling
                        Hallo, da bin ich schon wieder, mit meinem Problem.
                        Hab jetzt
                        • einen Neustart von iobroker
                        • alle Adapter ausgeschaltet außer admin und deconz
                        • versucht über Objekt zu schalten - kein Erfolg.
                          Das Gerät geht kurz auf true, dann wieder automatisch auf false.
                          Lässt sich dennn nicht ermitteln, welches Ereignis den Befehl gibt, wieder auf false zu schalten?
                          Das geht mit BEIDEN Lichtern des Schalters nicht (2-Kanal Schalter, gleiches Fehlerbild).
                        • B brokeling
                          Hab jetzt
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @brokeling
                          Muss mal blöd Nachfragen. Der Button ist ein Hue Dimmer Switch richtig?
                          Wenn du auf geändert Triggerst aber immer die gleiche Taste drückst dann kann das ja auch so gesehen nicht funktionieren.
                          dslraserD B 2 Antworten Letzte Antwort
                          • haselchenH haselchen
                            @brokeling
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            @haselchen
                            aber es soll ja nur beim Wert 3002 geschaltet werden, dann ist es doch Wurscht, oder ?
                            @brokeling
                            nimm mal Deine Lampe als Trigger und eine Debug Baustein, dann schalte die mal ein. Eigentlich müsste man doch dann auch sehen wo der Befehl her kommt, wenn von "alleine" wieder ausgeschaltet wird.
                              @brokeling
                              brokeling
                              @haselchen
                              das System ist ein
                              • Conbee2 USB Stick
                              • Aqara 2-Wege Schalter der 2 Lichter schalten soll
                              • Fernbedienung ist ein Ikea Sender
                                Der Sender ändert bei 1 x Tastendruck den Wert 0 ->3001 ->0
                              • B brokeling
                                @haselchen
                                das System ist ein
                                • Conbee2 USB Stick
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @brokeling
                                Okay. Dann muss ich neu nachdenken 😁
                                  @haselchen
                                  @brokeling
                                  brokeling
                                  @dslraser
                                  Das Debug des Lichtes ist doch gut!!!, mach ich gleich.
                                  • B brokeling
                                    @dslraser
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @dslraser
                                    Dachte es wäre ein Hue Dimmer Switch. Da hätte der Trigger nichts gebracht.
                                      brokeling
                                      müsst ihr mir nochmal sagen, wie das mit dem debuggen läuft.
                                      Hab das blockly gemacht und dann einmal manuell geschaltet.
                                      Da wir dann nichts debugged. Wenn ich beim script auf "Neustart" gehe, erscheint das:
                                        brokeling
                                        o.k., es hat nun geklappt, hier das Resultat:
                                        • B brokeling
                                          brokeling
                                          (musste den Pfeil nach unten aktivieren eed8f15f-a97b-4b2e-b9b0-04787841898e-grafik.png )
