  4. [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe
    6.6k
javascripttemplatemonitoring
581 Beiträge 81 Kommentatoren 175.0k Aufrufe 84 Beobachtet
  • P Pittini
    @Olli77 Hast Du den JS Adapter nach den Funktionszuweisungen mal neugestartet? Wenn nein, bitte mal machen.
    O Offline
    O Offline
    Olli77
    #209
    @Pittini
    So habe den Adapter neu gestartet
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • O Olli77
      @Pittini
      Pittini
      #210
      @Olli77 Ok, hilft alles nix, ich brauch bitte mal ein komplettes startlog vom Skript.
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • P Pittini
        O Offline
        O Offline
        Olli77
        schrieb am zuletzt editiert von Olli77
        #211
        @Pittini
        log gelöscht und skript neu gestartet
        eine Zeile fehlt da
        undefined2020-10-11 12:11:02.457 - info: javascript.0 (27964) Stop script script.js.common.batterrieueberwachung
        • P Pittini
          Generisches Script um die Batteriestände beliebig vieler Geräte, auch mit unterschiedlichen Spannungen und LowLimit, zu überwachen
          Features
          • Kann beliebig viele Geräte überwachen welche einen Datenpunkt mit der Batteriespannung, eine Prozentangabe oder zumindest Lowbat zur Verfügung stellen.
          • Es können simultan Geräte mit unterschiedlichen Spannungen überwacht werden, z.B. 1,5V und 3V, auch Geräte welche nur LowBat true/false bereitstellen können berücksichtigt werden ebenso wie Prozentwerte in zwei Varianten.
          • Möglichkeit eine Meldung/Ansage via Log/Mail/Alexa/Telegram bei unterschreiten einer einstellbaren Limitspannung auszugeben.
          • permanente Anzeige des Gerätes mit der niedrigsten Spannung (außer Lowbat, da hier die Info nicht verfügbar ist).
          • Kleines Set aus vordefinierten Standart Vis Widgets (Basic-String, Basic-Bool, Html) zur leichteren Integration, bzw. als Beispiel für eigene Vis Projekte.
          • Einfache, dynamisch erstellte Html Übersichtstabelle mit einstellmöglichkeit welche Spalten angezeigt werden sollen
          • Nach Installation keine Skriptänderungen mehr nötig um neue Geräte hinzuzufügen.
          Genaueres beim Projekt auf Git
          daNick
          #212
          @Pittini
          VIELEN VIELEN DANK für das Script.
          Was ich nicht verstehe:
          1. Einige HomeMatic Geräte haben ja extra einen Datenpunkt LOW_BAT (HomeMatic IP) und LOWBAT (HomeMatic).
          HM iP
          HM
          Werde diese ausgewertet, wenn ja wo im Script? Ich habe nur spannungsabhängige Zähler gefunden.
          1. Bei Zigbee haben einige Geräte eine BatterieProzentzahl und die Voltzahl.
          Kann da auch die Prozentzahl ausgewertet werden (die uU genauer ist)?
          Vielleicht über eine neue Funktionsgruppe, die auf Prozentzahl geht?
          Nochmals Danke!
          Gruß daNick
          • O Olli77
            @Pittini
            eine Zeile fehlt da
            Pittini
            #213
            @Olli77 Das ist alles sehr suspekt. Ich seh dass der Fehler entsteht weil das Skript 0 Devices findet und auf ein undefined zugreifen möchte. Soweit is klar dass ein Fehler kommt. Die Frage ist, warum findet er da nix bei Dir (ich geh nicht von nem Fehler im Skript aus). Zeig bitte mal die Einstellungen vom Skript, ich hab den Verdacht das Du nen Tippfehler produziert hast. Wenn Du es in den Einstellungen nicht geändert hast, heißt die Funktion dort "BatterieSpannung_", bei Deiner Zuweisung seh ich aber "Batteriespannung_". Das würde auch erklären warum er kein min anlegt.
