  4. [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe
javascripttemplatemonitoring
581 Beiträge 81 Kommentatoren 169.5k Aufrufe 84 Beobachtet
  • GrizzelbeeG Grizzelbee
    Moin @Pittini !
    Ich habe gerade mal dein Script eingebaut, laufen lassen und wundere mich ein bisschen darüber, dass alle meine Comet-SECT Geräte angeblich tot sind.
    Bei näherer betrachtung habe ich folgendes herausgefunden:
    Der State als solcher ist zwar korrekt als type Number angegeben:
    Das Scrpit interpretiert die aber als String:
    javascript.0	2020-08-14 18:04:11.146	info	(32078) script.js.common.Batterien_überwachen: 1 BatterieSpannung_30 found at fritzdect.0.Comet_119610695248.battery Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 0 SensorProzent= 0
    javascript.0	2020-08-14 18:04:11.146	info	(32078) script.js.common.Batterien_überwachen: Tempval=40 TempUnit=% TypeOf=string
    javascript.0	2020-08-14 18:04:11.146	info	(32078) script.js.common.Batterien_überwachen: 0 BatterieSpannung_30 found at fritzdect.0.Comet_119610679280.battery Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 0 SensorProzent= 0
    javascript.0	2020-08-14 18:04:11.145	info	(32078) script.js.common.Batterien_überwachen: Tempval=100 TempUnit=% TypeOf=string
    javascript.0	2020-08-14 18:04:11.145	info	(32078) script.js.common.Batterien_überwachen: BattMinLimit Value conversion - success
    javascript.0	2020-08-14 18:04:11.144	info	(32078) script.js.common.Batterien_überwachen: Reaching init()
    javascript.0	2020-08-14 18:04:11.144	info	(32078) script.js.common.Batterien_überwachen: Reaching main()
    Ich könnte jetzt natürlich im Script rumfummeln um die Comet-Dinger zu erkennen, aber das will ich eigentlich nicht (wegen Updates und so). Außerdem wäre es nach meinem dafürhalten nur ein Workaround.
    Hast Du eine Idee was der eigentliche root-cause dabei ist?
    Danke im Voraus und
    viele Grüße
    Grizzelbee
    Pittini
    #181
    @Grizzelbee sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
    Bevor ich mir da nen Kopp drum mach, folgende Frage: Hast Du schon kontrolliert wieoft die Comet Dinger tatsächlich aktualisieren. Bisher lags bei Dauertotmeldungen immer daran dass das Gerät einfach nicht häufig genug aktualisiert hat (Das Skript geht da nachm Zeitstempel). Wenn Du feststellst dass die innerhalb der eingestellten Zeit aktualisieren, das Skript aber trotzdem anderes behauptet, dann meldest Dich nochmal. Die Typeof Meldung kannste erstmal ignorieren denk ich, außer es kommen iwo echte Fehlermeldungen.
    GrizzelbeeG 1 Antwort Letzte Antwort
    • P Pittini
      GrizzelbeeG Offline
      GrizzelbeeG Offline
      Grizzelbee
      schrieb am zuletzt editiert von Grizzelbee
      #182
      @Pittini
      Ich fürchte das ich die typeOf Geschichte leider nicht ignorieren kann... ;)
      Meines Wissens nach aktualisieren die Cometen alle 15 Minuten. die Dead-Zeit habe ich wegen der ebenfalls abgefragten Shelly Door/Window auf 36 Stunden eingestellt.
      Das Problem ist ja, dass das Script den Prozentwert der Cometen gar nicht versucht zu parsen, weil es eben type String und nicht Number ist. Dadurch stehen die alle auf 0%, was wie man in dem Logausschnitt sehen kann falsch ist.
      Fakt ist, dass String offensichtlich falsch ist, die Frage ist nur, wie das Script auf String kommt, wo der Datenpunkt doch allem Anschein nach eine Number ist.
      javascript.0	2020-08-14 18:04:11.151	info	(32078) script.js.common.Batterien_überwachen: BattMinLimit Value conversion - success
      javascript.0	2020-08-14 18:04:11.150	info	(32078) script.js.common.Batterien_überwachen: 13 BatterieSpannung_30 found at tradfri.0.MS-65540.batteryPercentage Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 1.7999999999999998 SensorProzent= 60
      javascript.0	2020-08-14 18:04:11.150	info	(32078) script.js.common.Batterien_überwachen: Tempval=60 TempUnit=% TypeOf=number
      javascript.0	2020-08-14 18:04:11.150	info	(32078) script.js.common.Batterien_überwachen: 12 BatterieSpannung_30 found at tradfri.0.MS-65538.batteryPercentage Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 2.61 SensorProzent= 87
      javascript.0	2020-08-14 18:04:11.150	info	(32078) script.js.common.Batterien_überwachen: Tempval=87 TempUnit=% TypeOf=number
      javascript.0	2020-08-14 18:04:11.150	info	(32078) script.js.common.Batterien_überwachen: 11 BatterieSpannung_30 found at fritzdect.0.Comet_119610718280.battery Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 0 SensorProzent= 0
      javascript.0	2020-08-14 18:04:11.150	info	(32078) script.js.common.Batterien_überwachen: Tempval=80 TempUnit=% TypeOf=string
      javascript.0	2020-08-14 18:04:11.150	info	(32078) script.js.common.Batterien_überwachen: 10 BatterieSpannung_30 found at fritzdect.0.Comet_119610717960.battery Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 0 SensorProzent= 0
      javascript.0	2020-08-14 18:04:11.149	info	(32078) script.js.common.Batterien_überwachen: Tempval=80 TempUnit=% TypeOf=string
      javascript.0	2020-08-14 18:04:11.149	info	(32078) script.js.common.Batterien_überwachen: 9 BatterieSpannung_30 found at fritzdect.0.Comet_119610717848.battery Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 0 SensorProzent= 0
      javascript.0	2020-08-14 18:04:11.149	info	(32078) script.js.common.Batterien_überwachen: Tempval=30 TempUnit=% TypeOf=string
      javascript.0	2020-08-14 18:04:11.149	info	(32078) script.js.common.Batterien_überwachen: 8 BatterieSpannung_30 found at fritzdect.0.Comet_119610711024.battery Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 0 SensorProzent= 0
      javascript.0	2020-08-14 18:04:11.149	info	(32078) script.js.common.Batterien_überwachen: Tempval=100 TempUnit=% TypeOf=string
      javascript.0	2020-08-14 18:04:11.148	info	(32078) script.js.common.Batterien_überwachen: 7 BatterieSpannung_30 found at fritzdect.0.Comet_119610710968.battery Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 0 SensorProzent= 0
      javascript.0	2020-08-14 18:04:11.148	info	(32078) script.js.common.Batterien_überwachen: Tempval=50 TempUnit=% TypeOf=string
      javascript.0	2020-08-14 18:04:11.148	info	(32078) script.js.common.Batterien_überwachen: 6 BatterieSpannung_30 found at fritzdect.0.Comet_119610710720.battery Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 0 SensorProzent= 0
      javascript.0	2020-08-14 18:04:11.148	info	(32078) script.js.common.Batterien_überwachen: 5 BatterieSpannung_30 found at fritzdect.0.Comet_119610710624.battery Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 0 SensorProzent= 0
      javascript.0	2020-08-14 18:04:11.147	info	(32078) script.js.common.Batterien_überwachen: Tempval=50 TempUnit=% TypeOf=string
      javascript.0	2020-08-14 18:04:11.147	info	(32078) script.js.common.Batterien_überwachen: 4 BatterieSpannung_30 found at fritzdect.0.Comet_119610710432.battery Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 0 SensorProzent= 0
      javascript.0	2020-08-14 18:04:11.147	info	(32078) script.js.common.Batterien_überwachen: Tempval=60 TempUnit=% TypeOf=string
      javascript.0	2020-08-14 18:04:11.147	info	(32078) script.js.common.Batterien_überwachen: 3 BatterieSpannung_30 found at fritzdect.0.Comet_119610710296.battery Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 0 SensorProzent= 0
      javascript.0	2020-08-14 18:04:11.146	info	(32078) script.js.common.Batterien_überwachen: 2 BatterieSpannung_30 found at fritzdect.0.Comet_119610695752.battery Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 0 SensorProzent= 0
      javascript.0	2020-08-14 18:04:11.146	info	(32078) script.js.common.Batterien_überwachen: Tempval=50 TempUnit=% TypeOf=string
      Hmmm. Ich sehe gerade: Nuki ist irgendwie auch komisch:
      javascript.0	2020-08-14 18:04:11.153	info	(32078) script.js.common.Batterien_überwachen: 19 BatterieSpannung_60 found at nuki-extended.0.smartlocks.haustür.state.batteryCritical Umax= 6 BattMinLimit=4.8 Val= 6 SensorProzent= 100
      javascript.0	2020-08-14 18:04:11.152	info	(32078) script.js.common.Batterien_überwachen: Tempval=false TempUnit=undefined TypeOf=boolean
      LowBat ist false, wird aber dennoch als tot gekennzeichent.
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        @Pittini
        Pittini
        schrieb am zuletzt editiert von Pittini
        #183
        Das eine hat erstmal nix mitm anderen zu tun. Da es Geräte gibt bei denen wenn tot immer noch die letzten Werte stehenbleiben geht das Skript ausschließlich nach Aktualisierung, unabhängig wie Spannung oder % aussehen.
        Zu dem Stringproblem, ich hab versucht das hier zu reproduzieren, vergeblich. Deswegen mach doch bitte mal folgenden einfachen Test. Leg ein neues Skript an, mit folgendem Inhalt:
        log(typeof getState("fritzdect.0.Comet_119610711024.battery").val)
        Führ das Skript aus, und sag mir bitte was es ausspuckt.
        Edit:
        Sollte es tatsächlich ein Skriptproblem sein (woran ich grad iwie nicht glaube) und Du ne Lösung dazu finden, kannste ja jederzeit das auf Git forken, verbessern und dann nen PR machen.
        • P Pittini
          Edit:
          GrizzelbeeG Offline
          GrizzelbeeG Offline
          Grizzelbee
          #184
          @Pittini sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
          Da kommt (bei der im Stable befindlichen Version 0.2.4), nicht ganz unerwartet String bei raus.
          Ich habe bei der Suche nach der Lösung allerdings gesehen, dass es deutlich neuere Versionen (V1.0.1) des Adapters auf Github gibt. Nach der Installation der aktuellen Version von github wird es korrekt zu Number und dein Script funktioniert wieder.
          Es lag also wie unterschwellig befürchtet am Adapter selbst.
          Vielen Dank für deinen Support und das tolle Script!
          viele Grüße
          Grizzelbee
          P.S.: Eine Frage dennoch: Mindestens der Tradfri und der Nuki-extended Adapter geben zwar regelmäßig Lebenszeichen von sich - Geschwister-Datenpunkte auf der selben Ebene werden aktualisiert, der Batterie-State aber wirklich nur, wenn er sich auch ändert - was selten der Fall ist. Dadurch scheitert die Tot-Erkenung in der Regel.
          Siehst Du eine elegante Möglichkeit in diesen Fällen (als tot erkannt) den Timestamp sämlicher Geschwister zusätzlich zu testen ob da noch Lebenszeichen bei sind und nur tot zu melden, wenn auch sämliche Geschwister tot sind?
            viele Grüße
            Grizzelbee
            Pittini
            #185
            Machbar aber schwierig und erzeugt dann massive Systemlast fürchte ich. Müßte dann ja minütlich ALLE Datenpunkte aller Batteriegeräte auf Aktualisierung abfragen. Hab da grad eigentlich keine gute Idee zu, von elegant mal gar nicht zu reden.
            • P Pittini
              GrizzelbeeG Offline
              GrizzelbeeG Offline
              Grizzelbee
              #186
              @Pittini
              Hmm. So schlimm dürfte das nur im worst case werden. Die Prüfung kann ja beim ersten Erfolg abgebrochen werden - im Idealfall direkt nach Prüfung des ersten Geschwisterchens.
              Oder ist vielleicht ein BatterieSpannung_DeadTsHelper eine Option? Der müsste dann halt vom Anwender passend gesetzt werden.
              • P Pittini
                @passuff sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                Wäre es möglich für die Dead Device Auswertung eine zusätzliche Function im Skript zu definieren? Das würde zum einen das Problem mit HM Geräten beheben und zum anderen könnte ich so auch unabhängig von der Batteriespannung andere Geräte überwachen (anstelle oder zusätzlich zum Ping Adapter)
                Möglich is immer alles, die Frage ist meist obs Sinn macht. In diesem Fall find ich das ne gute Idee und schöne Erweiterung für das Skript. Das is aber auch nix was man "mal schnell so" einbaut. Fazit: Wird kommen kann aber bisserl dauern.
                Mike Hellracer
                #187
                @Pittini
                Hi, auch von mir erst mal ein großes Lob an dich und deine Scripte. Ich kann das Problem von Passuff mit HM-Devices bestätigen. Ursache soweit mir bekannt:
                Die LOWBAT Anzeige (Channel 1) wird nur aktualisiert wenn sich der Status ändert. Im Channel 0 sogar erst bei einer Änderung des LowBat Status.
                Da somit alle Devices bei Nichtbetätigung nach der eingestellten Zeit auf Dead gehen wäre ich auch sehr an einer Erweiterung mit "Unreacheble" interessiert
                • M Mike Hellracer
                  @Pittini
                  Pittini
                  #188
                  @Mike-Hellracer @passuff Ich kann das Problem hier zwar leider nicht reproduzieren (weder bei meinen HM Thermostaten, noch bei meinen ca. 50 Xiaomi Devices an Gateways) aber glaub Euch das natürlich. Hier ne separate Funktion zu nehmen dürfte tatsächlich der sinnvollste Ansatz sein. Das würde aber auch bedeuten dass grundsätzlich zwei Funktionen pro Gerät gesetzt werden müssen was mir nicht wirklich gut gefällt. Mache ich nen separates Skript draus, isses wieder nimmer in einer Tabelle erfasst. Bin offen für Eure Meinung und grundsätzlich bereit das umzusetzen (sobald ich mein aktuelles Projekt LightControl einigermaßen fertig hab).
                  • P Pittini
                    Mike Hellracer
                    #189
                    @Pittini
                    Wahrscheinlich läuft es auf die Zuweisung einer zweiten Funktion heraus.
                    Aber man könnte vlt darauf prüfen und wenn die zweite Funktion nicht gesetzt ist die "herkömmliche" Methode nlverwenden.
                    Und eine zweite Bitte hätte ich. In deinen Scripts verwendest du getEnum('functions')
                    Könntest du den Typ durch eine Variable ersetzen? zB. GetEnum(enumCazegory)
                    Dann wären hier auch eigene Kategorien verwendbar..
                    • P Pittini
                      @AxelF1977 sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                      Was mache ich falsch?
                      Betrifft das nur einen Kontakt oder alle HM Kontakte?
                      Geh doch bitte mal mit der Maus in der Objektliste über das false vom Lowbat und sag mir was da bei Zeitstempel steht.
                      Kurze Erklärung dazu, wenn ein Gerät "tot" ist, also Batterie leer oder disconnect, dann aktualisiert es logischerweise ja auch seine Batteriespannung, lowbat, oder was auch immer nicht mehr. Deswegen hat die Toterkennung Vorrang vor den Spannungswerten. Default Einstellung ist, wenn ein Gerät länger als 3 Stunden keine Aktualisierung durchgeführt hat, wirds als tot gewertet. Das kannste bei Bedarf in den Einstellungen aber hoch setzen.
                      gogohome
                      #190
                      @Pittini Hi,
                      habe Probleme mit zwei Sensoren die nur „dead“ Anzeigen (Rauchmelder und Bewegungsmelder). Die Sensoren arbeiten einwandfrei, die Batterien sind auch voll, jedoch wird das Objekt „lowbat“ nicht aktualisiert.
                      Gleiches Problem hatte ich bei den Homematic Fensterkontakten auch. Da habe ich aber dann auf das Objekt „lowbat“ aus dem Verzeichnis 1 gewechselt dann ging es. Warum gibt es das Objekt lowbat in Unterverzeichnis „0“ und „1“ der Sensoren?
                      Leider kann hat der Rauchmelder und Bewegungsmelder das Objekt „lowbat“ nur im Verzeichnis „0“.
                      Also irgendeine Idee warum der Wert nicht aktualisiert wird?
                      gogo
                      P capitaenzC D 3 Antworten Letzte Antwort
                      • G gogohome
                        @Pittini Hi,
                        gogo
                        Pittini
                        #191
                        @gogohome sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                        Da bin ich der falsche Ansprechpartner, da sollteste den Entwickler des jeweiligen Adapters fragen, mein Skript reagiert nur auf das was da ist. Da es diese Probs aber offenbar mit etlichen Geräten gibt, werd ich da im nächsten update das Handling anders handhaben, aber wird nochn bisserl dauern.
                        G M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • P Pittini
                          gogohome
                          #192
                          @Pittini OK verstehe, Danke für die schnelle Antwort.
                          • P Pittini
                            Mike Hellracer
                            #193
                            @Pittini
                            Hi, gibt es schon Pläne für das Auslagern von "dead" in eine eigene Funktion? z.B. Prüfung von DP "UNREACHABLE" bzw. Gruppe
                            brauchst du dafür noch weitere Infos oder Unterstützung?
                            • M Mike Hellracer
                              @Pittini
                              Pittini
                              #194
                              @Mike-Hellracer sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                              @Pittini
                              Wird kommen. Aber wird dauern, da ich grad zum einen eh rel. wenig Zeit hab und zum anderen das neue Skript "LightControl" erstmal Vorrang hat.
                              • P Pittini
                                @Pittini
                                Mike Hellracer
                                #195
                                @Pittini
                                Hi, danke für die schnelle Antwort.
                                Ich möchte nicht kritisieren, aber wenn ich dich richtig verstehe ist "light control" das gleiche was der Adapter "Smart Control" übernimmt?
                                Oder ist das ein Missverständnis von meiner Seite?
                                • M Mike Hellracer
                                  @Pittini
                                  Pittini
                                  #196
                                  Es gibt tatsächlich viele Überschneidungen. SmartControl ist soweit ich das gesehen hab generischer, dafür kanns Lampenspezifische Sachen wie Farben umrechnen nicht.
                                  • P Pittini
                                    Mike Hellracer
                                    #197
                                    @Pittini
                                    mit dem umrechnen von Farben hast du recht. ggf. gibt es auch noch ein paar weitere sehr clevere Dinge aus "lightcontrol" die man einbauen sollte/könnte.
                                    Hast du evtl. Lust dich mit #Mic "zusammen zu tun" oder zumindest ein paar Ideen auszutauschen?
                                    Ich denke die Vorteile (Update, GUI und Plausi) bei der Nutzung eines Adapters sind nicht von der Hand zu weisen.
                                    • G gogohome
                                      @Pittini Hi,
                                      gogo
                                      capitaenzC Offline
                                      capitaenzC Offline
                                      capitaenz
                                      #198
                                      @gogohome
                                      @gogohome said in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                                      @Pittini Hi,
                                      gogo
                                      bei mir funktioniert das Script leider auch nur bei Geräten die % oder Volt anzeigen.
                                      Bei den alten Homematic-Geräten, die nur true/false können klappt es nicht, diese werden als nicht erreichbar angezeigt.
                                      Ich finde bei den alten HM-Geräten auch nur die Datenpunkte LOWBAT und LOWBAT_ALARM unter dem Datenpunkt "0".
                                      VG
                                      Leif
                                      ioBroker auf Synology DS920+ (SSD Raid / 20GB RAM) im VMM
                                        SK
                                        schrieb am zuletzt editiert von SK
                                        #199
                                        @Pittini
                                        ich habe das Skipt laut der Anleitung installiert und konfiguriert. 2 Probleme habe ich.
                                        Deconz hat die Batterieinformationen bei jedem Gerät nochmals in einem Unterordner abgelegt. Damit bekomme ich als Rückmeldung nur den Namen "Information". Was muss ich ändern, damit der übergeordnete "Name" abgefragt wird?
                                        Ich gehe davon aus, dass ich für jede Batteriespannung ein eigenes Skrip erstelle? Also bei zwei verschiedenen Spannungen eins mit BatterieSpannung_30 und eins mit BatterieSpannung_15?
                                        Grüße & Danke
                                        • capitaenzC capitaenz
                                          @gogohome
                                          @Pittini Hi,
                                          gogo
                                          VG
                                          Leif
                                          Pittini
                                          #200
                                          @capitaenz sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                                          lowbat kann das skript, hab selber hm Devices. Aber wenn die Devices nicht aktualisieren kann das Skript auch nix dran ändern, was nich da is, kann ich nich auswerten.
                                          capitaenzC 1 Antwort Letzte Antwort
