  4. [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe
    6.6k
javascripttemplatemonitoring
581 Beiträge 81 Kommentatoren 174.9k Aufrufe 84 Beobachtet
  • O Olli77
    Pittini
    #208
    @Olli77 Hast Du den JS Adapter nach den Funktionszuweisungen mal neugestartet? Wenn nein, bitte mal machen.
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • P Pittini
      O Offline
      O Offline
      Olli77
      #209
      @Pittini
      So habe den Adapter neu gestartet
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • O Olli77
        @Pittini
        Pittini
        #210
        @Olli77 Ok, hilft alles nix, ich brauch bitte mal ein komplettes startlog vom Skript.
        • P Pittini
          O Offline
          O Offline
          Olli77
          schrieb am zuletzt editiert von Olli77
          #211
          @Pittini
          log gelöscht und skript neu gestartet
          eine Zeile fehlt da
          undefined2020-10-11 12:11:02.457 - info: javascript.0 (27964) Stop script script.js.common.batterrieueberwachung
          • P Pittini
            Generisches Script um die Batteriestände beliebig vieler Geräte, auch mit unterschiedlichen Spannungen und LowLimit, zu überwachen
            Features
            • Kann beliebig viele Geräte überwachen welche einen Datenpunkt mit der Batteriespannung, eine Prozentangabe oder zumindest Lowbat zur Verfügung stellen.
            • Es können simultan Geräte mit unterschiedlichen Spannungen überwacht werden, z.B. 1,5V und 3V, auch Geräte welche nur LowBat true/false bereitstellen können berücksichtigt werden ebenso wie Prozentwerte in zwei Varianten.
            • Möglichkeit eine Meldung/Ansage via Log/Mail/Alexa/Telegram bei unterschreiten einer einstellbaren Limitspannung auszugeben.
            • permanente Anzeige des Gerätes mit der niedrigsten Spannung (außer Lowbat, da hier die Info nicht verfügbar ist).
            • Kleines Set aus vordefinierten Standart Vis Widgets (Basic-String, Basic-Bool, Html) zur leichteren Integration, bzw. als Beispiel für eigene Vis Projekte.
            • Einfache, dynamisch erstellte Html Übersichtstabelle mit einstellmöglichkeit welche Spalten angezeigt werden sollen
            • Nach Installation keine Skriptänderungen mehr nötig um neue Geräte hinzuzufügen.
            Genaueres beim Projekt auf Git
            daNick
            #212
            @Pittini
            VIELEN VIELEN DANK für das Script.
            Was ich nicht verstehe:
            1. Einige HomeMatic Geräte haben ja extra einen Datenpunkt LOW_BAT (HomeMatic IP) und LOWBAT (HomeMatic).
            HM iP
            HM
            Werde diese ausgewertet, wenn ja wo im Script? Ich habe nur spannungsabhängige Zähler gefunden.
            1. Bei Zigbee haben einige Geräte eine BatterieProzentzahl und die Voltzahl.
            Kann da auch die Prozentzahl ausgewertet werden (die uU genauer ist)?
            Vielleicht über eine neue Funktionsgruppe, die auf Prozentzahl geht?
            Nochmals Danke!
            Gruß daNick
            • O Olli77
              @Pittini
              eine Zeile fehlt da
              Pittini
              #213
              @Olli77 Das ist alles sehr suspekt. Ich seh dass der Fehler entsteht weil das Skript 0 Devices findet und auf ein undefined zugreifen möchte. Soweit is klar dass ein Fehler kommt. Die Frage ist, warum findet er da nix bei Dir (ich geh nicht von nem Fehler im Skript aus). Zeig bitte mal die Einstellungen vom Skript, ich hab den Verdacht das Du nen Tippfehler produziert hast. Wenn Du es in den Einstellungen nicht geändert hast, heißt die Funktion dort "BatterieSpannung_", bei Deiner Zuweisung seh ich aber "Batteriespannung_". Das würde auch erklären warum er kein min anlegt.
              • D daNick
                @Pittini
                HM iP
                HM
                Nochmals Danke!
                Gruß daNick
                Pittini
                #214
                @daNick sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                Ja, wird ausgewertet, gugg mal Zeile 136.
                Du kannst entweder % oder Spannung verwenden, es wird dann intern jeweils umgerechnet. Sinnvoll ist hier jedoch die Spannung zu nehmen, die % stimmen bei einigen Adaptern nicht wirklich.
