  4. [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe
    6.6k
javascripttemplatemonitoring
581 Beiträge 81 Kommentatoren 174.9k Aufrufe 84 Beobachtet
    SK
    schrieb am zuletzt editiert von SK
    #199
    @Pittini
    ich habe das Skipt laut der Anleitung installiert und konfiguriert. 2 Probleme habe ich.
    Deconz hat die Batterieinformationen bei jedem Gerät nochmals in einem Unterordner abgelegt. Damit bekomme ich als Rückmeldung nur den Namen "Information". Was muss ich ändern, damit der übergeordnete "Name" abgefragt wird?
    Ich gehe davon aus, dass ich für jede Batteriespannung ein eigenes Skrip erstelle? Also bei zwei verschiedenen Spannungen eins mit BatterieSpannung_30 und eins mit BatterieSpannung_15?
    Grüße & Danke
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • capitaenzC capitaenz
      @gogohome
      @gogohome said in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
      @Pittini Hi,
      habe Probleme mit zwei Sensoren die nur „dead“ Anzeigen (Rauchmelder und Bewegungsmelder). Die Sensoren arbeiten einwandfrei, die Batterien sind auch voll, jedoch wird das Objekt „lowbat“ nicht aktualisiert.
      Gleiches Problem hatte ich bei den Homematic Fensterkontakten auch. Da habe ich aber dann auf das Objekt „lowbat“ aus dem Verzeichnis 1 gewechselt dann ging es. Warum gibt es das Objekt lowbat in Unterverzeichnis „0“ und „1“ der Sensoren?
      Leider kann hat der Rauchmelder und Bewegungsmelder das Objekt „lowbat“ nur im Verzeichnis „0“.
      Also irgendeine Idee warum der Wert nicht aktualisiert wird?
      gogo
      bei mir funktioniert das Script leider auch nur bei Geräten die % oder Volt anzeigen.
      Bei den alten Homematic-Geräten, die nur true/false können klappt es nicht, diese werden als nicht erreichbar angezeigt.
      Ich finde bei den alten HM-Geräten auch nur die Datenpunkte LOWBAT und LOWBAT_ALARM unter dem Datenpunkt "0".
      Leif
      Pittini
      #200
      @capitaenz sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
      lowbat kann das skript, hab selber hm Devices. Aber wenn die Devices nicht aktualisieren kann das Skript auch nix dran ändern, was nich da is, kann ich nich auswerten.
      capitaenzC 1 Antwort Letzte Antwort
      • S SK
        @Pittini
        Grüße & Danke
        Pittini
        #201
        @SK sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
        Sollte es eigentlich tun, muß ich mir mal anschaun, erinner mich pls wennsde die nächsten Tage nix hörst.
        Wenns kein Tippfehler ist, NEIN auf keinen Fall das Skript doppelt laufen lassen, das gibt Probleme und ist unnötig.
        Du legst x Funktionen an (je eine pro Spannung), brauchst aber dafür nur EIN Skript, das handled alles.
        • P Pittini
          SK
          #202
          @Pittini said in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
          Alles klar, das war für mich im Kommentar nicht ganz klar, dass sich das nur auf den Teil vor den Volt bezieht. Danke schon mal.
          • O Offline
            O Offline
            Olli77
            #203
            @Pittini
            wie bei FB schon beschrieben hier die Fehlermeldung.
            Bei mir wird eine Fehlermeldung im LOG angezeigt und ich habe statt 7 zeilen nur 6. Bei mir fehlt der min wert.
            Kannst du mir sagen wo der fehler liegt?!!
            • O Olli77
              @Pittini
              Pittini
              schrieb am zuletzt editiert von Pittini
              #204
              @Olli77 sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
              Der wird nur angelegt wenn Du ne entsprechende Funktion angelegt hast wie in der Anleitung beschrieben. Haste mehrere Spannungen die überwacht werden haste sogar mehrere min Werte. Ergo, ich vermute mal da stimmt was bei Deiner Funktionszuweisung nicht. Zeig bitte mal nen Screenshot wo ich die Zuweisung der Funktion zu nem Gerät sehe aus der Objektliste. Und nochmal, es hilft nix wenn Du mir schreibst das Fehler im Log sind, ich brauch das Log.