            • D daNick
              @Pittini
              HM iP
              HM
              Nochmals Danke!
              Gruß daNick
              Pittini
              #214
              @daNick sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
              Ja, wird ausgewertet, gugg mal Zeile 136.
              Du kannst entweder % oder Spannung verwenden, es wird dann intern jeweils umgerechnet. Sinnvoll ist hier jedoch die Spannung zu nehmen, die % stimmen bei einigen Adaptern nicht wirklich.
              • P Pittini
                daNick
                #215
                @Pittini
                OK, danke.
                1. Nochmal zu HomeMatic LowBat/ Low_Bat:
                  Es kann also der Datenpunkt in eine BELIEBIGE Funktionsgruppe, das Script ignoriert den Spannungs-Wert aus dem Namen der Gruppe, wenn der Datenpunkt boolean ist?
                  ob die Gruppe (/z.b) ..._15 oder ..._150 heißt, ist ganz egal?
                2. Ich habe Zigbee-Sensoren, die NUR Batterie-Prozent liefern, aber keinen Spannungswert.
                  Auch die können in eine beliebige Funktionsgruppe?
                1. Ginge es, zur Wahrung der Übersichtlichekit Funktionsgruppen zu erstellen, die "BatterieSpannung_Prozent" und "BatterieSpannung_Boolean" heißen, oder käme dann (kurz- oder langfristig) etwas durcheinander?
                Gruß daNick
                • G gogohome
                  @Pittini Hi,
                  habe Probleme mit zwei Sensoren die nur „dead“ Anzeigen (Rauchmelder und Bewegungsmelder). Die Sensoren arbeiten einwandfrei, die Batterien sind auch voll, jedoch wird das Objekt „lowbat“ nicht aktualisiert.
                  Gleiches Problem hatte ich bei den Homematic Fensterkontakten auch. Da habe ich aber dann auf das Objekt „lowbat“ aus dem Verzeichnis 1 gewechselt dann ging es. Warum gibt es das Objekt lowbat in Unterverzeichnis „0“ und „1“ der Sensoren?
                  Leider kann hat der Rauchmelder und Bewegungsmelder das Objekt „lowbat“ nur im Verzeichnis „0“.
                  Also irgendeine Idee warum der Wert nicht aktualisiert wird?
                  gogo
                  daNick
                  #216
                  @gogohome
                  Hallo
                  Ich habe mir meine HomeMatic IP und HomeMatic Sensoren angeschaut (u.a. Homematic IP Fenstersensoren (optisch)) und da sind die Batterie/Spannungs-Infos immer in Channel 0, Channel 1 enthält nur den Zustand (offen/zu).
                  Haben Sie schon einmal versucht, die Sensoren im HomeMatic-Adapter neu einzulesen (im Adapter "Geräte neu einlesen (einmalig)" ankreuzen)?
                  Vielleicht verschwinden dann die Duplikate im Channel 1.
                  Gruß daNick
                  • D daNick
                    @Pittini
                    OK, danke.
                    Gruß daNick
                    Pittini
                    #217
                    @Pittini
                    OK, danke.
                    Nein, Du denkst zu kompliziert. Das Gerät hat physikalisch irgendeine Batterie drin, die hat ne Sollspannung, und die gibst Du an, z.B. "BatterieSpannung_30" für 3 Volt Knopfzelle. Alles andere macht das Skript intern, es schaut erst mal ob ne Zahl drinsteht und wenn nicht, dann guggt es nach nem Bool. Dann legt es anhand der Sollspannung der Batterie, eben bei true/false, 0V/3V an.
                    1. Ich habe Zigbee-Sensoren, die NUR Batterie-Prozent liefern, aber keinen Spannungswert.
                    Hier gilt das gleiche wie oben, es muß die RICHTIGE Spannung für dieses Gerät angegeben sein, dass da Prozent kommen erkennt das Skript wiederum automatisch weil dann % als Einheit im Datenpunkt stehen.
                    Wäre vollkommen sinnfrei, wie will ich was berechnen wenn ich keine Sollwerte hab?
                    • P Pittini
                      O Offline
                      O Offline
                      Olli77
                      #218
                      @Pittini
                      danke das war es! Nur weil ich Batteriespannung und nicht BatterieSpannung geschrieben habe, kam der fehler. Nun nach Änderung geht es ohne Fehler.
                      Eine Frage habe ich aber nicht
                      Ich halte die Batteriemin. Wert für etwas hoch.....Kann ich das einfach ändern und wenn ja bis wie weit macht es sinn?
                      Ist es ausserdem normal das das alles "Rot" ist?
                      • O Olli77
                        @Pittini
                        Pittini
                        #219
                        @Olli77 sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                        Ja, kannste ändern, inwieweit kann ich nicht sagen is auch bisserl von den Geräten abhängig. Am besten mal warten bis ein Device leer ist und nimmer aktualisiert, dann siehste ja am letzten Wert bei welcher Spannung es ausgestiegen ist.
                        Aber grundsätzlich is der Wert eher zu niedrig als zu hoch, ich hab bei mir 2,64V als Limit
                        Ja
                        • P Pittini
                          Ja
                          O Offline
                          O Offline
                          Olli77
                          #220
                          @Pittini said in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                          Ja
                          ok danke für die hilfe
                          • P Pittini
                            Features
                            Andi Luma
                            schrieb am zuletzt editiert von Andi Luma
                            #221
                            @Pittini Hallo , erstmal Danke für das Script. Kann es sein das hier die downloadbaren Versionen irgendwie auseinander gelaufen sind , auf der Github Seite gibt es im Changelog die Version 1.63 und als neueste die 1.65, der Download von dort liefert aber heute Morgen // Batterieüberwachungsskript Version 1.6.4 Stand 18.06.2020 - Git: https://github.com/Pittini/iobroker-Batterienauswertung. Bei mir werden dann die MAX! Sensoren, die nur true / false liefern e34f196f-ec88-456e-965c-00904d17cee7-image.png
                            mit der Funktion BatterieSpannung_ ergibt es so ein Bild 1ac74e45-73e6-46ca-babe-ffffa16910ef-image.png
                            oder muss hier eine andere Funktion/ Aufzählung gewählt werden ? , was ich irgendwo überlesen habe
                            • A Andi Luma
                              Pittini
                              #222
                              @Andi-Luma sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                              Kann schon mal vorkommen dass ich vergess iwo die Version zu aktualisieren, einfach immerdie höchste nehmen und gut.
                              Du hast das grundlegendste weggelassen. Anleitung .1
                              E 1 Antwort Letzte Antwort
                              • P Pittini
                                Elektronikwelt
                                #223
                                @Pittini Hallo wie kann ich mehrere verschiedene Batteriespannungen "BatterieSpannung_30" und BatterieSpannung_15 mit einem Skript abrufen.
                                wie muss ich das in der
                                const FunktionBaseName = "BatterieSpannung_30"; eintragen, mit Komma getrennt?
                                Bin in Javascript nicht so fit.
                                • E Elektronikwelt
                                  Pittini
                                  schrieb am zuletzt editiert von Pittini
                                  #224
                                  @Elektronikwelt sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                                  Den FunktionBaseName nicht ändern, vorallem nicht hinter dem Unterstrich. Die verschiedenen Spannungen erkennt das Skript automatisch, du willst da mehr tun als nötig.
                                  • P Pittini
                                    Elektronikwelt
                                    #225
                                    @Pittini Danke. Es funktioniert.
                                    • P Pittini
                                      Features
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #226
                                      @Pittini
                                      Hallo, warum sind fast alle Tod?
