  4. [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe
    5.6k
javascripttemplatemonitoring
581 Beiträge 81 Kommentatoren 169.5k Aufrufe 84 Beobachtet
  • F Offline
    FloxD
    #321
    Hmm, ich bin etwas ratlos... Script funktioniert super, nur übernimmt er bei mir nur bei den deconz-Geräten nicht die korrekte Sensor ID und den Namen (bei den HM-Geräten allerdings schon). Weiß jemand Rat? Herzlichen Dank :-)Battery.jpg
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • F FloxD
      Pittini
      #322
      @floxd sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
      Guggst Du Skripteinstellungen Zeile 24 (aktuelle Version)
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • P Pittini
        FloxD
        #323
        @pittini Thx 🙄 wer lesen kann, ist klar im Vorteil:man-facepalming:
        • P Pittini
          Generisches Script um die Batteriestände beliebig vieler Geräte, auch mit unterschiedlichen Spannungen und LowLimit, zu überwachen
          Features
          • Kann beliebig viele Geräte überwachen welche einen Datenpunkt mit der Batteriespannung, eine Prozentangabe oder zumindest Lowbat zur Verfügung stellen.
          • Es können simultan Geräte mit unterschiedlichen Spannungen überwacht werden, z.B. 1,5V und 3V, auch Geräte welche nur LowBat true/false bereitstellen können berücksichtigt werden ebenso wie Prozentwerte in zwei Varianten.
          • Möglichkeit eine Meldung/Ansage via Log/Mail/Alexa/Telegram bei unterschreiten einer einstellbaren Limitspannung auszugeben.
          • permanente Anzeige des Gerätes mit der niedrigsten Spannung (außer Lowbat, da hier die Info nicht verfügbar ist).
          • Kleines Set aus vordefinierten Standart Vis Widgets (Basic-String, Basic-Bool, Html) zur leichteren Integration, bzw. als Beispiel für eigene Vis Projekte.
          • Einfache, dynamisch erstellte Html Übersichtstabelle mit einstellmöglichkeit welche Spalten angezeigt werden sollen
          • Nach Installation keine Skriptänderungen mehr nötig um neue Geräte hinzuzufügen.
          Genaueres beim Projekt auf Git
          qqolliQ Offline
          qqolliQ Offline
          qqolli
          #324
          @pittini
          erstmal danke für das super Skript! Ich habe es mir gerade installiert (v1.7.1) und es funktioniert wie es soll, bis auf eine Kleinigkeit.
          Wenn ich ein HM-Gerät, in meinem Fall einen optischen Fenster/Tür-Sensor aufnehme, der nur true/false für den LowBat DP kennt bekomme ich folgende Fehlermeldung:
          Im Objektbrowser habe ich es so gemacht:
          Muss ich statt BatterieSpannung_30 sowas wie einen BatterieSpannung_Boolean (fals es den gäbe) setzen?
          qqolliQ P F 3 Antworten Letzte Antwort
          • qqolliQ qqolli
            @pittini
            qqolliQ Offline
            qqolliQ Offline
            qqolli
            #325
            @qqolli
            Keiner eine Antwort? :-)
            • qqolliQ qqolli
              @pittini
              Pittini
              #326
              @qqolli Was haste denn, ist doch alles korrekt. Das der als dead angezeigt wird is soweit ersmal normal bei hm, weil der Datenpunkt sehr selten aktualisiert wird. Deswegen gibts ja den 2ten DeadCheck für solche Fälle. Den legste am besten auf den Schaltdatenpunkt vom TFK, der dürfte öfter aktualisiert werden, mußt halt mal guggen. Zusätzlich und/oder alternativ kannste natürlich die Zeit für den DeadCheck höher setzen.
              qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
              • qqolliQ qqolli
                @pittini
                Frank579
                #327
                @qqolli
                Hatte ich bei meinem auch ... Nimm den lowbat unter 1. Der wird warum auch immer bei mir öfter aktualisiert ... und den Wert für dead habe ich auf 1 Tag 1440 min stehen
                • P Pittini
                  qqolliQ Offline
                  qqolliQ Offline
                  qqolli
                  #328
                  @pittini
                  Super, danke. Hatte es noch nicht ganz verstanden.
                  • qqolliQ qqolli
                    @pittini
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.