              O 2 Antworten Letzte Antwort
              • P Pittini
                capitaenzC Offline
                capitaenzC Offline
                capitaenz
                #205
                @Pittini
                Was muss ich denn machen, damit alle HM-Geräte als "Batterie OK" ausgewertet werden, bis diese "low batt" melden?
                Denn jetzt ist es so, dass direkt ein Batterieproblem angezeigt wird, obwohl die HM-Geräte OK sind.
                ioBroker auf Synology DS920+ (SSD Raid / 20GB RAM) im VMM
                • P Pittini
                  O Offline
                  O Offline
                  Olli77
                  #206
                  @Pittini Klicke Unbenannt1.jpg da ist das Bild vom LOG
                  • P Pittini
                    O Offline
                    O Offline
                    Olli77
                    #207
                    • O Olli77
                      Pittini
                      #208
                      @Olli77 Hast Du den JS Adapter nach den Funktionszuweisungen mal neugestartet? Wenn nein, bitte mal machen.
                      O 1 Antwort Letzte Antwort
                      • P Pittini
                        O Offline
                        O Offline
                        Olli77
                        #209
                        @Pittini
                        So habe den Adapter neu gestartet
                        • O Olli77
                          @Pittini
                          Pittini
                          #210
                          @Olli77 Ok, hilft alles nix, ich brauch bitte mal ein komplettes startlog vom Skript.
                          • P Pittini
                            O Offline
                            O Offline
                            Olli77
                            schrieb am zuletzt editiert von Olli77
                            #211
                            @Pittini
                            log gelöscht und skript neu gestartet
                            eine Zeile fehlt da
                            undefined2020-10-11 12:11:02.457 - info: javascript.0 (27964) Stop script script.js.common.batterrieueberwachung
                            • P Pittini
                              Generisches Script um die Batteriestände beliebig vieler Geräte, auch mit unterschiedlichen Spannungen und LowLimit, zu überwachen
                              Features
                              • Kann beliebig viele Geräte überwachen welche einen Datenpunkt mit der Batteriespannung, eine Prozentangabe oder zumindest Lowbat zur Verfügung stellen.
                              • Es können simultan Geräte mit unterschiedlichen Spannungen überwacht werden, z.B. 1,5V und 3V, auch Geräte welche nur LowBat true/false bereitstellen können berücksichtigt werden ebenso wie Prozentwerte in zwei Varianten.
                              • Möglichkeit eine Meldung/Ansage via Log/Mail/Alexa/Telegram bei unterschreiten einer einstellbaren Limitspannung auszugeben.
                              • permanente Anzeige des Gerätes mit der niedrigsten Spannung (außer Lowbat, da hier die Info nicht verfügbar ist).
                              • Kleines Set aus vordefinierten Standart Vis Widgets (Basic-String, Basic-Bool, Html) zur leichteren Integration, bzw. als Beispiel für eigene Vis Projekte.
                              • Einfache, dynamisch erstellte Html Übersichtstabelle mit einstellmöglichkeit welche Spalten angezeigt werden sollen
                              • Nach Installation keine Skriptänderungen mehr nötig um neue Geräte hinzuzufügen.
                              Genaueres beim Projekt auf Git
                              daNick
                              #212
                              @Pittini
                              VIELEN VIELEN DANK für das Script.
                              Was ich nicht verstehe:
                              1. Einige HomeMatic Geräte haben ja extra einen Datenpunkt LOW_BAT (HomeMatic IP) und LOWBAT (HomeMatic).
                              HM iP
                              HM
                              Werde diese ausgewertet, wenn ja wo im Script? Ich habe nur spannungsabhängige Zähler gefunden.
                              1. Bei Zigbee haben einige Geräte eine BatterieProzentzahl und die Voltzahl.
                              Kann da auch die Prozentzahl ausgewertet werden (die uU genauer ist)?
                              Vielleicht über eine neue Funktionsgruppe, die auf Prozentzahl geht?
                              Nochmals Danke!
                              Gruß daNick
                              • O Olli77
                                @Pittini
                                eine Zeile fehlt da
                                Pittini
                                #213
                                @Olli77 Das ist alles sehr suspekt. Ich seh dass der Fehler entsteht weil das Skript 0 Devices findet und auf ein undefined zugreifen möchte. Soweit is klar dass ein Fehler kommt. Die Frage ist, warum findet er da nix bei Dir (ich geh nicht von nem Fehler im Skript aus). Zeig bitte mal die Einstellungen vom Skript, ich hab den Verdacht das Du nen Tippfehler produziert hast. Wenn Du es in den Einstellungen nicht geändert hast, heißt die Funktion dort "BatterieSpannung_", bei Deiner Zuweisung seh ich aber "Batteriespannung_". Das würde auch erklären warum er kein min anlegt.
