  4. [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe
    6.6k
javascripttemplatemonitoring
581 Beiträge 81 Kommentatoren 175.0k Aufrufe 84 Beobachtet
    Alero
    #229
    hab von Pittini die Batt Überwachung installiert. Habe alles laut Duko gemacht. Vielen Dank an Pittini.
    Die Anzeige kommt auch.
    Bei der Tabelle sehe ich nichts. Bei Start des scripts bekomme ich folgende FM:
    Habe leider nicht viel Ahnung von Javascripten.
    Hat jemand eine Idee warum sich meine Tabelle nicht aufbaut?
    Alero
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • mrFenyxM mrFenyx
      erstens, danke @Pittini für dieses Skript. Funktioniert super. Ich hätte einen Erweiterungsvorschlag. Es geht um HMIP Geräte und deren Namen. Dort sollte man anstatt 2 Ebenen nach oben gehen, 3 Ebenen gehen.
      Hab's bei mir lokal schon in der GetParentId Funktion hinzugefügt.
      Zusätzlich, bei Geräte die durch deconz gemanaged sind muss man auch 2 Ebenen nach oben gehen. Ich habe demnach die Funktion ein bisschen geändert:
      function GetParentId(Id) {
          let parentDevicelId;
          if (Id.indexOf("deconz.") > -1 || Id.indexOf("hm-rpc.") > -1 || Id.indexOf("shelly.") > -1){ //Wenn deconz, hm-rpc oder shelly dann zwei Ebenen zurück
              parentDevicelId = Id.split(".").slice(0, -2).join(".");// Id an den Punkten in Array schreiben (split), die 2 letzten Elemente von hinten entfernen (slice) und den Rest wieder zu String zusammensetzen
          else if (Id.indexOf("hmip.") > -1) { //Wenn HMIP dann drei Ebenen zurück
              parentDevicelId = Id.split(".").slice(0, -3).join(".");// Id an den Punkten in Array schreiben (split), die 3 letzten Elemente von hinten entfernen (slice) und den Rest wieder zu String zusammensetzen
          else { //Wenn kein deconz, kein HM und kein shelly Adapter, eine Ebene zurück
              parentDevicelId = Id.split(".").slice(0, -1).join(".");// Id an den Punkten in Array schreiben (split), das letzte Element von hinten entfernen (slice) und den Rest wieder zu String zusammensetzen
          //if (logging) log("Id= " + Id + " ParentDeviceId= " + parentDevicelId)
          return parentDevicelId
      Pittini
      #230
      @mrFenyx sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
      Hab ich mal ins update 1.6.6 mit reingepackt, danke.
      • A Alero
        Alero
        Pittini
        #231
        @Alero sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
        JS Adapter mal neugestartet? Zeig mal komplettes Startlog (als Text, nicht als Screenshot) und zeig mal nen Screenshot eines der angemaulten Geräte mit Funktions und Raumzuweisung aus der Objektliste.
        • P Pittini
          Alero
          schrieb am zuletzt editiert von Alero
          #232
          @Pittini
          sorry das ich mich erst jetzt melde.
          Ja JS Adapter neu gestartet.
          Hier der Logfile wenn ich das script neu starte.
          log.txt
          Hier das Bild von dem TFK Bad der in deiner Anzeige als leer angemeckert wird.
          ![Bild Text](17acc20b-86b0-4fda-8919-7a1f6e41de39-grafik.png Bild Link)
          ![Bild Text](ea403ae2-9544-4fbc-9fe4-99d6d1845d61-grafik.png Bild Link)
          Alero
          • A Alero
            @Pittini
            log.txt
            Alero
            Pittini
            #233
            @Alero Typischer Fall von nicht an die Anleitung gehalten. Lies bitte Anleitung .3 und vergleiche den Screenshot mit Deinem. Du hast die Funktion dem ganzen Channel verbraten, klar dass das Skript da aussteigt.
            • P Pittini
              Alero
              #234
              @Pittini
              jo, da habe ich wohl doch was überlesen. Danke.
              Habs geändert. Jetzt steht Spannung_xx nur noch bei Operating_voltage
              ![Bild Text](b54e14f1-1cd1-4178-b90c-04c3106b29db-grafik.png Bild Link)
              Bekomme aber immer noch eine FM im Script.
              log_01.txt
              alero
              • A Alero
                @Pittini
                log_01.txt
                alero
                Pittini
                #235
                Ich sehe "Found Function BatterieSpannung_45" - aber ich seh kein Device das das nutzt? Kontrollier bitte mal das Device weswegen Du die Funktion angelegt hast und auch alle anderen ob dort die Funktionszuweisungen passen.
