  4. Installation-Problem auf Ubuntu 18.04 wegen node/nodejs
installationsprobleme
22 Beiträge 6 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    ioMarkusBroker
    ich bin neu hier und möchte mich kurz vorstellen:
    Ich heiße Markus und betreibe mein Smarthome seit 2016 per FHEM.
    Zunächst wie oft üblich auf Raspis und schließlich auf einem Intel NUC (FHEM 5.8 |intel NUC Core i3: Ubuntu 18.04 | z-Wave: Aeon Labs USB Stick | Jeelink (v3c): LaCrosse-Sensoren | DuoFern Stick: Rademacher Gurtwickler | Philips Hue Bridge | CUNX: HomeMatic, EnOcean-Pigator)
    Ich spiele schon seit längerem mit dem Gedanken ergänzend über den FHEM-Adapter iobroker einzusetzen. Leider scheitere ich derzeit an einer verkorksten node/nodejs Installation.
    Ich bin absolut kein Linux-Profi und habe mir diese beim Versuch den Alexa-Skill für FHEM ans Laufen zu bekommen, eingehandelt.
    Das Problem: node und nodejs haben unterschiedliche Versionen:
    markus@Jarvis4:~$ nodejs -v
    v10.19.0
    markus@Jarvis4:~$ node -v
    v12.14.1
    markus@Jarvis4:~$ npm -v
    6.13.4
    Und ich bekomme trotz der Anleitung hier https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md node und npm nicht deinstalliert.
    Ich vermute, dass ich es irgendwie geschafft habe, das unter meinem home/markus- Verzeichnis zu installieren, weshalb die Anleitung:
    sudo apt-get --purge remove node
    sudo apt-get --purge remove nodejs
    sudo apt-get autoremove
    sudo reboot
    nicht klappt.
    nach dem Reboot zeigen die -v Befehle nachwievor eine Version an.
    Die eigentliche Installation von ioBroker bringt dann auch prompt merkwürdige Compilerfehler:
        Installing ioBroker (3/4)
    ../src/serialport.cpp: In function \u2018Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)\u2019:
    ../src/serialport.cpp:41:48: error: no matching function for call to \u2018v8::Value::ToString()\u2019
       v8::String::Utf8Value path(info[0]->ToString());
    In file included from /home/markus/.cache/node-gyp/12.14.1/include/node/node.h:63:0,
                     from ../../nan/nan.h:54,
                     from ../src/./serialport.h:6,
                     from ../src/serialport.cpp:1:
    /home/markus/.cache/node-gyp/12.14.1/include/node/v8.h:2572:44: note: candidate: v8::MaybeLocal<v8::String> v8::Value::ToString(v8::Local<v8::Context>) const
       V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<String> ToString(
    /home/markus/.cache/node-gyp/12.14.1/include/node/v8.h:2572:44: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided
    In file included from /home/markus/.cache/node-gyp/12.14.1/include/node/v8-internal.h:14:0,
                     from /home/markus/.cache/node-gyp/12.14.1/include/node/v8.h:25,
                     from /home/markus/.cache/node-gyp/12.14.1/include/node/node.h:63,
    /home/markus/.cache/node-gyp/12.14.1/include/node/v8.h:2588:31: note: candidate: v8::Local<v8::String> v8::Value::ToString(v8::Isolate*) const
                     Local<String> ToString(Isolate* isolate) const);
    /home/markus/.cache/node-gyp/12.14.1/include/node/v8config.h:311:3: note: in definition of macro \u2018V8_DEPRECATED\u2019
       declarator __attribute__((deprecated(message)))
    /home/markus/.cache/node-gyp/12.14.1/include/node/v8.h:2588:31: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided
    ../src/serialport.cpp:48:53: error: no matching function for call to \u2018v8::Value::ToObject()\u2019
       v8::Local<v8::Object> options = info[1]->ToObject();
    /home/markus/.cache/node-gyp/12.14.1/include/node/v8.h:2576:44: note: candidate: v8::MaybeLocal<v8::Object> v8::Value::ToObject(v8::Local<v8::Context>) const
       V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Object> ToObject(
    /home/markus/.cache/node-gyp/12.14.1/include/node/v8.h:2576:44: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided
    /home/markus/.cache/node-gyp/12.14.1/include/node/v8.h:2590:31: note: candidate: v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject(v8::Isolate*) const
                     Local<Object> ToObject(Isolate* isolate) const);
    /home/markus/.cache/node-gyp/12.14.1/include/node/v8.h:2590:31: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided
    ../src/serialport.cpp: In function \u2018void EIO_AfterOpen(uv_work_t*)\u2019:
    ../src/serialport.cpp:95:30: warning: \u2018v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const\u2019 is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
       data->callback.Call(2, argv);
    In file included from ../src/./serialport.h:6:0,
    ../../nan/nan.h:1740:3: note: declared here
       Call(int argc, v8::Local<v8::Value> argv[]) const {
    ../src/serialport.cpp: In function \u2018Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)\u2019:
    ../src/serialport.cpp:113:53: error: no matching function for call to \u2018v8::Value::ToObject()\u2019
    ../src/serialport.cpp: In function \u2018void EIO_AfterUpdate(uv_work_t*)\u2019:
    ../src/serialport.cpp:150:30: warning: \u2018v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const\u2019 is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
       data->callback.Call(1, argv);
