  4. [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe
    6.6k
javascripttemplatemonitoring
581 Beiträge 81 Kommentatoren 175.0k Aufrufe 84 Beobachtet
  • P Pittini
    @Alero sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
    Bekomme aber immer noch eine FM im Script.
    Ich sehe "Found Function BatterieSpannung_45" - aber ich seh kein Device das das nutzt? Kontrollier bitte mal das Device weswegen Du die Funktion angelegt hast und auch alle anderen ob dort die Funktionszuweisungen passen.
    Alero
    schrieb am zuletzt editiert von Alero
    #236
    @Pittini
    hi, für die wetterstation. Ah , da war ja was . in dem Objekt gibt es die Operting_Voltage nicht bzw. wird nicht befüllt. hatte diesbezügglich schon mit dem entwickler gesprochen.
    ok kann ich rausnehmen.
    erledigt. fm bleibt.
    Alero
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • A Alero
      @Pittini
      Alero
      Pittini
      #237
      Nach all den Änderungen bitte nochmal den JS Adapter neustarten und noch mal ein startlog wenns nicht hilft bitte.
      • P Pittini
        Alero
        #238
        @Pittini
        restartet und logfile.
        log_02.txt
        • A Alero
          @Pittini
          log_02.txt
          Pittini
          #239
          @Alero Langsam fällt mir nix mehr ein. Nimm bitte mal die "Function BatterieSpannung_45" komplett raus, auch die Funktion.
          Installier mal bitte die stable Version 1.6.4 zur Sicherheit dasses nicht am Skript liegt. Klappts dann immer noch nicht >
          Lösche alle Funktionszuweisungen Deiner Geräte bis auf eine und gugg obs dann geht (JS Adapter neustarten nicht vergessen). Wenns mit dem einen Gerät geht, dann bitte die anderen nach und nach hinzufügen bis der Fehler kommt (oder auch nicht). Sollte es auch mit einem Gerät nicht klappen wär evtl. ne Anydesk Session sinnvoll damit ich mir das mal direkt am System anschauen kann.
          • P Pittini
            Alero
            #240
            @Pittini sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
            Du meinst dein Script. das ist die 1.64.
            ![Bild Text](8b9e6c8a-47ce-4988-a2f6-71ad11703b69-grafik.png Bild Link)
            Die_45 ist raus . geht immer noch nicht. Werde die Einstellungen jetzt löschen und dann
            nach und nach die Funktionen wieder hochfahren und schauen ob es läuft.
            Ist vielleicht hier was falsch?
            ![Bild Text](e91876db-9a4e-46c6-ba20-18429d72e578-grafik.png Bild Link)
            Danke für deine Hilfe.
            Alero
            • A Alero
              Alero
              Alero
              #241
              Hi Pittini,
              ich habe alle Funktionen raus genommen und egal welche ich einzeln hereinnehme bekomme ich das gleiche Ergebnis.
              Das mit der Anydesk session wäre prima.
              Alero
              C 1 Antwort Letzte Antwort
              • A Alero
                Hi Pittini,
                Alero
                canim
                schrieb am zuletzt editiert von canim
                #242
                Erstmal ein dickes Dankeschön!Dass du deine Arbeit mit uns teilst. Ich habe eine Frage bezügliches meines Problemes.
                Was soll die Info ( s. Bild) mir über dem gelb makierten Sensor aussagen?
                Aktuell ist aber Küchen Sensor am niedrigsten.
                habe Aktuell diese Einstellung
                V. 1.6.6
                //Grund Einstellungen
                const praefix = "javascript.0.BatterieUeberwachung."; //Grundpfad für Script DPs
                const logging = false; //Logging aktivieren?
                const FunktionBaseName = "BatterieSpannung_30"; //Name der Funktion welche für die Batterieüberwachung genutzt wird
                const UseTelegram = true; // Sollen Nachrichten via Telegram gesendet werden?
                const UseMail = false; // Sollen Nachrichten via Mail gesendet werden?
                const UseAlexa = false; // Sollen Nachrichten via Alexa ausgegeben werden?
