Test Adapter Material Design Widgets v0.3.x
Dachte das die Werte autmoatisch vom vis in den korrekten type umgewandelt werden. Das scheint aber wohl nicht so zu sein.
Das muss ich bei allen Widgets nochmal gegenprüfen
Hab jetzt eingebaut, dass vor dem schreiben des Wertes geprüft wird um welchen type es sich handelt.
Da davon quasi jedes Widget betroffen ist und ich nicht alle testen kann benötige ich Eure Unterstützung!Bitte teste die aktuelle Version von git -> v0.3.1.
Hallo @Scrounger , danke für die schnelle Umsetzung. Hab die Version 0.3.1 installiert und jetzt kann ich mit der Icon List den Status meiner Lüftungsanlage umschalten. Es tauchen auch keine Fehler im Log auf :-)
ich habe das Problem das der Fensterstatus nicht richtig erkannt wird.
In der Datentabelle gibt es nur den Wert 0 oder 1 aber lt. Diagramm werden Nachkommastellen angezeigt.
Wie kann ich diese ausblenden?
Das größere Problem ist eigentlich, wie soeben festgestellt, dass die Anzeige nicht immer im Explorer angezeigt wird.
Mal geht es, mal nicht es leider kein wirklicher zyklus zu erkennen. Die Datenbanken, History inkl. der Daten werden richtig geschrieben und auch richtig in der History angezeigt nur leider unstabil im Graphen.Hat jemand das selbe Problem oder eine Lösung dafür?
@Scrounger
Hallo scrounger
Habe gestern Abend deinen Adapter geupdatet auf 0.3.1
Jetzt habe ich das Problem dass die Topbar
Nicht mehr funktioniert.
Die 1 Seite wird wie gewohnt angezeigt, die Navigation zu einem anderen View funktionit nicht mehr.
Auf Version 0.2.76 ist alles reibungslos gelaufen. Und irgendwie bekomme ich das downgrade nicht hin zum schauen obs daran liegt.
Hast du in der Art schonmal was mitbekommen?Edit: verschoben, da Frage Testing betrifft
ich hatte schon die Version 0.2.x des Material Design Widgets installiert. Auf der Basis habe ich viele Schalter in meiner Vis installiert, welche auch sauber liefen. Gefühlt seit dem Update auf 0.3.x. funktionieren diese (z.B. Toggle Button) nicht mehr. Sie zeigen zwar den Status korrekt an, aber sie schalten die zugehörigen Geräte und Datenpunkte nicht mehr. Dabei tauchte das Problem sowohl mit alten Widgets als auch mit unter 0.3. neu erzeugten auf. Nach meiner Einschätzung auch unabhängig davon, ob ich boolean oder Wert eingestellt habe (dann für an / aus mit den Werten 0/1 und true/false versucht).
Habe ich etwas übersehen oder ist das ein Fehler? Ich glaube mich zu erinnern, dass mit der 0.3 die Validierung der Ausgabewerte hinzugekommen ist... klingt für mich nach einem Zusammenhang.Vielen Dank
@Scrounger
Hallo scrounger
@schmid_no1
0.3.1 ist Alpha Version und nicht im latest veröffentlicht!
Entweder zurück gehen oder aktuellen master zeihen, da ist der Fehler behoben.Edit: verschoben, da Frage Testing betrifft
@Scrounger mit 0.3.0 läuft alles wieder danke
Liegt es an mir oder fehlt beim Button State die Eingabezeile für das Symbol im Verriegeln-Tab?
Beim Button Toggle und beim Vertical Button State wird mir die Zeile angezeigt.
Edit: Verschoben da Frage Fehler betrifft und nicht Widget Einstellung
Hi @Schöner wird man irgendwann vllt auch die Schriftart des Top-Header der Navi-Bar anpassen können? Danke dir.
Noch etwas: Habe eine ungewöhnliche Erscheinung in der Form, dass laufende Punkte irgendwie im Widget animiert sind. Unterhalb mal ein Screenshot dazu und auch ein Export des Widget:
@schmid_no1
@Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.3.x:
@schmid_no1
@Scrounger ich habe die 0.3.3. aber da ist das Problem mit den fehlenden View Seiten auch. Bekomme einige angezeigt und einige nicht.
@schmid_no1
Ok benötige ich folgende Infos + Daten:
- Welcher Browser?
