  4. [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe
    6.6k
javascripttemplatemonitoring
581 Beiträge 81 Kommentatoren 175.0k Aufrufe 84 Beobachtet
  • TJJochenT TJJochen
    @Alero
    @Alero sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
    @Dominik-F
    Wie sind denn bei euch die Limits für 1,5v, 3v und 4,5 V eingestellt?
    Alero
    Hallo Alero, ich habe noch die Standardeinstellungen des Skripts von Pittini übernommen.
    Ich lasse das Skript mal weiter laufen, bis die CCU die LowBat Warnung raushaut und überprüfe dann die Spannungen. Dann korrigiere ich die Werte. So der Plan... :-)
    Jochen
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.
    #308
    @TJJochen
    Die Werte für den LowBat Alarm sind in der CCU ablesbar und auch einstellbar, unter den Einstellungen der Geräte bei Low-Bat-Schwelle
    • I Offline
      I Offline
      ioBroker-lover
      #309
      Ich habe das Skript nun auch bei mir eingebaut, kann allerdings nicht so richtig nachvollziehen wie es mit den 0-100% Ausgaben umgeht, die bei Zigbee Geräten üblich sind.
      Ich habe einen Bewegungsmelder der noch 5% Energiestand hat. Der Batterie-Datenpunkt hat dementsprechend 5[%].
      %-live zeigt die 5% auch korrekt an. Aber bei %bat ist dann von 81% die Rede.
      Ich kann trotz Lesen der Doku nicht so richtig nachvollziehen, was das Skript da macht oder ob ich etwas falsch eingestellt habe.
      BatteryMinLimit_30 steht auf dem Standard 2.4V
      Vielleicht könntest du für die %-Werte nochmal etwas mehr in die Doku packen.
      Bisher ist ja nur die Rede davon, dass auch hier die Batterie anzugeben ist. Wieso ist für mich nicht so richtig nachvollziehbar.
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • P Offline
        Pittini
        #310
        Update 1.7.0
        Changelog
        08.01.21 (1.7.0)
        • Add: Zweite Funktion und Prüfstufe für den "deadcheck" hinzugefügt. Es wird zuerst, wie auch bisher, geprüft ob der Batteriedatenpunkt aktualisiert wurd. Sollte diese Prüfung ein "dead" ergeben, wird in der gesamten channelroot nach der Funktion "DeadCheck" gesucht. Wurde diese einem beliebigen anderen Datenpunkt zugewiesen, so wird nun dieser Datenpunkt auf Aktualisierung geprüft. Erst wenn auch diese ein "dead" ergibt, wird das Gerät als tot gemeldet.
        • I ioBroker-lover
          Pittini
          #311
          @ioBroker-lover sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
          Ja klar, is ja auch logisch. Es gibt ja für jedes Gerät ein Spannungsfenster indem es arbeitet, bei 3V Geräten z.B. ca. von 3V-2,7V. Das heißt 0,3Volt sind 100%live. Hat das Gerät jetzt nur noch 2,85V sind das 50% live aber immer noch 95% bat.
          HÄ? Soll das heißen Du verwendest für die 3V Geräte Akkus, welche dann 2,4V haben? Dann mußt selber entscheiden was mehr Sinn macht, entweder BatteryMinLimit_30 oder BatteryMinLimit_24
          Nö, die is lang genug.
          • P Pittini
            A Online
            A Online
            Alero
            #312
            @Pittini
            hi,
            vielen dank für dein Script. Läuft sehr gut. Im Script habe ich gesehen das ich auch Telegram aktivieren kann. Hat jemand dies bereits umgesetzt?
            Vielleicht habe ich es ja in den über 300 posts übersehen.
            Alero
            • L Offline
              locito09
              schrieb am zuletzt editiert von locito09
              #313
              Wie kann ich Batterien überprüfen die nur % angaben haben? Was muss ich eintragen? Finde in der Anleitung nichts, nur das es möglich ist.
              Batteriespanung100?
              • L locito09
                Batteriespanung100?
                Pittini
                #314
                @locito09 sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                Seufz, die Frage hab ich schon drölfzig mal hier im Thread beantwortet, es ist scheissegal ob da lowbat oder % stehen, es gibt eine Nennspannung für das Gerät und die is relevant und anzugeben, alles andere erkennt das Skript selber.
                Batteriespanung100?
                Batteriespannung100 heißt die Batterie hat 10Volt Nennspannung
                • P Pittini
                  Batteriespanung100?
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.
                  #315
                  @pittini
                  Wäre es möglich Pushover als Meldung in dein Script einzubauen? Man kann dort mehrere Instanzen von Pushover nutzen, eine z.B. für die Infomeldung, eine wenn die Batterie ihr Limit erreicht hat.
                  • Dominik F.D Dominik F.
                    @pittini
                    Pittini
                    #316
                    @dominik-f said in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                    @pittini
                    Möglich is (fast) alles, aber weder nutze ich pushover noch hab ich nen Plan wie was Instanzen trallala, mach Dir doch nen Fork und baus selber rein ;)
                    • P Pittini
                      @pittini
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.
