  4. [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe
javascripttemplatemonitoring
581 Beiträge 81 Kommentatoren 169.5k Aufrufe 84 Beobachtet
  • W Online
    W Online
    Wildbill
    #121
    @AxelF1977
    Hi, ich habe unter vielen anderen auch HM-Fensterkontakte (sowohl mit Magnet als auch optisch). So sehen die Datenpunkte bei Dir auch aus?
    Im VIS zum Scipt sollte es dann eigentlich so aussehen, solange der Datenpunkt auf false steht. Siehst Du da irgendwo abweichende Daten?
    Gruss, Jürgen
    AxelF1977A 1 Antwort Letzte Antwort
    • W Wildbill
      @AxelF1977
      Gruss, Jürgen
      AxelF1977A Offline
      AxelF1977A Offline
      AxelF1977
      #122
      Hi @Wildbill
      Danke für deine Antwort.
      bei mir sieht es wie folgt aus, mal als Beispiel der Fensterkontakt Schlafzimmer
      ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board
      • W Online
        W Online
        Wildbill
        #123
        @AxelF1977 Das ist komisch, die Batterie wird Dir ja als dead angezeigt.
        @Pittini Könnte das was mit dieser Funktion im Skript zu tun haben:
        let DeadIsAfter = 180; // In Minuten - Zeit nach der ein Gerät als "tot" gewertet wird wenn keine Statusänderung (ts) erfolgte.
        Die Zeile habe ich in meinem Skript (1.5.9) nicht drin.
        Gruss, Jürgen
        AxelF1977A P 2 Antworten Letzte Antwort
        • W Wildbill
          Gruss, Jürgen
          AxelF1977A Offline
          AxelF1977A Offline
          AxelF1977
          #124
          @Wildbill sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
          Gruss, Jürgen
          Hi Jürgen,
          das Script habe ich eben von GitHub geholt.
          • W Wildbill
            Gruss, Jürgen
            Pittini
            #125
            Logisch, die "tot" Erkennung wurde erst mit 1.6 eingeführt, also haste auch die Einstellung dazu nicht.
            • AxelF1977A AxelF1977
              Hi zusammen,
              bei mir funktioniert das mit den Lowbat Zuständen nicht.
              Da sind unter anderem Homatic Fensterkontakte, mit einer 1,5V Batterie. Also haben sie den Zustand BatterieSpannung_15 bekommen. Werden aber als dead angezeigt. Diese haben nur Lowbat, und keine genaue Angabe der aktuellen Spannung
              Somit bekomme ich auch per Telegramm permanent Nachrichten, dass die tot sind.
              Was mache ich falsch?
              Pittini
              schrieb am zuletzt editiert von Pittini
              #126
              @AxelF1977 sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
              Betrifft das nur einen Kontakt oder alle HM Kontakte?
              Geh doch bitte mal mit der Maus in der Objektliste über das false vom Lowbat und sag mir was da bei Zeitstempel steht.
              Kurze Erklärung dazu, wenn ein Gerät "tot" ist, also Batterie leer oder disconnect, dann aktualisiert es logischerweise ja auch seine Batteriespannung, lowbat, oder was auch immer nicht mehr. Deswegen hat die Toterkennung Vorrang vor den Spannungswerten. Default Einstellung ist, wenn ein Gerät länger als 3 Stunden keine Aktualisierung durchgeführt hat, wirds als tot gewertet. Das kannste bei Bedarf in den Einstellungen aber hoch setzen.
