  4. [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe
    6.6k
javascripttemplatemonitoring
581 Beiträge 81 Kommentatoren 175.1k Aufrufe 84 Beobachtet
  • I ioBroker-lover
    Ich habe das Skript nun auch bei mir eingebaut, kann allerdings nicht so richtig nachvollziehen wie es mit den 0-100% Ausgaben umgeht, die bei Zigbee Geräten üblich sind.
    Ich habe einen Bewegungsmelder der noch 5% Energiestand hat. Der Batterie-Datenpunkt hat dementsprechend 5[%].
    %-live zeigt die 5% auch korrekt an. Aber bei %bat ist dann von 81% die Rede.
    Ich kann trotz Lesen der Doku nicht so richtig nachvollziehen, was das Skript da macht oder ob ich etwas falsch eingestellt habe.
    BatteryMinLimit_30 steht auf dem Standard 2.4V
    Vielleicht könntest du für die %-Werte nochmal etwas mehr in die Doku packen.
    Bisher ist ja nur die Rede davon, dass auch hier die Batterie anzugeben ist. Wieso ist für mich nicht so richtig nachvollziehbar.
    Pittini
    #311
    @ioBroker-lover sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
    Ja klar, is ja auch logisch. Es gibt ja für jedes Gerät ein Spannungsfenster indem es arbeitet, bei 3V Geräten z.B. ca. von 3V-2,7V. Das heißt 0,3Volt sind 100%live. Hat das Gerät jetzt nur noch 2,85V sind das 50% live aber immer noch 95% bat.
    HÄ? Soll das heißen Du verwendest für die 3V Geräte Akkus, welche dann 2,4V haben? Dann mußt selber entscheiden was mehr Sinn macht, entweder BatteryMinLimit_30 oder BatteryMinLimit_24
    Nö, die is lang genug.
    • P Pittini
      A Online
      A Online
      Alero
      #312
      @Pittini
      hi,
      vielen dank für dein Script. Läuft sehr gut. Im Script habe ich gesehen das ich auch Telegram aktivieren kann. Hat jemand dies bereits umgesetzt?
      Vielleicht habe ich es ja in den über 300 posts übersehen.
      Alero
      • L Offline
        locito09
        schrieb am zuletzt editiert von locito09
        #313
        Wie kann ich Batterien überprüfen die nur % angaben haben? Was muss ich eintragen? Finde in der Anleitung nichts, nur das es möglich ist.
        Batteriespanung100?
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • L locito09
          Batteriespanung100?
          Pittini
          #314
          @locito09 sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
          Seufz, die Frage hab ich schon drölfzig mal hier im Thread beantwortet, es ist scheissegal ob da lowbat oder % stehen, es gibt eine Nennspannung für das Gerät und die is relevant und anzugeben, alles andere erkennt das Skript selber.
          Batteriespanung100?
          Batteriespannung100 heißt die Batterie hat 10Volt Nennspannung
          • P Pittini
            Batteriespanung100?
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.
            #315
            @pittini
            Wäre es möglich Pushover als Meldung in dein Script einzubauen? Man kann dort mehrere Instanzen von Pushover nutzen, eine z.B. für die Infomeldung, eine wenn die Batterie ihr Limit erreicht hat.
            • Dominik F.D Dominik F.
              @pittini
              Pittini
              #316
              @dominik-f said in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
              @pittini
              Möglich is (fast) alles, aber weder nutze ich pushover noch hab ich nen Plan wie was Instanzen trallala, mach Dir doch nen Fork und baus selber rein ;)
              • P Pittini
                @pittini
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.
                #317
                @pittini
                Das einbauen könnte ich denke ich, nur wenn du dein Skript Updates ist ja auch alles wieder weg.
                Oder was meinst du mit fork?
                  @pittini
                  Pittini
                  #318
                  @pittini
                  Du kannst mein Projekt auf Git forken, d.h. Dir ne Arbeitskopie in Dein Git Repo ziehen. Dann machst Du Deine Änderungen. Wenn fertig schiebst Du das in Dein Repo auf Git und machst nen PullRequest, damit kann dann ich Deine Änderungen, ganz oder teilweise, in mein Projekt übernehmen.
                  Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
                  • P Pittini
                    @pittini
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.
                    #319
                    @pittini
                    Na das kann ja was werden :D Ich geb mein bestes^^
                    • P Pittini
                      @pittini
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.
                      #320
                      @pittini
                      Okay, ich hoffe ich hab das mit dem Pullrequest richtig gemacht. Habs getestet und funktioniert bei mir.
                      • F Offline
                        FloxD
                        #321
                        Hmm, ich bin etwas ratlos... Script funktioniert super, nur übernimmt er bei mir nur bei den deconz-Geräten nicht die korrekte Sensor ID und den Namen (bei den HM-Geräten allerdings schon). Weiß jemand Rat? Herzlichen Dank :-)Battery.jpg
                        • F FloxD
                          Pittini
                          #322
                          @floxd sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                          Guggst Du Skripteinstellungen Zeile 24 (aktuelle Version)
                          F 1 Antwort Letzte Antwort
                          • P Pittini
                            FloxD
                            #323
                            @pittini Thx 🙄 wer lesen kann, ist klar im Vorteil:man-facepalming:
                            • P Pittini
                              Generisches Script um die Batteriestände beliebig vieler Geräte, auch mit unterschiedlichen Spannungen und LowLimit, zu überwachen
                              Features
                              • Kann beliebig viele Geräte überwachen welche einen Datenpunkt mit der Batteriespannung, eine Prozentangabe oder zumindest Lowbat zur Verfügung stellen.
                              • Es können simultan Geräte mit unterschiedlichen Spannungen überwacht werden, z.B. 1,5V und 3V, auch Geräte welche nur LowBat true/false bereitstellen können berücksichtigt werden ebenso wie Prozentwerte in zwei Varianten.
                              • Möglichkeit eine Meldung/Ansage via Log/Mail/Alexa/Telegram bei unterschreiten einer einstellbaren Limitspannung auszugeben.
                              • permanente Anzeige des Gerätes mit der niedrigsten Spannung (außer Lowbat, da hier die Info nicht verfügbar ist).
                              • Kleines Set aus vordefinierten Standart Vis Widgets (Basic-String, Basic-Bool, Html) zur leichteren Integration, bzw. als Beispiel für eigene Vis Projekte.
                              • Einfache, dynamisch erstellte Html Übersichtstabelle mit einstellmöglichkeit welche Spalten angezeigt werden sollen
                              • Nach Installation keine Skriptänderungen mehr nötig um neue Geräte hinzuzufügen.
                              Genaueres beim Projekt auf Git
                              qqolliQ Offline
                              qqolliQ Offline
                              qqolli
                              #324
                              @pittini
                              erstmal danke für das super Skript! Ich habe es mir gerade installiert (v1.7.1) und es funktioniert wie es soll, bis auf eine Kleinigkeit.
                              Wenn ich ein HM-Gerät, in meinem Fall einen optischen Fenster/Tür-Sensor aufnehme, der nur true/false für den LowBat DP kennt bekomme ich folgende Fehlermeldung:
                              Im Objektbrowser habe ich es so gemacht:
                              Muss ich statt BatterieSpannung_30 sowas wie einen BatterieSpannung_Boolean (fals es den gäbe) setzen?
                              qqolliQ P F 3 Antworten Letzte Antwort
                              • qqolliQ qqolli
                                @pittini
                                qqolliQ Offline
                                qqolliQ Offline
                                qqolli
                                #325
                                @qqolli
                                Keiner eine Antwort? :-)
                                • qqolliQ qqolli
                                  @pittini
                                  Pittini
                                  #326
                                  @qqolli Was haste denn, ist doch alles korrekt. Das der als dead angezeigt wird is soweit ersmal normal bei hm, weil der Datenpunkt sehr selten aktualisiert wird. Deswegen gibts ja den 2ten DeadCheck für solche Fälle. Den legste am besten auf den Schaltdatenpunkt vom TFK, der dürfte öfter aktualisiert werden, mußt halt mal guggen. Zusätzlich und/oder alternativ kannste natürlich die Zeit für den DeadCheck höher setzen.
                                  qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • qqolliQ qqolli
                                    @pittini
                                    Frank579
                                    #327
                                    @qqolli
                                    Hatte ich bei meinem auch ... Nimm den lowbat unter 1. Der wird warum auch immer bei mir öfter aktualisiert ... und den Wert für dead habe ich auf 1 Tag 1440 min stehen
                                    • P Pittini
                                      qqolliQ Offline
                                      qqolliQ Offline
                                      qqolli
                                      #328
                                      @pittini
                                      Super, danke. Hatte es noch nicht ganz verstanden.
                                      • qqolliQ qqolli
                                        @pittini
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.
                                        #329
                                        @qqolli
                                        Du hast doch bestimmt auch einen BATTERY_STATE bei HM. Würde denke ich mehr Sinn machen diesen zu nutzen weil dieser auch eine Spannung als Wert ausgibt.
                                          @qqolli
                                          qqolliQ Offline
                                          qqolliQ Offline
                                          qqolli
                                          #330
                                          @dominik-f
                                          Die habe ich auch genommen (soweit verfügbar), da nicht alle HM-Komponenten einen solchen besitzen.
                                          Z. B. hat der HM Thermostat diesen DP für die Batteriespannung (Battery_State).
                                          Die optischen TFK's von HM haben einen solchen leider nicht. Was sie haben, ist ein DP vom Typ boolean. Der sagt nur, ob der Batteriestand niedrig ist oder nicht; keine Angabe der Spannung oder des Prozentsatzes. Zudem wird dieser DP tatsächlich recht selten aktualisiert; die Antwort von @Pittini war somit recht hilfreich.