    ../src/serialport.cpp: In function \u2018void EIO_AfterClose(uv_work_t*)\u2019:
    ../src/serialport.cpp:188:30: warning: \u2018v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const\u2019 is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
    ../src/serialport.cpp: In function \u2018void EIO_AfterFlush(uv_work_t*)\u2019:
    ../src/serialport.cpp:231:30: warning: \u2018v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const\u2019 is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
    ../src/serialport.cpp: In function \u2018Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)\u2019:
    ../src/serialport.cpp:250:53: error: no matching function for call to \u2018v8::Value::ToObject()\u2019
    ../src/serialport.cpp: In function \u2018void EIO_AfterSet(uv_work_t*)\u2019:
    ../src/serialport.cpp:285:30: warning: \u2018v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const\u2019 is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
    ../src/serialport.cpp: In function \u2018void EIO_AfterGet(uv_work_t*)\u2019:
    ../src/serialport.cpp:329:96: warning: \u2018bool v8::Object::Set(v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>)\u2019 is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
         results->Set(Nan::New<v8::String>("cts").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Boolean>(data->cts));
    /home/markus/.cache/node-gyp/12.14.1/include/node/v8.h:3403:22: note: declared here
                     bool Set(Local<Value> key, Local<Value> value));
    ../src/serialport.cpp:330:96: warning: \u2018bool v8::Object::Set(v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>)\u2019 is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
         results->Set(Nan::New<v8::String>("dsr").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Boolean>(data->dsr));
    ../src/serialport.cpp:331:96: warning: \u2018bool v8::Object::Set(v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>)\u2019 is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
         results->Set(Nan::New<v8::String>("dcd").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Boolean>(data->dcd));
    ../src/serialport.cpp:336:30: warning: \u2018v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const\u2019 is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
    ../src/serialport.cpp: In function \u2018void EIO_AfterGetBaudRate(uv_work_t*)\u2019:
    ../src/serialport.cpp:378:106: warning: \u2018bool v8::Object::Set(v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>)\u2019 is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
         results->Set(Nan::New<v8::String>("baudRate").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Integer>(data->baudRate));
    ../src/serialport.cpp:383:30: warning: \u2018v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const\u2019 is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
    ../src/serialport.cpp: In function \u2018void EIO_AfterDrain(uv_work_t*)\u2019:
    ../src/serialport.cpp:424:30: warning: \u2018v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call(int, v8::Local<v8::Value>*) const\u2019 is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
    ../src/serialport.cpp: At global scope:
    ../src/serialport.cpp:460:17: error: variable or field \u2018init\u2019 declared void
       void init(v8::Handle<v8::Object> target) {
    ../src/serialport.cpp:460:17: error: \u2018Handle\u2019 is not a member of \u2018v8\u2019
    ../src/serialport.cpp:460:34: error: expected primary-expression before \u2018>\u2019 token
    ../src/serialport.cpp:460:36: error: \u2018target\u2019 was not declared in this scope
    ../src/serialport.cpp:460:36: note: suggested alternative: \u2018tzset\u2019
                                        tzset
    In file included from ../../nan/nan.h:54:0,
    ../src/serialport.cpp:485:25: error: \u2018init\u2019 was not declared in this scope
     NODE_MODULE(serialport, init);
    /home/markus/.cache/node-gyp/12.14.1/include/node/node.h:560:36: note: in definition of macro \u2018NODE_MODULE_X\u2019
           (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
    ../src/serialport.cpp:485:1: note: in expansion of macro \u2018NODE_MODULE\u2019
    ../src/serialport.cpp:485:25: note: suggested alternative: \u2018int\u2019
    make: *** [Release/obj.target/serialport/src/serialport.o] Error 1
    gyp ERR! build error
    gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
    gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/home/markus/.nvm/versions/node/v12.14.1/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
    gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:223:5)
    gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:272:12)
    gyp ERR! System Linux 4.15.0-91-generic
    gyp ERR! command "/home/markus/.nvm/versions/node/v12.14.1/bin/node" "/home/markus/.nvm/versions/node/v12.14.1/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
    gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/serialport
    gyp ERR! node -v v12.14.1
    gyp ERR! node-gyp -v v5.0.5
    gyp ERR! not ok
                                        tzset
    gyp ERR! not ok
        Finalizing installation (4/4)
    Enabling autostart...
