  4. [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe
    5.6k
javascripttemplatemonitoring
581 Beiträge 81 Kommentatoren 169.5k Aufrufe 84 Beobachtet
  • TJJochenT TJJochen
    Hallo Pittini,
    ich habe nach langer Zeit auch einmal das Batterie Skript umgesetzt.
    Bei mir sind ähnliche Ungereimtheiten wie bei @martinschm zu beobachten, die ich mir nicht erklären kann :man-shrugging:
    Zuerst verstehe ich nicht, warum die Batterie mit dem aktuell niedrigsten Batteriestand (gelb) der RTR im Bad sein soll (Zeile16) obwohl direkt darunter in Zeile17 der Badezimmer Thermostat bei %Live 0.0% und die Spannung der Untergrenze von 2.40Volt entspricht.
    Gleiches bei dem Türkontakt Esszimmer Balkon (Zeile1) %Live 0.0%
    Müsste dann nicht eine von diesen beiden als niedrigste angezeigt werden?
    Des Weiteren habe ich Probleme mit einigen Homematic Geräten (Nicht Homematic IP) die ja nur "LowBat" als Datenpunkt rausgeben. Diese habe ich wie in der Anleitung ebenfalls den Batterie_30 oder Batterie_15 Funktionen zugewiesen. Allerdings erscheinen die Geräte im "false" Zustand des Datenpunkts bei mir mit Grau und "Dead".
    Was kann ich da ändern?
    Vielen Dank :-)
    Jochen
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.
    schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
    #301
    @TJJochen
    Welche HM Geräte hast du denn die nur LowBat ausgeben? Ich habe Wassermelder, Wandthermostat, Heizkörperthermostate etc und alle haben einen BatteryState der die Spannung ausgibt, bis auf meine Rauchmelder.
    Hier ein Beispiel:
    TJJochenT 1 Antwort Letzte Antwort
      Hallo Pittini,
      Vielen Dank :-)
      Jochen
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.
      #302
      @TJJochen
      Zeile 1 kannst du dir so erklären:
      1,2V von 1,5V sind 80%,
      dein Limit ist bei 1,2V. Wenn also deine Batterie 1,2V hat, das Limit bei 1,2V sind, dann hast du 0% Lebensdauer, weil Ist Spannung und Limit gleich sind.
      A TJJochenT 2 Antworten Letzte Antwort
      • Dominik F.D Dominik F.
        @TJJochen
        A Online
        A Online
        Alero
        #303
        @Dominik-F
        Wie sind denn bei euch die Limits für 1,5v, 3v und 4,5 V eingestellt?
        Alero
        TJJochenT Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
          @TJJochen
          TJJochenT Offline
          TJJochenT Offline
          TJJochen
          schrieb am zuletzt editiert von TJJochen
          #304
          @Dominik-F
          Hallo Dominik, ja das ist mir bewusst. Darauf war die Frage ja nicht gezielt.
          Für mich ist nur unklar, warum genau diese Zeile dann nicht als "aktuell niedrigster Batteriestand" ausgegeben wird?
          Jochen
          @Dominik-F sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
          @TJJochen
          • A Alero
            @Dominik-F
            Alero
            TJJochenT Offline
            TJJochenT Offline
            TJJochen
            #305
            @Alero
            @Alero sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
            @Dominik-F
            Alero
            Hallo Alero, ich habe noch die Standardeinstellungen des Skripts von Pittini übernommen.
            Ich lasse das Skript mal weiter laufen, bis die CCU die LowBat Warnung raushaut und überprüfe dann die Spannungen. Dann korrigiere ich die Werte. So der Plan... :-)
            Jochen
              @TJJochen
              Hier ein Beispiel:
              TJJochenT Offline
              TJJochenT Offline
              TJJochen
              #306
              @TJJochen
              Hier ein Beispiel:
              Hallo Dominik F.
              Vielen Dank für deine wirklich sehr gute Rückmeldung. Schande über mein Haupt... :man-facepalming:
              Ich habe nicht unter der Auflistung 4 bei den Homematic Geräten geschaut sondern nur unter der Auflistung 0 wie bei den Homematic IP Geräten...
              Kaum macht man es richtig.... 😂 😂 😂
              Vielen Dank :-) ✌
              Gruß Jochen
              • A Alero
                @Dominik-F
                Alero
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.
                #307
                @Alero
                Ich habe auch die Standarteinstellung vom Skript übernommen bis auf bei den HM Geräten, da habe ich die Werte genommen, bei denen der LowBat Alarm los geht, die sind allerdings auch in der CCU ablesbar. Bei den AA Batterien ist das 2,2 Volt bei 3 Volt voller Ladung, bei den AAA Batterien 2,1 Volt bei 3 Volt voller Ladung. Habe dafür Batteriespannung_29 und Batteriespannung_28 eingestellt, da ich auch Akkus nutze.
                  @Alero
                  @Dominik-F
                  Alero
                  Jochen
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.
                  #308
                  @TJJochen
                  Die Werte für den LowBat Alarm sind in der CCU ablesbar und auch einstellbar, unter den Einstellungen der Geräte bei Low-Bat-Schwelle
                  • I Offline
                    I Offline
                    ioBroker-lover
                    #309
                    Ich habe das Skript nun auch bei mir eingebaut, kann allerdings nicht so richtig nachvollziehen wie es mit den 0-100% Ausgaben umgeht, die bei Zigbee Geräten üblich sind.
