  4. [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe
    6.6k
javascripttemplatemonitoring
581 Beiträge 81 Kommentatoren 175.0k Aufrufe 84 Beobachtet
  • Dominik F.D Dominik F.
    @pittini
    Das einbauen könnte ich denke ich, nur wenn du dein Skript Updates ist ja auch alles wieder weg.
    Oder was meinst du mit fork?
    Pittini
    #318
    @dominik-f said in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
    @pittini
    Du kannst mein Projekt auf Git forken, d.h. Dir ne Arbeitskopie in Dein Git Repo ziehen. Dann machst Du Deine Änderungen. Wenn fertig schiebst Du das in Dein Repo auf Git und machst nen PullRequest, damit kann dann ich Deine Änderungen, ganz oder teilweise, in mein Projekt übernehmen.
    Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
    • P Pittini
      @pittini
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.
      #319
      @pittini
      Na das kann ja was werden :D Ich geb mein bestes^^
      • P Pittini
        @pittini
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.
        #320
        @pittini
        Okay, ich hoffe ich hab das mit dem Pullrequest richtig gemacht. Habs getestet und funktioniert bei mir.
        • F Offline
          FloxD
          #321
          Hmm, ich bin etwas ratlos... Script funktioniert super, nur übernimmt er bei mir nur bei den deconz-Geräten nicht die korrekte Sensor ID und den Namen (bei den HM-Geräten allerdings schon). Weiß jemand Rat? Herzlichen Dank :-)Battery.jpg
          P 1 Antwort Letzte Antwort
          • F FloxD
            Pittini
            #322
            @floxd sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
            Guggst Du Skripteinstellungen Zeile 24 (aktuelle Version)
            F 1 Antwort Letzte Antwort
            • P Pittini
              FloxD
              #323
              @pittini Thx 🙄 wer lesen kann, ist klar im Vorteil:man-facepalming:
              • P Pittini
                Generisches Script um die Batteriestände beliebig vieler Geräte, auch mit unterschiedlichen Spannungen und LowLimit, zu überwachen
                Features
                • Kann beliebig viele Geräte überwachen welche einen Datenpunkt mit der Batteriespannung, eine Prozentangabe oder zumindest Lowbat zur Verfügung stellen.
                • Es können simultan Geräte mit unterschiedlichen Spannungen überwacht werden, z.B. 1,5V und 3V, auch Geräte welche nur LowBat true/false bereitstellen können berücksichtigt werden ebenso wie Prozentwerte in zwei Varianten.
                • Möglichkeit eine Meldung/Ansage via Log/Mail/Alexa/Telegram bei unterschreiten einer einstellbaren Limitspannung auszugeben.
                • permanente Anzeige des Gerätes mit der niedrigsten Spannung (außer Lowbat, da hier die Info nicht verfügbar ist).
                • Kleines Set aus vordefinierten Standart Vis Widgets (Basic-String, Basic-Bool, Html) zur leichteren Integration, bzw. als Beispiel für eigene Vis Projekte.
                • Einfache, dynamisch erstellte Html Übersichtstabelle mit einstellmöglichkeit welche Spalten angezeigt werden sollen
                • Nach Installation keine Skriptänderungen mehr nötig um neue Geräte hinzuzufügen.
                Genaueres beim Projekt auf Git
                qqolliQ Offline
                qqolliQ Offline
                qqolli
                #324
                @pittini
                erstmal danke für das super Skript! Ich habe es mir gerade installiert (v1.7.1) und es funktioniert wie es soll, bis auf eine Kleinigkeit.
                Wenn ich ein HM-Gerät, in meinem Fall einen optischen Fenster/Tür-Sensor aufnehme, der nur true/false für den LowBat DP kennt bekomme ich folgende Fehlermeldung:
                Im Objektbrowser habe ich es so gemacht:
                Muss ich statt BatterieSpannung_30 sowas wie einen BatterieSpannung_Boolean (fals es den gäbe) setzen?
                qqolliQ P F 3 Antworten Letzte Antwort
                • qqolliQ qqolli
                  @pittini
                  qqolliQ Offline
                  qqolliQ Offline
                  qqolli
                  #325
                  @qqolli
                  Keiner eine Antwort? :-)
                  • qqolliQ qqolli
                    @pittini
                    Pittini
                    #326
                    @qqolli Was haste denn, ist doch alles korrekt. Das der als dead angezeigt wird is soweit ersmal normal bei hm, weil der Datenpunkt sehr selten aktualisiert wird. Deswegen gibts ja den 2ten DeadCheck für solche Fälle. Den legste am besten auf den Schaltdatenpunkt vom TFK, der dürfte öfter aktualisiert werden, mußt halt mal guggen. Zusätzlich und/oder alternativ kannste natürlich die Zeit für den DeadCheck höher setzen.
