  4. [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe
    6.6k
javascripttemplatemonitoring
581 Beiträge 81 Kommentatoren 175.0k Aufrufe 84 Beobachtet
  • E Elektronikwelt
    @Pittini Hallo wie kann ich mehrere verschiedene Batteriespannungen "BatterieSpannung_30" und BatterieSpannung_15 mit einem Skript abrufen.
    wie muss ich das in der
    const FunktionBaseName = "BatterieSpannung_30"; eintragen, mit Komma getrennt?
    Bin in Javascript nicht so fit.
    Pittini
    schrieb am zuletzt editiert von Pittini
    #224
    @Elektronikwelt sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
    Den FunktionBaseName nicht ändern, vorallem nicht hinter dem Unterstrich. Die verschiedenen Spannungen erkennt das Skript automatisch, du willst da mehr tun als nötig.
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • P Pittini
      Elektronikwelt
      #225
      @Pittini Danke. Es funktioniert.
      • P Pittini
        Generisches Script um die Batteriestände beliebig vieler Geräte, auch mit unterschiedlichen Spannungen und LowLimit, zu überwachen
        Features
        • Kann beliebig viele Geräte überwachen welche einen Datenpunkt mit der Batteriespannung, eine Prozentangabe oder zumindest Lowbat zur Verfügung stellen.
        • Es können simultan Geräte mit unterschiedlichen Spannungen überwacht werden, z.B. 1,5V und 3V, auch Geräte welche nur LowBat true/false bereitstellen können berücksichtigt werden ebenso wie Prozentwerte in zwei Varianten.
        • Möglichkeit eine Meldung/Ansage via Log/Mail/Alexa/Telegram bei unterschreiten einer einstellbaren Limitspannung auszugeben.
        • permanente Anzeige des Gerätes mit der niedrigsten Spannung (außer Lowbat, da hier die Info nicht verfügbar ist).
        • Kleines Set aus vordefinierten Standart Vis Widgets (Basic-String, Basic-Bool, Html) zur leichteren Integration, bzw. als Beispiel für eigene Vis Projekte.
        • Einfache, dynamisch erstellte Html Übersichtstabelle mit einstellmöglichkeit welche Spalten angezeigt werden sollen
        • Nach Installation keine Skriptänderungen mehr nötig um neue Geräte hinzuzufügen.
        Genaueres beim Projekt auf Git
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #226
        @Pittini
        Hallo, warum sind fast alle Tod?
        22:49:13.027	info	javascript.0 (8716) Stop script script.js.common.Batterie
        22:49:13.371	info	javascript.0 (8716) Start javascript script.js.common.Batterie
        22:49:13.394	info	javascript.0 (8716) script.js.common.Batterie: Reaching FillWelcheFunktionVerwenden
        22:49:13.395	info	javascript.0 (8716) script.js.common.Batterie: Found Function BatterieSpannung_15
        22:49:13.395	info	javascript.0 (8716) script.js.common.Batterie: Found Function BatterieSpannung_30
        22:49:13.395	info	javascript.0 (8716) script.js.common.Batterie: InitialSpannung 0 gesetzt auf 80%= 1.2
        22:49:13.395	info	javascript.0 (8716) script.js.common.Batterie: InitialSpannung 1 gesetzt auf 80%= 2.4
        22:49:13.396	info	javascript.0 (8716) script.js.common.Batterie: registered 0 subscriptions and 0 schedules
        22:49:13.451	info	javascript.0 (8716) script.js.common.Batterie: CreateStates fertig!