              G 1 Antwort Letzte Antwort
              • W Online
                W Online
                Wildbill
                #127
                @Pittini
                Ich habe eben auch mal auf die aktuelle Version von github geupdated und habe sofort auch bei vielen Gertäten den Status "dead":
                lfd	Sensor ID	Sensor Name	Raum	U
                Nenn	U
                Ist	U
                Limit	%bat	%live	Status
                1	hm-rpc.0.OEQ0422727	Schlafzimmer Türkontakt	Schlafzimmer	1.5V	1.50V	1.20V	100.0%	100.0%	dead
                2	hm-rpc.0.OEQ0431407	Toiette-EG_Fensterkontakt	Toilette-EG	1.5V	1.50V	1.20V	100.0%	100.0%	dead
                3	hm-rpc.0.OEQ1199378	Hobbyraum Fensterkontakt rechts	Hobbyraum	1.5V	1.50V	1.20V	100.0%	100.0%	dead
                4	hm-rpc.0.OEQ1426133	Waschküche Fensterkontakt	Waschküche	1.5V	1.50V	1.20V	100.0%	100.0%	dead
                5	hm-rpc.0.OEQ1431486	Hobbyraum Fensterkontakt links	Hobbyraum	1.5V	1.50V	1.20V	100.0%	100.0%	dead
                6	hm-rpc.0.OEQ1557369	Garage Torkontakt	Garage	1.5V	1.50V	1.20V	100.0%	100.0%	dead
                7	hm-rpc.0.OEQ2138324	Funkzimmer_Fensterkontakt	Funkzimmer	1.5V	1.50V	1.20V	100.0%	100.0%	dead
                8	hm-rpc.0.PEQ0580337	Fensterkontakt_Vogelzimmer	Hinterer Raum	1.5V	1.50V	1.20V	100.0%	100.0%	dead
                9	hm-rpc.0.OEQ1985513	Garagentuere	Garage	1.5V	1.50V	1.20V	100.0%	100.0%	dead
                10	hm-rpc.0.OEQ2135358	Treppenhaus Haustuere	Treppenhaus	1.5V	1.50V	1.20V	100.0%	100.0%	dead
                11	hm-rpc.0.OEQ2135778	Kellerabgangtuere	Keller-Flur	1.5V	1.50V	1.20V	100.0%	100.0%	dead
                12	deconz.0.Sensors.15	Bewegungsmelder_Garage	Garage	2.9V	1.74V	1.20V	60.0%	31.8%	info
                13	deconz.0.Sensors.18	Fernbedienung_WZ	Wohnzimmer	2.9V	1.74V	1.20V	60.0%	31.8%	ok
                14	deconz.0.Sensors.2	Bewegungsmelder_Keller_Gang	Keller-Flur	2.9V	2.15V	1.20V	74.0%	55.6%	ok
                15	deconz.0.Sensors.20	Sonos_Bad_FB	Bad	2.9V	2.15V	1.20V	74.0%	55.6%	ok
                16	deconz.0.Sensors.21	Dimmer_Flur_klein	Flur klein	2.9V	1.74V	1.20V	60.0%	31.8%	ok
                17	deconz.0.Sensors.22	Fernbedienung_Schlafzimmer	Schlafzimmer	2.9V	2.15V	1.20V	74.0%	55.6%	dead
                18	deconz.0.Sensors.24	Dimmschalter_aussen	Wohnzimmer	2.9V	2.90V	1.20V	100.0%	100.0%	ok
                19	deconz.0.Sensors.25	Fernbedienung_Klavier	Wohnzimmer	2.9V	2.90V	1.20V	100.0%	100.0%	dead
                20	deconz.0.Sensors.26	Sonos_WZ_FB	Wohnzimmer	2.9V	2.90V	1.20V	100.0%	100.0%	dead
                21	deconz.0.Sensors.27	Bewegungsmelder_Kellertreppe_unt	Keller-Flur	2.9V	2.52V	1.20V	87.0%	77.8%	ok
                22	deconz.0.Sensors.28	Schalter Vogelzimmer	Hinterer Raum	2.9V	2.90V	1.20V	100.0%	100.0%	ok
                23	deconz.0.Sensors.29	Schalter_Baerenzimmer	Bärenzimmer	2.9V	2.52V	1.20V	87.0%	77.8%	dead
                24	deconz.0.Sensors.3	Bewegungsmelder_Keller_Toillette	Keller Toilette	2.9V	1.74V	1.20V	60.0%	31.8%	ok
                25	deconz.0.Sensors.30	Sonos_Hobbyraum_FB	Hobbyraum	2.9V	2.15V	1.20V	74.0%	55.6%	ok
                26	deconz.0.Sensors.4	Bewegungsmelder_Keller_Gang_hint	Keller-Flur	2.9V	2.15V	1.20V	74.0%	55.6%	ok
                27	deconz.0.Sensors.5	Bewegungsmelder_Kellertreppe	Keller-Flur	2.9V	2.15V	1.20V	74.0%	55.6%	ok
                28	deconz.0.Sensors.32	Sonos_SZ_FB	Schlafzimmer	2.9V	2.32V	1.20V	80.0%	65.9%	dead
                29	hm-rpc.0.OEQ1713026	Hobbyraum Heizkörper	Hobbyraum	3.0V	3.10V	2.20V	103.3%	100.0%	ok
                30	fhem.0.FHT_0702	FHT_Baerenzimmer	Bärenzimmer	3.0V	3.00V	2.20V	100.0%	100.0%	ok
