  4. [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe
    apollon77A
javascripttemplatemonitoring
581 Beiträge 81 Kommentatoren 219.7k Aufrufe 84 Beobachtet
  • hananH
    hananH
    hanan
    #75
    Sorry, habe den JS Adapter neu gestartet und es kommt von den "tradfri" keine Fehlermeldung mehr.
    Liebe Grüsse aus der Schweiz
    Andy
    ioBroker auf NUC unter Proxmox, Raspberrymatic-CCU auf NUC unter Proxmox mit RPI-RF-MOD Funkmodul und Omnidiraktional Antenne
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • hananH hanan
      P
      P
      Pittini
      #76
      @hanan sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
      Wollt grad sagen, die Fwehlermeldung kommt mir bekannt vor und Du hast den Adapter nicht neu gestartet. Also bleibt jetzt nur noch das Shelly Problem?
      • hananH
        hananH
        hanan
        #77
        Jep...
        aber als Problem würde ich dieses nicht bezeichnen, sondern "Feinschliff".
        Andy
        P 2 Antworten Letzte Antwort
        • hananH hanan
          Jep...
          P
          P
          Pittini
          schrieb am zuletzt editiert von Pittini
          #78
          Jep...
          Feinschliff oder nicht, meine Skripte haben gefälligst zu funktionieren. Hab da auch ne Vermutung, beim shelly is noch der bat channel dazwischen, sowas hat sonst nur HM. Ich schau mir das später oder morgen mal an, jetzt gibts Abendessen.
          • hananH
            hananH
            hanan
            #79
            OK, passt.
            Besten Dank erstmal und einen schönen Abend.
            E guete...
            Andy
            • W Wildbill
              @Pittini @dos1973
              Eben getestet, jetzt schaut alles perfekt aus. 👍 😬
              Gruss, Jürgen
              D
              D
              dos1973
              #80
              @Wildbill sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
              @Pittini @dos1973
              Gruss, Jürgen
              ich habe eben die Version 1.5.5 Stand 28.04.2020 installiert.
              bei mir sind weiterhin die :0
              • D dos1973
                @Pittini @dos1973
                Gruss, Jürgen
                P
                P
                Pittini
                #81
                @dos1973 sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                Und was soll ich jetzt machen ohne jegliche Daten? Skriptlog? Screen vom Datenpunkt mit aufgeklappten Channel? Jedesmal darf ich jeden das gleiche Fragen....😠 Und mach bei Zeile 310 mal die // davor weg bevor Du das Log postest, das macht dann nochmal nen zusätzlichen Logeintrag
                • D
                  D
                  dos1973
                  #82
                  Lass gut sein...
                  • hananH hanan
                    Jep...
                    P
                    P
                    Pittini
                    #83
                    Jep...
                    Hab grad die 1.5.6 auf Git. Schau mal ob das shelly Problem damit behoben ist.
                    • hananH
                      hananH
                      hanan
                      schrieb am zuletzt editiert von hanan
                      #84
                      Guten Tag Pittini
                      Habe die Version 1.5.6 installiert und beim ausprobieren Warnungen erhalten, welche zwei Mal aufgetaucht sind:
                      javascript.0	2020-05-03 15:01:09.921	warn	(3979) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: BattMinLimit Value conversion - success
                      javascript.0	2020-05-03 15:01:09.921	warn	(3979) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: BattMinLimit Value is String, trying to convert
                      Die Shelly-Meldung wird aber mit dem richtigen Namen angezeigt:
                      Aktuell niedrigster Batteriestand (2.47V): Küche bei Gerät KS Küche
                      Habe aber auch bei den HMIP-Geräten den Raumnamen mit einem xxx:0
                      Batteriestand unter Limit im Treppenhaus bei Gerät Türe Hauseingang:0
                      So wie es aussieht wird dieses auch bei den HM-Geräten so sein.