                    qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
                    • qqolliQ qqolli
                      @pittini
                      Frank579
                      #327
                      @qqolli
                      Hatte ich bei meinem auch ... Nimm den lowbat unter 1. Der wird warum auch immer bei mir öfter aktualisiert ... und den Wert für dead habe ich auf 1 Tag 1440 min stehen
                      • P Pittini
                        qqolliQ Offline
                        qqolliQ Offline
                        qqolli
                        #328
                        @pittini
                        Super, danke. Hatte es noch nicht ganz verstanden.
                        • qqolliQ qqolli
                          @pittini
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.
                          #329
                          @qqolli
                          Du hast doch bestimmt auch einen BATTERY_STATE bei HM. Würde denke ich mehr Sinn machen diesen zu nutzen weil dieser auch eine Spannung als Wert ausgibt.
                            @qqolli
                            qqolliQ Offline
                            qqolliQ Offline
                            qqolli
                            #330
                            @dominik-f
                            Die habe ich auch genommen (soweit verfügbar), da nicht alle HM-Komponenten einen solchen besitzen.
                            Z. B. hat der HM Thermostat diesen DP für die Batteriespannung (Battery_State).
                            Die optischen TFK's von HM haben einen solchen leider nicht. Was sie haben, ist ein DP vom Typ boolean. Der sagt nur, ob der Batteriestand niedrig ist oder nicht; keine Angabe der Spannung oder des Prozentsatzes. Zudem wird dieser DP tatsächlich recht selten aktualisiert; die Antwort von @Pittini war somit recht hilfreich.
                            • qqolliQ qqolli
                              @dominik-f
                              Kyocera007 0
                              schrieb am zuletzt editiert von Kyocera007 0
                              #331
                              @Pittini
                              Hallo Gemeinde :-)
                              Ich probiere es mal hier, weil es bei Facebock mit den langen Log-Dateien nicht funktioniert.
                              Meine HM-CC-RT-DN wollen nicht mit dem Batteriestatus. Kann es sein, dass das Script nicht auf "BatteryLevel reagiert ?
                              Hier ein Screenshot
                              Hier der Datenpunkt z.b Bad_Heizung
                              hier das Log
                              weatherunderground.0 2021-02-09 18:12:01.044 info (22126) starting. Version 3.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                              weatherunderground.0 2021-02-09 18:12:00.995 info (22126) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                              host.iobroker 2021-02-09 18:12:00.012 info instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 22126
                              javascript.0 2021-02-09 18:11:50.493 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: Reaching MakeTable
                              javascript.0 2021-02-09 18:11:50.493 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: Aktuell niedrigster Batteriestand (0.00V): Heizung bei Gerät Bad_Heizung
                              javascript.0 2021-02-09 18:11:50.492 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: Reaching CheckNextLowBatt()
                              javascript.0 2021-02-09 18:11:50.492 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: Reaching CheckAllBatterysOk - Lastmessage=Batteriestand unter Limit im Heizung bei Gerät Bad_Heizung<br>Batteriestand unter Limit im Heizung bei Gerät Ess_H
                              javascript.0 2021-02-09 18:11:50.488 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: Batteriestand unter Limit im Heizung bei Gerät Bad_Heizung<br>Batteriestand unter Limit im Heizung bei Gerät Ess_Heizung<br>Batteriestand unter Limit im Hei
                              javascript.0 2021-02-09 18:11:50.488 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: Reaching Meldung()
                              javascript.0 2021-02-09 18:11:50.488 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: SensorVal[5] = 0V, unterschreitet MinLimit von 2.4 V
                              javascript.0 2021-02-09 18:11:50.487 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: SensorVal[4] = 0V, unterschreitet MinLimit von 2.4 V
                              javascript.0 2021-02-09 18:11:50.486 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: SensorVal[3] = 0V, unterschreitet MinLimit von 2.4 V
                              javascript.0 2021-02-09 18:11:50.486 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: SensorVal[2] = 0V, unterschreitet MinLimit von 2.4 V
                              javascript.0 2021-02-09 18:11:50.486 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: SensorVal[1] = 0V, unterschreitet MinLimit von 2.4 V
                              javascript.0 2021-02-09 18:11:50.486 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: SensorVal[0] = 0V, unterschreitet MinLimit von 2.4 V
                              javascript.0 2021-02-09 18:11:50.485 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: Reaching CheckAllBatterys() found 6 Devices
                              javascript.0 2021-02-09 18:11:50.479 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: Reaching MakeTable
                              javascript.0 2021-02-09 18:11:50.478 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: fhem.0.Arbeit_Heizung is not dead at second checkpoint
                              javascript.0 2021-02-09 18:11:50.478 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: z=1 Device fhem.0.Arbeit_Heizung second check at fhem.0.Arbeit_Heizung.measured-temp
