  4. [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe
    6.6k
javascripttemplatemonitoring
581 Beiträge 81 Kommentatoren 174.9k Aufrufe 84 Beobachtet
  • P Pittini
    @gogohome sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
    Also irgendeine Idee warum der Wert nicht aktualisiert wird?
    Da bin ich der falsche Ansprechpartner, da sollteste den Entwickler des jeweiligen Adapters fragen, mein Skript reagiert nur auf das was da ist. Da es diese Probs aber offenbar mit etlichen Geräten gibt, werd ich da im nächsten update das Handling anders handhaben, aber wird nochn bisserl dauern.
    gogohome
    #192
    @Pittini OK verstehe, Danke für die schnelle Antwort.
    • P Pittini
      Mike Hellracer
      #193
      @Pittini
      Hi, gibt es schon Pläne für das Auslagern von "dead" in eine eigene Funktion? z.B. Prüfung von DP "UNREACHABLE" bzw. Gruppe
      brauchst du dafür noch weitere Infos oder Unterstützung?
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • M Mike Hellracer
        @Pittini
        Pittini
        #194
        @Mike-Hellracer sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
        @Pittini
        Wird kommen. Aber wird dauern, da ich grad zum einen eh rel. wenig Zeit hab und zum anderen das neue Skript "LightControl" erstmal Vorrang hat.
        • P Pittini
          @Pittini
          Mike Hellracer
          #195
          @Pittini
          Hi, danke für die schnelle Antwort.
          Ich möchte nicht kritisieren, aber wenn ich dich richtig verstehe ist "light control" das gleiche was der Adapter "Smart Control" übernimmt?
          Oder ist das ein Missverständnis von meiner Seite?
          • M Mike Hellracer
            @Pittini
            Pittini
            #196
            Es gibt tatsächlich viele Überschneidungen. SmartControl ist soweit ich das gesehen hab generischer, dafür kanns Lampenspezifische Sachen wie Farben umrechnen nicht.
            • P Pittini
              Mike Hellracer
              #197
              @Pittini
              mit dem umrechnen von Farben hast du recht. ggf. gibt es auch noch ein paar weitere sehr clevere Dinge aus "lightcontrol" die man einbauen sollte/könnte.
              Hast du evtl. Lust dich mit #Mic "zusammen zu tun" oder zumindest ein paar Ideen auszutauschen?
              Ich denke die Vorteile (Update, GUI und Plausi) bei der Nutzung eines Adapters sind nicht von der Hand zu weisen.
              • G gogohome
                @Pittini Hi,
                habe Probleme mit zwei Sensoren die nur „dead“ Anzeigen (Rauchmelder und Bewegungsmelder). Die Sensoren arbeiten einwandfrei, die Batterien sind auch voll, jedoch wird das Objekt „lowbat“ nicht aktualisiert.
                Gleiches Problem hatte ich bei den Homematic Fensterkontakten auch. Da habe ich aber dann auf das Objekt „lowbat“ aus dem Verzeichnis 1 gewechselt dann ging es. Warum gibt es das Objekt lowbat in Unterverzeichnis „0“ und „1“ der Sensoren?
                Leider kann hat der Rauchmelder und Bewegungsmelder das Objekt „lowbat“ nur im Verzeichnis „0“.
                gogo
                capitaenzC Offline
                capitaenzC Offline
                capitaenz
                #198
                @gogohome
                @gogohome said in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                @Pittini Hi,
                gogo
                bei mir funktioniert das Script leider auch nur bei Geräten die % oder Volt anzeigen.
                Bei den alten Homematic-Geräten, die nur true/false können klappt es nicht, diese werden als nicht erreichbar angezeigt.
                Ich finde bei den alten HM-Geräten auch nur die Datenpunkte LOWBAT und LOWBAT_ALARM unter dem Datenpunkt "0".
                Leif
                ioBroker auf Synology DS920+ (SSD Raid / 20GB RAM) im VMM
                  SK
                  schrieb am zuletzt editiert von SK
                  #199
                  @Pittini
                  ich habe das Skipt laut der Anleitung installiert und konfiguriert. 2 Probleme habe ich.
