  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.3.x
    apollon77A
visadapatervisualizationmaterialmaterial design widgetswidget
169 Beiträge 33 Kommentatoren 44.4k Aufrufe 36 Beobachtet
  • S Snapergy
    @Scrounger
    ich habe mehrere Fragen:
    1. wie oben schon angemerkt, kann ich den Adapter leider bei mir nicht finden (auch nicht im latest). Was kann ich tun? Ich habe ihn mit dem Githublink installiert. Dabei wurde Version 0.3.30 installiert. Ist das die aktuellste?
    2. Ich nutze VIS auf 2 Tablets. Leider habe ich Probleme mit dem DialogView. Wenn ich dieses auf dem einen Tablet öffnen lasse und dann wieder schließe, habe ich auf dem ungenutzten Tablet weiterhin den transparanten Schleier (Einstellungen auf Hintergrundfarbe außerhalb des Dialogs ist halt #000000 (schwarz) mit opacity 0.4). Dieses kriege ich erst mit einem kompletten Reload des eigentlich ungenutzten Tablets hin. Ist das ein Bug oder eine fehlerhafte Einstellung meinerseits?
    3. Ich habe mit der Tabelle Probleme. Ist die Tabelle größer als die Anzahl der Einträge es hergibt, so werden die Zeilen der Einträge größer und komplett auf die Tabelle verteilt. Das führt aber auf den Tablets dazu, dass ein Scrollbar hinzugefügt wird, obwohl es diesen gar nicht benötigt (im Screenshot nicht zu sehen, da dieser auf dem Laptop gemacht wurde). Nichtsdestotrotz würde ich auch im Log gerne einfach "normale" Zeilen haben. Einstellungen der Backuphistorien-Tabelle sind komischerweise identisch zu der Log-Tabelle.
    ScroungerS
    ScroungerS
    Scrounger
    #141
    @Snapergy sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.3.x:
    1. Ich nutze VIS auf 2 Tablets. Leider habe ich Probleme mit dem DialogView. Wenn ich dieses auf dem einen Tablet öffnen lasse und dann wieder schließe, habe ich auf dem ungenutzten Tablet weiterhin den transparanten Schleier (Einstellungen auf Hintergrundfarbe außerhalb des Dialogs ist halt #000000 (schwarz) mit opacity 0.4). Dieses kriege ich erst mit einem kompletten Reload des eigentlich ungenutzten Tablets hin. Ist das ein Bug oder eine fehlerhafte Einstellung meinerseits?
    Ist in der nächsten Version behoben
    • sigi234S sigi234
      wie kann man die 0.3.19 installieren?
      Expertenmodus,
      dann GANZ Rechts auf + Icon (bestimmte Version installieren)
      S
      S
      Snapergy
      #142
      @sigi234
      Also die Version wird mir zwar angezeigt, bekomme allerdings den Fehler, das der Adapter nicht im Repository ist, wenn ich versuche die 0.3.19 über den Button zu installieren :(
      • S Snapergy
        @sigi234
        sigi234S
        sigi234S
        sigi234
        #143
        @sigi234
        Was hast du bei Verwahrungsort eingestellt?
        Immer Daten sichern!
        • sigi234S sigi234
          @sigi234
          S
          S
          Snapergy
          #144
          @sigi234
          • S Snapergy
            @sigi234
            sigi234S
            sigi234S
            sigi234
            #145
            @Snapergy
            Nö, bei aktiver Verwahrungsort (Schraubenschlüsselsymbol)
            • sigi234S sigi234
              @Snapergy
              S
              S
              Snapergy
              #146
              @sigi234
              sorry, kann dir nicht ganz folgen. Bin über den Schrauenschlüssel auf den Reiter Verwahrungsort gegangen 🤔
              • S Snapergy
                @sigi234
                sigi234S
                sigi234S
                sigi234
                #147
                @sigi234
                In den Reiter Haupteinstellungen
                • sigi234S sigi234
                  @sigi234
                  S
                  S
                  Snapergy
                  schrieb am zuletzt editiert von Snapergy
                  #148
                  @sigi234
                  default ist da eingestellt
                  Edit: Nachdem ich es nun auf latest gestellt habe, ging im Menüpunkt "Adapter" nur noch der Ladekreis. Auch ein Zurückstellen auf "default" brachte den Ladekreis nicht mehr weg :(
                  -cs-- 1 Antwort Letzte Antwort
                  • S Snapergy
                    @sigi234
                    -cs--
                    -cs--
                    -cs-
                    schrieb am zuletzt editiert von -cs-
                    #149
                    @Snapergy
                    @Scrounger
                    Hallo, bitte steinigt mich nicht, habe jetzt die "alten" Threads durch, bis ich gemerkt habe, dass dies anscheinend der aktuelle ist. evtl. habe ich dabei was übersehen.
                    Ist wegen dem Ladekreis schon was bekannt?
                    Habe den Adapter heute von GitHub (Vers. 0.4.0-alpha) installiert, und habe auch nur den Ladekreis.
                    iobroker:
                    jsController 3.1.6
                    Admin 4.0.10
                    Node.js v12.18.2
                    NPM 6.14.5
                    • -cs-- -cs-
                      @Snapergy
                      @Scrounger
                      iobroker:
                      jsController 3.1.6
                      Admin 4.0.10
                      Node.js v12.18.2
                      NPM 6.14.5
                      sigi234S
                      sigi234S
                      sigi234
                      #150
                      @csr sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.3.x:
                      Klar ist ja noch WORK IN PROGRESS
                      • sigi234S sigi234
                        -cs--
                        -cs--
                        -cs-
                        #151
                        @sigi234
                        ? Kapier ich jetzt nicht.
                        Weil der Adapter noch "alpha" ist?
                        Ich würde ja auch den 0.9.19 installieren, aber geht ja nicht,
                        ( Adapter "vis-materialdesign" is not in the repository )
                        Also muss ich mir keine Gedanken wegen dem Ladekreis machen?
                        • -cs-- -cs-
                          @sigi234
                          sigi234S
                          sigi234S
                          sigi234
                          #152
                          @sigi234
                          0.3.19
                          Aktiver Verwahrungsort vorübergehend auf latest (beta) stellen
                          Zeig mal deine Version
                          • sigi234S sigi234
                            @sigi234
                            0.3.19
                            -cs--
                            -cs--
                            -cs-
                            #153
                            @sigi234
                            ? sagt mir grad nichts hmmm?
                            Heute mit dem Link aus dem 1. Beitrag von GitHub installiert.
                            Wie gesagt, ich würde ja gern die 0.3.19 installieren, aber bei den Adaptern direkt ist es ja nicht, und hier wird immer die 0.4.0
                            • -cs-- -cs-
                              @sigi234
                              sigi234S
                              sigi234S
                              sigi234
                              #154
                              @csr
                              Geh mal ganz Rechts auf das + Icon
                              • sigi234S sigi234
                                @csr
                                -cs--
                                -cs--
                                -cs-
                                #155
                                @sigi234
                                Ja, das machte ich, dann kam die Meldung wie oben geschrieben:
                                $ ./iobroker upgrade vis-materialdesign@0.3.19
                                Adapter "vis-materialdesign" is not in the repository and cannot be updated.
                                process exited with code 0
                                Und er bleibt bei 0.4.0
                                sigi234S ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
                                • -cs-- -cs-
                                  @sigi234
                                  sigi234S
                                  sigi234S
                                  sigi234
                                  #156
                                  @sigi234
                                  Da kann dir ev. @Scrounger helfen.
                                  • -cs-- -cs-
                                    @sigi234
                                    ScroungerS
                                    ScroungerS
                                    Scrounger
                                    schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                                    #157
                                    mit upgrade update man nur die daten unter files. Ein Adapter update / installation einer spezifischen version geht mit npm -i xxx, weiß ich aber auch nicht auswendig. Mach das immer über die Oberfläche:
                                    • ScroungerS Scrounger
                                      -cs--
                                      -cs--
                                      -cs-
                                      #158
                                      @Scrounger
                                      Ja genau so wie in Deinem Video hatte / wollte ich es auch machen!?
                                      ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • -cs-- -cs-
                                        @Scrounger
                                        ScroungerS
                                        ScroungerS
                                        Scrounger
                                        #159
                                        @csr
                                        Dann deinstallier den Adapter Mal komplett und installier ihn neu.
                                          @csr
                                          -cs--
                                          -cs--
                                          -cs-
                                          #160
                                          @Scrounger
                                          Heute schon mindestens 5x durchgemacht!
                                          Es kommt ja immer die Meldung:
                                          Und er bleibt bei 0.4.0 .
                                          Letzter Stand: VIS wurde mit anderen Widgets erstellt.
                                          84.0k
                                          1.4m
