  4. [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe
    6.6k
javascripttemplatemonitoring
581 Beiträge 81 Kommentatoren 174.9k Aufrufe 84 Beobachtet
  • M Mike Hellracer
    @Pittini
    Hi, auch von mir erst mal ein großes Lob an dich und deine Scripte. Ich kann das Problem von Passuff mit HM-Devices bestätigen. Ursache soweit mir bekannt:
    Die LOWBAT Anzeige (Channel 1) wird nur aktualisiert wenn sich der Status ändert. Im Channel 0 sogar erst bei einer Änderung des LowBat Status.
    Da somit alle Devices bei Nichtbetätigung nach der eingestellten Zeit auf Dead gehen wäre ich auch sehr an einer Erweiterung mit "Unreacheble" interessiert
    Pittini
    #188
    @Mike-Hellracer @passuff Ich kann das Problem hier zwar leider nicht reproduzieren (weder bei meinen HM Thermostaten, noch bei meinen ca. 50 Xiaomi Devices an Gateways) aber glaub Euch das natürlich. Hier ne separate Funktion zu nehmen dürfte tatsächlich der sinnvollste Ansatz sein. Das würde aber auch bedeuten dass grundsätzlich zwei Funktionen pro Gerät gesetzt werden müssen was mir nicht wirklich gut gefällt. Mache ich nen separates Skript draus, isses wieder nimmer in einer Tabelle erfasst. Bin offen für Eure Meinung und grundsätzlich bereit das umzusetzen (sobald ich mein aktuelles Projekt LightControl einigermaßen fertig hab).
    • P Pittini
      Mike Hellracer
      #189
      @Pittini
      Wahrscheinlich läuft es auf die Zuweisung einer zweiten Funktion heraus.
      Aber man könnte vlt darauf prüfen und wenn die zweite Funktion nicht gesetzt ist die "herkömmliche" Methode nlverwenden.
      Und eine zweite Bitte hätte ich. In deinen Scripts verwendest du getEnum('functions')
      Könntest du den Typ durch eine Variable ersetzen? zB. GetEnum(enumCazegory)
      Dann wären hier auch eigene Kategorien verwendbar..
      • P Pittini
        @AxelF1977 sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
        Was mache ich falsch?
        Betrifft das nur einen Kontakt oder alle HM Kontakte?
        Geh doch bitte mal mit der Maus in der Objektliste über das false vom Lowbat und sag mir was da bei Zeitstempel steht.
        Kurze Erklärung dazu, wenn ein Gerät "tot" ist, also Batterie leer oder disconnect, dann aktualisiert es logischerweise ja auch seine Batteriespannung, lowbat, oder was auch immer nicht mehr. Deswegen hat die Toterkennung Vorrang vor den Spannungswerten. Default Einstellung ist, wenn ein Gerät länger als 3 Stunden keine Aktualisierung durchgeführt hat, wirds als tot gewertet. Das kannste bei Bedarf in den Einstellungen aber hoch setzen.
        gogohome
        #190
        @Pittini Hi,
        habe Probleme mit zwei Sensoren die nur „dead“ Anzeigen (Rauchmelder und Bewegungsmelder). Die Sensoren arbeiten einwandfrei, die Batterien sind auch voll, jedoch wird das Objekt „lowbat“ nicht aktualisiert.
        Gleiches Problem hatte ich bei den Homematic Fensterkontakten auch. Da habe ich aber dann auf das Objekt „lowbat“ aus dem Verzeichnis 1 gewechselt dann ging es. Warum gibt es das Objekt lowbat in Unterverzeichnis „0“ und „1“ der Sensoren?
        Leider kann hat der Rauchmelder und Bewegungsmelder das Objekt „lowbat“ nur im Verzeichnis „0“.
        Also irgendeine Idee warum der Wert nicht aktualisiert wird?
        gogo
        P capitaenzC D 3 Antworten Letzte Antwort
        • G gogohome
          @Pittini Hi,
          gogo
          Pittini
          #191
          @gogohome sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
          Da bin ich der falsche Ansprechpartner, da sollteste den Entwickler des jeweiligen Adapters fragen, mein Skript reagiert nur auf das was da ist. Da es diese Probs aber offenbar mit etlichen Geräten gibt, werd ich da im nächsten update das Handling anders handhaben, aber wird nochn bisserl dauern.
          G M 2 Antworten Letzte Antwort
          • P Pittini
            gogohome
            #192
            @Pittini OK verstehe, Danke für die schnelle Antwort.
            • P Pittini
              Mike Hellracer
              #193
              @Pittini
              Hi, gibt es schon Pläne für das Auslagern von "dead" in eine eigene Funktion? z.B. Prüfung von DP "UNREACHABLE" bzw. Gruppe
              brauchst du dafür noch weitere Infos oder Unterstützung?
              P 1 Antwort Letzte Antwort
              • M Mike Hellracer
                @Pittini
                Pittini
                #194
                @Mike-Hellracer sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                @Pittini
                Wird kommen. Aber wird dauern, da ich grad zum einen eh rel. wenig Zeit hab und zum anderen das neue Skript "LightControl" erstmal Vorrang hat.
                • P Pittini
                  @Pittini
                  Mike Hellracer
                  #195
                  @Pittini
                  Hi, danke für die schnelle Antwort.
