  4. [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe
    6.6k
javascripttemplatemonitoring
581 Beiträge 81 Kommentatoren 175.0k Aufrufe 84 Beobachtet
  • C cainam
    @Chrunchy said in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
    @cainam Dann prüfe mal, was sich ändert, wenn du Zeile 20 auf true setzt.
    ist auf true
    martinschm
    schrieb am zuletzt editiert von martinschm
    #293
    erstmal danke für das Skript. Stand ewig auf meiner Liste und nach dem mir jetzt ein paar Sensoren ausgefallen sind war es endlich soweit das ich es aufgesetzt habe.
    Ich verstehe nur nicht wie das mit den Geräten funktioniert die nur ein lowBat als Status haben. Bei den anderen ist es mir klar. Ich hinterlege, das sie zB 3.0V haben und der Datenpunkt wird überprüft und geschaut wieviel Volt er noch hat und das dann zu 3,0 V ins Verhältnis gesetzt.
    Laut Anleitung soll man auch bei lowBat dann eine Aufzählung zuweisen:
    Dies gilt auch für Geräte welche nur Lowbat ausgeben, auch diese haben ja irgendeine, klar definierte, Batteriespannung.
    Wenn ich einem lowBat Status mit true/false jetzt zuweise, das er 3,0V hat ist mir nicht klar, wie hier gerechnet wird. Kann mir das jemand erklären?
    Die Werte bei %live verstehe ich auch nicht ganz, warum ist es in Zeile 7 -25% und in Zeile 1 6,3%?
    Ciao
    Martin
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • M martinschm
      Ciao
      Martin
      Pittini
      #294
      @martinschm sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
      Bei low_bat Geräten wird logischerweise auch nur voll oder leer erkannt, wenn lowbat true > Batterie leer.
      Wieso, ist doch korrekt: Zeile 1 - Istspannung liegt bei 2,6V, Limit bei 2,56, ergibt 6%
      In Zeile 7 ist die Istspannung bei 2,4 und die Limi auf 3,56, somit Limit unterschritten was die -25% ergibt.
      Was tatsächlich falsch ist, ist Deine Sollspannung. Zeig mir ein Gerät oder Batterie mit ner 3,2V Nennspannung?
      • P Pittini
        martinschm
        #295
        @Pittini said in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
        Danke für die schnelle Antwort. Das mit dem Limit hab ich dann verstanden.
        Das mit 3,2V hab ich dann wohl falsch und muss ich ändern.
        Wg dem LowBat, da wird dann aber trotzdem ein BatterieErkennung_30 zu gewiesen oder ein BatterieErkennung_lowbat ?
        Oder erkennt das Skript, das der State ein voll statt number hat und interpretiert es als LowBat?
        Ciao
        Martin
        • M martinschm
          Ciao
          Martin
          Pittini
          #296
          Die Frage haste Dir damit oben schon selber beantwortet.
          Wenn mit "voll" eigentlich bool gemeint war - ja.
          • P Pittini
            martinschm
            #297
            Hi, ich bin anscheinend momentan sehr langsam von Begriff. Wie hab ich sie mir selber beantwortet?
            Bezüglich der 3,2V ließt HM bei den Thermostaten bei mir die aus.
            Ist das dann ein falscher Wert, wenn es 3,2V nicht gibt?
            • M martinschm
              Pittini
              schrieb am zuletzt editiert von Pittini
              #298
              Volle, neue Batterien haben gern mal etwas über der Nennspannung, das is wie wenn Du ne Maß Bier bestellst und der Wirt bisserl mehr einschenkt - trotzdem steht 1 Liter auf der Karte und nicht 1,2 Liter.
              Das ist also das was auf der Batterie DRAUFSTEHT.
              Da lowbat nun mal ÜBERHAUPT KEINE Spannung ist hats auch nix in der Spannungszuweisung der Funktion zu suchen.
              • P Pittini
                martinschm
                #299
                Ok, verstanden.
                Deine Anleitung auf GitHub verstehe ich so, das man auch LowBat Geräten etwas zuweisen muss. Was genau ist allerdings nicht eindeutig. Besonders da du am Ende schreibst ".., auch diese haben ja irgendeine, klar definierte Batteriespannung".
