  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.3.x
visadapatervisualizationmaterialmaterial design widgetswidget
169 Beiträge 33 Kommentatoren 39.3k Aufrufe 36 Beobachtet
  • -cs-- -cs-
    @Scrounger
    Heute schon mindestens 5x durchgemacht!
    Es kommt ja immer die Meldung:
    $ ./iobroker upgrade vis-materialdesign@0.3.19
    Adapter "vis-materialdesign" is not in the repository and cannot be updated.
    process exited with code 0
    Und er bleibt bei 0.4.0 .
    Letzter Stand: VIS wurde mit anderen Widgets erstellt.
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    sigi234
    #161
    @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.3.x:
    Dann deinstallier den Adapter Mal komplett und installier ihn neu.
    Das auch schon gemacht?
    Immer Daten sichern!
    -cs-- 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      -cs-- Offline
      -cs-- Offline
      -cs-
      schrieb am zuletzt editiert von -cs-
      #162
      @sigi234
      sigi234 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.3.x:
      Einen Beitrag vorher hatte ich doch geschrieben, dass ich es mind. 5x machte.
      • -cs-- -cs-
        @sigi234
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        sigi234
        #163
        @csr sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.3.x:
        @sigi234
        Ok, sehr komisch. Hast du TeamViewer?
        • sigi234S sigi234
          @sigi234
          -cs-- Offline
          -cs-- Offline
          -cs-
          #164
          @sigi234
          Nö, aber ein Bett in das ich jetzt muss 😀 ,
          Morgen muss wieder Kohle für diese Spielereien angeschafft werden :-) .
          Hoffe, dass andere das Problem nicht haben, meine VIS habe ich heute mit anderen Widgets gemacht. 😉
          ... Achso dennoch Danke
          sigi234S N 2 Antworten Letzte Antwort
          • -cs-- -cs-
            @sigi234
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            sigi234
            #165
            @csr
            Ok, Gute Nacht.
            MSalmiM 1 Antwort Letzte Antwort
            • -cs-- -cs-
              @sigi234
              N Offline
              N Offline
              NightWatcher
              #166
              @csr ja doch, hier auch das gleiche Problem :-)
              Bei mir sucht er auch eine json, wenn ich versuche in der Instanz die Konfiguration des Adapters zu öffnen.
              http://iobroker.ip/adapter/vis-materialdesign/lib/defaultcolors.json
              Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung
              • sigi234S sigi234
                @csr
                Ok, Gute Nacht.
                MSalmiM Offline
                MSalmiM Offline
                MSalmi
                #167
                @sigi234 Sorry, habe heute ebenfalls versucht Ver. 0.3.19 zu installieren und bin auf genau dieselben Probleme wie csr gestossen (Ver. 0.4.0, Adapter "vis-materialdesign" is not in the repository and cannot be updated, etc.). Gibt es mittlerweile eine Loesung wie das serverseitige Problem adressiert werden kann ?
                • ScroungerS Scrounger
                  Aktuelle Test Version 0.3.x
                  Veröffentlichungsdatum 08.04.2020
                  Github Link https://github.com/Scrounger/iobroker.vis-materialdesign
                  Ich bitte Euch zukünftig alle Fragen bzgl. Einstellungen, Verständnis, Skripte, etc. im entsprechenden Thema des zugehörigen Widgets zu posten!
                  • siehe Material Design Widgets Themen
                  ich arbeite aktuell an einem VIS-Adapter, der auf Google material components web Bibliothek basiert und "echte" Material Widgets zur Verfügung stellt inkl. der entsprechenden Effekt, wie Overlay, ripple, etc.
                  Der Adapter befindet sich bereits im latest repository.
                  Neue Funktionen (Widgets) werde ich zu erst hier vorstellen - wer dieses testen möchte muss direkt von github installieren: https://github.com/Scrounger/iobroker.vis-materialdesign.
                  Nach erfolgreichem Feedback mach ich eine neue Version für das latest.
                  Folgende Elemente sind bereits enthalten:
                  Gemäß den Forumsrichtlinien ist das Thema in die Kategorie 'Test' umgezogen und ein neuer Thread wegen Anhebung Version aufgemacht worden.
                  Die alten Threads findet ihr hier:
                  • https://forum.iobroker.net/topic/26925/test-adapter-material-design-widgets-v0-2-x
                  • https://forum.iobroker.net/topic/26199/test-adapter-material-design-widgets-v0-1-x
                  • https://forum.iobroker.net/topic/25374/neuer-vis-adpater-material-design-widgets
                  Bitte bei Fragen zu den Widget Einstellungen diese zuerst durchlesen, da dort viele Fragen zu den Widget Einstellungen beantwortet wurden!
                  paypal
                  Stefan GlückS Offline
                  Stefan Glück
                  #168
                  ich würde gerne meine VIS mit diesem Adapter aufbauen.
                  ich habe die Version 0.3.19 aus dem latest installiert, ich finde aber die Widgets nirgends.
                  hatte das Problem schon mal jemand.
                  Oder habe ich vielleicht den Adapter falsch angewendet/verstanden? das kann natürlich auch sein ...
                  danke, mfg stefan
                  • ScroungerS Offline
                    ScroungerS Offline
                    Scrounger
                    #169
                    Neue Version 0.4.x, hier gehts weiter:
                    https://forum.iobroker.net/topic/39522/test-adapter-material-design-widgets-v0-4-0-beta
