  4. [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe
    6.6k
javascripttemplatemonitoring
581 Beiträge 81 Kommentatoren 174.9k Aufrufe 84 Beobachtet
  • D der-eine
    @Pittini sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
    Bisher nicht, es gibt aber den Lastmessage Datenpunkt, der bisher immer die letzte Warnmeldung ausgab, das könnte man durchaus auf alle Warnmeldungen erweitern. Werd ich wohl im nächsten update einbauen. Was auch noch geplant ist, ist ne Erkennung und Warnung ob ein Gerät schon "tot" ist, anhand der letzten Aktualisierung.
    Wird für die "toten" Gerät auch mal eine Auflistung (verkettung) geben? Wäre genau so sinnvoll denke ich wie bei den mit den unterschrittenen V Level.
    Was meinst Du?
    Pittini
    schrieb am zuletzt editiert von Pittini
    #149
    @der-eine sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
    Was meinst Du?
    Naja, nen Zähler dafür gibts ja unter "javascript.0.BatterieUeberwachung.DeadDeviceCount" und in der Lastmessage sollten se auch drin sein. Kann man schon machen, aber eigentlich ging ich nicht davon aus dass wer soviele tote Geräte hat dass man gleich ne Liste dafür braucht.
    • P Pittini
      Was meinst Du?
      der-eine
      #150
      @Pittini den Zähler hab ich schon gesehen. Ist es nicht so, wenn die Batterie als „tot“ gemeldet wird in Last Message und danach eine Batterie unter die 2,4V geht die Nachricht für die Tote Batterie überschrieben wird?
        TDCroPower
        #151
        Ich bedank mich hier auch erst einmal bei dir für das umfangreiche Script Projekt, dass mir auch direkt als eines der wichtigesten Punkte bei der Nutzung von Batterie betriebenen Smart Geräten war.
        Ich würde gerne auf deine Lösung wechseln, denn meine Lösung ist/war eine Blockly Lösung bei der ich meine batterie betriebenen Geräte manuell ins Script hinzufügen bzw. pflegen musste.
        Was ich in deiner Lösung ein wenig vermisse und das habe ich in meiner Lösung eingebaut, ist eine "eigene" Telegram Nachricht mit benutzerwichtigen Informationen... bei mir die notwendige Batterie für das gemeldete Gerät.
        Ich habe dies folgendermaßen gelöst...
        Könntest du so etwas ebenfalls einbauen, das in der Telegram Info die passende Batterie für das Gerät mit geschickt wird?
        Wenn das gehen würde wäre ich sofort bei deinem Script dabei!
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • T TDCroPower
          Pittini
          #152
          @TDCroPower sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
          Sorry wenn ich das jetzt so sage, aber, der Wunsch scheint mir nicht zu Ende gedacht. Der von Dir beschriebene Vorteil, eben nicht jedes Gerät im Skript anlegen zu müssen würde verloren gehen wenn für jedes Gerät ein Batterietyp im Skript hinterlegt werden soll. Oder wie anders stellst Du Dir vor dass das Skript an die Infos kommen soll welche Batterie in welchem Gerät steckt? Über die Spannung geht schon mal nicht, denn z.B. 1,5V haben sowohl AA, als auch AAA Batterien.
          TRotzdem gibt es imho eine Lösung, da ja der Name des Gerätes gemeldet wird, schreib doch da einfach den Batterietyp dahinter wenn das so wichtig ist (Ich persönlich weis welche Batterie in welches Gerät kommt).)
          • P Pittini
            TDCroPower
            schrieb am zuletzt editiert von TDCroPower
            #153
            @Pittini hast natürlich Recht, aber in meinem Fall habe ich nicht unter der Spannung unterschieden, sondern anhand des Batterie Typen AA, AAA, CR1632 und CR2450.
