  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.3.x
visadapatervisualizationmaterialmaterial design widgetswidget
169 Beiträge 33 Kommentatoren 40.5k Aufrufe 36 Beobachtet
  • ScroungerS Scrounger
    Dachte das die Werte autmoatisch vom vis in den korrekten type umgewandelt werden. Das scheint aber wohl nicht so zu sein.
    Das muss ich bei allen Widgets nochmal gegenprüfen 😕
    Hab jetzt eingebaut, dass vor dem schreiben des Wertes geprüft wird um welchen type es sich handelt.
    Da davon quasi jedes Widget betroffen ist und ich nicht alle testen kann benötige ich Eure Unterstützung!
    Bitte teste die aktuelle Version von git -> v0.3.1.
    FeuersturmF Offline
    FeuersturmF Offline
    Feuersturm
    Hallo @Scrounger , danke für die schnelle Umsetzung. Hab die Version 0.3.1 installiert und jetzt kann ich mit der Icon List den Status meiner Lüftungsanlage umschalten. Es tauchen auch keine Fehler im Log auf :-)
      stockics6
      schrieb am zuletzt editiert von stockics6
      ich habe das Problem das der Fensterstatus nicht richtig erkannt wird.
      In der Datentabelle gibt es nur den Wert 0 oder 1 aber lt. Diagramm werden Nachkommastellen angezeigt.
      Wie kann ich diese ausblenden?
      Das größere Problem ist eigentlich, wie soeben festgestellt, dass die Anzeige nicht immer im Explorer angezeigt wird.
      Mal geht es, mal nicht es leider kein wirklicher zyklus zu erkennen. Die Datenbanken, History inkl. der Daten werden richtig geschrieben und auch richtig in der History angezeigt nur leider unstabil im Graphen.
      Hat jemand das selbe Problem oder eine Lösung dafür?
        schmid_no1
        schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
        @Scrounger
        Hallo scrounger
        Habe gestern Abend deinen Adapter geupdatet auf 0.3.1
        Jetzt habe ich das Problem dass die Topbar
        Nicht mehr funktioniert.
        Die 1 Seite wird wie gewohnt angezeigt, die Navigation zu einem anderen View funktionit nicht mehr.
        Auf Version 0.2.76 ist alles reibungslos gelaufen. Und irgendwie bekomme ich das downgrade nicht hin zum schauen obs daran liegt.
        Hast du in der Art schonmal was mitbekommen?
        Edit: verschoben, da Frage Testing betrifft
        ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
        • C Offline
          Coffeelover
          ich hatte schon die Version 0.2.x des Material Design Widgets installiert. Auf der Basis habe ich viele Schalter in meiner Vis installiert, welche auch sauber liefen. Gefühlt seit dem Update auf 0.3.x. funktionieren diese (z.B. Toggle Button) nicht mehr. Sie zeigen zwar den Status korrekt an, aber sie schalten die zugehörigen Geräte und Datenpunkte nicht mehr. Dabei tauchte das Problem sowohl mit alten Widgets als auch mit unter 0.3. neu erzeugten auf. Nach meiner Einschätzung auch unabhängig davon, ob ich boolean oder Wert eingestellt habe (dann für an / aus mit den Werten 0/1 und true/false versucht).
          Habe ich etwas übersehen oder ist das ein Fehler? Ich glaube mich zu erinnern, dass mit der 0.3 die Validierung der Ausgabewerte hinzugekommen ist... klingt für mich nach einem Zusammenhang.
          Vielen Dank
          • S schmid_no1
            @Scrounger
            Hallo scrounger
            ScroungerS Offline
            ScroungerS Offline
            Scrounger
            @schmid_no1
            0.3.1 ist Alpha Version und nicht im latest veröffentlicht!
            Entweder zurück gehen oder aktuellen master zeihen, da ist der Fehler behoben.
            S G 2 Antworten Letzte Antwort
              @schmid_no1
              schmid_no1
              @Scrounger mit 0.3.0 läuft alles wieder danke
              • FoodFighterF Offline
                FoodFighter
                Liegt es an mir oder fehlt beim Button State die Eingabezeile für das Symbol im Verriegeln-Tab?
