  4. [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe
    6.6k
javascripttemplatemonitoring
581 Beiträge 81 Kommentatoren 175.0k Aufrufe 84 Beobachtet
  • P Pittini
    @daNick sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
    @Pittini
    OK, danke.
    1. Nochmal zu HomeMatic LowBat/ Low_Bat:
      Es kann also der Datenpunkt in eine BELIEBIGE Funktionsgruppe, das Script ignoriert den Spannungs-Wert aus dem Namen der Gruppe, wenn der Datenpunkt boolean ist?
      ob die Gruppe (/z.b) ..._15 oder ..._150 heißt, ist ganz egal?
    Nein, Du denkst zu kompliziert. Das Gerät hat physikalisch irgendeine Batterie drin, die hat ne Sollspannung, und die gibst Du an, z.B. "BatterieSpannung_30" für 3 Volt Knopfzelle. Alles andere macht das Skript intern, es schaut erst mal ob ne Zahl drinsteht und wenn nicht, dann guggt es nach nem Bool. Dann legt es anhand der Sollspannung der Batterie, eben bei true/false, 0V/3V an.
    1. Ich habe Zigbee-Sensoren, die NUR Batterie-Prozent liefern, aber keinen Spannungswert.
      Auch die können in eine beliebige Funktionsgruppe?
    Hier gilt das gleiche wie oben, es muß die RICHTIGE Spannung für dieses Gerät angegeben sein, dass da Prozent kommen erkennt das Skript wiederum automatisch weil dann % als Einheit im Datenpunkt stehen.
    1. Ginge es, zur Wahrung der Übersichtlichekit Funktionsgruppen zu erstellen, die "BatterieSpannung_Prozent" und "BatterieSpannung_Boolean" heißen, oder käme dann (kurz- oder langfristig) etwas durcheinander?
    Wäre vollkommen sinnfrei, wie will ich was berechnen wenn ich keine Sollwerte hab?
    passuff
    #264
    @Pittini sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
    @Pittini
    OK, danke.
    Habe den Beitrag herausgesucht. D.h. du liest den Sollwert tatsächlich aus dem Funktionsnamen? Das war mir nicht bewusst - anderen offensichtlich auch nicht. Ich dachte das wäre nur der Übersicht halber.
    Was soll ich angeben? Leerlauf- oder Nominalspannung?
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • P passuff
      @Pittini
      OK, danke.
      Pittini
      #265
      @passuff sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
      Nominal, also das was auf der Batterie druff steht.
      Dein Skript kann keine Prozentwerte einlesen... Das war mir vorher nicht klar.
      Doch, kann es, es liest Spannungen, Prozente und auch lowbat true/false und das ganze auch gemischt.
      Meine Xiaomis gehen erst zwischen 5-0% aus.. Vorher nicht. Da will ich nicht vorher triggern:
      Ja, aber eben nicht bei 5% Batteriespannung sondern quasi 5% Lebenserwartung. Und dieser Wert wird vom MiHome Adapter aus der Spannung errechnet und die Rechnung stimmt imho nicht.
      Das heißt Du vergleichst da Äpfel mit Birnen. Die 5% die Du meinst, werden in der Skripttabelle als %life angegeben und sind eben was anderes als %bat
      Nutzt du Dead Devices bei Xiaomi? bei mir werden rund 30% fälschlicherweise als dead erkannt. Die Zeitstempel sind tatsächlich alt, daher kann das Skript nichts dafür. Aber leider senden die Devices kein lebenszeichen, wenn sich der Wert nicht ändert.
      Ja klar nutz ich das, grad bei den Xiaomis klappt das prima, Probleme gabs da eigentlich nur bei HM Geräten. Die Xiaomis aktualisieren nämlich eigentlich schon auch ohne Werteänderung, so rund alle 2 Stunden. Kann mal einer ne Ausnahme sein, aber das ist wirklich sehr selten. Sieht bei aktuell z.B. so aus und da is alles korrekt, die HM Batterien werd ich die Tage tauschen, der eine Sensor im Briefkasten is wirklich tot, weil bei der Kälte die Batt schneller schlappmachen und der 2te liegt ohne Batterie hier rum:
      • P Pittini
        passuff
        #266
        @Pittini
        Irgendwie will es nicht so richtig:
        Aktuell niedrigster Batteriestand (3.33V): Kinderzimmer OG3 bei Gerät TH_SpZ_OG3
        Zwei Dinge: CR2032 steht 3V drauf, sind aber 3.3V.
        unabhängig davon erkennt das Skript einen Batteriewechsel nicht. Was kann man tun?
        • P passuff
          @Pittini
          Pittini
          #267
          @Pittini
          Relevant is was draufsteht, nix anderes. Jede neue Batterie hat i.d.R. ne höhere Spannung als draufsteht.
