  4. [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe
    5.6k
javascripttemplatemonitoring
581 Beiträge 81 Kommentatoren 169.5k Aufrufe 84 Beobachtet
  • P Pittini
    @passuff sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
    @Pittini
    Habe oben den Screenshot vom Objekt mit dem aktuell niedrigsten Wert ausgetauscht, da ich vorher versehentlich das falsche Objekt genommen hatte.
    Aktuelle Meldung:
    Aktuell niedrigster Batteriestand (0.00V): Gerätekeller bei Gerät Kellertür_Ost
    Solang da weiterhin ne Spannung von 0V von Dir angegeben ist, mach ich keinen weiteren Support, das kann nicht funktionieren. Bitte stell das so ein wie in der Anleitung beschrieben. Und die Einstellungen vom Skript hab ich immer noch ned gesehen. Und wie genau heißt bei Dir die Funktion?
    passuff
    #261
    @Pittini
    Sag mir was ich einstellen soll? Ich bin überfordert. Möchte eigentlich, dass bei 5% Batteriestand getriggert wird.
    //Grund Einstellungen
    const praefix = "0_userdata.0.BatterieUeberwachung_MiHome."; //Grundpfad für Script DPs
    const logging = true; //Logging aktivieren?
    const FunktionBaseName = "BatterieUeberwachung_MiHome"; //Name der Funktion welche für die Batterieüberwachung genutzt wird
    const UseTelegram = false; // Sollen Nachrichten via Telegram gesendet werden?
    const UseMail = false; // Sollen Nachrichten via Mail gesendet werden?
    const UseAlexa = false; // Sollen Nachrichten via Alexa ausgegeben werden?
    const AlexaId = ""; // Die Alexa Seriennummer
    const UseSay = false; // Sollen Nachrichten via Say ausgegeben werden? Funktion des Authors, sollte bei Anwendern auf false gesetzt werden.
    const UseEventLog = false; // Sollen Nachrichten ins Eventlog geschreiben werden? Funktion des Authors, sollte bei Anwendern auf false gesetzt werden.
    const UsePopUp = false // Soll PopUp angezeigt werden? Funktion des Authors, sollte bei Anwendern auf false gesetzt werden.
    const ProzMeansLive = true; //Zeigen Prozentwerte des Gerätedatenpunktes Batteriekapazität oder restliche Lebensdauer?
    let DeadIsAfter = 360; // In Minuten - Zeit nach der ein Gerät als "tot" gewertet wird wenn keine Statusänderung (ts) erfolgte.
    const NotifyDeadDevices = true; //Sollen auch "tote" Geräte gemeldet werden?
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • P passuff
      @Pittini
      Pittini
      schrieb am zuletzt editiert von Pittini
      #262
      Lösch das Skript. Lösch den channel welchen das Skript angelegt hat. Lösch die Funktion und Zuweisung.
      Trink nen Kaffee, dann:
      Machs so wie in der Anleitung beschrieben und lass überall das drin stehen was das Skript als Grundeinstellung mitbringt (verwende bei Xiaomi Geräten den Spannungswert, nicht die % Angabe für die Funktionszuweisung).
      Freu Dich über ein funktionierendes Skript.
      Was völliger Unsinn ist, weil dieser Wert nie erreicht wird, die meisten Geräte machen zwischen 70% und 80% Batteriestand schlapp.
      • P Pittini
        passuff
        schrieb am zuletzt editiert von passuff
        #263
        @Pittini
        Kann man machen ist aber doof da ich aktuell nichts anders machen würde als zuvor. Viel lieber möchte ich verstehen, was ich falsch gemacht habe. Ich sehe es leider immer noch nicht, auch nach dem 100sten Anlauf deiner Anleitung etwas zu entlocken was ich bisher übersehen habe.
        Meine Xiaomis gehen erst zwischen 5-0% aus.. Vorher nicht. Da will ich nicht vorher triggern:
        Den werde ich jetzt erneuern, aber er funktioniert aktuell einwandfrei.
        EDIT: Ich glaube ich habe jetzt etwas grundlegendes verstanden: Dein Skript kann keine Prozentwerte einlesen... Das war mir vorher nicht klar.