    Autostart enabled!
        ioBroker was installed successfully
        Open http://192.168.178.74 172.17.0.1:8081 in a browser and start configuring!
    You need to re-login before doing anything else on the console!
    markus@Jarvis4:~$
    "ioBroker was installed successfully", lässt mich angesichts obiger Unstimmigkeiten etwas verunsichert zurück.
    Auch die merkwürdige url mit den 2 IP-Adressen macht wenig Sinn:
    Sinnvoller wäre
    http://192.168.178.74:8081
    Wenn ich diese URL aufrufe, komme ich tatsächlich in die initiale Konfiguration von ioBroker.
    Meine Frage: habe ich nun trotz obiger Umstände ein stabiles System, mit dem es sich weiterzuarbeiten lohnt, oder sollte hier zunächst einiges gerade gezogen werden, bevor ich mit ioBroker durchstarten kann?
    Markus
    HomoranH meuteM 2 Antworten Letzte Antwort
    • I ioMarkusBroker
      v10.19.0
      v12.14.1
      6.13.4
      sudo reboot
      nicht klappt.
                                          tzset
      gyp ERR! not ok
                                          tzset
      gyp ERR! not ok
      Autostart enabled!
      markus@Jarvis4:~$
      Sinnvoller wäre
      Markus
      @ioMarkusBroker sagte in Installation-Problem auf Ubuntu 18.04 wegen node/nodejs:
      bist du wirklich genau nach dieser Anleitung vorgegangen?
      Hast du alle Schritte einzeln abgearbeitet und befolgt?
      dann waren nicht alle Vorversionen deinstalliert.
      Wahrscheinlich ist eine weitere Installation über das Ubuntu-Repo aktiv und nicht nur die über das nodejs-Repo
      die hätte dann gar nciht gestartet werden dürfen
      Bitte fange noch einmal genau nach Anleitung an und mache die purge und -v Schritte einzeln und poste jeweils das Ergebnis ohne weitergemacht zu haben
      I 2 Antworten Letzte Antwort
      • I ioMarkusBroker
        v10.19.0
        v12.14.1
        6.13.4
        sudo reboot
        nicht klappt.
                                            tzset
        gyp ERR! not ok
                                            tzset
        gyp ERR! not ok
        Autostart enabled!
        markus@Jarvis4:~$
        Sinnvoller wäre
        Markus
        meuteM Offline
        meuteM Offline
        meute
        schrieb am zuletzt editiert von meute
        Gelöscht...
        fraenk for friends Code: MATF103
        I 1 Antwort Letzte Antwort
          I Offline
          I Offline
          ioMarkusBroker
          @Homoran vielen Dank für deine Antwort!
          Ich habe genau nach Anleitung gearbeitet (inkl. der Reboots dazwischen) und irgendwie tut es ja nun auch.
          Ich zögere ein wenig, das jetzt alles kaputt zu machen, nur um hier die einzelnen Zwischenschritte noch mal posten zu können.
          Ist es wirklich Pflicht, dass node und nodejs dieselbe Version haben?