                • P Pittini
                  Alero
                  #236
                  @Pittini
                  hi, für die wetterstation. Ah , da war ja was . in dem Objekt gibt es die Operting_Voltage nicht bzw. wird nicht befüllt. hatte diesbezügglich schon mit dem entwickler gesprochen.
                  ok kann ich rausnehmen.
                  erledigt. fm bleibt.
                  Alero
                  • A Alero
                    @Pittini
                    Alero
                    Pittini
                    #237
                    Nach all den Änderungen bitte nochmal den JS Adapter neustarten und noch mal ein startlog wenns nicht hilft bitte.
                    • P Pittini
                      Alero
                      #238
                      @Pittini
                      restartet und logfile.
                      log_02.txt
                      • A Alero
                        @Pittini
                        log_02.txt
                        Pittini
                        #239
                        @Alero Langsam fällt mir nix mehr ein. Nimm bitte mal die "Function BatterieSpannung_45" komplett raus, auch die Funktion.
                        Installier mal bitte die stable Version 1.6.4 zur Sicherheit dasses nicht am Skript liegt. Klappts dann immer noch nicht >
                        Lösche alle Funktionszuweisungen Deiner Geräte bis auf eine und gugg obs dann geht (JS Adapter neustarten nicht vergessen). Wenns mit dem einen Gerät geht, dann bitte die anderen nach und nach hinzufügen bis der Fehler kommt (oder auch nicht). Sollte es auch mit einem Gerät nicht klappen wär evtl. ne Anydesk Session sinnvoll damit ich mir das mal direkt am System anschauen kann.
                        • P Pittini
                          Alero
                          #240
                          @Pittini sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                          Du meinst dein Script. das ist die 1.64.
                          ![Bild Text](8b9e6c8a-47ce-4988-a2f6-71ad11703b69-grafik.png Bild Link)
                          Die_45 ist raus . geht immer noch nicht. Werde die Einstellungen jetzt löschen und dann
                          nach und nach die Funktionen wieder hochfahren und schauen ob es läuft.
                          Ist vielleicht hier was falsch?
                          ![Bild Text](e91876db-9a4e-46c6-ba20-18429d72e578-grafik.png Bild Link)
                          Danke für deine Hilfe.
                          Alero
                          • A Alero
                            Alero
                            Alero
                            #241
                            Hi Pittini,
                            ich habe alle Funktionen raus genommen und egal welche ich einzeln hereinnehme bekomme ich das gleiche Ergebnis.
                            Das mit der Anydesk session wäre prima.
                            Alero
                            C 1 Antwort Letzte Antwort
                            • A Alero
                              Hi Pittini,
                              Alero
                              canim
                              schrieb am zuletzt editiert von canim
                              #242
                              Erstmal ein dickes Dankeschön!Dass du deine Arbeit mit uns teilst. Ich habe eine Frage bezügliches meines Problemes.
                              Was soll die Info ( s. Bild) mir über dem gelb makierten Sensor aussagen?
                              Aktuell ist aber Küchen Sensor am niedrigsten.
                              habe Aktuell diese Einstellung
                              V. 1.6.6
                              //Grund Einstellungen
                              const praefix = "javascript.0.BatterieUeberwachung."; //Grundpfad für Script DPs
                              const logging = false; //Logging aktivieren?
                              const FunktionBaseName = "BatterieSpannung_30"; //Name der Funktion welche für die Batterieüberwachung genutzt wird
                              const UseTelegram = true; // Sollen Nachrichten via Telegram gesendet werden?
                              const UseMail = false; // Sollen Nachrichten via Mail gesendet werden?
                              const UseAlexa = false; // Sollen Nachrichten via Alexa ausgegeben werden?
                              const AlexaId = ""; // Die Alexa Seriennummer
                              const UseSay = false; // Sollen Nachrichten via Say ausgegeben werden? Funktion des Authors, sollte bei Anwendern auf false gesetzt werden.
                              const UseEventLog = true; // Sollen Nachrichten ins Eventlog geschreiben werden? Funktion des Authors, sollte bei Anwendern auf false gesetzt werden.
                              const UsePopUp = false // Soll PopUp angezeigt werden? Funktion des Authors, sollte bei Anwendern auf false gesetzt werden.
                              const ProzMeansLive = true; //Zeigen Prozentwerte des Gerätedatenpunktes Batteriekapazität oder restliche Lebensdauer?
                              let DeadIsAfter = 360; // In Minuten - Zeit nach der ein Gerät als "tot" gewertet wird wenn keine Statusänderung (ts) erfolgte.
                              const NotifyDeadDevices = true; //Sollen auch "tote" Geräte gemeldet werden?
                              //Tabellen Einstellungen
                              const TblOkBgColor = "#4caf50"; //Hintergrundfarbe für Batteriestatus Ok
                              const TblInfoBgColor = "#ffc107"; //Hintergrundfarbe für Batteriestatus Info, also die leerste Batterie welche noch nicht das Limit unterschreitet
                              const TblWarnBgColor = "#f44336"; //Hintergrundfarbe für Batteriestatus Warnung, also jene Batterie welche unter das Limit kam.