                  Ich möchte nicht kritisieren, aber wenn ich dich richtig verstehe ist "light control" das gleiche was der Adapter "Smart Control" übernimmt?
                  Oder ist das ein Missverständnis von meiner Seite?
                  • M Mike Hellracer
                    @Pittini
                    Pittini
                    #196
                    Es gibt tatsächlich viele Überschneidungen. SmartControl ist soweit ich das gesehen hab generischer, dafür kanns Lampenspezifische Sachen wie Farben umrechnen nicht.
                    • P Pittini
                      Mike Hellracer
                      #197
                      @Pittini
                      mit dem umrechnen von Farben hast du recht. ggf. gibt es auch noch ein paar weitere sehr clevere Dinge aus "lightcontrol" die man einbauen sollte/könnte.
                      Hast du evtl. Lust dich mit #Mic "zusammen zu tun" oder zumindest ein paar Ideen auszutauschen?
                      Ich denke die Vorteile (Update, GUI und Plausi) bei der Nutzung eines Adapters sind nicht von der Hand zu weisen.
                      • G gogohome
                        @Pittini Hi,
                        gogo
                        capitaenzC Offline
                        capitaenzC Offline
                        capitaenz
                        #198
                        @gogohome
                        @gogohome said in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                        @Pittini Hi,
                        gogo
                        bei mir funktioniert das Script leider auch nur bei Geräten die % oder Volt anzeigen.
                        Bei den alten Homematic-Geräten, die nur true/false können klappt es nicht, diese werden als nicht erreichbar angezeigt.
                        Ich finde bei den alten HM-Geräten auch nur die Datenpunkte LOWBAT und LOWBAT_ALARM unter dem Datenpunkt "0".
                        Leif
                        ioBroker auf Synology DS920+ (SSD Raid / 20GB RAM) im VMM
                          SK
                          schrieb am zuletzt editiert von SK
                          #199
                          @Pittini
                          ich habe das Skipt laut der Anleitung installiert und konfiguriert. 2 Probleme habe ich.
                          Deconz hat die Batterieinformationen bei jedem Gerät nochmals in einem Unterordner abgelegt. Damit bekomme ich als Rückmeldung nur den Namen "Information". Was muss ich ändern, damit der übergeordnete "Name" abgefragt wird?
                          Ich gehe davon aus, dass ich für jede Batteriespannung ein eigenes Skrip erstelle? Also bei zwei verschiedenen Spannungen eins mit BatterieSpannung_30 und eins mit BatterieSpannung_15?
                          Grüße & Danke
                          • capitaenzC capitaenz
                            @gogohome
                            @Pittini Hi,
                            gogo
                            Leif
                            Pittini
                            #200
                            @capitaenz sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                            lowbat kann das skript, hab selber hm Devices. Aber wenn die Devices nicht aktualisieren kann das Skript auch nix dran ändern, was nich da is, kann ich nich auswerten.
                            capitaenzC 1 Antwort Letzte Antwort
                            • S SK
                              @Pittini
                              Grüße & Danke
                              Pittini
                              #201
                              @SK sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                              Sollte es eigentlich tun, muß ich mir mal anschaun, erinner mich pls wennsde die nächsten Tage nix hörst.
                              Wenns kein Tippfehler ist, NEIN auf keinen Fall das Skript doppelt laufen lassen, das gibt Probleme und ist unnötig.
                              Du legst x Funktionen an (je eine pro Spannung), brauchst aber dafür nur EIN Skript, das handled alles.
                              • P Pittini
                                SK
                                #202
                                @Pittini said in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                                Alles klar, das war für mich im Kommentar nicht ganz klar, dass sich das nur auf den Teil vor den Volt bezieht. Danke schon mal.
                                • O Offline
                                  O Offline
                                  Olli77
                                  #203
                                  @Pittini
                                  wie bei FB schon beschrieben hier die Fehlermeldung.
                                  Bei mir wird eine Fehlermeldung im LOG angezeigt und ich habe statt 7 zeilen nur 6. Bei mir fehlt der min wert.
                                  Kannst du mir sagen wo der fehler liegt?!!
                                  • O Olli77
                                    @Pittini
                                    Pittini
                                    schrieb am zuletzt editiert von Pittini
                                    #204
                                    @Olli77 sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                                    Der wird nur angelegt wenn Du ne entsprechende Funktion angelegt hast wie in der Anleitung beschrieben. Haste mehrere Spannungen die überwacht werden haste sogar mehrere min Werte. Ergo, ich vermute mal da stimmt was bei Deiner Funktionszuweisung nicht. Zeig bitte mal nen Screenshot wo ich die Zuweisung der Funktion zu nem Gerät sehe aus der Objektliste. Und nochmal, es hilft nix wenn Du mir schreibst das Fehler im Log sind, ich brauch das Log.
                                    O 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • P Pittini
                                      capitaenzC Offline
                                      capitaenzC Offline
                                      capitaenz
                                      #205
                                      @Pittini
                                      Was muss ich denn machen, damit alle HM-Geräte als "Batterie OK" ausgewertet werden, bis diese "low batt" melden?
                                      Denn jetzt ist es so, dass direkt ein Batterieproblem angezeigt wird, obwohl die HM-Geräte OK sind.
                                      • P Pittini
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        Olli77
                                        #206
                                        @Pittini Klicke Unbenannt1.jpg da ist das Bild vom LOG
                                        • P Pittini
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          Olli77
                                          #207