          Klar erkennt das Skript nen Batteriewechsel, aber natürlich muß das Gerät erstmal den neuen Wert auch senden und das kann durchaus bis zu ner Stunde dauern.
          • G Offline
            Gabe
            #268
            ich habe das gleiche Problem, dass bei mir einige Geräte als Dead angezeigt werden, obwohl sie alive sind.
            Ich habe z-Wave, weiß jemand ob die Z-Wave Geräte überhaupt den Zustand regelmäßig schicken oder nur bei Änderungen?
            • G Gabe
              Pittini
              #269
              @Gabe sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
              Muß ich passen, da ich keinerlei z-Wave Geräte hab. Evtl. kann ja einer der anderen Skriptnutzer was dazu sagen.
              G 1 Antwort Letzte Antwort
              • P Offline
                passuff
                #270
                Der Wechsel der Batterie war vor 2-3 Tagen...Der Wert der Batterie aktualisiert sich sogar:
                Aktuell niedrigster Batteriestand (3.29V): Kinderzimmer OG3 bei Gerät TH_SpZ_OG3
                Zum Vergleich:
                Zusätzlich wurde ich heute Nacht gleich sechsmal wegen niedrigem Batteriestand benachrichtigt,
                Der Stand wurde richtig erkannt, aber einmal hätte gereicht... Kann man das irgendwo einstellen?
                • P passuff
                  Zum Vergleich:
                  Pittini
                  #271
                  Nein, hat noch keiner gewollt/gebraucht bisher und ich selber nutz die Telegram Option nicht. Wär aber vermutlich sinnvoll und auch machbar, wenns Dir wichtig ist, mach mal nen Issue auf Git dazu damit ichs nicht vergess.
                  Zum Batteriewechselproblem, aus den Einzeilern kann ich keinen Fehler erkenn, da ich nicht weis wie Deine anderen Batteriestände sind. Zeig mir doch mal die ganze Vistabelle als Screenshot.
                  • P Pittini
                    Gabe
                    #272
                    @Pittini Hi habe jetzt rausgefunden, dass wohl Z-Wave Geräte nie aus einen Deep Sleep Modus rauskommen und nur bei Änderungen kurz den geänderten Wert schicken.
                    Ist es möglich, den Part aus dem Skript zu ändern eher auf den alive Status? Ich habe auch das Problem dass die Prozent Werte bei mir total falsch angegeben werden (also 100% als Volt anzeige). Was kann ich da machen?
                    • G Gabe
                      Pittini
                      #273
                      Es ist mittelfristig geplant ne weitere Funktion für den DeadCheck einzuführen, aber dies Jahr ganz sicher nimmer. Wenn Du nur solche Geräte hast, würd ich den Check deaktivieren oder die Zeit sehr hoch setzen (Zeile 21 + 22)
                      Das Skript richtig konfigurieren.
                      Zeig mal Screenshots von der Objektliste wo ich Deine Funktionszuweisung seh, dann die Skripteinstellungen falls Du da was geändert hast und nen Screenshot vom Vis mit der falschen Anzeige
                      • P Pittini
                        Gabe
                        #274
                        @Pittini ok danke für die Info. Was müsste ich den genau deaktivieren für den DeadCheck?
                        Anbei die Bilder, falls was fehlt sag Bescheid. Am Skript habe ich eigentlich nur die Zeit auf 720 Min zum testen erhöht.
                        Danke für deine Hilfe!!!
                        P gelberlemmyG 2 Antworten Letzte Antwort
                        • G Gabe
                          Pittini
                          #275
                          Zeile 22 auf false
                          Das is ok. Das Problem is der z-Wave Adapter, der schreibt da 87 rein ohne Unit und ohne entsprechende Rolle. So kann das Skript nicht erkennen dass das % sind, weil eben das % Zeichen fehlt und geht dann davon aus dasses Volt sind, wodurch die unsinnigen Werte entstehen. Da könntest jetzt ein Issue aufmachen beim Adapter, Korrektur des Adapters wär der Idealfall. Zwischendurch kannste Dir auch selber helfen indem Du im RAW des DAtenpunktes das Prozent hinzufügst, dann kapiert das auch das Skript. In dem Bild siehste wie und wo das Unit reinmuss:
                          C 1 Antwort Letzte Antwort
                          • P Pittini
                            Zeile 22 auf false
                            canim
                            schrieb am zuletzt editiert von canim
                            #276
                            hallo :), eine Sensor ist bei mir nicht mehr erreichbar, nun Schreibt der Script mein log voll mit.