                    #329
                    @qqolli
                    Du hast doch bestimmt auch einen BATTERY_STATE bei HM. Würde denke ich mehr Sinn machen diesen zu nutzen weil dieser auch eine Spannung als Wert ausgibt.
                    • Dominik F.D Dominik F.
                      @qqolli
                      qqolliQ Offline
                      qqolliQ Offline
                      qqolli
                      #330
                      @dominik-f
                      Die habe ich auch genommen (soweit verfügbar), da nicht alle HM-Komponenten einen solchen besitzen.
                      Z. B. hat der HM Thermostat diesen DP für die Batteriespannung (Battery_State).
                      Die optischen TFK's von HM haben einen solchen leider nicht. Was sie haben, ist ein DP vom Typ boolean. Der sagt nur, ob der Batteriestand niedrig ist oder nicht; keine Angabe der Spannung oder des Prozentsatzes. Zudem wird dieser DP tatsächlich recht selten aktualisiert; die Antwort von @Pittini war somit recht hilfreich.
                      K 1 Antwort Letzte Antwort
                      • qqolliQ qqolli
                        @dominik-f
                        Kyocera007 0
                        schrieb am zuletzt editiert von Kyocera007 0
                        #331
                        @Pittini
                        Hallo Gemeinde :-)
                        Ich probiere es mal hier, weil es bei Facebock mit den langen Log-Dateien nicht funktioniert.
                        Meine HM-CC-RT-DN wollen nicht mit dem Batteriestatus. Kann es sein, dass das Script nicht auf "BatteryLevel reagiert ?
                        Hier ein Screenshot
                        Hier der Datenpunkt z.b Bad_Heizung
                        hier das Log
                        weatherunderground.0 2021-02-09 18:12:01.044 info (22126) starting. Version 3.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                        weatherunderground.0 2021-02-09 18:12:00.995 info (22126) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                        host.iobroker 2021-02-09 18:12:00.012 info instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 22126
                        javascript.0 2021-02-09 18:11:50.493 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: Reaching MakeTable
                        javascript.0 2021-02-09 18:11:50.493 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: Aktuell niedrigster Batteriestand (0.00V): Heizung bei Gerät Bad_Heizung
                        javascript.0 2021-02-09 18:11:50.492 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: Reaching CheckNextLowBatt()
                        javascript.0 2021-02-09 18:11:50.492 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: Reaching CheckAllBatterysOk - Lastmessage=Batteriestand unter Limit im Heizung bei Gerät Bad_Heizung<br>Batteriestand unter Limit im Heizung bei Gerät Ess_H
                        javascript.0 2021-02-09 18:11:50.488 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: Batteriestand unter Limit im Heizung bei Gerät Bad_Heizung<br>Batteriestand unter Limit im Heizung bei Gerät Ess_Heizung<br>Batteriestand unter Limit im Hei
                        javascript.0 2021-02-09 18:11:50.488 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: Reaching Meldung()
                        javascript.0 2021-02-09 18:11:50.488 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: SensorVal[5] = 0V, unterschreitet MinLimit von 2.4 V
                        javascript.0 2021-02-09 18:11:50.487 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: SensorVal[4] = 0V, unterschreitet MinLimit von 2.4 V
                        javascript.0 2021-02-09 18:11:50.486 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: SensorVal[3] = 0V, unterschreitet MinLimit von 2.4 V
                        javascript.0 2021-02-09 18:11:50.486 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: SensorVal[2] = 0V, unterschreitet MinLimit von 2.4 V
                        javascript.0 2021-02-09 18:11:50.486 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: SensorVal[1] = 0V, unterschreitet MinLimit von 2.4 V
                        javascript.0 2021-02-09 18:11:50.486 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: SensorVal[0] = 0V, unterschreitet MinLimit von 2.4 V
                        javascript.0 2021-02-09 18:11:50.485 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: Reaching CheckAllBatterys() found 6 Devices
                        javascript.0 2021-02-09 18:11:50.479 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: Reaching MakeTable
                        javascript.0 2021-02-09 18:11:50.478 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: fhem.0.Arbeit_Heizung is not dead at second checkpoint
                        javascript.0 2021-02-09 18:11:50.478 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: z=1 Device fhem.0.Arbeit_Heizung second check at fhem.0.Arbeit_Heizung.measured-temp
                        javascript.0 2021-02-09 18:11:50.478 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: Device fhem.0.Arbeit_Heizung has second check, now checking
                        javascript.0 2021-02-09 18:11:50.478 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: Device fhem.0.Arbeit_Heizung is possibly dead, searching for second check