                const AlexaId = ""; // Die Alexa Seriennummer
                const UseSay = false; // Sollen Nachrichten via Say ausgegeben werden? Funktion des Authors, sollte bei Anwendern auf false gesetzt werden.
                const UseEventLog = true; // Sollen Nachrichten ins Eventlog geschreiben werden? Funktion des Authors, sollte bei Anwendern auf false gesetzt werden.
                const UsePopUp = false // Soll PopUp angezeigt werden? Funktion des Authors, sollte bei Anwendern auf false gesetzt werden.
                const ProzMeansLive = true; //Zeigen Prozentwerte des Gerätedatenpunktes Batteriekapazität oder restliche Lebensdauer?
                let DeadIsAfter = 360; // In Minuten - Zeit nach der ein Gerät als "tot" gewertet wird wenn keine Statusänderung (ts) erfolgte.
                const NotifyDeadDevices = true; //Sollen auch "tote" Geräte gemeldet werden?
                //Tabellen Einstellungen
                const TblOkBgColor = "#4caf50"; //Hintergrundfarbe für Batteriestatus Ok
                const TblInfoBgColor = "#ffc107"; //Hintergrundfarbe für Batteriestatus Info, also die leerste Batterie welche noch nicht das Limit unterschreitet
                const TblWarnBgColor = "#f44336"; //Hintergrundfarbe für Batteriestatus Warnung, also jene Batterie welche unter das Limit kam.
                const TblDeadBgColor = "grey"; //Hintergrundfarbe für Batterie/Geräte Status tot.
                const HeadBgColor = "dimgrey"; //Hintergrundfarbe des Tabellenkopfes
                const FontColor = "black"; //Textfarbe für Tabelleninhalt
                const HeadFontColor = "white"; //Textfarbe für Tabellenkopf
                const TblShowLfdCol = false; //Tabellenspalte mit laufender Nummer anzeigen?
                const TblShowDeviceIDCol = true; //Tabellenspalte mit Geräte ID anzeigen?
                const TblShowDeviceNameCol = true; //Tabellenspalte mit Gerätenamen anzeigen?
                const TblShowRoomCol = false; //Tabellenspalte mit Raum anzeigen?
                const TblShowUmaxCol = false; //Tabellenspalte mit Batterie Nennspannung anzeigen?
                const TblShowUistCol = false; //Tabellenspalte mit aktueller Batteriespannung anzeigen?
                const TblShowUlimitCol = false; //Tabellenspalte mit unterer Batterielimit Spannung anzeigen?
                const TblShowProzbatCol = false; //Tabellenspalte mit Batteriestand in Prozent anzeigen?
                const TblShowProzliveCol = true; //Tabellenspalte mit Restlebensdauer unter Berücksichtigung der Limitspannung in Prozent anzeigen? Beispiel: Batterie hat 3V Nennspannung, Limit ist bei 2V, aktueller Batteriestand ist 2.5V, dann wäre die Restlebensdauer 50%
                const TblShowStatusCol = true; //Tabellenspalte mit Status ausgeben?
                • C canim
                  V. 1.6.6
                  Dragon
                  #243
                  @canim Der FunktionBaseName stimmt nicht... Du solltest die Zahl dort wieder entfernen. Das steht zumindest in der Beschreibung
                  Er sollte "BatterieSpannung_" heißen.
                  • D Dragon
                    canim
                    #244
                    @David-Froebus Super!! Danke, dass war der Punkt! Die Sensoren haben alle 3V, deswegen hatte ich micht dran festgehalten,aber die Datenpunkte sind aus % statt V. Macht jetzt klick :)
                    • F Offline
                      Frank579
                      #245
                      Hallo @Pittini erst mal danke vielen Dank für das Script, echt 👍
                      Habe es heute auch mal Installiert, natürlich wollte ich direkt die neueste testen :) .
                      Leider werden damit die "low Bat" Geräte als Leer angezeigt (-400%) mit der 1.6.4 Klappt es wunderbar, die anderen werden auch mit der 1.6.6 (Zigbee) richtig angezeigt, weiß ja nicht ob das schon bekannt ist, daher hier mal als info.
                      Gruß Frank
                      • F Frank579
                        Gruß Frank
                        Pittini
                        #246
                        @Frank579 sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                        Nein, noch nicht bekannt. Muß ich mir mal anguggen.