                              const TblDeadBgColor = "grey"; //Hintergrundfarbe für Batterie/Geräte Status tot.
                              const HeadBgColor = "dimgrey"; //Hintergrundfarbe des Tabellenkopfes
                              const FontColor = "black"; //Textfarbe für Tabelleninhalt
                              const HeadFontColor = "white"; //Textfarbe für Tabellenkopf
                              const TblShowLfdCol = false; //Tabellenspalte mit laufender Nummer anzeigen?
                              const TblShowDeviceIDCol = true; //Tabellenspalte mit Geräte ID anzeigen?
                              const TblShowDeviceNameCol = true; //Tabellenspalte mit Gerätenamen anzeigen?
                              const TblShowRoomCol = false; //Tabellenspalte mit Raum anzeigen?
                              const TblShowUmaxCol = false; //Tabellenspalte mit Batterie Nennspannung anzeigen?
                              const TblShowUistCol = false; //Tabellenspalte mit aktueller Batteriespannung anzeigen?
                              const TblShowUlimitCol = false; //Tabellenspalte mit unterer Batterielimit Spannung anzeigen?
                              const TblShowProzbatCol = false; //Tabellenspalte mit Batteriestand in Prozent anzeigen?
                              const TblShowProzliveCol = true; //Tabellenspalte mit Restlebensdauer unter Berücksichtigung der Limitspannung in Prozent anzeigen? Beispiel: Batterie hat 3V Nennspannung, Limit ist bei 2V, aktueller Batteriestand ist 2.5V, dann wäre die Restlebensdauer 50%
                              const TblShowStatusCol = true; //Tabellenspalte mit Status ausgeben?
                              • C canim
                                V. 1.6.6
                                Dragon
                                #243
                                @canim Der FunktionBaseName stimmt nicht... Du solltest die Zahl dort wieder entfernen. Das steht zumindest in der Beschreibung
                                Er sollte "BatterieSpannung_" heißen.
                                • D Dragon
                                  canim
                                  #244
                                  @David-Froebus Super!! Danke, dass war der Punkt! Die Sensoren haben alle 3V, deswegen hatte ich micht dran festgehalten,aber die Datenpunkte sind aus % statt V. Macht jetzt klick :)
                                  • F Offline
                                    Frank579
                                    #245
                                    Hallo @Pittini erst mal danke vielen Dank für das Script, echt 👍
                                    Habe es heute auch mal Installiert, natürlich wollte ich direkt die neueste testen :) .
                                    Leider werden damit die "low Bat" Geräte als Leer angezeigt (-400%) mit der 1.6.4 Klappt es wunderbar, die anderen werden auch mit der 1.6.6 (Zigbee) richtig angezeigt, weiß ja nicht ob das schon bekannt ist, daher hier mal als info.
                                    Gruß Frank
                                    • F Frank579
                                      Gruß Frank
                                      Pittini
                                      #246
                                      @Frank579 sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                                      Nein, noch nicht bekannt. Muß ich mir mal anguggen.
                                      Hat noch jemand ein Problem mit der 1.6.6?
                                      capitaenzC 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • P Pittini
                                        capitaenzC Offline
                                        capitaenzC Offline
                                        capitaenz
                                        #247
                                        @Pittini Ja ich:
                                        @capitaenz said in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                                        @Pittini
                                        @Pittini said in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                                        @capitaenz sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                                        bei mir funktioniert das Script leider auch nur bei Geräten die % oder Volt anzeigen.
                                        Bei den alten Homematic-Geräten, die nur true/false können klappt es nicht, diese werden als nicht erreichbar angezeigt.
                                        Ich finde bei den alten HM-Geräten auch nur die Datenpunkte LOWBAT und LOWBAT_ALARM unter dem Datenpunkt "0".
                                        lowbat kann das skript, hab selber hm Devices. Aber wenn die Devices nicht aktualisieren kann das Skript auch nix dran ändern, was nich da is, kann ich nich auswerten.
                                        Was muss ich denn machen, damit alle HM-Geräte als "Batterie OK" ausgewertet werden, bis diese "low batt" melden?
                                        Denn jetzt ist es so, dass direkt ein Batterieproblem angezeigt wird, obwohl die HM-Geräte OK sind.
                                        ioBroker auf Synology DS920+ (SSD Raid / 20GB RAM) im VMM
                                        • P Offline
                                          Pittini
                                          #248
                                          @capitaenz @Frank579 Bitte mal die 1.6.7 testen, Problem sollte behoben sein. Und bitte kurzes Feedback obs jetzt passt.
                                          F C capitaenzC 3 Antworten Letzte Antwort