        Trigger auf Spannung funktioniert jetzt- Danke Dir.
        Nutzt du Dead Devices bei Xiaomi? bei mir werden rund 30% fälschlicherweise als dead erkannt. Die Zeitstempel sind tatsächlich alt, daher kann das Skript nichts dafür. Aber leider senden die Devices kein lebenszeichen, wenn sich der Wert nicht ändert. Gibt es einen Workaround oder einfach deaktivieren?
        • P Pittini
          @daNick sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
          @Pittini
          OK, danke.
          1. Nochmal zu HomeMatic LowBat/ Low_Bat:
            Es kann also der Datenpunkt in eine BELIEBIGE Funktionsgruppe, das Script ignoriert den Spannungs-Wert aus dem Namen der Gruppe, wenn der Datenpunkt boolean ist?
            ob die Gruppe (/z.b) ..._15 oder ..._150 heißt, ist ganz egal?
          Nein, Du denkst zu kompliziert. Das Gerät hat physikalisch irgendeine Batterie drin, die hat ne Sollspannung, und die gibst Du an, z.B. "BatterieSpannung_30" für 3 Volt Knopfzelle. Alles andere macht das Skript intern, es schaut erst mal ob ne Zahl drinsteht und wenn nicht, dann guggt es nach nem Bool. Dann legt es anhand der Sollspannung der Batterie, eben bei true/false, 0V/3V an.
          1. Ich habe Zigbee-Sensoren, die NUR Batterie-Prozent liefern, aber keinen Spannungswert.
            Auch die können in eine beliebige Funktionsgruppe?
          Hier gilt das gleiche wie oben, es muß die RICHTIGE Spannung für dieses Gerät angegeben sein, dass da Prozent kommen erkennt das Skript wiederum automatisch weil dann % als Einheit im Datenpunkt stehen.
          1. Ginge es, zur Wahrung der Übersichtlichekit Funktionsgruppen zu erstellen, die "BatterieSpannung_Prozent" und "BatterieSpannung_Boolean" heißen, oder käme dann (kurz- oder langfristig) etwas durcheinander?
          Wäre vollkommen sinnfrei, wie will ich was berechnen wenn ich keine Sollwerte hab?
          passuff
          #264
          @Pittini sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
          @Pittini
          OK, danke.
          Habe den Beitrag herausgesucht. D.h. du liest den Sollwert tatsächlich aus dem Funktionsnamen? Das war mir nicht bewusst - anderen offensichtlich auch nicht. Ich dachte das wäre nur der Übersicht halber.
          Was soll ich angeben? Leerlauf- oder Nominalspannung?
          • P passuff
            @Pittini
            OK, danke.
            Pittini
            #265
            Nominal, also das was auf der Batterie druff steht.
            Doch, kann es, es liest Spannungen, Prozente und auch lowbat true/false und das ganze auch gemischt.
            Ja, aber eben nicht bei 5% Batteriespannung sondern quasi 5% Lebenserwartung. Und dieser Wert wird vom MiHome Adapter aus der Spannung errechnet und die Rechnung stimmt imho nicht.
            Das heißt Du vergleichst da Äpfel mit Birnen. Die 5% die Du meinst, werden in der Skripttabelle als %life angegeben und sind eben was anderes als %bat
            Ja klar nutz ich das, grad bei den Xiaomis klappt das prima, Probleme gabs da eigentlich nur bei HM Geräten. Die Xiaomis aktualisieren nämlich eigentlich schon auch ohne Werteänderung, so rund alle 2 Stunden. Kann mal einer ne Ausnahme sein, aber das ist wirklich sehr selten. Sieht bei aktuell z.B. so aus und da is alles korrekt, die HM Batterien werd ich die Tage tauschen, der eine Sensor im Briefkasten is wirklich tot, weil bei der Kälte die Batt schneller schlappmachen und der 2te liegt ohne Batterie hier rum:
            • P Pittini
              passuff
              #266
              @Pittini
              Irgendwie will es nicht so richtig:
              Aktuell niedrigster Batteriestand (3.33V): Kinderzimmer OG3 bei Gerät TH_SpZ_OG3
              Zwei Dinge: CR2032 steht 3V drauf, sind aber 3.3V.
              unabhängig davon erkennt das Skript einen Batteriewechsel nicht. Was kann man tun?