                        javascript.0 2021-02-09 18:11:50.478 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: fhem.0.Kueche_Heizung is not dead at second checkpoint
                        javascript.0 2021-02-09 18:11:50.477 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: z=2 Device fhem.0.Kueche_Heizung second check at fhem.0.Kueche_Heizung.measured-temp
                        javascript.0 2021-02-09 18:11:50.477 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: Device fhem.0.Kueche_Heizung has second check, now checking
                        javascript.0 2021-02-09 18:11:50.477 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: Device fhem.0.Kueche_Heizung is possibly dead, searching for second check
                        javascript.0 2021-02-09 18:11:50.477 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: fhem.0.Ess_Heizung is not dead at second checkpoint
                        javascript.0 2021-02-09 18:11:50.477 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: z=5 Device fhem.0.Ess_Heizung second check at fhem.0.Ess_Heizung.measured-temp
                        javascript.0 2021-02-09 18:11:50.477 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: Device fhem.0.Ess_Heizung has second check, now checking
                        javascript.0 2021-02-09 18:11:50.477 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: Device fhem.0.Ess_Heizung is possibly dead, searching for second check
                        javascript.0 2021-02-09 18:11:50.477 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: Reaching CheckDeadBatt()
                        javascript.0 2021-02-09 18:11:50.476 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: BattMinLimit Value conversion - success
                        javascript.0 2021-02-09 18:11:50.470 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: 5 BatterieSpannung_30 found at fhem.0.Arbeit_Heizung.batteryLevel Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 0 SensorProzent= 0
                        javascript.0 2021-02-09 18:11:50.470 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: Tempval=3 TempUnit=undefined TypeOf=string
                        javascript.0 2021-02-09 18:11:50.470 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=string getState(Sensor[counter]).val=3
                        javascript.0 2021-02-09 18:11:50.469 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: 4 BatterieSpannung_30 found at fhem.0.WZ_Heizung.batteryLevel Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 0 SensorProzent= 0
                        javascript.0 2021-02-09 18:11:50.469 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: Tempval=2.6 TempUnit=undefined TypeOf=string
                        javascript.0 2021-02-09 18:11:50.469 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=string getState(Sensor[counter]).val=2.6
                        javascript.0 2021-02-09 18:11:50.469 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: 3 BatterieSpannung_30 found at fhem.0.Schlaf_Heizung.batteryLevel Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 0 SensorProzent= 0
                        javascript.0 2021-02-09 18:11:50.469 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: Tempval=2.6 TempUnit=V TypeOf=string
                        javascript.0 2021-02-09 18:11:50.469 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: 2 BatterieSpannung_30 found at fhem.0.Kueche_Heizung.batteryLevel Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 0 SensorProzent= 0
                        javascript.0 2021-02-09 18:11:50.469 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: Tempval=2.7 TempUnit=undefined TypeOf=string
                        javascript.0 2021-02-09 18:11:50.469 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=string getState(Sensor[counter]).val=2.7
                        javascript.0 2021-02-09 18:11:50.469 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: 1 BatterieSpannung_30 found at fhem.0.Ess_Heizung.batteryLevel Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 0 SensorProzent= 0
                        javascript.0 2021-02-09 18:11:50.469 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: Tempval=3 TempUnit=undefined TypeOf=string
                        javascript.0 2021-02-09 18:11:50.469 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=string getState(Sensor[counter]).val=3
                        javascript.0 2021-02-09 18:11:50.469 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: 0 BatterieSpannung_30 found at fhem.0.Bad_Heizung.batteryLevel Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 0 SensorProzent= 0
                        javascript.0 2021-02-09 18:11:50.468 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: Tempval=3.1 TempUnit=undefined TypeOf=string
                        javascript.0 2021-02-09 18:11:50.468 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=string getState(Sensor[counter]).val=3.1
                        javascript.0 2021-02-09 18:11:50.468 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: BattMinLimit Value conversion - success
                        javascript.0 2021-02-09 18:11:50.467 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: Reaching init()
                        javascript.0 2021-02-09 18:11:50.467 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: Reaching main()
                        javascript.0 2021-02-09 18:11:50.466 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: CreateStates fertig!