                Beim Button Toggle und beim Vertical Button State wird mir die Zeile angezeigt.
                Edit: Verschoben da Frage Fehler betrifft und nicht Widget Einstellung
                • BostilB Offline
                  BostilB Offline
                  Bostil
                  schrieb am zuletzt editiert von Bostil
                  Hi @Schöner wird man irgendwann vllt auch die Schriftart des Top-Header der Navi-Bar anpassen können? Danke dir.
                  Noch etwas: Habe eine ungewöhnliche Erscheinung in der Form, dass laufende Punkte irgendwie im Widget animiert sind. Unterhalb mal ein Screenshot dazu und auch ein Export des Widget:
                  [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Progress","data":{"oid":"javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Tag.Jahr.Vergangenheit.Anteil","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","showValueLabel":false,"valuePosition":"inside","valueLabelWidth":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"min":"1","max":"100","colorBgFalse":"rgba(0, 0, 0, 0)","colorProgress":"rgba(94, 126, 136, 0.7)","colorOne":"","class":"rotate90","colorOneCondition":"","reverse":true},"style":{"left":"1459px","top":"471px","width":"166px","height":"15px","background":"","box-shadow":"0px 1px 3px 1px rgba(0,0,0,0.4)","background-color":""},"widgetSet":"materialdesign"}]
                    @schmid_no1
                    G4l4h4d
                    @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.3.x:
                    @schmid_no1
                    @Scrounger ich habe die 0.3.3. aber da ist das Problem mit den fehlenden View Seiten auch. Bekomme einige angezeigt und einige nicht.
                    • G G4l4h4d
                      @schmid_no1
                      ScroungerS Offline
                      ScroungerS Offline
                      Scrounger
                      @G4l4h4d
                      Ok benötige ich folgende Infos + Daten:
                      • Welcher Browser?
                      • Was steht in der console des browsers zur runtime (F12)
                      • Export des Projektes bereitstellen
                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                        @G4l4h4d
                        • Welcher Browser?
                        G4l4h4d
                        schrieb am zuletzt editiert von G4l4h4d
                        @Scrounger
                        Browser: Safari
                        [Warning] 360 console messages are not shown.
                        [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.3.todayDeaths (vis.js, line 3167)
                        [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.3.deaths (vis.js, line 3167)
                        [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.4.cases (vis.js, line 3167)
                        [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.4.todayCases (vis.js, line 3167)
                        [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.4.todayDeaths (vis.js, line 3167)
                        [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.4.deaths (vis.js, line 3167)
                        [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.5.cases (vis.js, line 3167)
                        [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.5.todayCases (vis.js, line 3167)
                        [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.5.todayDeaths (vis.js, line 3167)
                        [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.5.deaths (vis.js, line 3167)
                        [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.cases (vis.js, line 3167)
                        [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.critical (vis.js, line 3167)
                        [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.todayCases (vis.js, line 3167)
                        [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.recovered (vis.js, line 3167)
                        [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.todayDeaths (vis.js, line 3167)
                        [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.deaths (vis.js, line 3167)
                        [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.Europe.cases (vis.js, line 3167)
                        [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.Europe.deaths (vis.js, line 3167)
                        [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Austria.todayCases (vis.js, line 3167)
                        [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Austria.recovered (vis.js, line 3167)
                        [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Austria.todayDeaths (vis.js, line 3167)
                        [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Austria.deaths (vis.js, line 3167)
                        [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_totals.cases (vis.js, line 3167)
                        [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_totals.deaths (vis.js, line 3167)
                        [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_totals.updated (vis.js, line 3167)
                        [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.Europe.critical (vis.js, line 3167)
                        [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.Europe.todayCases (vis.js, line 3167)
                        [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.Europe.recovered (vis.js, line 3167)
                        [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.Europe.todayDeaths (vis.js, line 3167)
                        [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.Africa.cases (vis.js, line 3167)
                        [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.Africa.critical (vis.js, line 3167)
                        [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.Africa.todayCases (vis.js, line 3167)
                        [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.Africa.recovered (vis.js, line 3167)
                        [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.Africa.todayDeaths (vis.js, line 3167)
                        [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.Africa.deaths (vis.js, line 3167)
                        [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.Oceania.cases (vis.js, line 3167)
                        [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.Oceania.critical (vis.js, line 3167)
                        [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.Oceania.todayCases (vis.js, line 3167)
                        [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.Oceania.recovered (vis.js, line 3167)
                        [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.Oceania.todayDeaths (vis.js, line 3167)
                        [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.Oceania.deaths (vis.js, line 3167)
