  4. [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe
    apollon77A
javascripttemplatemonitoring
581 Beiträge 81 Kommentatoren 218.5k Aufrufe 84 Beobachtet
  • hananH
    hananH
    hanan
    #68
    Den Script Engine
    Liebe Grüsse aus der Schweiz
    Andy
    ioBroker auf NUC unter Proxmox, Raspberrymatic-CCU auf NUC unter Proxmox mit RPI-RF-MOD Funkmodul und Omnidiraktional Antenne
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • hananH hanan
      Den Script Engine
      P
      P
      Pittini
      #69
      @hanan sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
      Den Script Engine
      Wow, 6 Instanzen. Wofür brauchste die denn alle (reine Neugier).?
      • hananH
        hananH
        hanan
        schrieb am zuletzt editiert von hanan
        #70
        Habe Licht, Sound etc. aufgeteilt in je eine Instanz.
        Also, wenn ich Zeile 291 auskommandiere habe ich keine Fehlermeldungen mehr, doch bei den Ikea "tradfri"-Teilen gibt es mir kein Raum an.
        Andy
        • hananH hanan
          P
          P
          Pittini
          #71
          Sehr seltsam, Zeile 291 is an sich absolut unkritisch, in dem verarbeiteten String sollte aber der Raum sein, evtl is da der Zusammenhang. Mach mir mal den Screenshot aus der ausgeklappten Objektliste von sonem tradfri Teil, inkl der übergeordneten Channels. Glaub das hatte noch keiner, evtl. is da was anderes als bei den anderen und unberücksichtigt.
          • hananH
            hananH
            hanan
            #72
            OK, hier die Objektliste von einem "tratfri":
            Habe die Fernbedienungen vom "tradfri" rausgenommen und das Skript läuft ohne Fehlermeldung durch.
            Mit dem "tradfri" habe ich folgende Fehlermeldungen:
            avascript.0	2020-05-02 19:31:23.992	error	(12508) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
            javascript.0	2020-05-02 19:31:23.992	error	(12508) at runMicrotasks (<anonymous>:null:null)
            javascript.0	2020-05-02 19:31:23.992	error	(12508) at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
            javascript.0	2020-05-02 19:31:23.991	error	(12508) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
            javascript.0	2020-05-02 19:31:23.991	error	(12508) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:71697
            javascript.0	2020-05-02 19:31:23.991	error	(12508) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1916:42
            javascript.0	2020-05-02 19:31:23.991	error	(12508) at Object.<anonymous> (script.js.common.Überwachung.Batteriestatus:84:13)
            javascript.0	2020-05-02 19:31:23.990	error	(12508) at main (script.js.common.Überwachung.Batteriestatus:197:5)
            javascript.0	2020-05-02 19:31:23.990	error	(12508) at MakeTable (script.js.common.Überwachung.Batteriestatus:388:68)
            javascript.0	2020-05-02 19:31:23.989	error	(12508) at GetRoom (script.js.common.Überwachung.Batteriestatus:291:17)
            javascript.0	2020-05-02 19:31:23.989	error	(12508) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
            Hmm... bei Shelly stimmt auch etwas nicht.
            Hier erhalte ich die Meldung:
            javascript.0	2020-05-02 19:37:19.349	info	(12508) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Aktuell niedrigster Batteriestand (2.47V): Küche bei Gerät Channel bat
            Sollte aber das Gerät
            sein.
            Andy
            • hananH hanan
              sein.
              P
              P
              Pittini
              schrieb am zuletzt editiert von Pittini
              #73
              Was Du da zeigst is auf jeden Fall ein Konfigurationsfehler. Schau mal welchem Datenpunkt Du die Batteriespannung verpasst hast, setz das eine Zeile tiefer, starte den js Adapter neu und berichte erneut.
              Und shellys haben doch gar keine Batterie? Und wenn doch zeigst Du mir nicht den richtigen Datenpunkt.
              • hananH
                hananH
                hanan
                #74
                Oh mann, knapp daneben ist auch daneben...
                JS Adapter neu gestartet und es kommen von den "tradfri" keine Fehlermeldung mehr.
                Und hier ein Shelly H&T (Temperatur und Feuchte)
                Andy
                • hananH
                  hananH
                  hanan
                  #75
                  Sorry, habe den JS Adapter neu gestartet und es kommt von den "tradfri" keine Fehlermeldung mehr.
                  Andy
                  • hananH hanan
                    P
                    P
                    Pittini
                    #76
                    Wollt grad sagen, die Fwehlermeldung kommt mir bekannt vor und Du hast den Adapter nicht neu gestartet. Also bleibt jetzt nur noch das Shelly Problem?
                    • hananH
                      hananH
                      hanan
                      #77
                      Jep...
                      aber als Problem würde ich dieses nicht bezeichnen, sondern "Feinschliff".
                      Andy
                      P 2 Antworten Letzte Antwort
                      • hananH hanan
                        Jep...
