  4. [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe
javascripttemplatemonitoring
581 Beiträge 81 Kommentatoren 169.5k Aufrufe 84 Beobachtet
  • D dos1973
    @Wildbill sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
    @Pittini @dos1973
    Eben getestet, jetzt schaut alles perfekt aus. 👍 😬
    Gruss, Jürgen
    ich habe eben die Version 1.5.5 Stand 28.04.2020 installiert.
    bei mir sind weiterhin die :0
    Pittini
    #81
    @dos1973 sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
    Und was soll ich jetzt machen ohne jegliche Daten? Skriptlog? Screen vom Datenpunkt mit aufgeklappten Channel? Jedesmal darf ich jeden das gleiche Fragen....😠 Und mach bei Zeile 310 mal die // davor weg bevor Du das Log postest, das macht dann nochmal nen zusätzlichen Logeintrag
      dos1973
      #82
      Lass gut sein...
      • hananH hanan
        Jep...
        aber als Problem würde ich dieses nicht bezeichnen, sondern "Feinschliff".
        Pittini
        #83
        @hanan sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
        Jep...
        Hab grad die 1.5.6 auf Git. Schau mal ob das shelly Problem damit behoben ist.
        • hananH Offline
          hananH Offline
          hanan
          schrieb am zuletzt editiert von hanan
          #84
          Guten Tag Pittini
          Habe die Version 1.5.6 installiert und beim ausprobieren Warnungen erhalten, welche zwei Mal aufgetaucht sind:
          javascript.0	2020-05-03 15:01:09.921	warn	(3979) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: BattMinLimit Value conversion - success
          javascript.0	2020-05-03 15:01:09.921	warn	(3979) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: BattMinLimit Value is String, trying to convert
          Die Shelly-Meldung wird aber mit dem richtigen Namen angezeigt:
          Aktuell niedrigster Batteriestand (2.47V): Küche bei Gerät KS Küche
          Habe aber auch bei den HMIP-Geräten den Raumnamen mit einem xxx:0
          Batteriestand unter Limit im Treppenhaus bei Gerät Türe Hauseingang:0
          So wie es aussieht wird dieses auch bei den HM-Geräten so sein.
          Aber auch dieses ist Kosmetik, da ich ja den Sensor kenne :-)
          Hier meine Ordnerausschnitt von diesem Gerät:
          Super Arbeit, besten Dank.
          Liebe Grüsse aus der Schweiz
          Andy
          ioBroker auf NUC unter Proxmox, Raspberrymatic-CCU auf NUC unter Proxmox mit RPI-RF-MOD Funkmodul und Omnidiraktional Antenne
          P 1 Antwort Letzte Antwort
          • hananH hanan
            Guten Tag Pittini
            Pittini
            #85
            Seh schon worans liegt. Ich frag nach hm-rpc.0 ab, bei Dir isses .1, ok dass können wir schnell mal ändern/testen.
            Mach bitte aus der Zeile 312 die aktuell so aussieht:
                if (Id.indexOf("hm-rpc.0") == -1 && Id.indexOf("shelly.0") == -1) { //Wenn kein HM und kein shelly Adapter, eine Ebene zurück
            die Änderung zu:
                if (Id.indexOf("hm-rpc.") == -1 && Id.indexOf("shelly.0") == -1) { //Wenn kein HM und kein shelly Adapter, eine Ebene zurück
            also einfach die 0 wegmachen bei dem Eintrag. dann sollte für alle Instanzen passen.
            Thema 2, die Warnmeldungen, schau ich mir mal an, kannste aber ignorieren, die kommen zu unrecht, schau ich mir an.
            • hananH Offline
              hananH Offline
              hanan
              #86
              Habe ich gemacht, leider hat die Batterie jetzt wieder genügend Spannung.
              Habe diesem Aktor nun vorgegauckelt das er 12V ist, JS-Instanz neu gestartet und Antwort =
              Sorry, habe noch ein Schönheitsfehler gefunden:
              Der Name bei BatteryMinLimit_120 ist nicht mit 12V betittelt sonder mit 1.2V:
              Andy
              • hananH hanan
                Pittini
                #87
                Ups, ja das is mir gar nicht aufgefallen. Sollte jetzt richtig gesetzt werden. Geht aber nicht im nachhinein, da mußte den DP erst löschen damit er richtig neu anlegt. Hab mal ne 1.5.7 auf Git, da sollten jetzt alle Probs behoben sein, bitte nochmal testen.
                • hananH Offline
                  hananH Offline
                  hanan
                  #88
                  DB für 12V-Geräte ist jetzt richtig angelegt. 👍
                  Warnmeldungen im Log sind weg. 👍
                  Warnmeldung immer noch mit :0 am Ende.
                  Andy
                  • hananH hanan
                    Pittini
                    #89
                    Stimmts in der Tabelle?
                    • hananH Offline
                      hananH Offline
                      hanan
                      #90
                      Jep, in der Tabelle stimmt es...