                • P Pittini
                  daNick
                  #215
                  @Pittini
                  OK, danke.
                  1. Nochmal zu HomeMatic LowBat/ Low_Bat:
                    Es kann also der Datenpunkt in eine BELIEBIGE Funktionsgruppe, das Script ignoriert den Spannungs-Wert aus dem Namen der Gruppe, wenn der Datenpunkt boolean ist?
                    ob die Gruppe (/z.b) ..._15 oder ..._150 heißt, ist ganz egal?
                  2. Ich habe Zigbee-Sensoren, die NUR Batterie-Prozent liefern, aber keinen Spannungswert.
                    Auch die können in eine beliebige Funktionsgruppe?
                  1. Ginge es, zur Wahrung der Übersichtlichekit Funktionsgruppen zu erstellen, die "BatterieSpannung_Prozent" und "BatterieSpannung_Boolean" heißen, oder käme dann (kurz- oder langfristig) etwas durcheinander?
                  Gruß daNick
                  • G gogohome
                    @Pittini Hi,
                    habe Probleme mit zwei Sensoren die nur „dead“ Anzeigen (Rauchmelder und Bewegungsmelder). Die Sensoren arbeiten einwandfrei, die Batterien sind auch voll, jedoch wird das Objekt „lowbat“ nicht aktualisiert.
                    Gleiches Problem hatte ich bei den Homematic Fensterkontakten auch. Da habe ich aber dann auf das Objekt „lowbat“ aus dem Verzeichnis 1 gewechselt dann ging es. Warum gibt es das Objekt lowbat in Unterverzeichnis „0“ und „1“ der Sensoren?
                    Leider kann hat der Rauchmelder und Bewegungsmelder das Objekt „lowbat“ nur im Verzeichnis „0“.
                    Also irgendeine Idee warum der Wert nicht aktualisiert wird?
                    gogo
                    daNick
                    #216
                    @gogohome
                    Hallo
                    Ich habe mir meine HomeMatic IP und HomeMatic Sensoren angeschaut (u.a. Homematic IP Fenstersensoren (optisch)) und da sind die Batterie/Spannungs-Infos immer in Channel 0, Channel 1 enthält nur den Zustand (offen/zu).
                    Haben Sie schon einmal versucht, die Sensoren im HomeMatic-Adapter neu einzulesen (im Adapter "Geräte neu einlesen (einmalig)" ankreuzen)?
                    Vielleicht verschwinden dann die Duplikate im Channel 1.
                    Gruß daNick
                    • D daNick
                      @Pittini
                      OK, danke.
                      Gruß daNick
                      Pittini
                      #217
                      @Pittini
                      OK, danke.
                      Nein, Du denkst zu kompliziert. Das Gerät hat physikalisch irgendeine Batterie drin, die hat ne Sollspannung, und die gibst Du an, z.B. "BatterieSpannung_30" für 3 Volt Knopfzelle. Alles andere macht das Skript intern, es schaut erst mal ob ne Zahl drinsteht und wenn nicht, dann guggt es nach nem Bool. Dann legt es anhand der Sollspannung der Batterie, eben bei true/false, 0V/3V an.
                      1. Ich habe Zigbee-Sensoren, die NUR Batterie-Prozent liefern, aber keinen Spannungswert.
                      Hier gilt das gleiche wie oben, es muß die RICHTIGE Spannung für dieses Gerät angegeben sein, dass da Prozent kommen erkennt das Skript wiederum automatisch weil dann % als Einheit im Datenpunkt stehen.
                      Wäre vollkommen sinnfrei, wie will ich was berechnen wenn ich keine Sollwerte hab?
                      • P Pittini
                        O Offline
                        O Offline
                        Olli77
                        #218
                        @Pittini
                        danke das war es! Nur weil ich Batteriespannung und nicht BatterieSpannung geschrieben habe, kam der fehler. Nun nach Änderung geht es ohne Fehler.
                        Eine Frage habe ich aber nicht
                        Ich halte die Batteriemin. Wert für etwas hoch.....Kann ich das einfach ändern und wenn ja bis wie weit macht es sinn?
                        Ist es ausserdem normal das das alles "Rot" ist?