                      Aber auch dieses ist Kosmetik, da ich ja den Sensor kenne :-)
                      Hier meine Ordnerausschnitt von diesem Gerät:
                      Super Arbeit, besten Dank.
                      Andy
                      • hananH hanan
                        Guten Tag Pittini
                        P
                        P
                        Pittini
                        #85
                        Seh schon worans liegt. Ich frag nach hm-rpc.0 ab, bei Dir isses .1, ok dass können wir schnell mal ändern/testen.
                        Mach bitte aus der Zeile 312 die aktuell so aussieht:
                            if (Id.indexOf("hm-rpc.0") == -1 && Id.indexOf("shelly.0") == -1) { //Wenn kein HM und kein shelly Adapter, eine Ebene zurück
                        die Änderung zu:
                            if (Id.indexOf("hm-rpc.") == -1 && Id.indexOf("shelly.0") == -1) { //Wenn kein HM und kein shelly Adapter, eine Ebene zurück
                        also einfach die 0 wegmachen bei dem Eintrag. dann sollte für alle Instanzen passen.
                        Thema 2, die Warnmeldungen, schau ich mir mal an, kannste aber ignorieren, die kommen zu unrecht, schau ich mir an.
                        • hananH
                          hananH
                          hanan
                          #86
                          Habe ich gemacht, leider hat die Batterie jetzt wieder genügend Spannung.
                          Habe diesem Aktor nun vorgegauckelt das er 12V ist, JS-Instanz neu gestartet und Antwort =
                          Sorry, habe noch ein Schönheitsfehler gefunden:
                          Der Name bei BatteryMinLimit_120 ist nicht mit 12V betittelt sonder mit 1.2V:
                          Andy
                          • hananH hanan
                            P
                            P
                            Pittini
                            #87
                            Ups, ja das is mir gar nicht aufgefallen. Sollte jetzt richtig gesetzt werden. Geht aber nicht im nachhinein, da mußte den DP erst löschen damit er richtig neu anlegt. Hab mal ne 1.5.7 auf Git, da sollten jetzt alle Probs behoben sein, bitte nochmal testen.
                            • hananH
                              hananH
                              hanan
                              #88
                              DB für 12V-Geräte ist jetzt richtig angelegt. 👍
                              Warnmeldungen im Log sind weg. 👍
                              Warnmeldung immer noch mit :0 am Ende.
                              Andy
                              • hananH hanan
                                P
                                P
                                Pittini
                                #89
                                Stimmts in der Tabelle?
                                • hananH
                                  hananH
                                  hanan
                                  #90
                                  Jep, in der Tabelle stimmt es...
                                  Andy
                                  • hananH hanan
                                    P
                                    P
                                    Pittini
                                    #91
                                    Schon gefunden. Bitte 1.5.8 testen.
                                    • hananH
                                      hananH
                                      hanan
                                      #92
                                      Jep, jetzt passt alles...
                                      Super, nochmals besten Dank für Dein Skript.
                                      Andy
                                      • hananH
                                        hananH
                                        hanan
                                        #93
                                        Jetzt werde ich pingelig, sorry...
                                        Habe mal versuchsweise zwei Batterienmeldungen generieren lassen.
                                        Beim Mail wird der Zeilenumbruch nicht ausgeführt, sondern nur geschrieben.
                                        Batteriestand unter Limit im Treppenhaus bei Gerät Türe Hauseingang<br>Batteriestand unter Limit im Keller bei Gerät Türe TKS gross
                                        Andy
                                        • hananH hanan
                                          P
                                          P
                                          Pittini
                                          #94
                                          Jetzt aber... nee passt schon, bin ja froh wenn wer anständig testet. Ich nutze den Mail Adapter nicht, deswegen fällt mir sowas natürlich nicht auf. Muß ich mir mal anschauen warum das so kommt, offenbar sendet der Adapter keine HTML sondern plain Mails.
                                          83.9k
