  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.3.x
visadapatervisualizationmaterialmaterial design widgetswidget
169 Beiträge 33 Kommentatoren 58.5k Aufrufe 36 Beobachtet
  • ScroungerS Scrounger
    @Feuersturm sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.3.x:
    Wenn ich das Log richtig deute, wird versucht einen String in den Datenpunkt zu schreiben und nicht ein numerischer Wert.
    Habt ihr eine Idee? Ist das IconList Widget für mein Vorhaben überhaupt geeignet?
    Das ist ein Fehler im Widget bzw. genrell in allen Widgets.
    Dachte das die Werte autmoatisch vom vis in den korrekten type umgewandelt werden. Das scheint aber wohl nicht so zu sein.
    Das muss ich bei allen Widgets nochmal gegenprüfen 😕
    ScroungerS
    ScroungerS
    Scrounger
    Hab jetzt eingebaut, dass vor dem schreiben des Wertes geprüft wird um welchen type es sich handelt.
    Da davon quasi jedes Widget betroffen ist und ich nicht alle testen kann benötige ich Eure Unterstützung!
    Bitte teste die aktuelle Version von git -> v0.3.1.
      FeuersturmF
      FeuersturmF
      Feuersturm
      Hallo @Scrounger , danke für die schnelle Umsetzung. Hab die Version 0.3.1 installiert und jetzt kann ich mit der Icon List den Status meiner Lüftungsanlage umschalten. Es tauchen auch keine Fehler im Log auf :-)
      • S
        S
        stockics6
        schrieb am zuletzt editiert von stockics6
        ich habe das Problem das der Fensterstatus nicht richtig erkannt wird.
        In der Datentabelle gibt es nur den Wert 0 oder 1 aber lt. Diagramm werden Nachkommastellen angezeigt.
        Wie kann ich diese ausblenden?
        Das größere Problem ist eigentlich, wie soeben festgestellt, dass die Anzeige nicht immer im Explorer angezeigt wird.
        Mal geht es, mal nicht es leider kein wirklicher zyklus zu erkennen. Die Datenbanken, History inkl. der Daten werden richtig geschrieben und auch richtig in der History angezeigt nur leider unstabil im Graphen.
        Hat jemand das selbe Problem oder eine Lösung dafür?
        • S
          S
          schmid_no1
          schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
          @Scrounger
          Hallo scrounger
          Habe gestern Abend deinen Adapter geupdatet auf 0.3.1
          Jetzt habe ich das Problem dass die Topbar
          Nicht mehr funktioniert.
          Die 1 Seite wird wie gewohnt angezeigt, die Navigation zu einem anderen View funktionit nicht mehr.
          Auf Version 0.2.76 ist alles reibungslos gelaufen. Und irgendwie bekomme ich das downgrade nicht hin zum schauen obs daran liegt.
          Hast du in der Art schonmal was mitbekommen?
          Edit: verschoben, da Frage Testing betrifft
          ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
          • C
            C
            Coffeelover
            ich hatte schon die Version 0.2.x des Material Design Widgets installiert. Auf der Basis habe ich viele Schalter in meiner Vis installiert, welche auch sauber liefen. Gefühlt seit dem Update auf 0.3.x. funktionieren diese (z.B. Toggle Button) nicht mehr. Sie zeigen zwar den Status korrekt an, aber sie schalten die zugehörigen Geräte und Datenpunkte nicht mehr. Dabei tauchte das Problem sowohl mit alten Widgets als auch mit unter 0.3. neu erzeugten auf. Nach meiner Einschätzung auch unabhängig davon, ob ich boolean oder Wert eingestellt habe (dann für an / aus mit den Werten 0/1 und true/false versucht).
            Habe ich etwas übersehen oder ist das ein Fehler? Ich glaube mich zu erinnern, dass mit der 0.3 die Validierung der Ausgabewerte hinzugekommen ist... klingt für mich nach einem Zusammenhang.
            Vielen Dank
            • S schmid_no1
              @Scrounger
              Hallo scrounger
              ScroungerS
              ScroungerS
              Scrounger
              @schmid_no1
              0.3.1 ist Alpha Version und nicht im latest veröffentlicht!
              Entweder zurück gehen oder aktuellen master zeihen, da ist der Fehler behoben.
