  4. Installation-Problem auf Ubuntu 18.04 wegen node/nodejs
installationsprobleme
22 Beiträge 6 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • I ioMarkusBroker
    @Homoran vielen Dank für deine Antwort!
    Ich habe genau nach Anleitung gearbeitet (inkl. der Reboots dazwischen) und irgendwie tut es ja nun auch.
    Ich zögere ein wenig, das jetzt alles kaputt zu machen, nur um hier die einzelnen Zwischenschritte noch mal posten zu können.
    Ist es wirklich Pflicht, dass node und nodejs dieselbe Version haben?
    Markus
    @ioMarkusBroker sagte in Installation-Problem auf Ubuntu 18.04 wegen node/nodejs:
    das ist nicht das "echte" Problem sondern nur ein Hinweis darauf, dass zwei verschiedene node-Installationen existieren.
    Kluge Köpfe haben gedacht es sei dann sinnvoll beide auf die gleiche Version zu bringen. Ist es aber nicht - man erkennt dann nur nicht mehr so einfach dass es zwei node.js installationen gibt, was die Suche nach der Ursache nur schwerer macht.
    Zwei Installationen parallel machen definitiv Probleme.
    Das ist deshalb die falsche Einstellung dazu
    • meuteM meute
      Gelöscht...
      I Offline
      I Offline
      ioMarkusBroker
      @meute said in Installation-Problem auf Ubuntu 18.04 wegen node/nodejs:
      ich häng mich mal hier ran, weil ich das gleiche Problem habe.
      Ich würde mal nicht sagen, dass das gleiche Problem ist.
      Bei mir geht es primär um node/nodejs. Während die doppelte url einfach zu umgehen ist. Ich finde es daher nicht die feine Englische, hier einfach meinen thread zu hijacken.
      Markus
      meuteM 1 Antwort Letzte Antwort
      • I ioMarkusBroker
        Markus
        meuteM Offline
        meuteM Offline
        meute
        schrieb am zuletzt editiert von meute
        Gelöscht...
        fraenk for friends Code: MATF103
          Und ich bekomme trotz der Anleitung hier https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md node und npm nicht deinstalliert.
          bist du wirklich genau nach dieser Anleitung vorgegangen?
          Hast du alle Schritte einzeln abgearbeitet und befolgt?
          nach dem Reboot zeigen die -v Befehle nachwievor eine Version an.
          dann waren nicht alle Vorversionen deinstalliert.
          Wahrscheinlich ist eine weitere Installation über das Ubuntu-Repo aktiv und nicht nur die über das nodejs-Repo
          Die eigentliche Installation von ioBroker bringt dann auch prompt merkwürdige Compilerfehler:
          die hätte dann gar nciht gestartet werden dürfen
          Bitte fange noch einmal genau nach Anleitung an und mache die purge und -v Schritte einzeln und poste jeweils das Ergebnis ohne weitergemacht zu haben
          I Offline
          I Offline
          ioMarkusBroker
          Hallo @Homoran
          So jetzt noch mal die Schritte im Einzelnen:
          Ausgangspunkt:
          markus@Jarvis4:~$ nodejs -v
          v10.20.0
          markus@Jarvis4:~$ npm -v
          6.13.4
          markus@Jarvis4:~$ node -v
          v12.14.1
          Jetzt:
          markus@Jarvis4:~$ sudo apt-get --purge remove node
          [sudo] Passwort für markus:
          E: Paket node kann nicht gefunden werden.
          Ergebnis:
          v12.14.1
          Wie bekomme ich node nun los?
          Markus
          • I ioMarkusBroker
            Hallo @Homoran
            Ausgangspunkt:
            v10.20.0
            6.13.4
            v12.14.1
            Jetzt:
            Ergebnis:
            v12.14.1
            Markus
            @ioMarkusBroker sagte:
            Was ergibt ?
            which node
            ls -l /usr/bin/node*
            ls -l /usr/local/bin/node*
            • I Offline
              I Offline
              ioMarkusBroker
              Hallo Paul,
              Danke für deine Antwort.
              Hier meine Antworten:
              markus@Jarvis4:~$ which node
              /home/markus/.nvm/versions/node/v12.14.1/bin/node
              markus@Jarvis4:~$ ls -l /usr/bin/node*
              -rwxr-xr-x 1 root root 41224832 Apr  8 12:34 /usr/bin/node
              lrwxrwxrwx 1 root root       24 Apr  4 12:09 /usr/bin/nodejs -> /etc/alternatives/nodejs
              markus@Jarvis4:~$ ls -l /usr/local/bin/node*
              ls: Zugriff auf '/usr/local/bin/node*' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
              Als absoluter Linux-Laie, vermute ich mal, dass ich es irgendwie geschafft habe, nodejs im home meines users "markus" zu installieren?!
              Was nun?
              Markus
              • I ioMarkusBroker
                Hallo Paul,
                Was nun?
                Markus
                Ja, anscheinend mit nvm ?
                Was ergibt ?
                /usr/bin/node -v
                nvm ls
                I 1 Antwort Letzte Antwort
                  Was ergibt ?