        22:49:13.451	info	javascript.0 (8716) script.js.common.Batterie: Reaching main()
        22:49:13.451	info	javascript.0 (8716) script.js.common.Batterie: Reaching init()
        22:49:13.452	info	javascript.0 (8716) script.js.common.Batterie: BattMinLimit Value conversion - success
        22:49:13.452	info	javascript.0 (8716) script.js.common.Batterie: Tempval=false TempUnit=undefined TypeOf=boolean
        22:49:13.452	info	javascript.0 (8716) script.js.common.Batterie: 0 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.0.NEQ1818500.0.LOWBAT Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 3 SensorProzent= 100
        22:49:13.452	info	javascript.0 (8716) script.js.common.Batterie: 1 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.0.NEQ1826414.0.LOWBAT Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 3 SensorProzent= 100
        22:49:13.453	info	javascript.0 (8716) script.js.common.Batterie: Tempval=false TempUnit=undefined TypeOf=boolean
        22:49:13.453	info	javascript.0 (8716) script.js.common.Batterie: 2 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.0.OEQ0655913.0.LOWBAT Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 3 SensorProzent= 100
        22:49:13.453	info	javascript.0 (8716) script.js.common.Batterie: Tempval=2.9 TempUnit=V TypeOf=number
        22:49:13.453	info	javascript.0 (8716) script.js.common.Batterie: 3 BatterieSpannung_30 found at hm-rpc.0.OEQ0655913.4.BATTERY_STATE Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 2.9 SensorProzent= 96.66666666666667
        22:49:13.454	info	javascript.0 (8716) script.js.common.Batterie: Reaching CheckDeadBatt()
        22:49:13.455	info	javascript.0 (8716) script.js.common.Batterie: Reaching Meldung()
        22:49:13.455	info	javascript.0 (8716) script.js.common.Batterie: Ausfall oder disconnect im Vorraum bei Gerät Haustuer
        22:49:13.455	info	javascript.0 (8716) script.js.common.Batterie: Ausfall oder disconnect im Esszimmer bei Gerät Terrassentuer
        22:49:13.456	info	javascript.0 (8716) script.js.common.Batterie: Ausfall oder disconnect im Esszimmer bei Gerät HZK Esszimmer
        22:49:13.456	info	javascript.0 (8716) script.js.common.Batterie: Reaching MakeTable
        22:49:13.459	info	javascript.0 (8716) script.js.common.Batterie: Reaching CheckAllBatterys() found 4 Devices
        22:49:13.460	info	javascript.0 (8716) script.js.common.Batterie: Sensor[0] = ist ausgefallen oder disconnected
        22:49:13.460	info	javascript.0 (8716) script.js.common.Batterie: Sensor[1] = ist ausgefallen oder disconnected
        22:49:13.460	info	javascript.0 (8716) script.js.common.Batterie: Sensor[2] = ist ausgefallen oder disconnected
        22:49:13.460	info	javascript.0 (8716) script.js.common.Batterie: Reaching Meldung()
        22:49:13.470	info	javascript.0 (8716) script.js.common.Batterie: Ausfall oder disconnect im Vorraum bei Gerät Haustuer<br>Ausfall oder disconnect im Esszimmer bei Gerät Terrassentuer<br>Ausfall oder disconnect im Esszimmer bei Gerät HZK Esszimmer
        22:49:13.470	info	javascript.0 (8716) script.js.common.Batterie: Reaching CheckAllBatterysOk - Lastmessage=Ausfall oder disconnect im Vorraum bei Gerät Haustuer<br>Ausfall oder disconnect im Esszimmer bei Gerät Terrassentuer<br>Ausfall oder disconnect im Esszimmer bei Gerät HZK Esszimmer
        22:49:13.470	info	javascript.0 (8716) script.js.common.Batterie: Reaching CheckNextLowBatt()
        22:49:13.470	info	javascript.0 (8716) script.js.common.Batterie: Aktuell niedrigster Batteriestand (2.90V): Esszimmer bei Gerät HZK Esszimmer
        22:49:13.471	info	javascript.0 (8716) script.js.common.Batterie: Reaching MakeTable
        22:50:13.468	info	javascript.0 (8716) script.js.common.Batterie: Reaching CheckDeadBatt()
        22:50:13.469	info	javascript.0 (8716) script.js.common.Batterie: Reaching MakeTable
        Edit:
        Über Nacht erledigt.
        • E Elektronikwelt
          Elektronikwelt
          #227
          @Pittini heute werden meine Räume nicht mehr eingelesen. Nur noch einer wird zugewiesen. Habe JS Adapter neu gestartet Alle sind in den Objekten zugewiesen.
