  4. [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe
    6.6k
javascripttemplatemonitoring
581 Beiträge 81 Kommentatoren 175.0k Aufrufe 84 Beobachtet
  • P passuff
    @Pittini
    Irgendwie will es nicht so richtig:
    Aktuell niedrigster Batteriestand (3.33V): Kinderzimmer OG3 bei Gerät TH_SpZ_OG3
    Zwei Dinge: CR2032 steht 3V drauf, sind aber 3.3V.
    unabhängig davon erkennt das Skript einen Batteriewechsel nicht. Was kann man tun?
    Pittini
    #267
    @passuff sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
    @Pittini
    Relevant is was draufsteht, nix anderes. Jede neue Batterie hat i.d.R. ne höhere Spannung als draufsteht.
    Klar erkennt das Skript nen Batteriewechsel, aber natürlich muß das Gerät erstmal den neuen Wert auch senden und das kann durchaus bis zu ner Stunde dauern.
    • G Offline
      Gabe
      #268
      ich habe das gleiche Problem, dass bei mir einige Geräte als Dead angezeigt werden, obwohl sie alive sind.
      Ich habe z-Wave, weiß jemand ob die Z-Wave Geräte überhaupt den Zustand regelmäßig schicken oder nur bei Änderungen?
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • G Gabe
        Pittini
        #269
        @Gabe sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
        Muß ich passen, da ich keinerlei z-Wave Geräte hab. Evtl. kann ja einer der anderen Skriptnutzer was dazu sagen.
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • P Offline
          passuff
          #270
          @Pittini sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
          Der Wechsel der Batterie war vor 2-3 Tagen...Der Wert der Batterie aktualisiert sich sogar:
          Aktuell niedrigster Batteriestand (3.29V): Kinderzimmer OG3 bei Gerät TH_SpZ_OG3
          Zum Vergleich:
          Zusätzlich wurde ich heute Nacht gleich sechsmal wegen niedrigem Batteriestand benachrichtigt,
          Der Stand wurde richtig erkannt, aber einmal hätte gereicht... Kann man das irgendwo einstellen?
          • P passuff
            Zum Vergleich:
            Pittini
            #271
            Nein, hat noch keiner gewollt/gebraucht bisher und ich selber nutz die Telegram Option nicht. Wär aber vermutlich sinnvoll und auch machbar, wenns Dir wichtig ist, mach mal nen Issue auf Git dazu damit ichs nicht vergess.
            Zum Batteriewechselproblem, aus den Einzeilern kann ich keinen Fehler erkenn, da ich nicht weis wie Deine anderen Batteriestände sind. Zeig mir doch mal die ganze Vistabelle als Screenshot.
            • P Pittini
              Gabe
              #272
              @Pittini Hi habe jetzt rausgefunden, dass wohl Z-Wave Geräte nie aus einen Deep Sleep Modus rauskommen und nur bei Änderungen kurz den geänderten Wert schicken.
              Ist es möglich, den Part aus dem Skript zu ändern eher auf den alive Status? Ich habe auch das Problem dass die Prozent Werte bei mir total falsch angegeben werden (also 100% als Volt anzeige). Was kann ich da machen?
              • G Gabe
                Pittini
                #273
                Es ist mittelfristig geplant ne weitere Funktion für den DeadCheck einzuführen, aber dies Jahr ganz sicher nimmer. Wenn Du nur solche Geräte hast, würd ich den Check deaktivieren oder die Zeit sehr hoch setzen (Zeile 21 + 22)
                Das Skript richtig konfigurieren.
                Zeig mal Screenshots von der Objektliste wo ich Deine Funktionszuweisung seh, dann die Skripteinstellungen falls Du da was geändert hast und nen Screenshot vom Vis mit der falschen Anzeige
                • P Pittini
                  Gabe
                  #274
                  @Pittini ok danke für die Info. Was müsste ich den genau deaktivieren für den DeadCheck?
                  Anbei die Bilder, falls was fehlt sag Bescheid. Am Skript habe ich eigentlich nur die Zeit auf 720 Min zum testen erhöht.
                  Danke für deine Hilfe!!!
                  P gelberlemmyG 2 Antworten Letzte Antwort
                  • G Gabe
                    Pittini
                    #275
                    Zeile 22 auf false
                    Das is ok. Das Problem is der z-Wave Adapter, der schreibt da 87 rein ohne Unit und ohne entsprechende Rolle. So kann das Skript nicht erkennen dass das % sind, weil eben das % Zeichen fehlt und geht dann davon aus dasses Volt sind, wodurch die unsinnigen Werte entstehen. Da könntest jetzt ein Issue aufmachen beim Adapter, Korrektur des Adapters wär der Idealfall. Zwischendurch kannste Dir auch selber helfen indem Du im RAW des DAtenpunktes das Prozent hinzufügst, dann kapiert das auch das Skript. In dem Bild siehste wie und wo das Unit reinmuss:
                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                    • P Pittini
                      Zeile 22 auf false
                      canim
                      schrieb am zuletzt editiert von canim
                      #276
                      hallo :), eine Sensor ist bei mir nicht mehr erreichbar, nun Schreibt der Script mein log voll mit.
                      javascript.0	2020-12-18 18:46:41.959	error	(1829) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                      javascript.0	2020-12-18 18:46:41.959	error	(1829) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                      javascript.0	2020-12-18 18:46:41.959	error	(1829) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2040:34)
                      javascript.0	2020-12-18 18:46:41.959	error	(1829) at Object.<anonymous> (script.js.common.Batterie_v2:275:9)
                      javascript.0	2020-12-18 18:46:41.959	error	(1829) at CheckDeadBatt (script.js.common.Batterie_v2:258:25)
                      javascript.0	2020-12-18 18:46:41.959	error	(1829) at Meldung (script.js.common.Batterie_v2:244:22)
                      javascript.0	2020-12-18 18:46:41.958	error	(1829) Error in callback: ReferenceError: WriteEventLog is not defined```
                      code_text
                      ps : Edit hat sich erledigt, hab garnicht den Eventlog Adapter :D, habs nun deaktiviert.