                        [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.Asia.cases (vis.js, line 3167)
                        [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.Asia.critical (vis.js, line 3167)
                        [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.Asia.todayCases (vis.js, line 3167)
                        [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.Asia.recovered (vis.js, line 3167)
                        [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.Asia.todayDeaths (vis.js, line 3167)
                        [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.Asia.deaths (vis.js, line 3167)
                        [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.America.cases (vis.js, line 3167)
                        [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.America.critical (vis.js, line 3167)
                        [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.America.todayCases (vis.js, line 3167)
                        [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.America.recovered (vis.js, line 3167)
                        [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.America.todayDeaths (vis.js, line 3167)
                        [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.America.deaths (vis.js, line 3167)
                        [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.World_Sum.cases (vis.js, line 3167)
                        [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.World_Sum.critical (vis.js, line 3167)
                        [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.World_Sum.todayCases (vis.js, line 3167)
                        [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.World_Sum.recovered (vis.js, line 3167)
                        [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.World_Sum.todayDeaths (vis.js, line 3167)
                        [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.World_Sum.deaths (vis.js, line 3167)
                        [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Baden-Württemberg.cases (vis.js, line 3167)
                        [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Baden-Württemberg.deaths (vis.js, line 3167)
                        [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Bayern.cases (vis.js, line 3167)
                        [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Bayern.deaths (vis.js, line 3167)
                        [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Berlin.cases (vis.js, line 3167)
                        [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Berlin.deaths (vis.js, line 3167)
                        [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Brandenburg.cases (vis.js, line 3167)
                        [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Bremen.cases (vis.js, line 3167)
                        [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Bremen.deaths (vis.js, line 3167)
                        [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Baden-Württemberg.updated (vis.js, line 3167)
                        [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Hamburg.cases (vis.js, line 3167)
                        [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Hamburg.deaths (vis.js, line 3167)
                        [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Hessen.cases (vis.js, line 3167)
                        [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Hessen.deaths (vis.js, line 3167)
                        [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Mecklenburg-Vorpommern.cases (vis.js, line 3167)
                        [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Mecklenburg-Vorpommern.deaths (vis.js, line 3167)
                        [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Niedersachsen.cases (vis.js, line 3167)
                        [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Niedersachsen.deaths (vis.js, line 3167)
                        [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Nordrhein-Westfalen.cases (vis.js, line 3167)
                        [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Nordrhein-Westfalen.deaths (vis.js, line 3167)
                        [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Rheinland-Pfalz.cases (vis.js, line 3167)
                        [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Rheinland-Pfalz.deaths (vis.js, line 3167)
                        [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Saarland.cases (vis.js, line 3167)
                        [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Saarland.deaths (vis.js, line 3167)
                        [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Sachsen.cases (vis.js, line 3167)
                        [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Sachsen.deaths (vis.js, line 3167)
                        [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Sachsen-Anhalt.cases (vis.js, line 3167)
                        [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Sachsen-Anhalt.deaths (vis.js, line 3167)
                        [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Schleswig-Holstein.cases (vis.js, line 3167)
                        [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Schleswig-Holstein.deaths (vis.js, line 3167)
                        [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Thüringen.cases (vis.js, line 3167)
                        [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Thüringen.deaths (vis.js, line 3167)
                        [Log] Create inner vis object 0_userdata.0.Eigene_Punkte.Sternzeichen (vis.js, line 3167)
                        [Log] Create inner vis object bring.0.28a086e0-7b33-46f1-8db1-567bd48bda32 (vis.js, line 3167)
                        [Debug] [1587890185576] Request 3 states. (vis.js, line 2736)
                        [Debug] [1587890189635] Request 69 states. (vis.js, line 2736)
                        [Error] Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found) (materialdesignicons.css.map, line 0)
                        [Error] Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found) (socket.io.js.map, line 0)
                        [Debug] [1587890269745] Request 22 states. (vis.js, line 2736)
                        2020-04-26-Hausautomation_1.zip
                        • L Online
                          L Online
                          lesiflo
                          schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                          ich weiß nicht ob die Frage schon mal gestellt wurde ob es auch möglich währe Radio-Buttons als Widget bereitzustellen. Im normalen Design oder als Chips. Bisher bastele ich mir die aus zwei Toggle-Buttons zusammen. Geht zwar ist aber etwas umständlich. So etwa:
                          Oder hat jemand eine andere Lösung. Die von Uhula mit CSS 2.0 kenne ich schon, möchte aber meine VIS nicht komplett auf die Version 2 umstellen.