                        • O Olli77
                          @Pittini
                          Pittini
                          #219
                          @Olli77 sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                          Ja, kannste ändern, inwieweit kann ich nicht sagen is auch bisserl von den Geräten abhängig. Am besten mal warten bis ein Device leer ist und nimmer aktualisiert, dann siehste ja am letzten Wert bei welcher Spannung es ausgestiegen ist.
                          Aber grundsätzlich is der Wert eher zu niedrig als zu hoch, ich hab bei mir 2,64V als Limit
                          Ja
                          • P Pittini
                            Ja
                            O Offline
                            O Offline
                            Olli77
                            #220
                            @Pittini said in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                            Ja
                            ok danke für die hilfe
                            • P Pittini
                              Features
                              Andi Luma
                              schrieb am zuletzt editiert von Andi Luma
                              #221
                              @Pittini Hallo , erstmal Danke für das Script. Kann es sein das hier die downloadbaren Versionen irgendwie auseinander gelaufen sind , auf der Github Seite gibt es im Changelog die Version 1.63 und als neueste die 1.65, der Download von dort liefert aber heute Morgen // Batterieüberwachungsskript Version 1.6.4 Stand 18.06.2020 - Git: https://github.com/Pittini/iobroker-Batterienauswertung. Bei mir werden dann die MAX! Sensoren, die nur true / false liefern e34f196f-ec88-456e-965c-00904d17cee7-image.png
                              mit der Funktion BatterieSpannung_ ergibt es so ein Bild 1ac74e45-73e6-46ca-babe-ffffa16910ef-image.png
                              oder muss hier eine andere Funktion/ Aufzählung gewählt werden ? , was ich irgendwo überlesen habe
                              • A Andi Luma
                                Pittini
                                #222
                                @Andi-Luma sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                                Kann schon mal vorkommen dass ich vergess iwo die Version zu aktualisieren, einfach immerdie höchste nehmen und gut.
                                Du hast das grundlegendste weggelassen. Anleitung .1
                                E 1 Antwort Letzte Antwort
                                • P Pittini
                                  Elektronikwelt
                                  #223
                                  @Pittini Hallo wie kann ich mehrere verschiedene Batteriespannungen "BatterieSpannung_30" und BatterieSpannung_15 mit einem Skript abrufen.
                                  wie muss ich das in der
                                  const FunktionBaseName = "BatterieSpannung_30"; eintragen, mit Komma getrennt?
                                  Bin in Javascript nicht so fit.
                                  • E Elektronikwelt
                                    Pittini
                                    schrieb am zuletzt editiert von Pittini
                                    #224
                                    @Elektronikwelt sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                                    Den FunktionBaseName nicht ändern, vorallem nicht hinter dem Unterstrich. Die verschiedenen Spannungen erkennt das Skript automatisch, du willst da mehr tun als nötig.
                                    • P Pittini
                                      Elektronikwelt
                                      #225
                                      @Pittini Danke. Es funktioniert.
                                      • P Pittini
                                        Features
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #226
                                        @Pittini
                                        Hallo, warum sind fast alle Tod?
                                        22:49:13.027	info	javascript.0 (8716) Stop script script.js.common.Batterie
                                        22:49:13.371	info	javascript.0 (8716) Start javascript script.js.common.Batterie
                                        22:49:13.394	info	javascript.0 (8716) script.js.common.Batterie: Reaching FillWelcheFunktionVerwenden
                                        22:49:13.395	info	javascript.0 (8716) script.js.common.Batterie: Found Function BatterieSpannung_15
                                        22:49:13.395	info	javascript.0 (8716) script.js.common.Batterie: Found Function BatterieSpannung_30
                                        22:49:13.395	info	javascript.0 (8716) script.js.common.Batterie: InitialSpannung 0 gesetzt auf 80%= 1.2
                                        22:49:13.395	info	javascript.0 (8716) script.js.common.Batterie: InitialSpannung 1 gesetzt auf 80%= 2.4
                                        22:49:13.396	info	javascript.0 (8716) script.js.common.Batterie: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                        22:49:13.451	info	javascript.0 (8716) script.js.common.Batterie: CreateStates fertig!