                      Andy
                      • hananH hanan
                        Pittini
                        #91
                        Schon gefunden. Bitte 1.5.8 testen.
                        • hananH Offline
                          hananH Offline
                          hanan
                          #92
                          Jep, jetzt passt alles...
                          Super, nochmals besten Dank für Dein Skript.
                          Andy
                          • hananH Offline
                            hananH Offline
                            hanan
                            #93
                            Jetzt werde ich pingelig, sorry...
                            Habe mal versuchsweise zwei Batterienmeldungen generieren lassen.
                            Beim Mail wird der Zeilenumbruch nicht ausgeführt, sondern nur geschrieben.
                            Batteriestand unter Limit im Treppenhaus bei Gerät Türe Hauseingang<br>Batteriestand unter Limit im Keller bei Gerät Türe TKS gross
                            Andy
                            P 2 Antworten Letzte Antwort
                            • hananH hanan
                              Pittini
                              #94
                              Jetzt aber... nee passt schon, bin ja froh wenn wer anständig testet. Ich nutze den Mail Adapter nicht, deswegen fällt mir sowas natürlich nicht auf. Muß ich mir mal anschauen warum das so kommt, offenbar sendet der Adapter keine HTML sondern plain Mails.
                              • hananH hanan
                                Pittini
                                #95
                                1.5.9 bitte testen, sollte jetzt die mail im html Format senden womit der Umbruch passen dürfte.
                                • hananH Offline
                                  hananH Offline
                                  hanan
                                  #96
                                  So, Feierabend.
                                  Mit der Version 1.5.9 funzt von meiner Seite her alles wie gewünscht.
                                  Nochmals besten Dank und liebe Grüsse aus der Schweiz
                                  Andy
                                  Andy
                                  • hananH Offline
                                    hananH Offline
                                    hanan
                                    #97
                                    Guten Morgen Pittini
                                    Ich habe mir mal Gedanken über das Skript gemacht und hätte noch ein paar Anregungen für einen regnerischen Sonntag oder so. ;)
                                    • BatteryMinLimit_120_80 oder BatteryMinLimit_15_75 ect. Dieses ergibt mehr Möglichkeiten bei den Limiten der Spannung. Also ..._120_80 währe 80% von 12 Volt und ..._15_75 folglich 75% von 1,5V.
                                    • Meldung bei NextExpectedLowBatt "true oder false"
                                    • Meldung zu einem gewissen Zeitpunkt. Zum beispiel täglich um 08:00 Uhr und 20:00 Uhr.
                                      OK, dieses beiden Punkte könnte mit einem zusätzlichen Skript (zum Beispiel Blockly etc.) realisiert werden.
                                    Wie bereits erwähnt, dieses sind nur Anregungen, da ich das jetzige Skript super finde.
                                    Liebe Grüsse Andy
                                    Andy
                                    • hananH hanan
                                      Liebe Grüsse Andy
                                      Pittini
                                      #98
                                      Die aktuell eingetragenen 80% sind ja nur default, kannste ja jederzeit separat für jede Spannung im Skriptchannel ändern, von daher sehe ich das als unnötig.
                                      Da versteh ich nicht so ganz wo das true/false hin soll und zu welchem Zweck. Es wird immer eine Batterie "am leersten" sein, von daher versteh ich den Sinn nicht so ganz. Bitte etwas konkreter.
                                      Wie Du schon sagst. Außerdem, wenn das so wäre und um 8:01 fällt ne Batt aus, wirds erst um 20:00 gemeldet, das mag bei nem Klingeltaster egal sein, bei z.B. nem Rauchmelder sieht das schon anders aus.
                                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • P Pittini
                                        W Online
                                        W Online
                                        Wildbill
                                        #99
                                        @Pittini sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                                        vermutlich meint @hanan , ob überhaupt für die VIS ausgewertet werden soll, welche Batterie am leersten ist, da diese ja dann in gelb hinterlegt erscheint, obwohl sie vielleicht noch eine kleine Ewigkeit funktioniert.
                                        Gruss, Jürgen
                                        • hananH Offline
                                          hananH Offline
                                          hanan
                                          #100
                                          Ich dachte das Skript generiert bei 80% eine Alarmmeldung und zum Beispiel bei 83% eine Vorwarnung.
                                          Aber so wie ich das jetzt verstanden habe zeigt das Skript nur die schwächste Batterie an.
                                          Hier war die Idee, Bei diversen Geräten mit gleicher Spannung aber anderem Hersteller ist die Minimalspannung unterschiedlich, daher die Idee.
                                          Hier war meine Anregung nur wegen dem eventuellem Vergessen der Batteriemeldung. Bin ich den ganzen Tag unterwegs, fahre ich sicherlich nicht wegen einer Batteriemeldung Nachhause. Aber eben, dieses kann auch mit einem zusätzlichen Skript abgefangen werden.
                                          Andy