          Markus
          • I ioMarkusBroker
            Markus
            das ist nicht das "echte" Problem sondern nur ein Hinweis darauf, dass zwei verschiedene node-Installationen existieren.
            Kluge Köpfe haben gedacht es sei dann sinnvoll beide auf die gleiche Version zu bringen. Ist es aber nicht - man erkennt dann nur nicht mehr so einfach dass es zwei node.js installationen gibt, was die Suche nach der Ursache nur schwerer macht.
            Zwei Installationen parallel machen definitiv Probleme.
            Das ist deshalb die falsche Einstellung dazu
            • meuteM meute
              Gelöscht...
              I Offline
              I Offline
              ioMarkusBroker
              @meute said in Installation-Problem auf Ubuntu 18.04 wegen node/nodejs:
              ich häng mich mal hier ran, weil ich das gleiche Problem habe.
              Ich würde mal nicht sagen, dass das gleiche Problem ist.
              Bei mir geht es primär um node/nodejs. Während die doppelte url einfach zu umgehen ist. Ich finde es daher nicht die feine Englische, hier einfach meinen thread zu hijacken.
              Markus
              meuteM 1 Antwort Letzte Antwort
              • I ioMarkusBroker
                Markus
                meuteM Offline
                meuteM Offline
                meute
                Gelöscht...
                  I Offline
                  I Offline
                  ioMarkusBroker
                  Hallo @Homoran
                  So jetzt noch mal die Schritte im Einzelnen:
                  Ausgangspunkt:
                  v10.20.0
                  6.13.4
                  v12.14.1
                  Jetzt:
                  markus@Jarvis4:~$ sudo apt-get --purge remove node
                  [sudo] Passwort für markus:
                  E: Paket node kann nicht gefunden werden.
                  Ergebnis:
                  v12.14.1
                  Wie bekomme ich node nun los?
                  Markus
                  • I ioMarkusBroker
                    Hallo @Homoran
                    Ausgangspunkt:
                    v10.20.0
                    6.13.4
                    v12.14.1
                    Jetzt:
                    Ergebnis:
                    v12.14.1
                    Markus
                    @ioMarkusBroker sagte:
                    Was ergibt ?
                    which node
                    ls -l /usr/bin/node*
                    ls -l /usr/local/bin/node*
                    • I Offline
                      I Offline
                      ioMarkusBroker
                      Hallo Paul,
                      Danke für deine Antwort.
                      Hier meine Antworten:
                      markus@Jarvis4:~$ which node
                      markus@Jarvis4:~$ ls -l /usr/bin/node*
                      -rwxr-xr-x 1 root root 41224832 Apr  8 12:34 /usr/bin/node
                      lrwxrwxrwx 1 root root       24 Apr  4 12:09 /usr/bin/nodejs -> /etc/alternatives/nodejs
                      markus@Jarvis4:~$ ls -l /usr/local/bin/node*
                      ls: Zugriff auf '/usr/local/bin/node*' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                      Als absoluter Linux-Laie, vermute ich mal, dass ich es irgendwie geschafft habe, nodejs im home meines users "markus" zu installieren?!
                      Was nun?
                      Markus
                      • I ioMarkusBroker
                        Hallo Paul,
                        Was nun?
                        Markus
                        Ja, anscheinend mit nvm ?
                        Was ergibt ?
                        /usr/bin/node -v
                        nvm ls
                          Was ergibt ?