                31	hm-rpc.0.JEQ0045882	Bad Heizkörper	Bad	3.0V	3.00V	2.20V	100.0%	100.0%	dead
                32	hm-rpc.0.KEQ0014296	Treppenhaus Heizkörper	Treppenhaus	3.0V	3.00V	2.20V	100.0%	100.0%	dead
                33	hm-rpc.0.OEQ1698728	Flur Heizkörper	Flur	3.0V	2.90V	2.20V	96.7%	87.5%	ok
                34	hm-rpc.0.OEQ1699768	Schlafzimmer Heizkörper	Schlafzimmer	3.0V	2.80V	2.20V	93.3%	75.0%	ok
                35	hm-rpc.0.OEQ1703587	Waschküche Heizkörper	Waschküche	3.0V	2.60V	2.20V	86.7%	50.0%	ok
                36	hm-rpc.0.KEQ0010906	Treppenhaus Wandthermostat	Treppenhaus	3.0V	3.00V	2.20V	100.0%	100.0%	dead
                37	hm-rpc.0.KEQ0082830	Bad Wandthermostat	Bad	3.0V	3.00V	2.20V	100.0%	100.0%	dead
                38	hm-rpc.0.OEQ1667468	Schlafzimmer Wandthermostat	Schlafzimmer	3.0V	2.60V	2.20V	86.7%	50.0%	ok
                39	hm-rpc.0.OEQ1667477	Flur Wandthermostat	Flur	3.0V	2.80V	2.20V	93.3%	75.0%	ok
                40	hm-rpc.0.OEQ1669004	Wandthermostat Hinterer Raum	Hinterer Raum	3.0V	2.40V	2.20V	80.0%	25.0%	ok
                41	hm-rpc.0.OEQ1669309	Waschküche Wandthermostat	Waschküche	3.0V	2.70V	2.20V	90.0%	62.5%	ok
                42	hm-rpc.0.OEQ1673700	Hobbyraum Wandthermostat	Hobbyraum	3.0V	2.90V	2.20V	96.7%	87.5%	ok
                43	hm-rpc.0.MEQ1139195	Treppenhaus_Fensterkontakt	Treppenhaus	3.0V	3.00V	2.20V	100.0%	100.0%	dead
                44	hm-rpc.0.MEQ1143329	Schlafzimmer_Fensterkontakt	Schlafzimmer	3.0V	3.00V	2.20V	100.0%	100.0%	dead
                45	hm-rpc.0.OEQ0372919	Bad Fensterkontakt	Bad	3.0V	3.00V	2.20V	100.0%	100.0%	dead
                46	hm-rpc.0.OEQ0491459	Alarmsirene_Flur	Garderobe	3.0V	3.00V	2.20V	100.0%	100.0%	dead
                47	hm-rpc.0.PEQ0652537	Tuerklingelsensor	Flur	3.0V	3.00V	2.20V	100.0%	100.0%	dead
                48	hm-rpc.0.PEQ1463375	Temperatur_Garage	Garage	3.0V	3.00V	2.20V	100.0%	100.0%	dead
                49	hm-rpc.0.PEQ1464287	Temperatur_Heizraum	Heizraum	3.0V	3.00V	2.20V	100.0%	100.0%	dead
                50	fhem.0.CUL_FHTTK_3200ac	TF_Kueche	Küche	3.0V	3.00V	2.20V	100.0%	100.0%	ok
                51	fhem.0.CUL_FHTTK_04fc79	TF_Terassentuere	Wohnzimmer	3.0V	3.00V	2.20V	100.0%	100.0%	ok
                52	fhem.0.CUL_FHTTK_21cef1	TF_Baerenzimmer	Bärenzimmer	3.0V	3.00V	2.20V	100.0%	100.0%	ok
                53	fhem.0.CUL_FHTTK_5e450e	TF_Esszimmer	Esszimmer	3.0V	3.00V	2.20V	100.0%	100.0%	ok
                54	fhem.0.CUL_FHTTK_ca2ec7	TF_Wohnzimmer-klein	Wohnzimmer	3.0V	3.00V	2.20V	100.0%	100.0%	ok
                55	fhem.0.FHT_0703	FHT_Esszimmer	Esszimmer	3.0V	3.00V	2.20V	100.0%	100.0%	ok
                56	fhem.0.FHT_0704	FHT_Funkzimmer	Funkzimmer	3.0V	3.00V	2.20V	100.0%	100.0%	ok
                57	fhem.0.FHT_0705	FHT_Kueche	Küche	3.0V	3.00V	2.20V	100.0%	100.0%	ok
                58	fhem.0.FHT_0706	FHT_Wohnzimmer	Wohnzimmer	3.0V	3.00V	2.20V	100.0%	100.0%	ok
                59	hm-rpc.0.OEQ2282208	Helligkeitssensor_aussen	Aussen	4.5V	4.50V	3.50V	100.0%	100.0%	dead
                60	hm-rpc.0.OEQ0929742	Waschküche Rauchmelder	Waschküche	6.0V	6.00V	4.80V	100.0%	100.0%	dead
                61	hm-rpc.0.OEQ1068080	Rauchmelder_hinterer_Raum	Hinterer Raum	6.0V	6.00V	4.80V	100.0%	100.0%	dead
                62	hm-rpc.0.OEQ1068517	Rauchmelder_Hobbyraum	Hobbyraum	6.0V	6.00V	4.80V	100.0%	100.0%	dead
                63	hm-rpc.0.OEQ1069311	Rauchmelder_Flur_Keller_vorne	Keller-Flur	6.0V	6.00V	4.80V	100.0%	100.0%	dead
                64	hm-rpc.0.OEQ2615519	Rauchmelder_Vorratsraum	Vorratsraum	6.0V	6.00V	4.80V	100.0%	100.0%	dead
                65	hm-rpc.0.OEQ2615569	Rauchmelder_Flur_Keller_hinten	Keller-Flur	6.0V	6.00V	4.80V	100.0%	100.0%	dead