                              javascript.0 2021-02-09 18:11:50.478 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: Device fhem.0.Arbeit_Heizung has second check, now checking
                              javascript.0 2021-02-09 18:11:50.478 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: Device fhem.0.Arbeit_Heizung is possibly dead, searching for second check
                              javascript.0 2021-02-09 18:11:50.478 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: fhem.0.Kueche_Heizung is not dead at second checkpoint
                              javascript.0 2021-02-09 18:11:50.477 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: z=2 Device fhem.0.Kueche_Heizung second check at fhem.0.Kueche_Heizung.measured-temp
                              javascript.0 2021-02-09 18:11:50.477 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: Device fhem.0.Kueche_Heizung has second check, now checking
                              javascript.0 2021-02-09 18:11:50.477 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: Device fhem.0.Kueche_Heizung is possibly dead, searching for second check
                              javascript.0 2021-02-09 18:11:50.477 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: fhem.0.Ess_Heizung is not dead at second checkpoint
                              javascript.0 2021-02-09 18:11:50.477 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: z=5 Device fhem.0.Ess_Heizung second check at fhem.0.Ess_Heizung.measured-temp
                              javascript.0 2021-02-09 18:11:50.477 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: Device fhem.0.Ess_Heizung has second check, now checking
                              javascript.0 2021-02-09 18:11:50.477 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: Device fhem.0.Ess_Heizung is possibly dead, searching for second check
                              javascript.0 2021-02-09 18:11:50.477 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: Reaching CheckDeadBatt()
                              javascript.0 2021-02-09 18:11:50.476 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: BattMinLimit Value conversion - success
                              javascript.0 2021-02-09 18:11:50.470 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: 5 BatterieSpannung_30 found at fhem.0.Arbeit_Heizung.batteryLevel Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 0 SensorProzent= 0
                              javascript.0 2021-02-09 18:11:50.470 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: Tempval=3 TempUnit=undefined TypeOf=string
                              javascript.0 2021-02-09 18:11:50.470 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=string getState(Sensor[counter]).val=3
                              javascript.0 2021-02-09 18:11:50.469 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: 4 BatterieSpannung_30 found at fhem.0.WZ_Heizung.batteryLevel Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 0 SensorProzent= 0
                              javascript.0 2021-02-09 18:11:50.469 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: Tempval=2.6 TempUnit=undefined TypeOf=string
                              javascript.0 2021-02-09 18:11:50.469 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=string getState(Sensor[counter]).val=2.6
                              javascript.0 2021-02-09 18:11:50.469 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: 3 BatterieSpannung_30 found at fhem.0.Schlaf_Heizung.batteryLevel Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 0 SensorProzent= 0
                              javascript.0 2021-02-09 18:11:50.469 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: Tempval=2.6 TempUnit=V TypeOf=string
                              javascript.0 2021-02-09 18:11:50.469 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: 2 BatterieSpannung_30 found at fhem.0.Kueche_Heizung.batteryLevel Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 0 SensorProzent= 0
                              javascript.0 2021-02-09 18:11:50.469 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: Tempval=2.7 TempUnit=undefined TypeOf=string
                              javascript.0 2021-02-09 18:11:50.469 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=string getState(Sensor[counter]).val=2.7
                              javascript.0 2021-02-09 18:11:50.469 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: 1 BatterieSpannung_30 found at fhem.0.Ess_Heizung.batteryLevel Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 0 SensorProzent= 0
                              javascript.0 2021-02-09 18:11:50.469 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: Tempval=3 TempUnit=undefined TypeOf=string
                              javascript.0 2021-02-09 18:11:50.469 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=string getState(Sensor[counter]).val=3
                              javascript.0 2021-02-09 18:11:50.469 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: 0 BatterieSpannung_30 found at fhem.0.Bad_Heizung.batteryLevel Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 0 SensorProzent= 0
                              javascript.0 2021-02-09 18:11:50.468 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: Tempval=3.1 TempUnit=undefined TypeOf=string
                              javascript.0 2021-02-09 18:11:50.468 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=string getState(Sensor[counter]).val=3.1
                              javascript.0 2021-02-09 18:11:50.468 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: BattMinLimit Value conversion - success
                              javascript.0 2021-02-09 18:11:50.467 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: Reaching init()
                              javascript.0 2021-02-09 18:11:50.467 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: Reaching main()
                              javascript.0 2021-02-09 18:11:50.466 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: CreateStates fertig!
                              pushover.0 2021-02-09 18:11:50.489 info (2053) Send pushover notification: {"device":"All","message":"Batteriestand unter Limit im Heizung bei Gerät Bad_Heizung<br>Batteriestand unter Limit im Heizung bei Gerät Ess_Heizung<br>Batteriestand
                              javascript.0 2021-02-09 18:11:50.458 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                              javascript.0 2021-02-09 18:11:50.456 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: InitialSpannung 2 gesetzt auf 80%= 5.760000000000001
                              javascript.0 2021-02-09 18:11:50.456 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: InitialSpannung 1 gesetzt auf 80%= 2.4
                              javascript.0 2021-02-09 18:11:50.456 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: InitialSpannung 0 gesetzt auf 80%= 1.2
                              javascript.0 2021-02-09 18:11:50.456 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: Found Function BatterieSpannung_72
                              javascript.0 2021-02-09 18:11:50.456 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: Found Function BatterieSpannung_30
                              javascript.0 2021-02-09 18:11:50.456 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: Found Function BatterieSpannung_15
                              javascript.0 2021-02-09 18:11:50.456 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: Reaching FillWelcheFunktionVerwenden
                              javascript.0 2021-02-09 18:11:50.455 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: starting Batterieüberwachung V.1.7.1
                              javascript.0 2021-02-09 18:11:50.445 info (28904) Start javascript script.js.common.BattUeberwachung
                              javascript.0 2021-02-09 18:11:50.435 info (28904) Stop script script.js.common.BattUeberwachung
                              ... und nochmal vielen Dank für die tollen Scripte
                              Gruß Kyocera007
                              ..auch wenn man Älter wird, kann man besser werden
                              • K Kyocera007 0
                                @Pittini
                                Hallo Gemeinde :-)
                                Hier ein Screenshot
                                hier das Log
                                Gruß Kyocera007
                                Pittini
                                #332
                                @kyocera007-0 Zeig mir doch bitte mal das Raw vom Datenpunkt, das sieht so aus als wär die Zahl als String deklariert.
                                • P Pittini
                                  Kyocera007 0
                                  #333
                                  @pittini
                                  Bitte sehr, ich hab nix gemacht 😀
                                    "_id": "fhem.0.Bad_Heizung.batteryLevel",
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "name": "Bad_Heizung batteryLevel",
                                      "type": "number",
                                      "role": "value",
                                      "read": true,
                                      "write": false
                                    "native": {
                                      "Name": "Bad_Heizung",
                                      "Attribute": "batteryLevel",
                                      "Readings": true
                                    "from": "system.adapter.fhem.0",
                                    "user": "system.user.admin",
                                    "ts": 1609172128946,
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                      "owner": "system.user.admin",
                                  • K Kyocera007 0
                                    @pittini
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "type": "number",
                                        "role": "value",
                                        "read": true,
                                        "write": false
                                      "native": {
                                        "Readings": true
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                    Pittini
                                    #334
                                    @kyocera007-0 Ich hab grad nen update hochgeladen, gugg mal ob das jetzt besser ist..
                                    • P Pittini
                                      Kyocera007 0
                                      #335
                                      @pittini
                                      Sieht gut aus :-) :-)
                                      Das Original "R-lowBatLimitRT" hat eine 2.1 V und du hast 2.4V sollte/könnte man das auch ändern ??
                                      Vielen Dank und Gruß
                                      • K Kyocera007 0
                                        @pittini
                                        Pittini
                                        schrieb am zuletzt editiert von Pittini
                                        #336
                                        @kyocera007-0 sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                                        Das kannste Dir unter javascript.0.BatterieUeberwachung.BatteryMinLimit_xx für jede Spannung separat einstellen wie Du es für richtig hältst. Das Skript macht da quasi nur nen (meist sinnvollen) Vorschlag.
                                        K G 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • P Pittini
                                          Kyocera007 0
                                          #337
                                          @pittini
                                          Danke, alles Perfekt. Läuft :-)
                                          Schönen Abend und Gruß