                    Ich habe einen Bewegungsmelder der noch 5% Energiestand hat. Der Batterie-Datenpunkt hat dementsprechend 5[%].
                    %-live zeigt die 5% auch korrekt an. Aber bei %bat ist dann von 81% die Rede.
                    Ich kann trotz Lesen der Doku nicht so richtig nachvollziehen, was das Skript da macht oder ob ich etwas falsch eingestellt habe.
                    BatteryMinLimit_30 steht auf dem Standard 2.4V
                    Vielleicht könntest du für die %-Werte nochmal etwas mehr in die Doku packen.
                    Bisher ist ja nur die Rede davon, dass auch hier die Batterie anzugeben ist. Wieso ist für mich nicht so richtig nachvollziehbar.
                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                      Pittini
                      #310
                      Update 1.7.0
                      Changelog
                      08.01.21 (1.7.0)
                      • Add: Zweite Funktion und Prüfstufe für den "deadcheck" hinzugefügt. Es wird zuerst, wie auch bisher, geprüft ob der Batteriedatenpunkt aktualisiert wurd. Sollte diese Prüfung ein "dead" ergeben, wird in der gesamten channelroot nach der Funktion "DeadCheck" gesucht. Wurde diese einem beliebigen anderen Datenpunkt zugewiesen, so wird nun dieser Datenpunkt auf Aktualisierung geprüft. Erst wenn auch diese ein "dead" ergibt, wird das Gerät als tot gemeldet.
                      • I ioBroker-lover
                        Pittini
                        #311
                        @ioBroker-lover sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                        Ja klar, is ja auch logisch. Es gibt ja für jedes Gerät ein Spannungsfenster indem es arbeitet, bei 3V Geräten z.B. ca. von 3V-2,7V. Das heißt 0,3Volt sind 100%live. Hat das Gerät jetzt nur noch 2,85V sind das 50% live aber immer noch 95% bat.
                        HÄ? Soll das heißen Du verwendest für die 3V Geräte Akkus, welche dann 2,4V haben? Dann mußt selber entscheiden was mehr Sinn macht, entweder BatteryMinLimit_30 oder BatteryMinLimit_24
                        Nö, die is lang genug.
                        A 1 Antwort Letzte Antwort
                        • P Pittini
                          A Online
                          A Online
                          Alero
                          #312
                          @Pittini
                          hi,
                          vielen dank für dein Script. Läuft sehr gut. Im Script habe ich gesehen das ich auch Telegram aktivieren kann. Hat jemand dies bereits umgesetzt?
                          Vielleicht habe ich es ja in den über 300 posts übersehen.
                          Alero
                          • L Offline
                            locito09
                            schrieb am zuletzt editiert von locito09
                            #313
                            Wie kann ich Batterien überprüfen die nur % angaben haben? Was muss ich eintragen? Finde in der Anleitung nichts, nur das es möglich ist.
                            Batteriespanung100?
                            • L locito09
                              Batteriespanung100?
                              Pittini
                              #314
                              @locito09 sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                              Seufz, die Frage hab ich schon drölfzig mal hier im Thread beantwortet, es ist scheissegal ob da lowbat oder % stehen, es gibt eine Nennspannung für das Gerät und die is relevant und anzugeben, alles andere erkennt das Skript selber.
                              Batteriespanung100?
                              Batteriespannung100 heißt die Batterie hat 10Volt Nennspannung
                              • P Pittini
                                Batteriespanung100?
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.
                                #315
                                @pittini
                                Wäre es möglich Pushover als Meldung in dein Script einzubauen? Man kann dort mehrere Instanzen von Pushover nutzen, eine z.B. für die Infomeldung, eine wenn die Batterie ihr Limit erreicht hat.
                                  @pittini
                                  Pittini
                                  #316
                                  @dominik-f said in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                                  @pittini
                                  Möglich is (fast) alles, aber weder nutze ich pushover noch hab ich nen Plan wie was Instanzen trallala, mach Dir doch nen Fork und baus selber rein ;)
                                  • P Pittini
                                    @pittini
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.
                                    #317
                                    @pittini
                                    Das einbauen könnte ich denke ich, nur wenn du dein Skript Updates ist ja auch alles wieder weg.
                                    Oder was meinst du mit fork?
                                      @pittini
                                      Pittini
                                      #318
                                      @pittini
                                      Du kannst mein Projekt auf Git forken, d.h. Dir ne Arbeitskopie in Dein Git Repo ziehen. Dann machst Du Deine Änderungen. Wenn fertig schiebst Du das in Dein Repo auf Git und machst nen PullRequest, damit kann dann ich Deine Änderungen, ganz oder teilweise, in mein Projekt übernehmen.
                                      • P Pittini
                                        @pittini
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.
                                        #319
                                        @pittini
                                        Na das kann ja was werden :D Ich geb mein bestes^^
                                        • P Pittini
                                          @pittini
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.
                                          #320
                                          @pittini
                                          Okay, ich hoffe ich hab das mit dem Pullrequest richtig gemacht. Habs getestet und funktioniert bei mir.