                                        22:49:13.451	info	javascript.0 (8716) script.js.common.Batterie: Reaching main()
                                        22:49:13.451	info	javascript.0 (8716) script.js.common.Batterie: Reaching init()
                                        22:49:13.452	info	javascript.0 (8716) script.js.common.Batterie: BattMinLimit Value conversion - success
                                        22:49:13.452	info	javascript.0 (8716) script.js.common.Batterie: Tempval=false TempUnit=undefined TypeOf=boolean
                                        22:49:13.452	info	javascript.0 (8716) script.js.common.Batterie: 0 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.0.NEQ1818500.0.LOWBAT Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 3 SensorProzent= 100
                                        22:49:13.452	info	javascript.0 (8716) script.js.common.Batterie: 1 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.0.NEQ1826414.0.LOWBAT Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 3 SensorProzent= 100
                                        22:49:13.453	info	javascript.0 (8716) script.js.common.Batterie: Tempval=false TempUnit=undefined TypeOf=boolean
                                        22:49:13.453	info	javascript.0 (8716) script.js.common.Batterie: 2 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.0.OEQ0655913.0.LOWBAT Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 3 SensorProzent= 100
                                        22:49:13.453	info	javascript.0 (8716) script.js.common.Batterie: Tempval=2.9 TempUnit=V TypeOf=number
                                        22:49:13.453	info	javascript.0 (8716) script.js.common.Batterie: 3 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.0.OEQ0655913.4.BATTERY_STATE Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 2.9 SensorProzent= 96.66666666666667
                                        22:49:13.454	info	javascript.0 (8716) script.js.common.Batterie: Reaching CheckDeadBatt()
                                        22:49:13.455	info	javascript.0 (8716) script.js.common.Batterie: Reaching Meldung()
                                        22:49:13.455	info	javascript.0 (8716) script.js.common.Batterie: Ausfall oder disconnect im Vorraum bei Gerät Haustuer
                                        22:49:13.455	info	javascript.0 (8716) script.js.common.Batterie: Ausfall oder disconnect im Esszimmer bei Gerät Terrassentuer
                                        22:49:13.456	info	javascript.0 (8716) script.js.common.Batterie: Ausfall oder disconnect im Esszimmer bei Gerät HZK Esszimmer
                                        22:49:13.456	info	javascript.0 (8716) script.js.common.Batterie: Reaching MakeTable
                                        22:49:13.459	info	javascript.0 (8716) script.js.common.Batterie: Reaching CheckAllBatterys() found 4 Devices
                                        22:49:13.460	info	javascript.0 (8716) script.js.common.Batterie: Sensor[0] = ist ausgefallen oder disconnected
                                        22:49:13.460	info	javascript.0 (8716) script.js.common.Batterie: Sensor[1] = ist ausgefallen oder disconnected
                                        22:49:13.460	info	javascript.0 (8716) script.js.common.Batterie: Sensor[2] = ist ausgefallen oder disconnected
                                        22:49:13.460	info	javascript.0 (8716) script.js.common.Batterie: Reaching Meldung()
                                        22:49:13.470	info	javascript.0 (8716) script.js.common.Batterie: Ausfall oder disconnect im Vorraum bei Gerät Haustuer<br>Ausfall oder disconnect im Esszimmer bei Gerät Terrassentuer<br>Ausfall oder disconnect im Esszimmer bei Gerät HZK Esszimmer
                                        22:49:13.470	info	javascript.0 (8716) script.js.common.Batterie: Reaching CheckAllBatterysOk - Lastmessage=Ausfall oder disconnect im Vorraum bei Gerät Haustuer<br>Ausfall oder disconnect im Esszimmer bei Gerät Terrassentuer<br>Ausfall oder disconnect im Esszimmer bei Gerät HZK Esszimmer
                                        22:49:13.470	info	javascript.0 (8716) script.js.common.Batterie: Reaching CheckNextLowBatt()
                                        22:49:13.470	info	javascript.0 (8716) script.js.common.Batterie: Aktuell niedrigster Batteriestand (2.90V): Esszimmer bei Gerät HZK Esszimmer
                                        22:49:13.471	info	javascript.0 (8716) script.js.common.Batterie: Reaching MakeTable
                                        22:50:13.468	info	javascript.0 (8716) script.js.common.Batterie: Reaching CheckDeadBatt()
                                        22:50:13.469	info	javascript.0 (8716) script.js.common.Batterie: Reaching MakeTable
                                        Edit:
                                        Über Nacht erledigt.
                                        • E Elektronikwelt
                                          Elektronikwelt
                                          #227
                                          @Pittini heute werden meine Räume nicht mehr eingelesen. Nur noch einer wird zugewiesen. Habe JS Adapter neu gestartet Alle sind in den Objekten zugewiesen.
                                          Woran liegt. das?