                        P
                        P
                        Pittini
                        #78
                        Jep...
                        Feinschliff oder nicht, meine Skripte haben gefälligst zu funktionieren. Hab da auch ne Vermutung, beim shelly is noch der bat channel dazwischen, sowas hat sonst nur HM. Ich schau mir das später oder morgen mal an, jetzt gibts Abendessen.
                        • hananH
                          hananH
                          hanan
                          #79
                          OK, passt.
                          Besten Dank erstmal und einen schönen Abend.
                          E guete...
                          Andy
                          • W Wildbill
                            @Pittini @dos1973
                            Eben getestet, jetzt schaut alles perfekt aus. 👍 😬
                            Gruss, Jürgen
                            D
                            D
                            dos1973
                            #80
                            @Wildbill sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                            @Pittini @dos1973
                            Gruss, Jürgen
                            ich habe eben die Version 1.5.5 Stand 28.04.2020 installiert.
                            bei mir sind weiterhin die :0
                            • D dos1973
                              @Pittini @dos1973
                              Gruss, Jürgen
                              P
                              P
                              Pittini
                              #81
                              @dos1973 sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                              Und was soll ich jetzt machen ohne jegliche Daten? Skriptlog? Screen vom Datenpunkt mit aufgeklappten Channel? Jedesmal darf ich jeden das gleiche Fragen....😠 Und mach bei Zeile 310 mal die // davor weg bevor Du das Log postest, das macht dann nochmal nen zusätzlichen Logeintrag
                              • D
                                D
                                dos1973
                                #82
                                Lass gut sein...
                                • hananH hanan
                                  Jep...
                                  P
                                  P
                                  Pittini
                                  #83
                                  Jep...
                                  Hab grad die 1.5.6 auf Git. Schau mal ob das shelly Problem damit behoben ist.
                                  • hananH
                                    hananH
                                    hanan
                                    #84
                                    Guten Tag Pittini
                                    Habe die Version 1.5.6 installiert und beim ausprobieren Warnungen erhalten, welche zwei Mal aufgetaucht sind:
                                    javascript.0	2020-05-03 15:01:09.921	warn	(3979) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: BattMinLimit Value conversion - success
                                    javascript.0	2020-05-03 15:01:09.921	warn	(3979) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: BattMinLimit Value is String, trying to convert
                                    Die Shelly-Meldung wird aber mit dem richtigen Namen angezeigt:
                                    Aktuell niedrigster Batteriestand (2.47V): Küche bei Gerät KS Küche
                                    Habe aber auch bei den HMIP-Geräten den Raumnamen mit einem xxx:0
                                    Batteriestand unter Limit im Treppenhaus bei Gerät Türe Hauseingang:0
                                    So wie es aussieht wird dieses auch bei den HM-Geräten so sein.
                                    Aber auch dieses ist Kosmetik, da ich ja den Sensor kenne :-)
                                    Hier meine Ordnerausschnitt von diesem Gerät:
                                    Super Arbeit, besten Dank.
                                    Andy
                                    • hananH hanan
                                      Guten Tag Pittini
                                      P
                                      P
                                      Pittini
                                      #85
                                      Seh schon worans liegt. Ich frag nach hm-rpc.0 ab, bei Dir isses .1, ok dass können wir schnell mal ändern/testen.
                                      Mach bitte aus der Zeile 312 die aktuell so aussieht:
                                          if (Id.indexOf("hm-rpc.0") == -1 && Id.indexOf("shelly.0") == -1) { //Wenn kein HM und kein shelly Adapter, eine Ebene zurück
                                      die Änderung zu:
                                          if (Id.indexOf("hm-rpc.") == -1 && Id.indexOf("shelly.0") == -1) { //Wenn kein HM und kein shelly Adapter, eine Ebene zurück
                                      also einfach die 0 wegmachen bei dem Eintrag. dann sollte für alle Instanzen passen.
                                      Thema 2, die Warnmeldungen, schau ich mir mal an, kannste aber ignorieren, die kommen zu unrecht, schau ich mir an.
                                      • hananH
                                        hananH
                                        hanan
                                        #86
                                        Habe ich gemacht, leider hat die Batterie jetzt wieder genügend Spannung.
                                        Habe diesem Aktor nun vorgegauckelt das er 12V ist, JS-Instanz neu gestartet und Antwort =
                                        Sorry, habe noch ein Schönheitsfehler gefunden:
                                        Der Name bei BatteryMinLimit_120 ist nicht mit 12V betittelt sonder mit 1.2V:
                                        Andy
                                        • hananH hanan
                                          P
                                          P
                                          Pittini
                                          #87
                                          Ups, ja das is mir gar nicht aufgefallen. Sollte jetzt richtig gesetzt werden. Geht aber nicht im nachhinein, da mußte den DP erst löschen damit er richtig neu anlegt. Hab mal ne 1.5.7 auf Git, da sollten jetzt alle Probs behoben sein, bitte nochmal testen.
                                          83.9k