                            javascript.0	2020-12-18 18:46:41.959	error	(1829) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                            javascript.0	2020-12-18 18:46:41.959	error	(1829) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                            javascript.0	2020-12-18 18:46:41.959	error	(1829) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2040:34)
                            javascript.0	2020-12-18 18:46:41.959	error	(1829) at Object.<anonymous> (script.js.common.Batterie_v2:275:9)
                            javascript.0	2020-12-18 18:46:41.959	error	(1829) at CheckDeadBatt (script.js.common.Batterie_v2:258:25)
                            javascript.0	2020-12-18 18:46:41.959	error	(1829) at Meldung (script.js.common.Batterie_v2:244:22)
                            javascript.0	2020-12-18 18:46:41.958	error	(1829) Error in callback: ReferenceError: WriteEventLog is not defined```
                            code_text
                            ps : Edit hat sich erledigt, hab garnicht den Eventlog Adapter :D, habs nun deaktiviert.
                            • G Gabe
                              gelberlemmyG Offline
                              gelberlemmy
                              #277
                              Moin,
                              ich habe mir gestern dieses coole Skript eingebaut. Auch ich habe festgestellt dass sich meine meisten Geräte (sind viele Z-Wave Geräte mit dem ZWave 2 Adapter) als Dead melden. Auch 24 Std später. Wobei ich bei mir noch mit "Alias" Datenpunkten arbeite. Bei mir sind alle in % angegeben. Wäre jetzt blöd wenn diese nur bei Änderung eine Aktualisierung schicken. Dann wäre es ja noch super, wenn man den Alive-Datenpunkt in das Skript einbauen könnte. @Pittini was willst Du denn noch in den Dead Alive Punkt einbauen ?
                              Gruß André
                              • gelberlemmyG gelberlemmy
                                Moin,
                                Gruß André
                                Gabe
                                #278
                                @gelberlemmy nur Zur Info, da wir ja ungefähr das gleich einsetzen ;) Ich habe das mit den % schon gemeldet und wird wohl demnächst mit in den Z-Wave Adapter eingebaut, dann haben wir das Problem mit den komischen Werten nicht mehr.
                                Bzgl. Dear Alive wollte Pettini etwas neue einbauen, damit das auch bei den Z-Wave Geräten funktioniert
                                gelberlemmyG 1 Antwort Letzte Antwort
                                • G Gabe
                                  gelberlemmy
                                  #279
                                  @Gabe Alles klar. Hatte ich schon gelesen. Mit den % habe ich kein Problem, da ich alles über Alias fahre. Zumindest die meisten Dinge. Da habe ich natürlich Prozent. Ja mit den Dead Geräten wäre super. Ich bin super gespannt, da das ja ein super geniales Script ist. Hätte nur gedacht, das der Alice Datenpunkt einbauen ja das eleganteste wäre.
                                  • W Wildbill
                                    @Pittini
                                    Genial, nun funktioniert alles. 👍
                                    Da kann man gar nicht genug Daumen geben😊
                                    Vielen Dank
                                    Gruss, Jürgen
                                    cainam
                                    schrieb am zuletzt editiert von cainam
                                    #280
                                    Hallo zusammen
                                    Ich versuche das auch zum laufen zu bringen und möchte da alle meine Deconz / Phoscon Sensoren (alles aqara mi) anzeigen beim niederigem Batteriestand. Ich habe lediglich die % Angaben die mir Deconz liefert. Was mache ich falsch:
                                    • C cainam
                                      Hallo zusammen
                                      Pittini
                                      #281
                                      @cainam sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                                      Da ich keinerlei Sollspannung seh, würd ich sagen nicht an die Anleitung gehalten. Zeig mal die Funktionszuweisung der Nennspannung zum Datenpunkt.
                                      • P Pittini
                                        cainam
                                        #282
                                        Wo finde ich die Spannung, ich habe dieses Datenfeld gar nicht:
                                        • C cainam
                                          Chrunchy
                                          #283
                                          @cainam Wie @Pittini schon sagt, nicht an die Anleitung gehalten.
                                          Zeile 12 im Script wieder zurücksetzten auf "BatterieSpannung_"
                                          Dann Funktionen im iobroker anlegen: "BatterieSpannung_xx" wobei xx zweistellig sein muss und die Spannung definiert. BatterieSpannung_15 gilt für Versorgung mit 1,5V, BatterieSpannung_30 für Versorgung mit 3,0V
                                          Dadurch ist das Script in der Lage die Basisspannung zu errechnen, wenn das Gerät nur % liefert.
                                          Anschließend die Datenpunkte der Geräte (egal ob Volt oder %) den Funktionen zuordnen, wobei die Gesamtspannung aller Batterien in den Geräten maßgeblich ist.
                                          Gruß Chrunchy