            Bei den ganzen Batterie Geräten kommen ja im Normalfall keine anderen Typen mehr rein ;)
            Der Sinn dabei war das auch meine Frau sofort weiß welche Batterie sie für die Auswechslung benötigt bzw. ich ohne Ausbau der Batterie den "Lagerbestand" des Types überprüfen kann und gegebenenfalls nach bestellen muss.
            Gerade durch die ZigBee und Bluetooth Gerät ist die Anzahl der Batterie betriebenen Smart Geräte bei uns drastisch gestiegen und wird weiter steigen, da noch "lücken" vorhanden sind die per Sensor gemessen werden sollen.
            • T TDCroPower
              Pittini
              #154
              Das ist für ne Batteriestandsüberwachung aber auch wieder nicht praktikabel, weil ich nicht weis wieviele (grad bei AA und AAA) Batterien im Gerät sind und somit, wenn ich das als Funktionskennung nehmen würde, wiederum nicht weis welche Spannung den nun die Sollspannung ist.
              Würde ich so nicht unterschreiben, die Xiomi Teile verwenden z.B. gern auch CR2032
              Wie schon gesagt, schreibs in den Namen mit rein, oder leg ne Liste für die Frau an wieviele von welchem Typ in welches Gerät gehören oder leg einfach immer genug auf Lager
              Da mag ich ja auch gar nicht wiedersprechen, ist hier das selbe.
                kilasat
                #155
                Das wichtigste ist doch, dass man rechtzeitig benachrichtigt wird und die Reaktionszeit entsprechend vorhanden ist um zu tauschen oder um zu bestellen. Das hängt nun von dem eingestellten Schwellwert ein.
                  Saschag
                  schrieb am zuletzt editiert von Saschag
                  #156
                  @Pittini
                  ich habe gestern auf die Version aktualisiert, nun sind alle HM-Gerät als "Dead" aufgeführt.
                  Ne Idee?
                  Oder kann man die Dead Anfrage abschalten?
                  Welche Infos bräuchtest du von mir?😊
                  • S Saschag
                    @Pittini
                    Ne Idee?
                    Pittini
                    #157
                    @Saschag sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                    Ich habe gestern auf die Version aktualisiert, nun sind alle HM-Gerät als "Dead" aufgeführt.
                    Ne Idee?
                    Siehe: https://forum.iobroker.net/topic/31676/vorlage-generische-batteriestandsüberwachung-vis-ausgabe/126 ff.
                    Nein.
                    • P Pittini
                      Ne Idee?
                      Nein.
                      Saschag
                      #158
                      @Pittini
                      Danke, überlesen 😐 sorry
                      • S Saschag
                        @Pittini
                        Saschag
                        #159
                        @Pittini
                        Habe es jetztnmal hoch gestellt und beobachtet, die Geräte bleiben alle "tot" obwohl die Datenpunkte aktualisiert werden???
                        P 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S Saschag
                          @Pittini
                          Pittini
                          #160
                          Da Du bisher der einzige von etlichen Nutzern, mich eingeschlossen, mit dem Problem bist, kontrollier bitte noch mal alles. Und dann zeig mir einen solchen Datenpunkt exemplarisch als Screenshot und das Log dazu.
                          • W Online
                            W Online
                            Wildbill
                            #161
                            @Saschag Vielleicht auch mal das Skript oder den ganzen JS-Adapter neu starten. Manchmal klemmt da was und Skripte bekommen Änderungen von Datenpunkten nicht mit.
                            P.S.: Wegen einiger Deconz-Batterie-Geräte bin ich mittlerweile im Script auf 2 Wochen Dead-Zeit hoch. Es gibt da doch welche, die es nur so alle 10 Tage mal schaffen, einen Wert zu liefern. Komischerweise alle baugleich von IKEA. Ein paar senden täglich einen Batteriestand, ein paar alle Tage mal und eine Fernbedienung hat noch nie einen Wert gesendet, funktioniert aber normal...
                            Gruss, Jürgen
                            • S Saschag
                              @Pittini
                              Pittini
                              #162
                              Das hat mir jetzt keine Ruhe gelassen und ich glaub ich habs gefunden, blöder Schreibfehler, mach mal in Zeile 253 aus den eckigen Klammern, runde und sag dann obs das war..
                              • P Pittini
                                Saschag
                                #163
                                @Pittini
                                Danke, echt super von Dir. Hab es geändert
                                else if (SensorState[x] == "dead") { //Wenn Sensor als tot gelistet, aber wieder aktualisiert, Status prüfen
                                            CheckBatterys(x);
                                sieht nach dem ersten Start gut aus, die HM-Rauchmelder und die HM-Handsender sind noch "dead", aber die senden auch anscheinden sehr selten.
                                Beobachte es und melde mich dann.
                                Danke nochmal!
                                • H Offline
                                  hassoya
                                  schrieb am zuletzt editiert von hassoya
                                  #164
                                  Guten Morgen. Also das Skript läuft und alle Geräte konnten erfasst werden. Vielen Dank dafür.
                                  Ich habe bisher nichts mit dem vis Adapter zutun gehabt. Für die Batterieüberwachung habe ich mir jedoch eine vis angelegt (HTML VARIANTE). Gestern habe ich einen neuen Schalter im Conbee2 angelernt und dieser hat für die ersten zwei Stunden erfahrungsgemäß einen falschen Batteriewert. Nach einiger zeigt ist der Batteriewert von 0% auf 100% gesprungen.
                                  Leider wurden die Aktualisierungen bezüglich des hinzugefügten Schalters und dessen Batteriestand nicht übernommen.
                                  Ich habe die HTML-Daten jeweils neu eingefügt. Aber das müsste doch auch automatisch gehen.
                                  Was muss ich in vis einstellen, damit das Skript immer aktuell angezeigt wird.
                                  JS-Engine 4.6.17
                                  JS-Controller 3.1.4
                                  VIS 1.2.4
                                  Node.js v12.17.0
                                  NPM 6.14.4
                                  Browser Chromium/Chrom
                                  • H hassoya
                                    JS-Engine 4.6.17
                                    JS-Controller 3.1.4
                                    VIS 1.2.4
                                    Node.js v12.17.0
                                    NPM 6.14.4
                                    Pittini
                                    #165
                                    @hassoya sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                                    Was genau verstehst Du darunter? Die immer aktualisierte Tabelle generiert das Skript unter "javascript.0.BatterieUeberwachung.OverviewTable". Die vom mir bereitgestellten Vis Widgets greifen auch nur darauf zu.
                                    Das Skript nach dem hinzufügen des Schalters schon mal neugestartet? Wird der Schalter angezeigt aber nicht aktualisiert oder gar nicht angezeigt?
                                    Du kopierst die HTML Daten aus obigem Datenpunkt manuell in Deine Vis? Dann kann das auch nicht gehen, dafür nimmt man ein Binding. Ich hab doch was für Vis bereitgestellt, warum nimmst das nicht zumindest zum spicken?
                                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • P Pittini
                                      hassoya
                                      #166
                                      @Pittini
                                      Hab's jetzt anständig importiert. Vielen Dank.
                                      Ich musste einfach nur die Widgets importieren. Dann steht im HTML-Feld auch {javascript.0.BatterieUeberwachung.OverviewTable} drin.
                                      • H hassoya
                                        @Pittini
                                        Pittini
                                        #167
                                        Genau. Und das nennt sich Binding.
                                        • S Saschag
                                          @Pittini
                                                      CheckBatterys(x);
                                          Danke nochmal!
                                          Saschag
                                          #168
                                          @Pittini
                                                      CheckBatterys(x);
                                          Danke nochmal!
                                          @Pittini habe das Script vor paar Tagen auf 1.6.2 aktualisiert und seit dem wieder das Problem dass die HM Geräte alle „tot“ bleiben?!?!
                                          Hat’s du die Version 1.6.1 noch mal für mich vielleicht zum testeten?
                                          Danke und Grüße
                                          P P 2 Antworten Letzte Antwort