          Woran liegt. das?
          • mrFenyxM Offline
            mrFenyxM Offline
            mrFenyx
            schrieb am zuletzt editiert von mrFenyx
            #228
            erstens, danke @Pittini für dieses Skript. Funktioniert super. Ich hätte einen Erweiterungsvorschlag. Es geht um HMIP Geräte und deren Namen. Dort sollte man anstatt 2 Ebenen nach oben gehen, 3 Ebenen gehen.
            Hab's bei mir lokal schon in der GetParentId Funktion hinzugefügt.
            Zusätzlich, bei Geräte die durch deconz gemanaged sind muss man auch 2 Ebenen nach oben gehen. Ich habe demnach die Funktion ein bisschen geändert:
            function GetParentId(Id) {
                let parentDevicelId;
                if (Id.indexOf("deconz.") > -1 || Id.indexOf("hm-rpc.") > -1 || Id.indexOf("shelly.") > -1){ //Wenn deconz, hm-rpc oder shelly dann zwei Ebenen zurück
                    parentDevicelId = Id.split(".").slice(0, -2).join(".");// Id an den Punkten in Array schreiben (split), die 2 letzten Elemente von hinten entfernen (slice) und den Rest wieder zu String zusammensetzen
                else if (Id.indexOf("hmip.") > -1) { //Wenn HMIP dann drei Ebenen zurück
                    parentDevicelId = Id.split(".").slice(0, -3).join(".");// Id an den Punkten in Array schreiben (split), die 3 letzten Elemente von hinten entfernen (slice) und den Rest wieder zu String zusammensetzen
                else { //Wenn kein deconz, kein HM und kein shelly Adapter, eine Ebene zurück
                    parentDevicelId = Id.split(".").slice(0, -1).join(".");// Id an den Punkten in Array schreiben (split), das letzte Element von hinten entfernen (slice) und den Rest wieder zu String zusammensetzen
                //if (logging) log("Id= " + Id + " ParentDeviceId= " + parentDevicelId)
                return parentDevicelId
            P 1 Antwort Letzte Antwort
              Alero
              #229
              hab von Pittini die Batt Überwachung installiert. Habe alles laut Duko gemacht. Vielen Dank an Pittini.
              Die Anzeige kommt auch.
              Bei der Tabelle sehe ich nichts. Bei Start des scripts bekomme ich folgende FM:
              Habe leider nicht viel Ahnung von Javascripten.
              Hat jemand eine Idee warum sich meine Tabelle nicht aufbaut?
              Alero
              • mrFenyxM mrFenyx
                Pittini
                #230
                @mrFenyx sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                Hab ich mal ins update 1.6.6 mit reingepackt, danke.
                • A Alero
                  Alero
                  Pittini
                  #231
                  @Alero sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                  JS Adapter mal neugestartet? Zeig mal komplettes Startlog (als Text, nicht als Screenshot) und zeig mal nen Screenshot eines der angemaulten Geräte mit Funktions und Raumzuweisung aus der Objektliste.
                  • P Pittini
                    Alero
                    schrieb am zuletzt editiert von Alero
                    #232
                    @Pittini
                    sorry das ich mich erst jetzt melde.
                    Ja JS Adapter neu gestartet.
                    Hier der Logfile wenn ich das script neu starte.
                    log.txt
                    Hier das Bild von dem TFK Bad der in deiner Anzeige als leer angemeckert wird.
                    ![Bild Text](17acc20b-86b0-4fda-8919-7a1f6e41de39-grafik.png Bild Link)
                    ![Bild Text](ea403ae2-9544-4fbc-9fe4-99d6d1845d61-grafik.png Bild Link)
                    Alero
                    • A Alero
                      @Pittini
                      log.txt
                      Alero
                      Pittini
                      #233
                      @Alero Typischer Fall von nicht an die Anleitung gehalten. Lies bitte Anleitung .3 und vergleiche den Screenshot mit Deinem. Du hast die Funktion dem ganzen Channel verbraten, klar dass das Skript da aussteigt.