              • P passuff
                @Pittini
                Pittini
                #267
                @Pittini
                Relevant is was draufsteht, nix anderes. Jede neue Batterie hat i.d.R. ne höhere Spannung als draufsteht.
                Klar erkennt das Skript nen Batteriewechsel, aber natürlich muß das Gerät erstmal den neuen Wert auch senden und das kann durchaus bis zu ner Stunde dauern.
                • G Offline
                  Gabe
                  #268
                  ich habe das gleiche Problem, dass bei mir einige Geräte als Dead angezeigt werden, obwohl sie alive sind.
                  Ich habe z-Wave, weiß jemand ob die Z-Wave Geräte überhaupt den Zustand regelmäßig schicken oder nur bei Änderungen?
                  • G Gabe
                    Pittini
                    #269
                    @Gabe sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                    Muß ich passen, da ich keinerlei z-Wave Geräte hab. Evtl. kann ja einer der anderen Skriptnutzer was dazu sagen.
                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                      passuff
                      #270
                      Der Wechsel der Batterie war vor 2-3 Tagen...Der Wert der Batterie aktualisiert sich sogar:
                      Aktuell niedrigster Batteriestand (3.29V): Kinderzimmer OG3 bei Gerät TH_SpZ_OG3
                      Zum Vergleich:
                      Zusätzlich wurde ich heute Nacht gleich sechsmal wegen niedrigem Batteriestand benachrichtigt,
                      Der Stand wurde richtig erkannt, aber einmal hätte gereicht... Kann man das irgendwo einstellen?
                      • P passuff
                        Zum Vergleich:
                        Pittini
                        #271
                        Nein, hat noch keiner gewollt/gebraucht bisher und ich selber nutz die Telegram Option nicht. Wär aber vermutlich sinnvoll und auch machbar, wenns Dir wichtig ist, mach mal nen Issue auf Git dazu damit ichs nicht vergess.
                        Zum Batteriewechselproblem, aus den Einzeilern kann ich keinen Fehler erkenn, da ich nicht weis wie Deine anderen Batteriestände sind. Zeig mir doch mal die ganze Vistabelle als Screenshot.
                        • P Pittini
                          Gabe
                          #272
                          @Pittini Hi habe jetzt rausgefunden, dass wohl Z-Wave Geräte nie aus einen Deep Sleep Modus rauskommen und nur bei Änderungen kurz den geänderten Wert schicken.
                          Ist es möglich, den Part aus dem Skript zu ändern eher auf den alive Status? Ich habe auch das Problem dass die Prozent Werte bei mir total falsch angegeben werden (also 100% als Volt anzeige). Was kann ich da machen?
                          • G Gabe
                            Pittini
                            #273
                            Es ist mittelfristig geplant ne weitere Funktion für den DeadCheck einzuführen, aber dies Jahr ganz sicher nimmer. Wenn Du nur solche Geräte hast, würd ich den Check deaktivieren oder die Zeit sehr hoch setzen (Zeile 21 + 22)
                            Das Skript richtig konfigurieren.
                            Zeig mal Screenshots von der Objektliste wo ich Deine Funktionszuweisung seh, dann die Skripteinstellungen falls Du da was geändert hast und nen Screenshot vom Vis mit der falschen Anzeige
                            • P Pittini
                              Gabe
                              #274
                              @Pittini ok danke für die Info. Was müsste ich den genau deaktivieren für den DeadCheck?
                              Anbei die Bilder, falls was fehlt sag Bescheid. Am Skript habe ich eigentlich nur die Zeit auf 720 Min zum testen erhöht.
                              Danke für deine Hilfe!!!