                Habe nun nicht alle Geräte einzeln durchgeschaut, aber z.B. ein Homematic-Fenstermelder zeigt beim Datenpunkt battery einen Zeitstempel 08.05.2020 21:24 Uhr. Der state-Zeitsempel ist von heute 14:39. Also kommen die Zustände an, nur Homematic scheint den Batteriezustand in viel größeren Abständen zu senden. Ich habe den Wert im Script nun auf 3600 (60 Stunden) erhöht und schon ist das dead verschwunden.
                Gruss, Jürgen
                P 1 Antwort Letzte Antwort
                • W Wildbill
                  @Pittini
                  Nenn	U
                  Ist	U
                  Gruss, Jürgen
                  Pittini
                  #128
                  Komisch, ich hab ja auch HM Thermostate, aber die Aktualisieren häufiger. Aber gut, HM macht eh fast überall iwas anders als die anderen, bei mir passten die 3 Stunden. Aber da ich mir schon dachte dass es da Sonderfälle geben wird, hab ichs ja gleich einstellbar gemacht und wenns mit der Erhöhung dann passt is ja alles gut. Denke das ist auch das Problem von @AxelF1977 .
                  • P Pittini
                    AxelF1977A Offline
                    AxelF1977A Offline
                    AxelF1977
                    #129
                    @Pittini Danke, das war hilfreich
                    in der Ordnerstrucktur des hm-rpc gibt es bei den Geräten die Ordner 0 und 1.
                    Im ordner Null wurde lowbat gestern um 19:06 Uhr aktualisiert, bei allen Geräten. Im Ordner 1 ist es individueller. Da waren die Aktualisierungen teils nur wenige Minuten her.
                    Also ich es auf die Datenunkte geändert habe, wurden die Datenpunkte grün.
                    Einzig die Rauchmelder, die scheinbar nur einmal am Tag was senden, die blieben dead. Hier habe ich die Grenze jetzt auf 24h angehoben, nun sind die auch grün
                    Danke für die Hilfe
                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                      Danke für die Hilfe
                      W Online
                      W Online
                      Wildbill
                      #130
                      Und das war genauso hilfreich. Der Melder von oben mit Zeitspempel vom 8.5. im Ordner 0 zeigt beim Lowbat in ordner 1 doch tatsächlich 15:35 von heute. Dann werde ich wohl auch alle auf den Ordner 1 umändern und gut. 👍
                      Wrum es da überhaupt mehrere gleiche Datenpunkte in zwei Ordnern gibt... 😵
                      Gruss, Jürgen
                      • W Wildbill
                        Gruss, Jürgen
                        toste
                        #131
                        @Wildbill Die Instanzen hm-rpc.0 und hm-rpc.1 hast du eigentlich selbst angelegt. Bei mir ist es so, dass in der hm-rpc.0 die Homematic Geräte sind und in der 1 die Homematic-IP Geräte. Schau dir doch mal die Einstellungen der Instanzen an welcher Daemon da konfiguriert ist.
                        • W Online
                          W Online
                          Wildbill
                          #132
                          @toste Nein, ich meine nicht verschiedene Instanzen. Beim hm-rpc.0 haben die Homematic-Geräte jeweils mehrere Unterornder von 0 bis x (sieben habe ich teilweise bei Geräten.). Das sind die jeweiligen Channel bei den Geräten. Und bei vielen gibt es in mehreren Channel eben einen Punkt lowbat, nur werden diese anscheinend unterschiedlich oft von Homematic gemeldet. Und die bislang von mir verwendeten Punkte im Channel 0 sind halt die, die anscheinend am wenigsten häufig aktualisiert werden.