                                • D daNick
                                  @Pittini
                                  HM iP
                                  HM
                                  Nochmals Danke!
                                  Gruß daNick
                                  Pittini
                                  #214
                                  @daNick sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                                  Ja, wird ausgewertet, gugg mal Zeile 136.
                                  Du kannst entweder % oder Spannung verwenden, es wird dann intern jeweils umgerechnet. Sinnvoll ist hier jedoch die Spannung zu nehmen, die % stimmen bei einigen Adaptern nicht wirklich.
                                  • P Pittini
                                    daNick
                                    #215
                                    @Pittini
                                    OK, danke.
                                    1. Nochmal zu HomeMatic LowBat/ Low_Bat:
                                      Es kann also der Datenpunkt in eine BELIEBIGE Funktionsgruppe, das Script ignoriert den Spannungs-Wert aus dem Namen der Gruppe, wenn der Datenpunkt boolean ist?
                                      ob die Gruppe (/z.b) ..._15 oder ..._150 heißt, ist ganz egal?
                                    2. Ich habe Zigbee-Sensoren, die NUR Batterie-Prozent liefern, aber keinen Spannungswert.
                                      Auch die können in eine beliebige Funktionsgruppe?
                                    1. Ginge es, zur Wahrung der Übersichtlichekit Funktionsgruppen zu erstellen, die "BatterieSpannung_Prozent" und "BatterieSpannung_Boolean" heißen, oder käme dann (kurz- oder langfristig) etwas durcheinander?
                                    Gruß daNick
                                    • G gogohome
                                      @Pittini Hi,
                                      gogo
                                      daNick
                                      #216
                                      @gogohome
                                      Hallo
                                      Ich habe mir meine HomeMatic IP und HomeMatic Sensoren angeschaut (u.a. Homematic IP Fenstersensoren (optisch)) und da sind die Batterie/Spannungs-Infos immer in Channel 0, Channel 1 enthält nur den Zustand (offen/zu).
                                      Haben Sie schon einmal versucht, die Sensoren im HomeMatic-Adapter neu einzulesen (im Adapter "Geräte neu einlesen (einmalig)" ankreuzen)?
                                      Vielleicht verschwinden dann die Duplikate im Channel 1.
                                      Gruß daNick
                                      • D daNick
                                        @Pittini
                                        OK, danke.
                                        Gruß daNick
                                        Pittini
                                        #217
                                        @Pittini
                                        OK, danke.
                                        Nein, Du denkst zu kompliziert. Das Gerät hat physikalisch irgendeine Batterie drin, die hat ne Sollspannung, und die gibst Du an, z.B. "BatterieSpannung_30" für 3 Volt Knopfzelle. Alles andere macht das Skript intern, es schaut erst mal ob ne Zahl drinsteht und wenn nicht, dann guggt es nach nem Bool. Dann legt es anhand der Sollspannung der Batterie, eben bei true/false, 0V/3V an.
                                        1. Ich habe Zigbee-Sensoren, die NUR Batterie-Prozent liefern, aber keinen Spannungswert.
                                        Hier gilt das gleiche wie oben, es muß die RICHTIGE Spannung für dieses Gerät angegeben sein, dass da Prozent kommen erkennt das Skript wiederum automatisch weil dann % als Einheit im Datenpunkt stehen.
                                        Wäre vollkommen sinnfrei, wie will ich was berechnen wenn ich keine Sollwerte hab?
                                        • P Pittini
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          Olli77
                                          #218
                                          @Pittini
                                          danke das war es! Nur weil ich Batteriespannung und nicht BatterieSpannung geschrieben habe, kam der fehler. Nun nach Änderung geht es ohne Fehler.
                                          Eine Frage habe ich aber nicht
                                          Ich halte die Batteriemin. Wert für etwas hoch.....Kann ich das einfach ändern und wenn ja bis wie weit macht es sinn?
                                          Ist es ausserdem normal das das alles "Rot" ist?