                        pushover.0 2021-02-09 18:11:50.489 info (2053) Send pushover notification: {"device":"All","message":"Batteriestand unter Limit im Heizung bei Gerät Bad_Heizung<br>Batteriestand unter Limit im Heizung bei Gerät Ess_Heizung<br>Batteriestand
                        javascript.0 2021-02-09 18:11:50.458 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                        javascript.0 2021-02-09 18:11:50.456 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: InitialSpannung 2 gesetzt auf 80%= 5.760000000000001
                        javascript.0 2021-02-09 18:11:50.456 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: InitialSpannung 1 gesetzt auf 80%= 2.4
                        javascript.0 2021-02-09 18:11:50.456 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: InitialSpannung 0 gesetzt auf 80%= 1.2
                        javascript.0 2021-02-09 18:11:50.456 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: Found Function BatterieSpannung_72
                        javascript.0 2021-02-09 18:11:50.456 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: Found Function BatterieSpannung_30
                        javascript.0 2021-02-09 18:11:50.456 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: Found Function BatterieSpannung_15
                        javascript.0 2021-02-09 18:11:50.456 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: Reaching FillWelcheFunktionVerwenden
                        javascript.0 2021-02-09 18:11:50.455 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: starting Batterieüberwachung V.1.7.1
                        javascript.0 2021-02-09 18:11:50.445 info (28904) Start javascript script.js.common.BattUeberwachung
                        javascript.0 2021-02-09 18:11:50.435 info (28904) Stop script script.js.common.BattUeberwachung
                        ... und nochmal vielen Dank für die tollen Scripte
                        Gruß Kyocera007
                        ..auch wenn man Älter wird, kann man besser werden
                        • K Kyocera007 0
                          @Pittini
                          Hallo Gemeinde :-)
                          Hier ein Screenshot
                          hier das Log
                          Gruß Kyocera007
                          Pittini
                          #332
                          @kyocera007-0 Zeig mir doch bitte mal das Raw vom Datenpunkt, das sieht so aus als wär die Zahl als String deklariert.
                          • P Pittini
                            Kyocera007 0
                            #333
                            @pittini
                            Bitte sehr, ich hab nix gemacht 😀
                              "_id": "fhem.0.Bad_Heizung.batteryLevel",
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "name": "Bad_Heizung batteryLevel",
                                "type": "number",
                                "role": "value",
                                "read": true,
                                "write": false
                              "native": {
                                "Name": "Bad_Heizung",
                                "Attribute": "batteryLevel",
                                "Readings": true
                              "from": "system.adapter.fhem.0",
                              "user": "system.user.admin",
                              "ts": 1609172128946,
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                                "owner": "system.user.admin",
                            • K Kyocera007 0
                              @pittini
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "type": "number",
                                  "role": "value",
                                  "read": true,
                                  "write": false
                                "native": {
                                  "Readings": true
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                              Pittini
                              #334
                              @kyocera007-0 Ich hab grad nen update hochgeladen, gugg mal ob das jetzt besser ist..
                              • P Pittini
                                Kyocera007 0
                                #335
                                @pittini
                                Sieht gut aus :-) :-)
                                Das Original "R-lowBatLimitRT" hat eine 2.1 V und du hast 2.4V sollte/könnte man das auch ändern ??
                                Vielen Dank und Gruß
                                • K Kyocera007 0
                                  @pittini
                                  Pittini
                                  schrieb am zuletzt editiert von Pittini
                                  #336
                                  @kyocera007-0 sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                                  Das kannste Dir unter javascript.0.BatterieUeberwachung.BatteryMinLimit_xx für jede Spannung separat einstellen wie Du es für richtig hältst. Das Skript macht da quasi nur nen (meist sinnvollen) Vorschlag.
                                  K G 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • P Pittini
                                    Kyocera007 0
                                    #337
                                    @pittini
                                    Danke, alles Perfekt. Läuft :-)
                                    Schönen Abend und Gruß
                                    • P Pittini
                                      Gabe
                                      #338
                                      @pittini Moin ich habe das neue Skript bei mir mal aktiv gesetzt und habe folgende Fehlermeldung
                                      Error from Pushover: SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0
                                      Ich konnte das aber lösen in dem ich bei den Variablen folgende dazu gesetzt habe:
                                      let _prio;
                                      let _titel;
                                      let _message;
                                      Fehlt das vllt im 1.7.2?