                      #317
                      @pittini
                      Das einbauen könnte ich denke ich, nur wenn du dein Skript Updates ist ja auch alles wieder weg.
                      Oder was meinst du mit fork?
                        @pittini
                        Pittini
                        #318
                        @pittini
                        Du kannst mein Projekt auf Git forken, d.h. Dir ne Arbeitskopie in Dein Git Repo ziehen. Dann machst Du Deine Änderungen. Wenn fertig schiebst Du das in Dein Repo auf Git und machst nen PullRequest, damit kann dann ich Deine Änderungen, ganz oder teilweise, in mein Projekt übernehmen.
                        Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
                        • P Pittini
                          @pittini
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.
                          #319
                          @pittini
                          Na das kann ja was werden :D Ich geb mein bestes^^
                          • P Pittini
                            @pittini
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.
                            #320
                            @pittini
                            Okay, ich hoffe ich hab das mit dem Pullrequest richtig gemacht. Habs getestet und funktioniert bei mir.
                            • F Offline
                              FloxD
                              #321
                              Hmm, ich bin etwas ratlos... Script funktioniert super, nur übernimmt er bei mir nur bei den deconz-Geräten nicht die korrekte Sensor ID und den Namen (bei den HM-Geräten allerdings schon). Weiß jemand Rat? Herzlichen Dank :-)Battery.jpg
                              • F FloxD
                                Pittini
                                #322
                                @floxd sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                                Guggst Du Skripteinstellungen Zeile 24 (aktuelle Version)
                                F 1 Antwort Letzte Antwort
                                • P Pittini
                                  FloxD
                                  #323
                                  @pittini Thx 🙄 wer lesen kann, ist klar im Vorteil:man-facepalming:
                                  • P Pittini
                                    Generisches Script um die Batteriestände beliebig vieler Geräte, auch mit unterschiedlichen Spannungen und LowLimit, zu überwachen
                                    Features
                                    • Kann beliebig viele Geräte überwachen welche einen Datenpunkt mit der Batteriespannung, eine Prozentangabe oder zumindest Lowbat zur Verfügung stellen.
                                    • Es können simultan Geräte mit unterschiedlichen Spannungen überwacht werden, z.B. 1,5V und 3V, auch Geräte welche nur LowBat true/false bereitstellen können berücksichtigt werden ebenso wie Prozentwerte in zwei Varianten.
                                    • Möglichkeit eine Meldung/Ansage via Log/Mail/Alexa/Telegram bei unterschreiten einer einstellbaren Limitspannung auszugeben.
                                    • permanente Anzeige des Gerätes mit der niedrigsten Spannung (außer Lowbat, da hier die Info nicht verfügbar ist).
                                    • Kleines Set aus vordefinierten Standart Vis Widgets (Basic-String, Basic-Bool, Html) zur leichteren Integration, bzw. als Beispiel für eigene Vis Projekte.
                                    • Einfache, dynamisch erstellte Html Übersichtstabelle mit einstellmöglichkeit welche Spalten angezeigt werden sollen
                                    • Nach Installation keine Skriptänderungen mehr nötig um neue Geräte hinzuzufügen.
                                    Genaueres beim Projekt auf Git
                                    qqolliQ Offline
                                    qqolliQ Offline
                                    qqolli
                                    #324
                                    @pittini
                                    erstmal danke für das super Skript! Ich habe es mir gerade installiert (v1.7.1) und es funktioniert wie es soll, bis auf eine Kleinigkeit.
                                    Wenn ich ein HM-Gerät, in meinem Fall einen optischen Fenster/Tür-Sensor aufnehme, der nur true/false für den LowBat DP kennt bekomme ich folgende Fehlermeldung:
                                    Im Objektbrowser habe ich es so gemacht:
                                    Muss ich statt BatterieSpannung_30 sowas wie einen BatterieSpannung_Boolean (fals es den gäbe) setzen?
                                    qqolliQ P F 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • qqolliQ qqolli
                                      @pittini
                                      qqolliQ Offline
                                      qqolliQ Offline
                                      qqolli
                                      #325
                                      @qqolli
                                      Keiner eine Antwort? :-)
                                      • qqolliQ qqolli
                                        @pittini
                                        Pittini
                                        #326
                                        @qqolli Was haste denn, ist doch alles korrekt. Das der als dead angezeigt wird is soweit ersmal normal bei hm, weil der Datenpunkt sehr selten aktualisiert wird. Deswegen gibts ja den 2ten DeadCheck für solche Fälle. Den legste am besten auf den Schaltdatenpunkt vom TFK, der dürfte öfter aktualisiert werden, mußt halt mal guggen. Zusätzlich und/oder alternativ kannste natürlich die Zeit für den DeadCheck höher setzen.
                                        qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • qqolliQ qqolli
                                          @pittini
                                          Frank579
                                          #327
                                          @qqolli
                                          Hatte ich bei meinem auch ... Nimm den lowbat unter 1. Der wird warum auch immer bei mir öfter aktualisiert ... und den Wert für dead habe ich auf 1 Tag 1440 min stehen