                          • G G4l4h4d
                            @Scrounger
                            Browser: Safari
                            ScroungerS Offline
                            ScroungerS Offline
                            Scrounger
                            @G4l4h4d
                            Also ich kann da keinen Fehler feststellen, funktioniert bei mir.
                            Ist der Datenpunkt javascript.0.VIS-Steuerung.Aktuelle_VIS_Seite vom typ number (Zahl)
                            Kannst du mal mit Chrome oder Firefox testen, ob da der Fehler auch auftritt?
                              @G4l4h4d
                              G4l4h4d
                              @Scrounger
                              Ja, der Datenpunkt ist vom typ number
                              Hab jetzt mal die TopBar und das View8 gelöscht und neu eingerichtet. Leider keine Besserung.
                              In der TopBar liegt bei 2 die Vorhersage.
                              Also lege ich auf die View Tab 2 das Wetter. Aber in der Runtime steht nur View nicht gefunden?
                              • K Offline
                                killroy2
                                Hallo, ist geplant dass ein Time Picker hinzukommt? Bzw. wo sieht man die nächsten Features? Danke
                                • G G4l4h4d
                                  @Scrounger
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Glasfaser
                                  @G4l4h4d
                                  Sorry , wenn ich auch getestet habe ... aber dein Vis mit dem View Wechsel funktioniert .
                                  Da stimmt etwas mit dem Datenpunkt nicht den du erstellt hast .
                                  Hast du keinen alten Datenpunkt mit dem du es testen kannst .....
                                  bzw. schau mal im Datenpunkt von dem was du erstellt hast , ob sich überhaupt der Zahlenwert verändert !?
                                  • CKMartensC Offline
                                    CKMartensC Offline
                                    CKMartens
                                    Servus,
                                    ich möchte die Schriftart der Cards ändern. Dazu habe ich unter CSS folgendes eingetragfen:
                                    .mdc-typography--headline1 {
                                      font-family: Jura-Regular;
                                    .mdc-typography--headline2 {
                                    .mdc-typography--headline3 {
                                    .mdc-typography--headline4 {
                                    .mdc-typography--headline5 {
                                    .mdc-typography--headline6 {
                                    Leider passiert da nichts. Kann mir bitte jemand sagen wo mein Fehler ist? Dankeschön
                                    Carsten
                                    • GlasfaserG Glasfaser
                                      @G4l4h4d
                                      G4l4h4d
                                      @Glasfaser
                                      sehr gerne darfst du testen...... bin ja froh wenn ich es wieder zum laufen bekomme 😊
                                      also der Datenpunkt wechselt die Zahl parallel zur view die ich aufrufe. Aber die View wird nicht mehr angezeigt😞
                                      • G G4l4h4d
                                        @Glasfaser
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Glasfaser
                                        @G4l4h4d
                                        Habe nur Datenpunkt auf mein in beide Widget´s geändert ... und kann wunderbar alles Wechsel.
                                        Hast du jetzt mal trotzdem den Datenpunkt gewechselt !?
                                          @G4l4h4d
                                          G4l4h4d
                                          @Glasfaser
                                          Hab den Datenpunkt jetzt mal gewechselt. Es laufen auch alle View´s bis auf 20-22....
                                          Da zeigt die Runtime nix mehr an.