- Was steht in der console des browsers zur runtime (F12)
- Export des Projektes bereitstellen
Browser: Safari
[Warning] 360 console messages are not shown. [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.3.todayDeaths (vis.js, line 3167) [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.3.deaths (vis.js, line 3167) [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.4.cases (vis.js, line 3167) [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.4.todayCases (vis.js, line 3167) [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.4.todayDeaths (vis.js, line 3167) [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.4.deaths (vis.js, line 3167) [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.5.cases (vis.js, line 3167) [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.5.todayCases (vis.js, line 3167) [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.5.todayDeaths (vis.js, line 3167) [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.5.deaths (vis.js, line 3167) [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.cases (vis.js, line 3167) [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.critical (vis.js, line 3167) [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.todayCases (vis.js, line 3167) [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.recovered (vis.js, line 3167) [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.todayDeaths (vis.js, line 3167) [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.deaths (vis.js, line 3167) [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.Europe.cases (vis.js, line 3167) [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.Europe.deaths (vis.js, line 3167) [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Austria.todayCases (vis.js, line 3167) [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Austria.recovered (vis.js, line 3167) [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Austria.todayDeaths (vis.js, line 3167) [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Austria.deaths (vis.js, line 3167) [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_totals.cases (vis.js, line 3167) [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_totals.deaths (vis.js, line 3167) [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_totals.updated (vis.js, line 3167) [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.Europe.critical (vis.js, line 3167) [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.Europe.todayCases (vis.js, line 3167) [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.Europe.recovered (vis.js, line 3167) [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.Europe.todayDeaths (vis.js, line 3167) [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.Africa.cases (vis.js, line 3167) [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.Africa.critical (vis.js, line 3167) [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.Africa.todayCases (vis.js, line 3167) [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.Africa.recovered (vis.js, line 3167) [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.Africa.todayDeaths (vis.js, line 3167) [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.Africa.deaths (vis.js, line 3167) [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.Oceania.cases (vis.js, line 3167) [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.Oceania.critical (vis.js, line 3167) [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.Oceania.todayCases (vis.js, line 3167) [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.Oceania.recovered (vis.js, line 3167) [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.Oceania.todayDeaths (vis.js, line 3167) [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.Oceania.deaths (vis.js, line 3167) [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.Asia.cases (vis.js, line 3167) [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.Asia.critical (vis.js, line 3167) [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.Asia.todayCases (vis.js, line 3167) [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.Asia.recovered (vis.js, line 3167) [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.Asia.todayDeaths (vis.js, line 3167) [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.Asia.deaths (vis.js, line 3167) [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.America.cases (vis.js, line 3167) [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.America.critical (vis.js, line 3167) [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.America.todayCases (vis.js, line 3167) [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.America.recovered (vis.js, line 3167) [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.America.todayDeaths (vis.js, line 3167) [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.America.deaths (vis.js, line 3167) [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.World_Sum.cases (vis.js, line 3167) [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.World_Sum.critical (vis.js, line 3167) [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.World_Sum.todayCases (vis.js, line 3167) [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.World_Sum.recovered (vis.js, line 3167) [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.World_Sum.todayDeaths (vis.js, line 3167) [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.World_Sum.deaths (vis.js, line 3167) [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Baden-Württemberg.cases (vis.js, line 3167) [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Baden-Württemberg.deaths (vis.js, line 3167) [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Bayern.cases (vis.js, line 