  4. [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe
    6.6k
javascripttemplatemonitoring
581 Beiträge 81 Kommentatoren 174.9k Aufrufe 84 Beobachtet
  • P Pittini
    @gogohome sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
    Also irgendeine Idee warum der Wert nicht aktualisiert wird?
    Da bin ich der falsche Ansprechpartner, da sollteste den Entwickler des jeweiligen Adapters fragen, mein Skript reagiert nur auf das was da ist. Da es diese Probs aber offenbar mit etlichen Geräten gibt, werd ich da im nächsten update das Handling anders handhaben, aber wird nochn bisserl dauern.
    Mike Hellracer
    #193
    @Pittini
    Hi, gibt es schon Pläne für das Auslagern von "dead" in eine eigene Funktion? z.B. Prüfung von DP "UNREACHABLE" bzw. Gruppe
    brauchst du dafür noch weitere Infos oder Unterstützung?
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • M Mike Hellracer
      @Pittini
      Pittini
      #194
      @Mike-Hellracer sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
      @Pittini
      Wird kommen. Aber wird dauern, da ich grad zum einen eh rel. wenig Zeit hab und zum anderen das neue Skript "LightControl" erstmal Vorrang hat.
      • P Pittini
        @Pittini
        Mike Hellracer
        #195
        @Pittini
        Hi, danke für die schnelle Antwort.
        Ich möchte nicht kritisieren, aber wenn ich dich richtig verstehe ist "light control" das gleiche was der Adapter "Smart Control" übernimmt?
        Oder ist das ein Missverständnis von meiner Seite?
        • M Mike Hellracer
          @Pittini
          Pittini
          #196
          Es gibt tatsächlich viele Überschneidungen. SmartControl ist soweit ich das gesehen hab generischer, dafür kanns Lampenspezifische Sachen wie Farben umrechnen nicht.
          • P Pittini
            Mike Hellracer
            #197
            @Pittini
            mit dem umrechnen von Farben hast du recht. ggf. gibt es auch noch ein paar weitere sehr clevere Dinge aus "lightcontrol" die man einbauen sollte/könnte.
            Hast du evtl. Lust dich mit #Mic "zusammen zu tun" oder zumindest ein paar Ideen auszutauschen?
            Ich denke die Vorteile (Update, GUI und Plausi) bei der Nutzung eines Adapters sind nicht von der Hand zu weisen.
            • G gogohome
              @Pittini Hi,
              habe Probleme mit zwei Sensoren die nur „dead“ Anzeigen (Rauchmelder und Bewegungsmelder). Die Sensoren arbeiten einwandfrei, die Batterien sind auch voll, jedoch wird das Objekt „lowbat“ nicht aktualisiert.
              Gleiches Problem hatte ich bei den Homematic Fensterkontakten auch. Da habe ich aber dann auf das Objekt „lowbat“ aus dem Verzeichnis 1 gewechselt dann ging es. Warum gibt es das Objekt lowbat in Unterverzeichnis „0“ und „1“ der Sensoren?
              Leider kann hat der Rauchmelder und Bewegungsmelder das Objekt „lowbat“ nur im Verzeichnis „0“.
              gogo
              capitaenzC Offline
              capitaenzC Offline
              capitaenz
              #198
              @gogohome
              @gogohome said in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
              @Pittini Hi,
              gogo
              bei mir funktioniert das Script leider auch nur bei Geräten die % oder Volt anzeigen.
              Bei den alten Homematic-Geräten, die nur true/false können klappt es nicht, diese werden als nicht erreichbar angezeigt.
              Ich finde bei den alten HM-Geräten auch nur die Datenpunkte LOWBAT und LOWBAT_ALARM unter dem Datenpunkt "0".
              Leif
              ioBroker auf Synology DS920+ (SSD Raid / 20GB RAM) im VMM
                SK
                schrieb am zuletzt editiert von SK
                #199
                @Pittini
                ich habe das Skipt laut der Anleitung installiert und konfiguriert. 2 Probleme habe ich.
                Deconz hat die Batterieinformationen bei jedem Gerät nochmals in einem Unterordner abgelegt. Damit bekomme ich als Rückmeldung nur den Namen "Information". Was muss ich ändern, damit der übergeordnete "Name" abgefragt wird?
                Ich gehe davon aus, dass ich für jede Batteriespannung ein eigenes Skrip erstelle? Also bei zwei verschiedenen Spannungen eins mit BatterieSpannung_30 und eins mit BatterieSpannung_15?
                Grüße & Danke
                • capitaenzC capitaenz
                  @gogohome
                  @Pittini Hi,
                  gogo
                  Leif
                  Pittini
                  #200
                  @capitaenz sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                  lowbat kann das skript, hab selber hm Devices. Aber wenn die Devices nicht aktualisieren kann das Skript auch nix dran ändern, was nich da is, kann ich nich auswerten.
                  capitaenzC 1 Antwort Letzte Antwort
                  • S SK
                    @Pittini
                    Grüße & Danke
                    Pittini
                    #201
                    @SK sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                    Sollte es eigentlich tun, muß ich mir mal anschaun, erinner mich pls wennsde die nächsten Tage nix hörst.
                    Wenns kein Tippfehler ist, NEIN auf keinen Fall das Skript doppelt laufen lassen, das gibt Probleme und ist unnötig.