                          Gruss, Jürgen
                          • W Wildbill
                            Gruss, Jürgen
                            toste
                            #133
                            Gruss, Jürgen
                            Dann habe ich das falsch verstanden. Bei meinen Geräten finde ich "lowbat" und lowbat_alarm" immer in Channel "0". Hast du mal ein Beispiel, bei welchen Geräten das so ist? Für die Homematic-IP Geräte gibt es eine Technical Documentation mit der Beschreibung alle Parameter für alle Geräte. Für Homematic Geräte ist das zum Teil hier beschrieben:
                            https://www.eq-3.de/downloads/download/homematic/hm_web_ui_doku/hm_devices_Endkunden.pdf
                            • W Online
                              W Online
                              Wildbill
                              schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
                              #134
                              @toste Hier beispielhaft mal ein optischer Fenstermelder:
                              Der Punkt lowbat unter Channel 0 hat Zeitsptempel 08.05.2020 21:24 und der im Channel 1 10.05.2020 16:21, also von vorhin erst.
                              Auch die Rauchmelder haben das so. Andere, wie die Heizungsventile haben einmal den state als lowbat, aber im anderen Kanal separat eine direkte Spannungsanzeige.
                              Ganz extrem ist es bei der Alarmsirene. Die hat in jedem ihrer 5 Channel einen loabat-Punkt. Aber die werden leider alle nur so alle 2 Tage aktualisiert, wie es aussieht. Habe im Script deshalb nun 2880 (48 Stunden) eingestellt und beobachte mal.
                              Gruss, Jürgen
                              • C Offline
                                cy_coe
                                #135
                                ich habe auch Probleme mit LOWBAT Meldungen. Ich bekomme immer ein "Object "..." does not exist". Egal ob ich auf den Datenpunkt per hm-rpc oder per mqtt drauf zugreife.
                                • W Wildbill
                                  Gruss, Jürgen
                                  toste
                                  #136
                                  @Wildbill Für den Fensterkontakt kann ich dies bestätigen. Eigentlich sind alle Systemrelevanten Parameter immer in Channel 0. Die anderen Kanäle sind ja zur Kommunikation mit anderen Geräten. Ich habe mit "LOWBAT" aus Channel "0" noch nie Probleme gehabt. Viele von Beispielen hier im Forum oder im Internet verwenden m.E. immer Channel 0.
                                  • C cy_coe
                                    Pittini
                                    #137
                                    @cy_coe sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                                    Ich habe auch Probleme mit LOWBAT Meldungen. Ich bekomme immer ein "Object "..." does not exist".
                                    Versteh grad nicht was mqtt mit ner lowbatmeldung zu tun hat, und mit was Du auf was und warum zugreifst. Kannste bitte Dein Problem mal etwas präziser schildern?
                                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • P Pittini
                                      cy_coe
                                      #138
                                      @Pittini Naja, wenn ich den Datenpunkt vom hm-rpc Adapter nehme, bekomme ich: "getState "hm-rpc.0.OEQ1205605.0.LOWBAT" not found (3) states[id]=null".
                                      Da steht aber auch tatsächlich nichts drin - nichtmal 'false'. Ich kann aber auf die Thermostaten auch per mqtt zugreifen, und dort habe ich beim LOWBAT auch ein 'false' drin stehen (deswegen habe ich das ausprobiert). Sollte prinzipiell eigentlich egal sein, woher die Daten kommen, denke ich.
                                      Muß ich bei LOWBAT noch irgendwas anderes beachten? Habe da nur den Raum und als Funktion "BatterieSpannung_30" drin - also genau so, wie ich das auch bei Zahlenwerten gemacht habe...
                                      • W Online
                                        W Online
                                        Wildbill
                                        #139
                                        @cy_coe
                                        Mach doch mal Screenshots von den Datenpunkten bzw. der Objektstruktur. Und einen kleinen Auszug aus dem Log, was um die Fehlermeldung herum so alles passiert.
                                        Gruss, Jürgen
                                        • C cy_coe
                                          Pittini
                                          #140
                                          Wenn da nix drinsteht isses logisch dass das Skript mault, da scheint aber dann was grundsätzliches bei Dir im argen zu liegen.
                                          An sich ja, aber es ist schon relevant wie die Ordnerstruktur drüber beschaffen ist, weil auf den Parent Channel zugegriffen wird
                                          Nein, da is nix besonderes zu beachten, aber ohne weitere Details wie Logs, Screenshot von der Objektliste etc. werden wir dem Problem nicht auf die Schliche kommen.