3167) [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Bayern.deaths (vis.js, line 3167) [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Berlin.cases (vis.js, line 3167) [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Berlin.deaths (vis.js, line 3167) [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Brandenburg.cases (vis.js, line 3167) [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Bremen.cases (vis.js, line 3167) [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Bremen.deaths (vis.js, line 3167) [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Baden-Württemberg.updated (vis.js, line 3167) [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Hamburg.cases (vis.js, line 3167) [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Hamburg.deaths (vis.js, line 3167) [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Hessen.cases (vis.js, line 3167) [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Hessen.deaths (vis.js, line 3167) [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Mecklenburg-Vorpommern.cases (vis.js, line 3167) [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Mecklenburg-Vorpommern.deaths (vis.js, line 3167) [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Niedersachsen.cases (vis.js, line 3167) [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Niedersachsen.deaths (vis.js, line 3167) [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Nordrhein-Westfalen.cases (vis.js, line 3167) [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Nordrhein-Westfalen.deaths (vis.js, line 3167) [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Rheinland-Pfalz.cases (vis.js, line 3167) [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Rheinland-Pfalz.deaths (vis.js, line 3167) [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Saarland.cases (vis.js, line 3167) [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Saarland.deaths (vis.js, line 3167) [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Sachsen.cases (vis.js, line 3167) [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Sachsen.deaths (vis.js, line 3167) [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Sachsen-Anhalt.cases (vis.js, line 3167) [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Sachsen-Anhalt.deaths (vis.js, line 3167) [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Schleswig-Holstein.cases (vis.js, line 3167) [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Schleswig-Holstein.deaths (vis.js, line 3167) [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Thüringen.cases (vis.js, line 3167) [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Thüringen.deaths (vis.js, line 3167) [Log] Create inner vis object 0_userdata.0.Eigene_Punkte.Sternzeichen (vis.js, line 3167) [Log] Create inner vis object bring.0.28a086e0-7b33-46f1-8db1-567bd48bda32 (vis.js, line 3167) [Debug] [1587890185576] Request 3 states. (vis.js, line 2736) [Debug] [1587890189635] Request 69 states. (vis.js, line 2736) [Error] Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found) (materialdesignicons.css.map, line 0) [Error] Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found) (socket.io.js.map, line 0) [Debug] [1587890269745] Request 22 states. (vis.js, line 2736) -
ich weiß nicht ob die Frage schon mal gestellt wurde ob es auch möglich währe Radio-Buttons als Widget bereitzustellen. Im normalen Design oder als Chips. Bisher bastele ich mir die aus zwei Toggle-Buttons zusammen. Geht zwar ist aber etwas umständlich. So etwa:
Oder hat jemand eine andere Lösung. Die von Uhula mit CSS 2.0 kenne ich schon, möchte aber meine VIS nicht komplett auf die Version 2 umstellen. -
Browser: Safari
Also ich kann da keinen Fehler feststellen, funktioniert bei mir.
Ist der Datenpunktjavascript.0.VIS-Steuerung.Aktuelle_VIS_Seitevom typ number (Zahl)Kannst du mal mit Chrome oder Firefox testen, ob da der Fehler auch auftritt?
@Scrounger
Ja, der Datenpunkt ist vom typ number
Hab jetzt mal die TopBar und das View8 gelöscht und neu eingerichtet. Leider keine Besserung.
In der TopBar liegt bei 2 die Vorhersage.
Also lege ich auf die View Tab 2 das Wetter. Aber in der Runtime steht nur View nicht gefunden? -
@Scrounger
Also lege ich auf die View Tab 2 das Wetter. Aber in der Runtime steht nur View nicht gefunden?Sorry , wenn ich auch getestet habe ... aber dein Vis mit dem View Wechsel funktioniert .
Da stimmt etwas mit dem Datenpunkt nicht den du erstellt hast .
Hast du keinen alten Datenpunkt mit dem du es testen kannst .....
bzw. schau mal im Datenpunkt von dem was du erstellt hast , ob sich überhaupt der Zahlenwert verändert !? -
Servus,
ich möchte die Schriftart der Cards ändern. Dazu habe ich unter CSS folgendes eingetragfen:.mdc-typography--headline1 { font-family: Jura-Regular; } .mdc-typography--headline2 { font-family: Jura-Regular; } .mdc-typography--headline3 { font-family: Jura-Regular; } .mdc-typography--headline4 { font-family: Jura-Regular; } .mdc-typography--headline5 { font-family: Jura-Regular; } .mdc-typography--headline6 { font-family: Jura-Regular; }Leider passiert da nichts. Kann mir bitte jemand sagen wo mein Fehler ist? Dankeschön
Carsten -
bzw. schau mal im Datenpunkt von dem was du erstellt hast , ob sich überhaupt der Zahlenwert verändert !?@Glasfaser
sehr gerne darfst du testen...... bin ja froh wenn ich es wieder zum laufen bekomme
also der Datenpunkt wechselt die Zahl parallel zur view die ich aufrufe. Aber die View wird nicht mehr angezeigt
@Glasfaser
Habe nur Datenpunkt auf mein in beide Widget´s geändert ... und kann wunderbar alles Wechsel.
Hast du jetzt mal trotzdem den Datenpunkt gewechselt !?@Glasfaser
Hab den Datenpunkt jetzt mal gewechselt. Es laufen auch alle View´s bis auf 20-22....
Da zeigt die Runtime nix mehr an.