                      • P Pittini
                        Alero
                        #234
                        @Pittini
                        jo, da habe ich wohl doch was überlesen. Danke.
                        Habs geändert. Jetzt steht Spannung_xx nur noch bei Operating_voltage
                        ![Bild Text](b54e14f1-1cd1-4178-b90c-04c3106b29db-grafik.png Bild Link)
                        Bekomme aber immer noch eine FM im Script.
                        log_01.txt
                        alero
                        • A Alero
                          @Pittini
                          log_01.txt
                          alero
                          Pittini
                          #235
                          Ich sehe "Found Function BatterieSpannung_45" - aber ich seh kein Device das das nutzt? Kontrollier bitte mal das Device weswegen Du die Funktion angelegt hast und auch alle anderen ob dort die Funktionszuweisungen passen.
                          • P Pittini
                            Alero
                            #236
                            @Pittini
                            hi, für die wetterstation. Ah , da war ja was . in dem Objekt gibt es die Operting_Voltage nicht bzw. wird nicht befüllt. hatte diesbezügglich schon mit dem entwickler gesprochen.
                            ok kann ich rausnehmen.
                            erledigt. fm bleibt.
                            Alero
                            • A Alero
                              @Pittini
                              Alero
                              Pittini
                              #237
                              Nach all den Änderungen bitte nochmal den JS Adapter neustarten und noch mal ein startlog wenns nicht hilft bitte.
                              • P Pittini
                                Alero
                                #238
                                @Pittini
                                restartet und logfile.
                                log_02.txt
                                • A Alero
                                  @Pittini
                                  log_02.txt
                                  Pittini
                                  #239
                                  @Alero Langsam fällt mir nix mehr ein. Nimm bitte mal die "Function BatterieSpannung_45" komplett raus, auch die Funktion.
                                  Installier mal bitte die stable Version 1.6.4 zur Sicherheit dasses nicht am Skript liegt. Klappts dann immer noch nicht >
                                  Lösche alle Funktionszuweisungen Deiner Geräte bis auf eine und gugg obs dann geht (JS Adapter neustarten nicht vergessen). Wenns mit dem einen Gerät geht, dann bitte die anderen nach und nach hinzufügen bis der Fehler kommt (oder auch nicht). Sollte es auch mit einem Gerät nicht klappen wär evtl. ne Anydesk Session sinnvoll damit ich mir das mal direkt am System anschauen kann.
                                  • P Pittini
                                    Alero
                                    #240
                                    @Pittini sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                                    Du meinst dein Script. das ist die 1.64.
                                    ![Bild Text](8b9e6c8a-47ce-4988-a2f6-71ad11703b69-grafik.png Bild Link)
                                    Die_45 ist raus . geht immer noch nicht. Werde die Einstellungen jetzt löschen und dann
                                    nach und nach die Funktionen wieder hochfahren und schauen ob es läuft.
                                    Ist vielleicht hier was falsch?
                                    ![Bild Text](e91876db-9a4e-46c6-ba20-18429d72e578-grafik.png Bild Link)
                                    Danke für deine Hilfe.
                                    Alero
                                    • A Alero
                                      Alero
                                      Alero
                                      #241
                                      Hi Pittini,
                                      ich habe alle Funktionen raus genommen und egal welche ich einzeln hereinnehme bekomme ich das gleiche Ergebnis.
                                      Das mit der Anydesk session wäre prima.
                                      Alero
                                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • A Alero
                                        Hi Pittini,
                                        Alero
                                        canim
                                        schrieb am zuletzt editiert von canim
                                        #242
                                        Erstmal ein dickes Dankeschön!Dass du deine Arbeit mit uns teilst. Ich habe eine Frage bezügliches meines Problemes.
                                        Was soll die Info ( s. Bild) mir über dem gelb makierten Sensor aussagen?
                                        Aktuell ist aber Küchen Sensor am niedrigsten.