                    Du legst x Funktionen an (je eine pro Spannung), brauchst aber dafür nur EIN Skript, das handled alles.
                    • P Pittini
                      SK
                      #202
                      @Pittini said in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                      Alles klar, das war für mich im Kommentar nicht ganz klar, dass sich das nur auf den Teil vor den Volt bezieht. Danke schon mal.
                      • O Offline
                        O Offline
                        Olli77
                        #203
                        @Pittini
                        wie bei FB schon beschrieben hier die Fehlermeldung.
                        Bei mir wird eine Fehlermeldung im LOG angezeigt und ich habe statt 7 zeilen nur 6. Bei mir fehlt der min wert.
                        Kannst du mir sagen wo der fehler liegt?!!
                        • O Olli77
                          @Pittini
                          Pittini
                          schrieb am zuletzt editiert von Pittini
                          #204
                          @Olli77 sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                          Der wird nur angelegt wenn Du ne entsprechende Funktion angelegt hast wie in der Anleitung beschrieben. Haste mehrere Spannungen die überwacht werden haste sogar mehrere min Werte. Ergo, ich vermute mal da stimmt was bei Deiner Funktionszuweisung nicht. Zeig bitte mal nen Screenshot wo ich die Zuweisung der Funktion zu nem Gerät sehe aus der Objektliste. Und nochmal, es hilft nix wenn Du mir schreibst das Fehler im Log sind, ich brauch das Log.
                          O 2 Antworten Letzte Antwort
                          • P Pittini
                            capitaenzC Offline
                            capitaenzC Offline
                            capitaenz
                            #205
                            @Pittini
                            Was muss ich denn machen, damit alle HM-Geräte als "Batterie OK" ausgewertet werden, bis diese "low batt" melden?
                            Denn jetzt ist es so, dass direkt ein Batterieproblem angezeigt wird, obwohl die HM-Geräte OK sind.
                            • P Pittini
                              O Offline
                              O Offline
                              Olli77
                              #206
                              @Pittini Klicke Unbenannt1.jpg da ist das Bild vom LOG
                              • P Pittini
                                O Offline
                                O Offline
                                Olli77
                                #207
                                • O Olli77
                                  Pittini
                                  #208
                                  @Olli77 Hast Du den JS Adapter nach den Funktionszuweisungen mal neugestartet? Wenn nein, bitte mal machen.
                                  O 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • P Pittini
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    Olli77
                                    #209
                                    @Pittini
                                    So habe den Adapter neu gestartet
                                    • O Olli77
                                      @Pittini
                                      Pittini
                                      #210
                                      @Olli77 Ok, hilft alles nix, ich brauch bitte mal ein komplettes startlog vom Skript.
                                      • P Pittini
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        Olli77
                                        schrieb am zuletzt editiert von Olli77
                                        #211
                                        @Pittini
                                        log gelöscht und skript neu gestartet
                                        eine Zeile fehlt da
                                        undefined2020-10-11 12:11:02.457 - info: javascript.0 (27964) Stop script script.js.common.batterrieueberwachung
                                        • P Pittini
                                          Generisches Script um die Batteriestände beliebig vieler Geräte, auch mit unterschiedlichen Spannungen und LowLimit, zu überwachen
                                          Features
                                          • Kann beliebig viele Geräte überwachen welche einen Datenpunkt mit der Batteriespannung, eine Prozentangabe oder zumindest Lowbat zur Verfügung stellen.
                                          • Es können simultan Geräte mit unterschiedlichen Spannungen überwacht werden, z.B. 1,5V und 3V, auch Geräte welche nur LowBat true/false bereitstellen können berücksichtigt werden ebenso wie Prozentwerte in zwei Varianten.
                                          • Möglichkeit eine Meldung/Ansage via Log/Mail/Alexa/Telegram bei unterschreiten einer einstellbaren Limitspannung auszugeben.
                                          • permanente Anzeige des Gerätes mit der niedrigsten Spannung (außer Lowbat, da hier die Info nicht verfügbar ist).
                                          • Kleines Set aus vordefinierten Standart Vis Widgets (Basic-String, Basic-Bool, Html) zur leichteren Integration, bzw. als Beispiel für eigene Vis Projekte.
                                          • Einfache, dynamisch erstellte Html Übersichtstabelle mit einstellmöglichkeit welche Spalten angezeigt werden sollen
                                          • Nach Installation keine Skriptänderungen mehr nötig um neue Geräte hinzuzufügen.
                                          Genaueres beim Projekt auf Git
                                          daNick
                                          #212
                                          @Pittini
                                          VIELEN VIELEN DANK für das Script.
                                          Was ich nicht verstehe:
                                          1. Einige HomeMatic Geräte haben ja extra einen Datenpunkt LOW_BAT (HomeMatic IP) und LOWBAT (HomeMatic).
                                          HM iP
                                          HM
                                          Werde diese ausgewertet, wenn ja wo im Script? Ich habe nur spannungsabhängige Zähler gefunden.
                                          1. Bei Zigbee haben einige Geräte eine BatterieProzentzahl und die Voltzahl.
                                          Kann da auch die Prozentzahl ausgewertet werden (die uU genauer ist)?
                                          Vielleicht über eine neue Funktionsgruppe, die auf Prozentzahl geht?
                                          Nochmals Danke!
                                          Gruß daNick
