  4. [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe
javascripttemplatemonitoring
581 Beiträge 81 Kommentatoren 169.5k Aufrufe 84 Beobachtet
  • P Pittini
    Generisches Script um die Batteriestände beliebig vieler Geräte, auch mit unterschiedlichen Spannungen und LowLimit, zu überwachen
    Features
    • Kann beliebig viele Geräte überwachen welche einen Datenpunkt mit der Batteriespannung, eine Prozentangabe oder zumindest Lowbat zur Verfügung stellen.
    • Es können simultan Geräte mit unterschiedlichen Spannungen überwacht werden, z.B. 1,5V und 3V, auch Geräte welche nur LowBat true/false bereitstellen können berücksichtigt werden ebenso wie Prozentwerte in zwei Varianten.
    • Möglichkeit eine Meldung/Ansage via Log/Mail/Alexa/Telegram bei unterschreiten einer einstellbaren Limitspannung auszugeben.
    • permanente Anzeige des Gerätes mit der niedrigsten Spannung (außer Lowbat, da hier die Info nicht verfügbar ist).
    • Kleines Set aus vordefinierten Standart Vis Widgets (Basic-String, Basic-Bool, Html) zur leichteren Integration, bzw. als Beispiel für eigene Vis Projekte.
    • Einfache, dynamisch erstellte Html Übersichtstabelle mit einstellmöglichkeit welche Spalten angezeigt werden sollen
    • Nach Installation keine Skriptänderungen mehr nötig um neue Geräte hinzuzufügen.
    Genaueres beim Projekt auf Git
    Andi Luma
    schrieb am zuletzt editiert von Andi Luma
    #221
    @Pittini Hallo , erstmal Danke für das Script. Kann es sein das hier die downloadbaren Versionen irgendwie auseinander gelaufen sind , auf der Github Seite gibt es im Changelog die Version 1.63 und als neueste die 1.65, der Download von dort liefert aber heute Morgen // Batterieüberwachungsskript Version 1.6.4 Stand 18.06.2020 - Git: https://github.com/Pittini/iobroker-Batterienauswertung. Bei mir werden dann die MAX! Sensoren, die nur true / false liefern e34f196f-ec88-456e-965c-00904d17cee7-image.png
    mit der Funktion BatterieSpannung_ ergibt es so ein Bild 1ac74e45-73e6-46ca-babe-ffffa16910ef-image.png
    oder muss hier eine andere Funktion/ Aufzählung gewählt werden ? , was ich irgendwo überlesen habe
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • A Andi Luma
      Pittini
      #222
      @Andi-Luma sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
      Kann schon mal vorkommen dass ich vergess iwo die Version zu aktualisieren, einfach immerdie höchste nehmen und gut.
      Du hast das grundlegendste weggelassen. Anleitung .1
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • P Pittini
        Elektronikwelt
        #223
        @Pittini Hallo wie kann ich mehrere verschiedene Batteriespannungen "BatterieSpannung_30" und BatterieSpannung_15 mit einem Skript abrufen.
        wie muss ich das in der
        const FunktionBaseName = "BatterieSpannung_30"; eintragen, mit Komma getrennt?
        Bin in Javascript nicht so fit.
        • E Elektronikwelt
          Pittini
          schrieb am zuletzt editiert von Pittini
          #224
          @Elektronikwelt sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
          Den FunktionBaseName nicht ändern, vorallem nicht hinter dem Unterstrich. Die verschiedenen Spannungen erkennt das Skript automatisch, du willst da mehr tun als nötig.
          • P Pittini
            Elektronikwelt
            #225
            @Pittini Danke. Es funktioniert.
            • P Pittini
              Features
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              sigi234
              #226
              @Pittini
              Hallo, warum sind fast alle Tod?