                        Hat noch jemand ein Problem mit der 1.6.6?
                        capitaenzC 1 Antwort Letzte Antwort
                        • P Pittini
                          capitaenzC Offline
                          capitaenzC Offline
                          capitaenz
                          #247
                          @Pittini Ja ich:
                          @capitaenz said in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                          @Pittini
                          @Pittini said in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                          @capitaenz sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                          bei mir funktioniert das Script leider auch nur bei Geräten die % oder Volt anzeigen.
                          Bei den alten Homematic-Geräten, die nur true/false können klappt es nicht, diese werden als nicht erreichbar angezeigt.
                          Ich finde bei den alten HM-Geräten auch nur die Datenpunkte LOWBAT und LOWBAT_ALARM unter dem Datenpunkt "0".
                          lowbat kann das skript, hab selber hm Devices. Aber wenn die Devices nicht aktualisieren kann das Skript auch nix dran ändern, was nich da is, kann ich nich auswerten.
                          Was muss ich denn machen, damit alle HM-Geräte als "Batterie OK" ausgewertet werden, bis diese "low batt" melden?
                          Denn jetzt ist es so, dass direkt ein Batterieproblem angezeigt wird, obwohl die HM-Geräte OK sind.
                          ioBroker auf Synology DS920+ (SSD Raid / 20GB RAM) im VMM
                          • P Offline
                            Pittini
                            #248
                            @capitaenz @Frank579 Bitte mal die 1.6.7 testen, Problem sollte behoben sein. Und bitte kurzes Feedback obs jetzt passt.
                            F C capitaenzC 3 Antworten Letzte Antwort
                            • P Pittini
                              Frank579
                              #249
                              @Pittini
                              Hi, habe gerade mal schnell getestet sieht gut aus 👍 👍
                              • P Pittini
                                canim
                                #250
                                Kann dieses Script nicht als Adapter in IObroker installierbar sein? Wäre Mega,vllt suchen leute auch sowas im Adapter
                                • P Pittini
                                  capitaenzC Offline
                                  capitaenzC Offline
                                  capitaenz
                                  #251
                                  @Pittini Danke! Es scheint zu laufen... Sollte es Probleme geben, dann melde ich mich.
                                  • capitaenzC capitaenz
                                    passuff
                                    schrieb am zuletzt editiert von passuff
                                    #252
                                    ich würde gerne den Batterie-Prozentwert von mihome Geräten überwachen. Die Geräte liefern auch eine Spannung. Diese wird vom Skript gefunden und überwacht. Wie aber kann ich den Fokus des Skripts auf den Prozentwert lenken?
                                    EDIT:
                                    ...NextExpectedLowBatt: Aktuell niedrigster Batteriestand (0.27V): Gerätekeller bei Gerät Kellertür_Ost
                                    Das Geröt zeigt jedoch folgendes:
                                    Battery percent: 89.9%
                                    Battery voltage: 2.965 V
                                    Woher stammt die Information 0.27V?
                                    • P passuff
                                      EDIT:
                                      Pittini
                                      #253
                                      @passuff sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                                      Nein, die liefern nicht "auch" eine Spannung, sondern "auch" einen Prozentwert. Der wird vom jeweiligen Adapter errechnet und es ist Unsinn das dann wieder rückwärts zu rechnen, vorallem weil der Wert nicht stimmt z.B. beim MiHome Adapter. Ich hab selber zig MiHome Geräte, deswegen hab ich da etwas genauer hingeschaut.
                                      EDIT:
                                      Das is ne Gute Frage aber ohne mehr Infos/Screenshot/Log nicht zu beantworten.
                                      • P Pittini
                                        EDIT:
                                        passuff
                                        #254
                                        @Pittini
                                        Was brauchst du für Infos?
                                        • P passuff
                                          @Pittini
                                          Pittini
                                          #255
                                          @Pittini
                                          Die Werte (Screenshot) aus dem original Datenpunkt, dazu das was das Skript im Vis anzeigt (Screenshot) und ein komplettes startlog vom Skript bei aktivierter "logging" Option im Skript.