              S G 2 Antworten Letzte Antwort
                @schmid_no1
                S
                S
                schmid_no1
                @Scrounger mit 0.3.0 läuft alles wieder danke
                • FoodFighterF
                  FoodFighterF
                  FoodFighter
                  Liegt es an mir oder fehlt beim Button State die Eingabezeile für das Symbol im Verriegeln-Tab?
                  Beim Button Toggle und beim Vertical Button State wird mir die Zeile angezeigt.
                  Edit: Verschoben da Frage Fehler betrifft und nicht Widget Einstellung
                  • BostilB
                    BostilB
                    Bostil
                    schrieb am zuletzt editiert von Bostil
                    Hi @Schöner wird man irgendwann vllt auch die Schriftart des Top-Header der Navi-Bar anpassen können? Danke dir.
                    Noch etwas: Habe eine ungewöhnliche Erscheinung in der Form, dass laufende Punkte irgendwie im Widget animiert sind. Unterhalb mal ein Screenshot dazu und auch ein Export des Widget:
                    [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Progress","data":{"oid":"javascript.0.Kalender.Datuminfo.de.Tag.Jahr.Vergangenheit.Anteil","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","showValueLabel":false,"valuePosition":"inside","valueLabelWidth":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"min":"1","max":"100","colorBgFalse":"rgba(0, 0, 0, 0)","colorProgress":"rgba(94, 126, 136, 0.7)","colorOne":"","class":"rotate90","colorOneCondition":"","reverse":true},"style":{"left":"1459px","top":"471px","width":"166px","height":"15px","background":"","box-shadow":"0px 1px 3px 1px rgba(0,0,0,0.4)","background-color":""},"widgetSet":"materialdesign"}]
                      @schmid_no1
                      G
                      G
                      G4l4h4d
                      @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.3.x:
                      @schmid_no1
                      @Scrounger ich habe die 0.3.3. aber da ist das Problem mit den fehlenden View Seiten auch. Bekomme einige angezeigt und einige nicht.
                      • G G4l4h4d
                        @schmid_no1
                        ScroungerS
                        ScroungerS
                        Scrounger
                        @G4l4h4d
                        Ok benötige ich folgende Infos + Daten:
                        • Welcher Browser?
                        • Was steht in der console des browsers zur runtime (F12)
                        • Export des Projektes bereitstellen
                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                          @G4l4h4d
                          • Welcher Browser?
                          G
                          G
                          G4l4h4d
                          schrieb am zuletzt editiert von G4l4h4d
                          @Scrounger
                          Browser: Safari
                          [Warning] 360 console messages are not shown.
                          [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.3.todayDeaths (vis.js, line 3167)
                          [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.3.deaths (vis.js, line 3167)
                          [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.4.cases (vis.js, line 3167)
                          [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.4.todayCases (vis.js, line 3167)
                          [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.4.todayDeaths (vis.js, line 3167)
                          [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.4.deaths (vis.js, line 3167)
                          [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.5.cases (vis.js, line 3167)
                          [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.5.todayCases (vis.js, line 3167)
                          [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.5.todayDeaths (vis.js, line 3167)
                          [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.country_Top_5.5.deaths (vis.js, line 3167)
                          [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.cases (vis.js, line 3167)
                          [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.critical (vis.js, line 3167)
                          [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.todayCases (vis.js, line 3167)
                          [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.recovered (vis.js, line 3167)
                          [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.todayDeaths (vis.js, line 3167)
                          [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.deaths (vis.js, line 3167)
                          [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.Europe.cases (vis.js, line 3167)
                          [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.Europe.deaths (vis.js, line 3167)
                          [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Austria.todayCases (vis.js, line 3167)
                          [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Austria.recovered (vis.js, line 3167)
                          [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Austria.todayDeaths (vis.js, line 3167)
                          [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Austria.deaths (vis.js, line 3167)
                          [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_totals.cases (vis.js, line 3167)
                          [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_totals.deaths (vis.js, line 3167)
                          [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_totals.updated (vis.js, line 3167)
                          [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.Europe.critical (vis.js, line 3167)
                          [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.Europe.todayCases (vis.js, line 3167)
                          [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.Europe.recovered (vis.js, line 3167)
                          [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.Europe.todayDeaths (vis.js, line 3167)
                          [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.Africa.cases (vis.js, line 3167)
                          [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.Africa.critical (vis.js, line 3167)
                          [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.Africa.todayCases (vis.js, line 3167)
                          [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.Africa.recovered (vis.js, line 3167)
                          [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.Africa.todayDeaths (vis.js, line 3167)
                          [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.Africa.deaths (vis.js, line 3167)
                          [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.Oceania.cases (vis.js, line 3167)
                          [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.Oceania.critical (vis.js, line 3167)
                          [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.Oceania.todayCases (vis.js, line 3167)
                          [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.Oceania.recovered (vis.js, line 3167)
                          [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.Oceania.todayDeaths (vis.js, line 3167)
                          [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.Oceania.deaths (vis.js, line 3167)
                          [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.Asia.cases (vis.js, line 3167)
                          [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.Asia.critical (vis.js, line 3167)
                          [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.Asia.todayCases (vis.js, line 3167)
                          [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.Asia.recovered (vis.js, line 3167)
                          [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.Asia.todayDeaths (vis.js, line 3167)
                          [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.Asia.deaths (vis.js, line 3167)
                          [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.America.cases (vis.js, line 3167)
                          [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.America.critical (vis.js, line 3167)
                          [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.America.todayCases (vis.js, line 3167)
                          [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.America.recovered (vis.js, line 3167)
                          [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.America.todayDeaths (vis.js, line 3167)
                          [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.America.deaths (vis.js, line 3167)
                          [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.World_Sum.cases (vis.js, line 3167)
                          [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.World_Sum.critical (vis.js, line 3167)
                          [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.World_Sum.todayCases (vis.js, line 3167)
                          [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.World_Sum.recovered (vis.js, line 3167)
                          [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.World_Sum.todayDeaths (vis.js, line 3167)
                          [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.global_continents.World_Sum.deaths (vis.js, line 3167)
                          [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Baden-Württemberg.cases (vis.js, line 3167)
                          [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Baden-Württemberg.deaths (vis.js, line 3167)
                          [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Bayern.cases (vis.js, line 3167)
                          [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Bayern.deaths (vis.js, line 3167)
                          [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Berlin.cases (vis.js, line 3167)
                          [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Berlin.deaths (vis.js, line 3167)
                          [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Brandenburg.cases (vis.js, line 3167)
                          [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Bremen.cases (vis.js, line 3167)
                          [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Bremen.deaths (vis.js, line 3167)
                          [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Baden-Württemberg.updated (vis.js, line 3167)
                          [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Hamburg.cases (vis.js, line 3167)
                          [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Hamburg.deaths (vis.js, line 3167)
                          [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Hessen.cases (vis.js, line 3167)
                          [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Hessen.deaths (vis.js, line 3167)
                          [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Mecklenburg-Vorpommern.cases (vis.js, line 3167)
                          [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Mecklenburg-Vorpommern.deaths (vis.js, line 3167)
                          [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Niedersachsen.cases (vis.js, line 3167)
                          [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Niedersachsen.deaths (vis.js, line 3167)
                          [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Nordrhein-Westfalen.cases (vis.js, line 3167)
                          [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Nordrhein-Westfalen.deaths (vis.js, line 3167)
                          [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Rheinland-Pfalz.cases (vis.js, line 3167)
                          [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Rheinland-Pfalz.deaths (vis.js, line 3167)
                          [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Saarland.cases (vis.js, line 3167)
                          [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Saarland.deaths (vis.js, line 3167)
                          [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Sachsen.cases (vis.js, line 3167)
                          [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Sachsen.deaths (vis.js, line 3167)
                          [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Sachsen-Anhalt.cases (vis.js, line 3167)
                          [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Sachsen-Anhalt.deaths (vis.js, line 3167)
                          [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Schleswig-Holstein.cases (vis.js, line 3167)
                          [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Schleswig-Holstein.deaths (vis.js, line 3167)
                          [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Thüringen.cases (vis.js, line 3167)
                          [Log] Create inner vis object coronavirus-statistics.0.Germany.Bundesland.Thüringen.deaths (vis.js, line 3167)
                          [Log] Create inner vis object 0_userdata.0.Eigene_Punkte.Sternzeichen (vis.js, line 3167)
                          [Log] Create inner vis object bring.0.28a086e0-7b33-46f1-8db1-567bd48bda32 (vis.js, line 3167)
                          [Debug] [1587890185576] Request 3 states. (vis.js, line 2736)
                          [Debug] [1587890189635] Request 69 states. (vis.js, line 2736)
                          [Error] Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found) (materialdesignicons.css.map, line 0)
                          [Error] Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found) (socket.io.js.map, line 0)
                          [Debug] [1587890269745] Request 22 states. (vis.js, line 2736)
                          2020-04-26-Hausautomation_1.zip
                          • L
                            L
                            lesiflo
                            schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                            ich weiß nicht ob die Frage schon mal gestellt wurde ob es auch möglich währe Radio-Buttons als Widget bereitzustellen. Im normalen Design oder als Chips. Bisher bastele ich mir die aus zwei Toggle-Buttons zusammen. Geht zwar ist aber etwas umständlich. So etwa:
                            Oder hat jemand eine andere Lösung. Die von Uhula mit CSS 2.0 kenne ich schon, möchte aber meine VIS nicht komplett auf die Version 2 umstellen.