              22:49:13.027	info	javascript.0 (8716) Stop script script.js.common.Batterie
              22:49:13.371	info	javascript.0 (8716) Start javascript script.js.common.Batterie
              22:49:13.394	info	javascript.0 (8716) script.js.common.Batterie: Reaching FillWelcheFunktionVerwenden
              22:49:13.395	info	javascript.0 (8716) script.js.common.Batterie: Found Function BatterieSpannung_15
              22:49:13.395	info	javascript.0 (8716) script.js.common.Batterie: Found Function BatterieSpannung_30
              22:49:13.395	info	javascript.0 (8716) script.js.common.Batterie: InitialSpannung 0 gesetzt auf 80%= 1.2
              22:49:13.395	info	javascript.0 (8716) script.js.common.Batterie: InitialSpannung 1 gesetzt auf 80%= 2.4
              22:49:13.396	info	javascript.0 (8716) script.js.common.Batterie: registered 0 subscriptions and 0 schedules
              22:49:13.451	info	javascript.0 (8716) script.js.common.Batterie: CreateStates fertig!
              22:49:13.451	info	javascript.0 (8716) script.js.common.Batterie: Reaching main()
              22:49:13.451	info	javascript.0 (8716) script.js.common.Batterie: Reaching init()
              22:49:13.452	info	javascript.0 (8716) script.js.common.Batterie: BattMinLimit Value conversion - success
              22:49:13.452	info	javascript.0 (8716) script.js.common.Batterie: Tempval=false TempUnit=undefined TypeOf=boolean
              22:49:13.452	info	javascript.0 (8716) script.js.common.Batterie: 0 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.0.NEQ1818500.0.LOWBAT Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 3 SensorProzent= 100
              22:49:13.452	info	javascript.0 (8716) script.js.common.Batterie: 1 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.0.NEQ1826414.0.LOWBAT Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 3 SensorProzent= 100
              22:49:13.453	info	javascript.0 (8716) script.js.common.Batterie: Tempval=false TempUnit=undefined TypeOf=boolean
              22:49:13.453	info	javascript.0 (8716) script.js.common.Batterie: 2 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.0.OEQ0655913.0.LOWBAT Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 3 SensorProzent= 100
              22:49:13.453	info	javascript.0 (8716) script.js.common.Batterie: Tempval=2.9 TempUnit=V TypeOf=number
              22:49:13.453	info	javascript.0 (8716) script.js.common.Batterie: 3 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.0.OEQ0655913.4.BATTERY_STATE Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 2.9 SensorProzent= 96.66666666666667
              22:49:13.454	info	javascript.0 (8716) script.js.common.Batterie: Reaching CheckDeadBatt()
              22:49:13.455	info	javascript.0 (8716) script.js.common.Batterie: Reaching Meldung()
              22:49:13.455	info	javascript.0 (8716) script.js.common.Batterie: Ausfall oder disconnect im Vorraum bei Gerät Haustuer
              22:49:13.455	info	javascript.0 (8716) script.js.common.Batterie: Ausfall oder disconnect im Esszimmer bei Gerät Terrassentuer
              22:49:13.456	info	javascript.0 (8716) script.js.common.Batterie: Ausfall oder disconnect im Esszimmer bei Gerät HZK Esszimmer
              22:49:13.456	info	javascript.0 (8716) script.js.common.Batterie: Reaching MakeTable
              22:49:13.459	info	javascript.0 (8716) script.js.common.Batterie: Reaching CheckAllBatterys() found 4 Devices
              22:49:13.460	info	javascript.0 (8716) script.js.common.Batterie: Sensor[0] = ist ausgefallen oder disconnected
              22:49:13.460	info	javascript.0 (8716) script.js.common.Batterie: Sensor[1] = ist ausgefallen oder disconnected
              22:49:13.460	info	javascript.0 (8716) script.js.common.Batterie: Sensor[2] = ist ausgefallen oder disconnected
              22:49:13.460	info	javascript.0 (8716) script.js.common.Batterie: Reaching Meldung()
              22:49:13.470	info	javascript.0 (8716) script.js.common.Batterie: Ausfall oder disconnect im Vorraum bei Gerät Haustuer<br>Ausfall oder disconnect im Esszimmer bei Gerät Terrassentuer<br>Ausfall oder disconnect im Esszimmer bei Gerät HZK Esszimmer
              22:49:13.470	info	javascript.0 (8716) script.js.common.Batterie: Reaching CheckAllBatterysOk - Lastmessage=Ausfall oder disconnect im Vorraum bei Gerät Haustuer<br>Ausfall oder disconnect im Esszimmer bei Gerät Terrassentuer<br>Ausfall oder disconnect im Esszimmer bei Gerät HZK Esszimmer
              22:49:13.470	info	javascript.0 (8716) script.js.common.Batterie: Reaching CheckNextLowBatt()
              22:49:13.470	info	javascript.0 (8716) script.js.common.Batterie: Aktuell niedrigster Batteriestand (2.90V): Esszimmer bei Gerät HZK Esszimmer
              22:49:13.471	info	javascript.0 (8716) script.js.common.Batterie: Reaching MakeTable
              22:50:13.468	info	javascript.0 (8716) script.js.common.Batterie: Reaching CheckDeadBatt()
              22:50:13.469	info	javascript.0 (8716) script.js.common.Batterie: Reaching MakeTable
              Edit:
              Über Nacht erledigt.