                      • G Gabe
                        gelberlemmyG Offline
                        gelberlemmy
                        #277
                        Moin,
                        ich habe mir gestern dieses coole Skript eingebaut. Auch ich habe festgestellt dass sich meine meisten Geräte (sind viele Z-Wave Geräte mit dem ZWave 2 Adapter) als Dead melden. Auch 24 Std später. Wobei ich bei mir noch mit "Alias" Datenpunkten arbeite. Bei mir sind alle in % angegeben. Wäre jetzt blöd wenn diese nur bei Änderung eine Aktualisierung schicken. Dann wäre es ja noch super, wenn man den Alive-Datenpunkt in das Skript einbauen könnte. @Pittini was willst Du denn noch in den Dead Alive Punkt einbauen ?
                        Gruß André
                        • gelberlemmyG gelberlemmy
                          Moin,
                          Gruß André
                          Gabe
                          #278
                          @gelberlemmy nur Zur Info, da wir ja ungefähr das gleich einsetzen ;) Ich habe das mit den % schon gemeldet und wird wohl demnächst mit in den Z-Wave Adapter eingebaut, dann haben wir das Problem mit den komischen Werten nicht mehr.
                          Bzgl. Dear Alive wollte Pettini etwas neue einbauen, damit das auch bei den Z-Wave Geräten funktioniert
                          gelberlemmyG 1 Antwort Letzte Antwort
                          • G Gabe
                            gelberlemmy
                            #279
                            @Gabe Alles klar. Hatte ich schon gelesen. Mit den % habe ich kein Problem, da ich alles über Alias fahre. Zumindest die meisten Dinge. Da habe ich natürlich Prozent. Ja mit den Dead Geräten wäre super. Ich bin super gespannt, da das ja ein super geniales Script ist. Hätte nur gedacht, das der Alice Datenpunkt einbauen ja das eleganteste wäre.
                            • W Wildbill
                              @Pittini
                              Genial, nun funktioniert alles. 👍
                              Da kann man gar nicht genug Daumen geben😊
                              Vielen Dank
                              Gruss, Jürgen
                              cainam
                              schrieb am zuletzt editiert von cainam
                              #280
                              Hallo zusammen
                              Ich versuche das auch zum laufen zu bringen und möchte da alle meine Deconz / Phoscon Sensoren (alles aqara mi) anzeigen beim niederigem Batteriestand. Ich habe lediglich die % Angaben die mir Deconz liefert. Was mache ich falsch:
                              • C cainam
                                Hallo zusammen
                                Pittini
                                #281
                                @cainam sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                                Da ich keinerlei Sollspannung seh, würd ich sagen nicht an die Anleitung gehalten. Zeig mal die Funktionszuweisung der Nennspannung zum Datenpunkt.
                                • P Pittini
                                  cainam
                                  #282
                                  Wo finde ich die Spannung, ich habe dieses Datenfeld gar nicht:
                                  • C cainam
                                    Chrunchy
                                    #283
                                    @cainam Wie @Pittini schon sagt, nicht an die Anleitung gehalten.
                                    Zeile 12 im Script wieder zurücksetzten auf "BatterieSpannung_"
                                    Dann Funktionen im iobroker anlegen: "BatterieSpannung_xx" wobei xx zweistellig sein muss und die Spannung definiert. BatterieSpannung_15 gilt für Versorgung mit 1,5V, BatterieSpannung_30 für Versorgung mit 3,0V
                                    Dadurch ist das Script in der Lage die Basisspannung zu errechnen, wenn das Gerät nur % liefert.
                                    Anschließend die Datenpunkte der Geräte (egal ob Volt oder %) den Funktionen zuordnen, wobei die Gesamtspannung aller Batterien in den Geräten maßgeblich ist.
                                    Gruß Chrunchy
                                    • C Chrunchy
                                      cainam
                                      #284
                                      @Chrunchy said in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                                      Danke dir für die Anleitung. Es ändert sich nun zwar etwas aber mE sind die Daten komisch:
                                      Mir zeigt es zB eine Batterieleistung von 78%... in der liste wird aber 95.6% angezeigt....
                                      Dominik F.D C 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • C cainam
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.
                                        #285
                                        Ich wollte mich jetzt auch mal an das Skript wagen. Beim ersten anschauen habe ich mich gefragt, wie ich die tatsächliche Spannung bei 100% Batteriestatus herausbekomme.
                                        Ich nutze z.B. im Homematic Heizkörperthermostat 2x AA 1,2 V Batterien. In meinen Objekten wird da jedoch eine Spannung von bis zu 2,7V angezeigt. Die Batterien sind auch schon ein wenig in Gebrauch, habe ich dann eine 3V Spannung an dem Gerät bei 100% Batteriestatus obwohl die Batterien eigentlich nur 2,4V zusammen können?
                                        • C cainam
                                          Chrunchy
                                          schrieb am zuletzt editiert von Chrunchy
                                          #286
                                          @cainam Dann prüfe mal, was sich ändert, wenn du Zeile 20 auf true setzt.
                                          Gruß Chrunchy