                            • G G4l4h4d
                              @Scrounger
                              Browser: Safari
                              ScroungerS
                              ScroungerS
                              Scrounger
                              @G4l4h4d
                              Also ich kann da keinen Fehler feststellen, funktioniert bei mir.
                              Ist der Datenpunkt javascript.0.VIS-Steuerung.Aktuelle_VIS_Seite vom typ number (Zahl)
                              Kannst du mal mit Chrome oder Firefox testen, ob da der Fehler auch auftritt?
                                @G4l4h4d
                                G
                                G
                                G4l4h4d
                                @Scrounger
                                Ja, der Datenpunkt ist vom typ number
                                Hab jetzt mal die TopBar und das View8 gelöscht und neu eingerichtet. Leider keine Besserung.
                                In der TopBar liegt bei 2 die Vorhersage.
                                Also lege ich auf die View Tab 2 das Wetter. Aber in der Runtime steht nur View nicht gefunden?
                                • K
                                  K
                                  killroy2
                                  Hallo, ist geplant dass ein Time Picker hinzukommt? Bzw. wo sieht man die nächsten Features? Danke
                                  • G G4l4h4d
                                    @Scrounger
                                    GlasfaserG
                                    GlasfaserG
                                    @G4l4h4d
                                    Sorry , wenn ich auch getestet habe ... aber dein Vis mit dem View Wechsel funktioniert .
                                    Da stimmt etwas mit dem Datenpunkt nicht den du erstellt hast .
                                    Hast du keinen alten Datenpunkt mit dem du es testen kannst .....
                                    bzw. schau mal im Datenpunkt von dem was du erstellt hast , ob sich überhaupt der Zahlenwert verändert !?
                                    • CKMartensC
                                      CKMartensC
                                      CKMartens
                                      Servus,
                                      ich möchte die Schriftart der Cards ändern. Dazu habe ich unter CSS folgendes eingetragfen:
                                      .mdc-typography--headline1 {
                                        font-family: Jura-Regular;
                                      .mdc-typography--headline2 {
                                      .mdc-typography--headline3 {
                                      .mdc-typography--headline4 {
                                      .mdc-typography--headline5 {
                                      .mdc-typography--headline6 {
                                      Leider passiert da nichts. Kann mir bitte jemand sagen wo mein Fehler ist? Dankeschön
                                      Carsten
                                      • GlasfaserG Glasfaser
                                        @G4l4h4d
                                        G
                                        G
                                        G4l4h4d
                                        @Glasfaser
                                        sehr gerne darfst du testen...... bin ja froh wenn ich es wieder zum laufen bekomme 😊
                                        also der Datenpunkt wechselt die Zahl parallel zur view die ich aufrufe. Aber die View wird nicht mehr angezeigt😞
                                        • G G4l4h4d
                                          @Glasfaser
                                          GlasfaserG
                                          GlasfaserG
                                          @G4l4h4d
                                          Habe nur Datenpunkt auf mein in beide Widget´s geändert ... und kann wunderbar alles Wechsel.
                                          Hast du jetzt mal trotzdem den Datenpunkt gewechselt !?
                                          33.2k
                                          84.4k