                  Deconz hat die Batterieinformationen bei jedem Gerät nochmals in einem Unterordner abgelegt. Damit bekomme ich als Rückmeldung nur den Namen "Information". Was muss ich ändern, damit der übergeordnete "Name" abgefragt wird?
                  Ich gehe davon aus, dass ich für jede Batteriespannung ein eigenes Skrip erstelle? Also bei zwei verschiedenen Spannungen eins mit BatterieSpannung_30 und eins mit BatterieSpannung_15?
                  Grüße & Danke
                  • capitaenzC capitaenz
                    @gogohome
                    @Pittini Hi,
                    gogo
                    Leif
                    Pittini
                    #200
                    @capitaenz sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                    lowbat kann das skript, hab selber hm Devices. Aber wenn die Devices nicht aktualisieren kann das Skript auch nix dran ändern, was nich da is, kann ich nich auswerten.
                    capitaenzC 1 Antwort Letzte Antwort
                    • S SK
                      @Pittini
                      Grüße & Danke
                      Pittini
                      #201
                      @SK sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                      Sollte es eigentlich tun, muß ich mir mal anschaun, erinner mich pls wennsde die nächsten Tage nix hörst.
                      Wenns kein Tippfehler ist, NEIN auf keinen Fall das Skript doppelt laufen lassen, das gibt Probleme und ist unnötig.
                      Du legst x Funktionen an (je eine pro Spannung), brauchst aber dafür nur EIN Skript, das handled alles.
                      • P Pittini
                        SK
                        #202
                        @Pittini said in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                        Alles klar, das war für mich im Kommentar nicht ganz klar, dass sich das nur auf den Teil vor den Volt bezieht. Danke schon mal.
                        • O Offline
                          O Offline
                          Olli77
                          #203
                          @Pittini
                          wie bei FB schon beschrieben hier die Fehlermeldung.
                          Bei mir wird eine Fehlermeldung im LOG angezeigt und ich habe statt 7 zeilen nur 6. Bei mir fehlt der min wert.
                          Kannst du mir sagen wo der fehler liegt?!!
                          • O Olli77
                            @Pittini
                            Pittini
                            schrieb am zuletzt editiert von Pittini
                            #204
                            @Olli77 sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                            Der wird nur angelegt wenn Du ne entsprechende Funktion angelegt hast wie in der Anleitung beschrieben. Haste mehrere Spannungen die überwacht werden haste sogar mehrere min Werte. Ergo, ich vermute mal da stimmt was bei Deiner Funktionszuweisung nicht. Zeig bitte mal nen Screenshot wo ich die Zuweisung der Funktion zu nem Gerät sehe aus der Objektliste. Und nochmal, es hilft nix wenn Du mir schreibst das Fehler im Log sind, ich brauch das Log.
                            O 2 Antworten Letzte Antwort
                            • P Pittini
                              capitaenzC Offline
                              capitaenzC Offline
                              capitaenz
                              #205
                              @Pittini
                              Was muss ich denn machen, damit alle HM-Geräte als "Batterie OK" ausgewertet werden, bis diese "low batt" melden?
                              Denn jetzt ist es so, dass direkt ein Batterieproblem angezeigt wird, obwohl die HM-Geräte OK sind.
                              • P Pittini
                                O Offline
                                O Offline
                                Olli77
                                #206
                                @Pittini Klicke Unbenannt1.jpg da ist das Bild vom LOG
                                • P Pittini
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  Olli77
                                  #207
                                  • O Olli77
                                    Pittini
                                    #208
                                    @Olli77 Hast Du den JS Adapter nach den Funktionszuweisungen mal neugestartet? Wenn nein, bitte mal machen.
                                    O 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • P Pittini
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      Olli77
                                      #209
                                      @Pittini
                                      So habe den Adapter neu gestartet
                                      • O Olli77
                                        @Pittini
                                        Pittini
                                        #210
                                        @Olli77 Ok, hilft alles nix, ich brauch bitte mal ein komplettes startlog vom Skript.
                                        • P Pittini
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          Olli77
                                          schrieb am zuletzt editiert von Olli77
                                          #211
                                          @Pittini
                                          log gelöscht und skript neu gestartet
                                          eine Zeile fehlt da
                                          undefined2020-10-11 12:11:02.457 - info: javascript.0 (27964) Stop script script.js.common.batterrieueberwachung