              Immer Daten sichern!
              • E Elektronikwelt
                Elektronikwelt
                #227
                @Pittini heute werden meine Räume nicht mehr eingelesen. Nur noch einer wird zugewiesen. Habe JS Adapter neu gestartet Alle sind in den Objekten zugewiesen.
                Woran liegt. das?
                • mrFenyxM Offline
                  mrFenyxM Offline
                  mrFenyx
                  schrieb am zuletzt editiert von mrFenyx
                  #228
                  erstens, danke @Pittini für dieses Skript. Funktioniert super. Ich hätte einen Erweiterungsvorschlag. Es geht um HMIP Geräte und deren Namen. Dort sollte man anstatt 2 Ebenen nach oben gehen, 3 Ebenen gehen.
                  Hab's bei mir lokal schon in der GetParentId Funktion hinzugefügt.
                  Zusätzlich, bei Geräte die durch deconz gemanaged sind muss man auch 2 Ebenen nach oben gehen. Ich habe demnach die Funktion ein bisschen geändert:
                  function GetParentId(Id) {
                      let parentDevicelId;
                      if (Id.indexOf("deconz.") > -1 || Id.indexOf("hm-rpc.") > -1 || Id.indexOf("shelly.") > -1){ //Wenn deconz, hm-rpc oder shelly dann zwei Ebenen zurück
                          parentDevicelId = Id.split(".").slice(0, -2).join(".");// Id an den Punkten in Array schreiben (split), die 2 letzten Elemente von hinten entfernen (slice) und den Rest wieder zu String zusammensetzen
                      else if (Id.indexOf("hmip.") > -1) { //Wenn HMIP dann drei Ebenen zurück
                          parentDevicelId = Id.split(".").slice(0, -3).join(".");// Id an den Punkten in Array schreiben (split), die 3 letzten Elemente von hinten entfernen (slice) und den Rest wieder zu String zusammensetzen
                      else { //Wenn kein deconz, kein HM und kein shelly Adapter, eine Ebene zurück
                          parentDevicelId = Id.split(".").slice(0, -1).join(".");// Id an den Punkten in Array schreiben (split), das letzte Element von hinten entfernen (slice) und den Rest wieder zu String zusammensetzen
                      //if (logging) log("Id= " + Id + " ParentDeviceId= " + parentDevicelId)
                      return parentDevicelId
                    Alero
                    #229
                    hab von Pittini die Batt Überwachung installiert. Habe alles laut Duko gemacht. Vielen Dank an Pittini.
                    Die Anzeige kommt auch.
                    Bei der Tabelle sehe ich nichts. Bei Start des scripts bekomme ich folgende FM:
                    Habe leider nicht viel Ahnung von Javascripten.
                    Hat jemand eine Idee warum sich meine Tabelle nicht aufbaut?
                    Alero
                    • mrFenyxM mrFenyx
                      Pittini
                      #230
                      @mrFenyx sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                      Hab ich mal ins update 1.6.6 mit reingepackt, danke.
                      • A Alero
                        Alero
                        Pittini
                        #231
                        @Alero sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                        JS Adapter mal neugestartet? Zeig mal komplettes Startlog (als Text, nicht als Screenshot) und zeig mal nen Screenshot eines der angemaulten Geräte mit Funktions und Raumzuweisung aus der Objektliste.