                          /usr/bin/node -v
                          nvm ls
                          I Offline
                          I Offline
                          ioMarkusBroker
                          @paul53 said in Installation-Problem auf Ubuntu 18.04 wegen node/nodejs:
                          /usr/bin/node -v
                          Hallo Paul,
                          hier das Ergebnis:
                          markus@Jarvis4:~$ /usr/bin/node -v
                          v10.20.0
                          markus@Jarvis4:~$ nvm ls
                          ->     v12.14.1
                                   system
                          default -> 12.14.1 (-> v12.14.1)
                          node -> stable (-> v12.14.1) (default)
                          stable -> 12.14 (-> v12.14.1) (default)
                          iojs -> N/A (default)
                          unstable -> N/A (default)
                          lts/* -> lts/erbium (-> v12.14.1)
                          lts/argon -> v4.9.1 (-> N/A)
                          lts/boron -> v6.17.1 (-> N/A)
                          lts/carbon -> v8.17.0 (-> N/A)
                          lts/dubnium -> v10.18.1 (-> N/A)
                          lts/erbium -> v12.14.1
                          Markus
                          • I ioMarkusBroker
                            /usr/bin/node -v
                            Hallo Paul,
                            hier das Ergebnis:
                            v10.20.0
                            ->     v12.14.1
                                     system
                            Markus
                            @ioMarkusBroker Versuch mal
                            nvm uninstall node
                            • eric2905E Offline
                              eric2905E Offline
                              eric2905
                              [Ironie Ein]
                              Dann müssen wir uns wohl nochmal die Doku ansehen ... denn dort muss ja irgendwo was von „Node zusätzlich mit nvm installieren“ stehen 😜
                              [Ironie Aus]
                              Sorry, musste jetzt einfach raus 😁
                              Gruß,
                              Eric
                              • eric2905E eric2905
                                [Ironie Ein]
                                [Ironie Aus]
                                Gruß,
                                Eric
                                I Offline
                                I Offline
                                ioMarkusBroker
                                @eric2905 said in Installation-Problem auf Ubuntu 18.04 wegen node/nodejs:
                                [Ironie Ein]
                                [Ironie Aus]
                                Gruß,
                                Eric
                                Hallo Eric,
                                ganz oben im Thread habe ich geschrieben, dass ich mir die node/nodejs Installation vermutlich beim Versuch die Alexa-Anbindung für FHEM hinzubekommen, verstrubelt habe.
                                Die Doku zum Deinstallieren der Komponenten im Zusammenhang von ioBroker habe ich sehr wohl schrittweise befolgt.
                                Nur, dass da nichts von "nvm" steht.
                                Das musste jetzt auch raus ;-)
                                Markus
                                  nvm uninstall node
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  ioMarkusBroker
                                  @Thomas-Braun said in Installation-Problem auf Ubuntu 18.04 wegen node/nodejs:
                                  nvm uninstall node
                                  Hallo Thomas,
                                  Danke für den Tipp!
                                  Ich habe zwischenzeitlich schon den halben ioBroker Kurs von "haus-automatisierung.com" durchgearbeitet und entsprechen schon viel im ioBroker eingerichtet.
                                  Bisher tut alles auch wunderbar.
                                  Ich habe daher mittlerweile die Angst, wenn ich jetzt node deinstalliere, dass dann die ganze Arbeit futsch ist.
                                  Dumm gefragt: wenn ioBroker so tut, kann ich node nicht einfach so lassen?
                                  Markus
                                  Thomas BraunT paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • I ioMarkusBroker
                                    nvm uninstall node
                                    Hallo Thomas,
                                    Danke für den Tipp!
                                    Markus
                                    @ioMarkusBroker said in Installation-Problem auf Ubuntu 18.04 wegen node/nodejs:
                                    Würde ich nicht machen. Das komische Konstrukt führt früher oder später zu Problemen. Mach es sauber oder mach es neu (dann aber auch sauber).
                                    Wenn du zuvor den ioBroker stoppst und dann nodejs richtig installierst passiert mit der ioBroker-Installation nix weiter.
                                    • I ioMarkusBroker
                                      nvm uninstall node
                                      Hallo Thomas,
                                      Danke für den Tipp!
                                      Markus
                                      Du hast eine passende Version.
                                      v10.20.0
                                      Es pfuscht allerdings nvm dazwischen. Versuche mal
                                      nvm deactivate
                                      node -v
                                        v10.20.0
                                        nvm deactivate
                                        node -v
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        ioMarkusBroker
                                        nvm deactivate
                                        node -v
                                        Hallo Paul,
                                        das hat tatsächlich geholfen:
                                        v12.14.1
                                        markus@Jarvis4:~$ nvm deactivate
                                        /home/markus/.nvm/*/bin removed from ${PATH}
                                        v10.20.0
                                        Cool :-)
                                        Vielen Dank!
                                        Markus
                                          v10.20.0
                                          nvm deactivate
                                          node -v
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          ioMarkusBroker
                                          Hallo Paul,
                                          nvm deactivate
                                          scheint nur temporär zu wirken.
                                          Ich vermute, dass es nach einem Neustart des Systems wieder aktiv ist.
                                          Wie bekomme ich es denn endgültig los?
                                          Markus