                                      22:49:13.027	info	javascript.0 (8716) Stop script script.js.common.Batterie
                                      22:49:13.371	info	javascript.0 (8716) Start javascript script.js.common.Batterie
                                      22:49:13.394	info	javascript.0 (8716) script.js.common.Batterie: Reaching FillWelcheFunktionVerwenden
                                      22:49:13.395	info	javascript.0 (8716) script.js.common.Batterie: Found Function BatterieSpannung_15
                                      22:49:13.395	info	javascript.0 (8716) script.js.common.Batterie: Found Function BatterieSpannung_30
                                      22:49:13.395	info	javascript.0 (8716) script.js.common.Batterie: InitialSpannung 0 gesetzt auf 80%= 1.2
                                      22:49:13.395	info	javascript.0 (8716) script.js.common.Batterie: InitialSpannung 1 gesetzt auf 80%= 2.4
                                      22:49:13.396	info	javascript.0 (8716) script.js.common.Batterie: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                      22:49:13.451	info	javascript.0 (8716) script.js.common.Batterie: CreateStates fertig!
                                      22:49:13.451	info	javascript.0 (8716) script.js.common.Batterie: Reaching main()
                                      22:49:13.451	info	javascript.0 (8716) script.js.common.Batterie: Reaching init()
                                      22:49:13.452	info	javascript.0 (8716) script.js.common.Batterie: BattMinLimit Value conversion - success
                                      22:49:13.452	info	javascript.0 (8716) script.js.common.Batterie: Tempval=false TempUnit=undefined TypeOf=boolean
                                      22:49:13.452	info	javascript.0 (8716) script.js.common.Batterie: 0 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.0.NEQ1818500.0.LOWBAT Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 3 SensorProzent= 100
                                      22:49:13.452	info	javascript.0 (8716) script.js.common.Batterie: 1 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.0.NEQ1826414.0.LOWBAT Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 3 SensorProzent= 100
                                      22:49:13.453	info	javascript.0 (8716) script.js.common.Batterie: Tempval=false TempUnit=undefined TypeOf=boolean
                                      22:49:13.453	info	javascript.0 (8716) script.js.common.Batterie: 2 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.0.OEQ0655913.0.LOWBAT Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 3 SensorProzent= 100
                                      22:49:13.453	info	javascript.0 (8716) script.js.common.Batterie: Tempval=2.9 TempUnit=V TypeOf=number
                                      22:49:13.453	info	javascript.0 (8716) script.js.common.Batterie: 3 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.0.OEQ0655913.4.BATTERY_STATE Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 2.9 SensorProzent= 96.66666666666667
                                      22:49:13.454	info	javascript.0 (8716) script.js.common.Batterie: Reaching CheckDeadBatt()
                                      22:49:13.455	info	javascript.0 (8716) script.js.common.Batterie: Reaching Meldung()
                                      22:49:13.455	info	javascript.0 (8716) script.js.common.Batterie: Ausfall oder disconnect im Vorraum bei Gerät Haustuer
                                      22:49:13.455	info	javascript.0 (8716) script.js.common.Batterie: Ausfall oder disconnect im Esszimmer bei Gerät Terrassentuer
                                      22:49:13.456	info	javascript.0 (8716) script.js.common.Batterie: Ausfall oder disconnect im Esszimmer bei Gerät HZK Esszimmer
                                      22:49:13.456	info	javascript.0 (8716) script.js.common.Batterie: Reaching MakeTable
                                      22:49:13.459	info	javascript.0 (8716) script.js.common.Batterie: Reaching CheckAllBatterys() found 4 Devices
                                      22:49:13.460	info	javascript.0 (8716) script.js.common.Batterie: Sensor[0] = ist ausgefallen oder disconnected
                                      22:49:13.460	info	javascript.0 (8716) script.js.common.Batterie: Sensor[1] = ist ausgefallen oder disconnected