                                      • G Gabe
                                        let _prio;
                                        let _titel;
                                        let _message;
                                        Kyocera007 0
                                        #339
                                        @gabe
                                        bei mir läuft es gerade ausprobiert
                                        pushover.0	2021-02-12 08:46:12.936	info	(2053) Send pushover notification: {"device":"All","message":"Ausfall oder disconnect im CUL HM bei Gerät Kueche_Fenster<br>Ausfall oder disconnect im CUL HM bei Gerät Arbeit_Fenster<br>Ausfall oder
                                        pushover.0	2021-02-12 08:46:12.929	info	(2053) Send pushover notification: {"device":"All","message":"Ausfall oder disconnect im CUL HM bei Gerät Bad_Fenster","title":"Batterien überprüfen","priority":"0","retry":60,"expire":600,"html":1}
                                        pushover.0	2021-02-12 08:46:12.925	info	(2053) Send pushover notification: {"device":"All","message":"Ausfall oder disconnect im CUL HM bei Gerät Arbeit_Fenster","title":"Batterien überprüfen","priority":"0","retry":60,"expire":600,"html":
                                        pushover.0	2021-02-12 08:46:12.921	info	(2053) Send pushover notification: {"device":"All","message":"Ausfall oder disconnect im CUL HM bei Gerät Kueche_Fenster","title":"Batterien überprüfen","priority":"0","retry":60,"expire":600,"html":
                                        javascript.0	2021-02-12 08:46:12.912	info	(28904) script.js.common.BattUeberwachung: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                        javascript.0	2021-02-12 08:46:12.911	info	(28904) script.js.common.BattUeberwachung: starting Batterieüberwachung V.1.7.2
                                        javascript.0	2021-02-12 08:46:12.909	info	(28904) Start javascript script.js.common.BattUeberwachung
                                        javascript.0	2021-02-12 08:46:10.254	info	(28904) Stop script script.js.common.BattUeberwachung
                                        pushover.0	2021-02-12 08:46:06.355	info	(2053) Send pushover notification: {"device":"All","message":"Ausfall oder disconnect im CUL HM bei Gerät Kueche_Fenster<br>Ausfall oder disconnect im CUL HM bei Gerät Arbeit_Fenster<br>Ausfall oder
                                        pushover.0	2021-02-12 08:46:06.348	info	(2053) Send pushover notification: {"device":"All","message":"Ausfall oder disconnect im CUL HM bei Gerät Bad_Fenster","title":"Batterien überprüfen","priority":"0","retry":60,"expire":600,"html":1}
                                        pushover.0	2021-02-12 08:46:06.345	info	(2053) Send pushover notification: {"device":"All","message":"Ausfall oder disconnect im CUL HM bei Gerät Arbeit_Fenster","title":"Batterien überprüfen","priority":"0","retry":60,"expire":600,"html":
                                        pushover.0	2021-02-12 08:46:06.341	info	(2053) Send pushover notification: {"device":"All","message":"Ausfall oder disconnect im CUL HM bei Gerät Kueche_Fenster","title":"Batterien überprüfen","priority":"0","retry":60,"expire":600,"html":
                                        javascript.0	2021-02-12 08:46:06.334	info	(28904) script.js.common.BattUeberwachung: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                        javascript.0	2021-02-12 08:46:06.330	info	(28904) script.js.common.BattUeberwachung: starting Batterieüberwachung V.1.7.2
                                        javascript.0	2021-02-12 08:46:06.317	info	(28904) Start javascript script.js.common.BattUeberwachung
                                        javascript.0	2021-02-12 08:46:06.170	info	(28904) Stop script script.js.common.BattUeberwachung
                                        A G 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • K Kyocera007 0
                                          @gabe
                                          A Online
                                          A Online
                                          Alero
                                          #340
                                          Würde germen per E-mail imformiert werden wenn eine Sensor eine schwache Batterie hat.
                                          vielleicht habe ich ja was übersehen, aber wie kann ich die Benachrichtigung per mail oder telegramm einrichten. Im Script habe ich es bereits auf true gesetzt.
                                          Alero