                        A 1 Antwort Letzte Antwort
                        • P Pittini
                          Alero
                          schrieb am zuletzt editiert von Alero
                          #232
                          @Pittini
                          sorry das ich mich erst jetzt melde.
                          Ja JS Adapter neu gestartet.
                          Hier der Logfile wenn ich das script neu starte.
                          log.txt
                          Hier das Bild von dem TFK Bad der in deiner Anzeige als leer angemeckert wird.
                          ![Bild Text](17acc20b-86b0-4fda-8919-7a1f6e41de39-grafik.png Bild Link)
                          ![Bild Text](ea403ae2-9544-4fbc-9fe4-99d6d1845d61-grafik.png Bild Link)
                          Alero
                          • A Alero
                            @Pittini
                            log.txt
                            Alero
                            Pittini
                            #233
                            @Alero Typischer Fall von nicht an die Anleitung gehalten. Lies bitte Anleitung .3 und vergleiche den Screenshot mit Deinem. Du hast die Funktion dem ganzen Channel verbraten, klar dass das Skript da aussteigt.
                            • P Pittini
                              Alero
                              #234
                              @Pittini
                              jo, da habe ich wohl doch was überlesen. Danke.
                              Habs geändert. Jetzt steht Spannung_xx nur noch bei Operating_voltage
                              ![Bild Text](b54e14f1-1cd1-4178-b90c-04c3106b29db-grafik.png Bild Link)
                              Bekomme aber immer noch eine FM im Script.
                              log_01.txt
                              alero
                              • A Alero
                                @Pittini
                                log_01.txt
                                alero
                                Pittini
                                #235
                                Ich sehe "Found Function BatterieSpannung_45" - aber ich seh kein Device das das nutzt? Kontrollier bitte mal das Device weswegen Du die Funktion angelegt hast und auch alle anderen ob dort die Funktionszuweisungen passen.
                                • P Pittini
                                  Alero
                                  #236
                                  @Pittini
                                  hi, für die wetterstation. Ah , da war ja was . in dem Objekt gibt es die Operting_Voltage nicht bzw. wird nicht befüllt. hatte diesbezügglich schon mit dem entwickler gesprochen.
                                  ok kann ich rausnehmen.
                                  erledigt. fm bleibt.
                                  Alero
                                  • A Alero
                                    @Pittini
                                    Alero
                                    Pittini
                                    #237
                                    Nach all den Änderungen bitte nochmal den JS Adapter neustarten und noch mal ein startlog wenns nicht hilft bitte.
                                    • P Pittini
                                      Alero
                                      #238
                                      @Pittini
                                      restartet und logfile.
                                      log_02.txt
                                      • A Alero
                                        @Pittini
                                        log_02.txt
                                        Pittini
                                        #239
                                        @Alero Langsam fällt mir nix mehr ein. Nimm bitte mal die "Function BatterieSpannung_45" komplett raus, auch die Funktion.
                                        Installier mal bitte die stable Version 1.6.4 zur Sicherheit dasses nicht am Skript liegt. Klappts dann immer noch nicht >
                                        Lösche alle Funktionszuweisungen Deiner Geräte bis auf eine und gugg obs dann geht (JS Adapter neustarten nicht vergessen). Wenns mit dem einen Gerät geht, dann bitte die anderen nach und nach hinzufügen bis der Fehler kommt (oder auch nicht). Sollte es auch mit einem Gerät nicht klappen wär evtl. ne Anydesk Session sinnvoll damit ich mir das mal direkt am System anschauen kann.
                                        • P Pittini
                                          Alero
                                          #240
                                          @Pittini sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                                          Du meinst dein Script. das ist die 1.64.
                                          ![Bild Text](8b9e6c8a-47ce-4988-a2f6-71ad11703b69-grafik.png Bild Link)
                                          Die_45 ist raus . geht immer noch nicht. Werde die Einstellungen jetzt löschen und dann
                                          nach und nach die Funktionen wieder hochfahren und schauen ob es läuft.
                                          Ist vielleicht hier was falsch?
                                          ![Bild Text](e91876db-9a4e-46c6-ba20-18429d72e578-grafik.png Bild Link)
                                          Danke für deine Hilfe.
                                          Alero