                                      22:49:13.460	info	javascript.0 (8716) script.js.common.Batterie: Sensor[2] = ist ausgefallen oder disconnected
                                      22:49:13.460	info	javascript.0 (8716) script.js.common.Batterie: Reaching Meldung()
                                      22:49:13.470	info	javascript.0 (8716) script.js.common.Batterie: Ausfall oder disconnect im Vorraum bei Gerät Haustuer<br>Ausfall oder disconnect im Esszimmer bei Gerät Terrassentuer<br>Ausfall oder disconnect im Esszimmer bei Gerät HZK Esszimmer
                                      22:49:13.470	info	javascript.0 (8716) script.js.common.Batterie: Reaching CheckAllBatterysOk - Lastmessage=Ausfall oder disconnect im Vorraum bei Gerät Haustuer<br>Ausfall oder disconnect im Esszimmer bei Gerät Terrassentuer<br>Ausfall oder disconnect im Esszimmer bei Gerät HZK Esszimmer
                                      22:49:13.470	info	javascript.0 (8716) script.js.common.Batterie: Reaching CheckNextLowBatt()
                                      22:49:13.470	info	javascript.0 (8716) script.js.common.Batterie: Aktuell niedrigster Batteriestand (2.90V): Esszimmer bei Gerät HZK Esszimmer
                                      22:49:13.471	info	javascript.0 (8716) script.js.common.Batterie: Reaching MakeTable
                                      22:50:13.468	info	javascript.0 (8716) script.js.common.Batterie: Reaching CheckDeadBatt()
                                      22:50:13.469	info	javascript.0 (8716) script.js.common.Batterie: Reaching MakeTable
                                      Edit:
                                      Über Nacht erledigt.
                                      • E Elektronikwelt
                                        Elektronikwelt
                                        #227
                                        @Pittini heute werden meine Räume nicht mehr eingelesen. Nur noch einer wird zugewiesen. Habe JS Adapter neu gestartet Alle sind in den Objekten zugewiesen.
                                        Woran liegt. das?
                                        • mrFenyxM Offline
                                          mrFenyxM Offline
                                          mrFenyx
                                          schrieb am zuletzt editiert von mrFenyx
                                          #228
                                          erstens, danke @Pittini für dieses Skript. Funktioniert super. Ich hätte einen Erweiterungsvorschlag. Es geht um HMIP Geräte und deren Namen. Dort sollte man anstatt 2 Ebenen nach oben gehen, 3 Ebenen gehen.
                                          Hab's bei mir lokal schon in der GetParentId Funktion hinzugefügt.
                                          Zusätzlich, bei Geräte die durch deconz gemanaged sind muss man auch 2 Ebenen nach oben gehen. Ich habe demnach die Funktion ein bisschen geändert:
                                          function GetParentId(Id) {
                                              let parentDevicelId;
                                              if (Id.indexOf("deconz.") > -1 || Id.indexOf("hm-rpc.") > -1 || Id.indexOf("shelly.") > -1){ //Wenn deconz, hm-rpc oder shelly dann zwei Ebenen zurück
                                                  parentDevicelId = Id.split(".").slice(0, -2).join(".");// Id an den Punkten in Array schreiben (split), die 2 letzten Elemente von hinten entfernen (slice) und den Rest wieder zu String zusammensetzen
                                              else if (Id.indexOf("hmip.") > -1) { //Wenn HMIP dann drei Ebenen zurück
                                                  parentDevicelId = Id.split(".").slice(0, -3).join(".");// Id an den Punkten in Array schreiben (split), die 3 letzten Elemente von hinten entfernen (slice) und den Rest wieder zu String zusammensetzen
                                              else { //Wenn kein deconz, kein HM und kein shelly Adapter, eine Ebene zurück
                                                  parentDevicelId = Id.split(".").slice(0, -1).join(".");// Id an den Punkten in Array schreiben (split), das letzte Element von hinten entfernen (slice) und den Rest wieder zu String zusammensetzen
                                              //if (logging) log("Id= " + Id + " ParentDeviceId= " + parentDevicelId)
                                              return parentDevicelId