                                        habe Aktuell diese Einstellung
                                        V. 1.6.6
                                        //Grund Einstellungen
                                        const praefix = "javascript.0.BatterieUeberwachung."; //Grundpfad für Script DPs
                                        const logging = false; //Logging aktivieren?
                                        const FunktionBaseName = "BatterieSpannung_30"; //Name der Funktion welche für die Batterieüberwachung genutzt wird
                                        const UseTelegram = true; // Sollen Nachrichten via Telegram gesendet werden?
                                        const UseMail = false; // Sollen Nachrichten via Mail gesendet werden?
                                        const UseAlexa = false; // Sollen Nachrichten via Alexa ausgegeben werden?
                                        const AlexaId = ""; // Die Alexa Seriennummer
                                        const UseSay = false; // Sollen Nachrichten via Say ausgegeben werden? Funktion des Authors, sollte bei Anwendern auf false gesetzt werden.
                                        const UseEventLog = true; // Sollen Nachrichten ins Eventlog geschreiben werden? Funktion des Authors, sollte bei Anwendern auf false gesetzt werden.
                                        const UsePopUp = false // Soll PopUp angezeigt werden? Funktion des Authors, sollte bei Anwendern auf false gesetzt werden.
                                        const ProzMeansLive = true; //Zeigen Prozentwerte des Gerätedatenpunktes Batteriekapazität oder restliche Lebensdauer?
                                        let DeadIsAfter = 360; // In Minuten - Zeit nach der ein Gerät als "tot" gewertet wird wenn keine Statusänderung (ts) erfolgte.
                                        const NotifyDeadDevices = true; //Sollen auch "tote" Geräte gemeldet werden?
                                        //Tabellen Einstellungen
                                        const TblOkBgColor = "#4caf50"; //Hintergrundfarbe für Batteriestatus Ok
                                        const TblInfoBgColor = "#ffc107"; //Hintergrundfarbe für Batteriestatus Info, also die leerste Batterie welche noch nicht das Limit unterschreitet
                                        const TblWarnBgColor = "#f44336"; //Hintergrundfarbe für Batteriestatus Warnung, also jene Batterie welche unter das Limit kam.
                                        const TblDeadBgColor = "grey"; //Hintergrundfarbe für Batterie/Geräte Status tot.
                                        const HeadBgColor = "dimgrey"; //Hintergrundfarbe des Tabellenkopfes
                                        const FontColor = "black"; //Textfarbe für Tabelleninhalt
                                        const HeadFontColor = "white"; //Textfarbe für Tabellenkopf
                                        const TblShowLfdCol = false; //Tabellenspalte mit laufender Nummer anzeigen?
                                        const TblShowDeviceIDCol = true; //Tabellenspalte mit Geräte ID anzeigen?
                                        const TblShowDeviceNameCol = true; //Tabellenspalte mit Gerätenamen anzeigen?
                                        const TblShowRoomCol = false; //Tabellenspalte mit Raum anzeigen?
                                        const TblShowUmaxCol = false; //Tabellenspalte mit Batterie Nennspannung anzeigen?
                                        const TblShowUistCol = false; //Tabellenspalte mit aktueller Batteriespannung anzeigen?
                                        const TblShowUlimitCol = false; //Tabellenspalte mit unterer Batterielimit Spannung anzeigen?
                                        const TblShowProzbatCol = false; //Tabellenspalte mit Batteriestand in Prozent anzeigen?
                                        const TblShowProzliveCol = true; //Tabellenspalte mit Restlebensdauer unter Berücksichtigung der Limitspannung in Prozent anzeigen? Beispiel: Batterie hat 3V Nennspannung, Limit ist bei 2V, aktueller Batteriestand ist 2.5V, dann wäre die Restlebensdauer 50%
                                        const TblShowStatusCol = true; //Tabellenspalte mit Status ausgeben?
                                        • C canim
                                          V. 1.6.6
                                          Dragon
                                          #243
                                          @canim Der FunktionBaseName stimmt nicht... Du solltest die Zahl dort wieder entfernen. Das steht zumindest in der Beschreibung
                                          Er sollte "BatterieSpannung_" heißen.