                  /usr/bin/node -v
                  nvm ls
                  I Offline
                  I Offline
                  ioMarkusBroker
                  @paul53 said in Installation-Problem auf Ubuntu 18.04 wegen node/nodejs:
                  /usr/bin/node -v
                  Hallo Paul,
                  hier das Ergebnis:
                  markus@Jarvis4:~$ /usr/bin/node -v
                  v10.20.0
                  markus@Jarvis4:~$ nvm ls
                  ->     v12.14.1
                           system
                  default -> 12.14.1 (-> v12.14.1)
                  node -> stable (-> v12.14.1) (default)
                  stable -> 12.14 (-> v12.14.1) (default)
                  iojs -> N/A (default)
                  unstable -> N/A (default)
                  lts/* -> lts/erbium (-> v12.14.1)
                  lts/argon -> v4.9.1 (-> N/A)
                  lts/boron -> v6.17.1 (-> N/A)
                  lts/carbon -> v8.17.0 (-> N/A)
                  lts/dubnium -> v10.18.1 (-> N/A)
                  lts/erbium -> v12.14.1
                  Markus
                  • I ioMarkusBroker
                    /usr/bin/node -v
                    Hallo Paul,
                    hier das Ergebnis:
                    v10.20.0
                    ->     v12.14.1
                             system
                    Markus
                    @ioMarkusBroker Versuch mal
                    nvm uninstall node
                    • eric2905E Offline
                      eric2905E Offline
                      eric2905
                      [Ironie Ein]
                      Dann müssen wir uns wohl nochmal die Doku ansehen ... denn dort muss ja irgendwo was von „Node zusätzlich mit nvm installieren“ stehen 😜
                      [Ironie Aus]
                      Sorry, musste jetzt einfach raus 😁
                      Gruß,
                      Eric
                      • eric2905E eric2905
                        [Ironie Ein]
                        [Ironie Aus]
                        Gruß,
                        Eric
                        I Offline
                        I Offline
                        ioMarkusBroker
                        @eric2905 said in Installation-Problem auf Ubuntu 18.04 wegen node/nodejs:
                        [Ironie Ein]
                        [Ironie Aus]
                        Gruß,
                        Eric
                        Hallo Eric,
                        ganz oben im Thread habe ich geschrieben, dass ich mir die node/nodejs Installation vermutlich beim Versuch die Alexa-Anbindung für FHEM hinzubekommen, verstrubelt habe.
                        Die Doku zum Deinstallieren der Komponenten im Zusammenhang von ioBroker habe ich sehr wohl schrittweise befolgt.
                        Nur, dass da nichts von "nvm" steht.
                        Das musste jetzt auch raus ;-)
                        Markus
                          nvm uninstall node
                          I Offline
                          I Offline
                          ioMarkusBroker
                          @Thomas-Braun said in Installation-Problem auf Ubuntu 18.04 wegen node/nodejs:
                          nvm uninstall node
                          Hallo Thomas,
                          Danke für den Tipp!
                          Ich habe zwischenzeitlich schon den halben ioBroker Kurs von "haus-automatisierung.com" durchgearbeitet und entsprechen schon viel im ioBroker eingerichtet.
                          Bisher tut alles auch wunderbar.
                          Ich habe daher mittlerweile die Angst, wenn ich jetzt node deinstalliere, dass dann die ganze Arbeit futsch ist.
                          Dumm gefragt: wenn ioBroker so tut, kann ich node nicht einfach so lassen?
                          Markus
                          Thomas BraunT paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                          • I ioMarkusBroker
                            nvm uninstall node
                            Hallo Thomas,
                            Danke für den Tipp!
                            Markus
                            @ioMarkusBroker said in Installation-Problem auf Ubuntu 18.04 wegen node/nodejs:
                            Würde ich nicht machen. Das komische Konstrukt führt früher oder später zu Problemen. Mach es sauber oder mach es neu (dann aber auch sauber).
                            Wenn du zuvor den ioBroker stoppst und dann nodejs richtig installierst passiert mit der ioBroker-Installation nix weiter.
                            • I ioMarkusBroker
                              nvm uninstall node
                              Hallo Thomas,
                              Danke für den Tipp!
                              Markus
                              Du hast eine passende Version.
                              v10.20.0
                              Es pfuscht allerdings nvm dazwischen. Versuche mal
                              nvm deactivate
                              node -v
                              I 2 Antworten Letzte Antwort
                                v10.20.0
                                nvm deactivate
                                node -v
                                I Offline
                                I Offline
                                ioMarkusBroker
                                nvm deactivate
                                node -v
                                Hallo Paul,
                                das hat tatsächlich geholfen:
                                v12.14.1
                                markus@Jarvis4:~$ nvm deactivate
                                /home/markus/.nvm/*/bin removed from ${PATH}
                                v10.20.0
                                Cool :-)
                                Vielen Dank!
                                Markus
                                  v10.20.0
                                  nvm deactivate
                                  node -v
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  ioMarkusBroker
                                  Hallo Paul,
                                  nvm deactivate
                                  scheint nur temporär zu wirken.
                                  Ich vermute, dass es nach einem Neustart des Systems wieder aktiv ist.
                                  Wie bekomme ich es denn endgültig los?
                                  Markus
                                  • I ioMarkusBroker
                                    Hallo Paul,
                                    nvm deactivate
                                    Markus
                                    @ioMarkusBroker:
                                    Aus dem Link oben:
                                    to remove, delete, or uninstall nvm - just remove the $NVM_DIR folder (usually ~/.nvm)
                                      @ioMarkusBroker:
                                      Aus dem Link oben:
                                      Oder
                                      nvm uninstall node
                                      Das haut auch die überzählige Version aus dem $USERPATH raus.