                              P gelberlemmyG 2 Antworten Letzte Antwort
                              • G Gabe
                                Pittini
                                #275
                                Zeile 22 auf false
                                Das is ok. Das Problem is der z-Wave Adapter, der schreibt da 87 rein ohne Unit und ohne entsprechende Rolle. So kann das Skript nicht erkennen dass das % sind, weil eben das % Zeichen fehlt und geht dann davon aus dasses Volt sind, wodurch die unsinnigen Werte entstehen. Da könntest jetzt ein Issue aufmachen beim Adapter, Korrektur des Adapters wär der Idealfall. Zwischendurch kannste Dir auch selber helfen indem Du im RAW des DAtenpunktes das Prozent hinzufügst, dann kapiert das auch das Skript. In dem Bild siehste wie und wo das Unit reinmuss:
                                C 1 Antwort Letzte Antwort
                                • P Pittini
                                  Zeile 22 auf false
                                  canim
                                  schrieb am zuletzt editiert von canim
                                  #276
                                  hallo :), eine Sensor ist bei mir nicht mehr erreichbar, nun Schreibt der Script mein log voll mit.
                                  javascript.0	2020-12-18 18:46:41.959	error	(1829) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                                  javascript.0	2020-12-18 18:46:41.959	error	(1829) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                                  javascript.0	2020-12-18 18:46:41.959	error	(1829) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2040:34)
                                  javascript.0	2020-12-18 18:46:41.959	error	(1829) at Object.<anonymous> (script.js.common.Batterie_v2:275:9)
                                  javascript.0	2020-12-18 18:46:41.959	error	(1829) at CheckDeadBatt (script.js.common.Batterie_v2:258:25)
                                  javascript.0	2020-12-18 18:46:41.959	error	(1829) at Meldung (script.js.common.Batterie_v2:244:22)
                                  javascript.0	2020-12-18 18:46:41.958	error	(1829) Error in callback: ReferenceError: WriteEventLog is not defined```
                                  code_text
                                  ps : Edit hat sich erledigt, hab garnicht den Eventlog Adapter :D, habs nun deaktiviert.
                                  • G Gabe
                                    gelberlemmyG Offline
                                    gelberlemmy
                                    #277
                                    Moin,
                                    ich habe mir gestern dieses coole Skript eingebaut. Auch ich habe festgestellt dass sich meine meisten Geräte (sind viele Z-Wave Geräte mit dem ZWave 2 Adapter) als Dead melden. Auch 24 Std später. Wobei ich bei mir noch mit "Alias" Datenpunkten arbeite. Bei mir sind alle in % angegeben. Wäre jetzt blöd wenn diese nur bei Änderung eine Aktualisierung schicken. Dann wäre es ja noch super, wenn man den Alive-Datenpunkt in das Skript einbauen könnte. @Pittini was willst Du denn noch in den Dead Alive Punkt einbauen ?
                                    Gruß André
                                    • gelberlemmyG gelberlemmy
                                      Moin,
                                      Gruß André
                                      Gabe
                                      #278
                                      @gelberlemmy nur Zur Info, da wir ja ungefähr das gleich einsetzen ;) Ich habe das mit den % schon gemeldet und wird wohl demnächst mit in den Z-Wave Adapter eingebaut, dann haben wir das Problem mit den komischen Werten nicht mehr.
                                      Bzgl. Dear Alive wollte Pettini etwas neue einbauen, damit das auch bei den Z-Wave Geräten funktioniert
                                      gelberlemmyG 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • G Gabe
                                        gelberlemmy
                                        #279
                                        @Gabe Alles klar. Hatte ich schon gelesen. Mit den % habe ich kein Problem, da ich alles über Alias fahre. Zumindest die meisten Dinge. Da habe ich natürlich Prozent. Ja mit den Dead Geräten wäre super. Ich bin super gespannt, da das ja ein super geniales Script ist. Hätte nur gedacht, das der Alice Datenpunkt einbauen ja das eleganteste wäre.
                                        • W Wildbill
                                          @Pittini
                                          Genial, nun funktioniert alles. 👍
                                          Da kann man gar nicht genug Daumen geben😊
                                          Vielen Dank
                                          Gruss, Jürgen
                                          cainam
                                          schrieb am zuletzt editiert von cainam
                                          #280
                                          Hallo zusammen
                                          Ich versuche das auch zum laufen zu bringen und möchte da alle meine Deconz / Phoscon Sensoren (alles aqara mi) anzeigen beim niederigem Batteriestand. Ich habe lediglich die % Angaben die mir Deconz liefert. Was mache ich falsch:
