  4. [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe
javascripttemplatemonitoring
581 Beiträge 81 Kommentatoren 169.5k Aufrufe 84 Beobachtet
  • W Online
    W Online
    Wildbill
    #161
    @Saschag Vielleicht auch mal das Skript oder den ganzen JS-Adapter neu starten. Manchmal klemmt da was und Skripte bekommen Änderungen von Datenpunkten nicht mit.
    P.S.: Wegen einiger Deconz-Batterie-Geräte bin ich mittlerweile im Script auf 2 Wochen Dead-Zeit hoch. Es gibt da doch welche, die es nur so alle 10 Tage mal schaffen, einen Wert zu liefern. Komischerweise alle baugleich von IKEA. Ein paar senden täglich einen Batteriestand, ein paar alle Tage mal und eine Fernbedienung hat noch nie einen Wert gesendet, funktioniert aber normal...
    Gruss, Jürgen
    • S Saschag
      @Saschag sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
      @Pittini
      Danke, überlesen 😐 sorry
      Habe es jetztnmal hoch gestellt und beobachtet, die Geräte bleiben alle "tot" obwohl die Datenpunkte aktualisiert werden???
      Pittini
      #162
      Das hat mir jetzt keine Ruhe gelassen und ich glaub ich habs gefunden, blöder Schreibfehler, mach mal in Zeile 253 aus den eckigen Klammern, runde und sag dann obs das war..
      • P Pittini
        Saschag
        #163
        @Pittini
        Danke, echt super von Dir. Hab es geändert
        else if (SensorState[x] == "dead") { //Wenn Sensor als tot gelistet, aber wieder aktualisiert, Status prüfen
                    CheckBatterys(x);
        sieht nach dem ersten Start gut aus, die HM-Rauchmelder und die HM-Handsender sind noch "dead", aber die senden auch anscheinden sehr selten.
        Beobachte es und melde mich dann.
        Danke nochmal!
        • H Offline
          hassoya
          schrieb am zuletzt editiert von hassoya
          #164
          Guten Morgen. Also das Skript läuft und alle Geräte konnten erfasst werden. Vielen Dank dafür.
          Ich habe bisher nichts mit dem vis Adapter zutun gehabt. Für die Batterieüberwachung habe ich mir jedoch eine vis angelegt (HTML VARIANTE). Gestern habe ich einen neuen Schalter im Conbee2 angelernt und dieser hat für die ersten zwei Stunden erfahrungsgemäß einen falschen Batteriewert. Nach einiger zeigt ist der Batteriewert von 0% auf 100% gesprungen.
          Leider wurden die Aktualisierungen bezüglich des hinzugefügten Schalters und dessen Batteriestand nicht übernommen.
          Ich habe die HTML-Daten jeweils neu eingefügt. Aber das müsste doch auch automatisch gehen.
          Was muss ich in vis einstellen, damit das Skript immer aktuell angezeigt wird.
          JS-Engine 4.6.17
          JS-Controller 3.1.4
          VIS 1.2.4
          Node.js v12.17.0
          NPM 6.14.4
          Browser Chromium/Chrom
          P 1 Antwort Letzte Antwort
          • H hassoya
            JS-Engine 4.6.17
            JS-Controller 3.1.4
            VIS 1.2.4
            Node.js v12.17.0
            NPM 6.14.4
            Pittini
            #165
            @hassoya sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
            Was genau verstehst Du darunter? Die immer aktualisierte Tabelle generiert das Skript unter "javascript.0.BatterieUeberwachung.OverviewTable". Die vom mir bereitgestellten Vis Widgets greifen auch nur darauf zu.
            Das Skript nach dem hinzufügen des Schalters schon mal neugestartet? Wird der Schalter angezeigt aber nicht aktualisiert oder gar nicht angezeigt?
            Du kopierst die HTML Daten aus obigem Datenpunkt manuell in Deine Vis? Dann kann das auch nicht gehen, dafür nimmt man ein Binding. Ich hab doch was für Vis bereitgestellt, warum nimmst das nicht zumindest zum spicken?
            H 1 Antwort Letzte Antwort
            • P Pittini
              hassoya
              #166
              @Pittini
              Hab's jetzt anständig importiert. Vielen Dank.
              Ich musste einfach nur die Widgets importieren. Dann steht im HTML-Feld auch {javascript.0.BatterieUeberwachung.OverviewTable} drin.
              • H hassoya
                @Pittini
                Pittini
                #167
                Genau. Und das nennt sich Binding.
                • S Saschag
                  @Pittini
                              CheckBatterys(x);
                  Danke nochmal!
                  Saschag
                  #168
                  @Pittini
                              CheckBatterys(x);
                  Danke nochmal!
                  @Pittini habe das Script vor paar Tagen auf 1.6.2 aktualisiert und seit dem wieder das Problem dass die HM Geräte alle „tot“ bleiben?!?!
                  Hat’s du die Version 1.6.1 noch mal für mich vielleicht zum testeten?
                  Danke und Grüße
                  P P 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S Saschag
                    @Pittini
                                CheckBatterys(x);
                    Danke nochmal!
                    Danke und Grüße
                    Pittini
                    #169
                    Hm, seltsam, den damaligen Fehlerfix hab ich in der 1.6.2 ja integriert, kontrollier bitte mal ob die Geräte wirklich aktualisiert haben.
                    Nein, ich heb nicht jede Zwischenversion auf.
                    • P Pittini
                      Saschag
                      #170
                      @Pittini
                      Danke nochmal!
                      Habe jetzt mal die DP „beobachtet“ diese werden tatsächlich sehr selten (bin jetzt bei 14Tagen im Script) aktualisiert.
                      Naja da werde ich wohl leben müssen mit.
                      Grüße
                      • S Saschag
                        @Pittini
                                    CheckBatterys(x);
                        Danke nochmal!
                        Danke und Grüße
                        passuff
                        #171
                        @Pittini
                        Vielen Dank für das tolle Skript. Ich bin auf der 1.6.4 und bei mir funktioniert die dead device Erkennug für HM Geräte ebenfalls nciht. Mal werden alle, mal nur einzelne Devices als dead erkannt. Ich bekomme mindestens alle 180min eine Meldung.
                        • P passuff
                          @Pittini
                          Pittini
                          #172
                          @passuff sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                          Bitte erst mal prüfen ob die Geräte tatsächlich aktualisieren und das Skript das falsch meldet. Wenn die erst sehr spät aktualisieren kann ja das Skript nix für, dann mußt halt die Zeit hochsetzen in den Einstellungen.
                          • P Pittini
                            passuff
                            #173
                            @Pittini die Geräte sind soweit in Ordnung.
                            Wenn ich das skript starte bekomme ich alle hm Geräte direkt als dead gelistet. Aktuell sind 180 Minuten konfiguriert. Nach einer gewissen Zeit heilt sich das system bis auf ein HM device. Es ist immer das erste in der Functions Liste. MiHome und shelly funktionieren augenscheinlich...
                            • P passuff
                              Pittini
                              schrieb am zuletzt editiert von Pittini
                              #174
                              Das will ich ja auch gar nicht anzweifeln, aber die können trotzdem evtl. sehr spät aktualisieren. Was passiert denn wenn Du die Zeit auf 360min hochsetzt?
                              HM Geräte werden an sich vom Skript nicht anders behandelt als alle anderen auch. Wenn das Skript das so meldet, wirds so sein, vorallem wenn die anderen ja passen wie Du sagst. Wenn nicht, dann bitte Screenshot aus der Objektliste von so nem Gerät wo ich auch seh wann die letzte Aktualisierung war und ein komplettes Startlog mit eingeschaltetem Logging.
                              • P Pittini
                                passuff
                                schrieb am zuletzt editiert von passuff
                                #175
                                @Pittini
                                Nach näherer Betrachtung muss ich dir Recht geben. Die Batteriestati der HM Geräte (Lowbat false/true) werden nicht so oft aktualisiert wie die eigentlichen Sensorwerte (z.B. Verschluss geöffnet).
                                D.h. aber auch, die Dead Device Auswertung macht bei HM Geräten m.E. generell auf diese Weise keinen Sinn. Man müsste den Batteriestatus für den Low Bat Alarm und den Sensorwert für die Dead Device Auswertung heranziehen. Wäre es möglich für die Dead Device Auswertung eine zusätzliche Function im Skript zu definieren? Das würde zum einen das Problem mit HM Geräten beheben und zum anderen könnte ich so auch unabhängig von der Batteriespannung andere Geräte überwachen (anstelle oder zusätzlich zum Ping Adapter)
                                EDIT: Einfacher: kann ich die Batterieauswertung ausschalten und nur dead devices aktivieren? Dann würde ich einfach zwei Skripte laufen lassen, wenn sich die globalen Variablen nicht in die Quere kommen....
                                • P passuff
                                  @Pittini
                                  Pittini
                                  #176
                                  Möglich is immer alles, die Frage ist meist obs Sinn macht. In diesem Fall find ich das ne gute Idee und schöne Erweiterung für das Skript. Das is aber auch nix was man "mal schnell so" einbaut. Fazit: Wird kommen kann aber bisserl dauern.
                                  P M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • P Pittini
                                    passuff
                                    #177
                                    @Pittini : Mit dieser Aussage kann ich super leben. Danke noch mal für das tolle Skript. Kostet sicherlich viel Zeit und die ist rar!
                                    • P passuff
                                      passuff
                                      #178
                                      @Pittini ich habe gerade noch mal einige Devices überprüft. HM ist da wohl sehr eigen. Die Variablen werden oft nur bei einer Änderung aktualisiert. Eine Regelmäßigkeit scheint es zumindest nicht wirklich zu geben, daher macht eine Auswertung der HM Zeitstempel in meinen Augen keinen Sinn. Da HM aber einen "unreach" Status schickt, könnte man auch diesen auswerten.
                                        passuff
                                        #179
                                        @Pittini Auch Mihome Devices sind nicht so einfach als dead devices zu erkennen. Der Zeitstempel hilft hier alleine nicht weiter, da dieser auch aktualisiert wird, wenn die devices schon nicht mehr reagieren. Das Gateway sendet immer wieder den zuletzt bekannten Wert. Die Spannung kann man allerdings super überwachen.
                                        GrizzelbeeG 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • P passuff
                                          GrizzelbeeG Offline
                                          GrizzelbeeG Offline
                                          Grizzelbee
                                          #180
                                          Moin @Pittini !
                                          Ich habe gerade mal dein Script eingebaut, laufen lassen und wundere mich ein bisschen darüber, dass alle meine Comet-SECT Geräte angeblich tot sind.
                                          Bei näherer betrachtung habe ich folgendes herausgefunden:
                                          Der State als solcher ist zwar korrekt als type Number angegeben:
                                          Das Scrpit interpretiert die aber als String:
                                          javascript.0	2020-08-14 18:04:11.146	info	(32078) script.js.common.Batterien_überwachen: 1 BatterieSpannung_30 found at fritzdect.0.Comet_119610695248.battery Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 0 SensorProzent= 0
                                          javascript.0	2020-08-14 18:04:11.146	info	(32078) script.js.common.Batterien_überwachen: Tempval=40 TempUnit=% TypeOf=string
                                          javascript.0	2020-08-14 18:04:11.146	info	(32078) script.js.common.Batterien_überwachen: 0 BatterieSpannung_30 found at fritzdect.0.Comet_119610679280.battery Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 0 SensorProzent= 0
                                          javascript.0	2020-08-14 18:04:11.145	info	(32078) script.js.common.Batterien_überwachen: Tempval=100 TempUnit=% TypeOf=string
                                          javascript.0	2020-08-14 18:04:11.145	info	(32078) script.js.common.Batterien_überwachen: BattMinLimit Value conversion - success
                                          javascript.0	2020-08-14 18:04:11.144	info	(32078) script.js.common.Batterien_überwachen: Reaching init()
                                          javascript.0	2020-08-14 18:04:11.144	info	(32078) script.js.common.Batterien_überwachen: Reaching main()
                                          Ich könnte jetzt natürlich im Script rumfummeln um die Comet-Dinger zu erkennen, aber das will ich eigentlich nicht (wegen Updates und so). Außerdem wäre es nach meinem dafürhalten nur ein Workaround.
                                          Hast Du eine Idee was der eigentliche root-cause dabei ist?
                                          Danke im Voraus und
                                          viele Grüße
                                          Grizzelbee