                Da in Iobroker nirgends die Information bereitsteht welche Batterien in den Geräten sind, bzw. welche Spannungen vorliegen, müßt Ihr dies dem Skript mitteilen indem hinter dem eigentlichen Funktionsnamen z.B. "BatterieSpannung_" noch die Spannung anzugeben ist - ohne Dezimalpunkt. Z.B. "BatterieSpannung_15" für 1,5V Geräte, "BatterieSpannung_30" für 3V Geräte, "BatterieSpannung_120" für 12V Geräte usw. Wollt Ihr also zwei verschiedene Spannungen überwachen, ergibt das zwei Funktionen. Dies gilt auch für Geräte welche nur Lowbat ausgeben, auch diese haben ja irgendeine, klar definierte, Batteriespannung.
                Das lässt aus meiner Sicht Raum für Interpretation von es muß BatterieSpannung_ heißen wenn es lowbat ist bis hin zu es sollte BatterieSpannung_WasAuchImmerDieTatsächlicheSpannungIst heißen.
                Noch eine andere Sache die mir aufgefallen ist, bei mir werden die HM-PB-2-WM55-2 Schalter von HM immer als dead reportet. Liegt wohl dran, das der lowbat Status ewig nicht aktualisiert wurde. Ich verstehe allerdings nicht warum. Mein erster Gedanke war, das die Schalter nicht regelmäßig genutzt werden, aber auch wenn ich sie jetzt mal drücke kommt es nicht zu einer Aktualisierung. Ist das eine Eigenheit dieser Geräte?
                • TJJochenT Offline
                  TJJochenT Offline
                  TJJochen
                  #300
                  Hallo Pittini,
                  ich habe nach langer Zeit auch einmal das Batterie Skript umgesetzt.
                  Bei mir sind ähnliche Ungereimtheiten wie bei @martinschm zu beobachten, die ich mir nicht erklären kann :man-shrugging:
                  Zuerst verstehe ich nicht, warum die Batterie mit dem aktuell niedrigsten Batteriestand (gelb) der RTR im Bad sein soll (Zeile16) obwohl direkt darunter in Zeile17 der Badezimmer Thermostat bei %Live 0.0% und die Spannung der Untergrenze von 2.40Volt entspricht.
                  Gleiches bei dem Türkontakt Esszimmer Balkon (Zeile1) %Live 0.0%
                  Müsste dann nicht eine von diesen beiden als niedrigste angezeigt werden?
                  Des Weiteren habe ich Probleme mit einigen Homematic Geräten (Nicht Homematic IP) die ja nur "LowBat" als Datenpunkt rausgeben. Diese habe ich wie in der Anleitung ebenfalls den Batterie_30 oder Batterie_15 Funktionen zugewiesen. Allerdings erscheinen die Geräte im "false" Zustand des Datenpunkts bei mir mit Grau und "Dead".
                  Was kann ich da ändern?
                  Vielen Dank :-)
                  Jochen
                  Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
                  • TJJochenT TJJochen
                    Hallo Pittini,
                    Vielen Dank :-)
                    Jochen
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.
                    schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
                    #301
                    @TJJochen
                    Welche HM Geräte hast du denn die nur LowBat ausgeben? Ich habe Wassermelder, Wandthermostat, Heizkörperthermostate etc und alle haben einen BatteryState der die Spannung ausgibt, bis auf meine Rauchmelder.
                    Hier ein Beispiel:
                    TJJochenT 1 Antwort Letzte Antwort
                      Hallo Pittini,
                      Vielen Dank :-)
                      Jochen
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.
                      #302
                      @TJJochen
                      Zeile 1 kannst du dir so erklären:
                      1,2V von 1,5V sind 80%,
                      dein Limit ist bei 1,2V. Wenn also deine Batterie 1,2V hat, das Limit bei 1,2V sind, dann hast du 0% Lebensdauer, weil Ist Spannung und Limit gleich sind.
                      A TJJochenT 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Dominik F.D Dominik F.
                        @TJJochen
                        A Online
                        A Online
                        Alero
                        #303
                        @Dominik-F
                        Wie sind denn bei euch die Limits für 1,5v, 3v und 4,5 V eingestellt?
                        Alero
                        TJJochenT Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
                          @TJJochen
                          TJJochenT Offline
                          TJJochenT Offline
                          TJJochen
                          schrieb am zuletzt editiert von TJJochen
                          #304
                          @Dominik-F
                          Hallo Dominik, ja das ist mir bewusst. Darauf war die Frage ja nicht gezielt.
                          Für mich ist nur unklar, warum genau diese Zeile dann nicht als "aktuell niedrigster Batteriestand" ausgegeben wird?
                          Jochen
                          @Dominik-F sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                          @TJJochen
                          • A Alero
                            @Dominik-F
                            Alero
                            TJJochenT Offline
                            TJJochenT Offline
                            TJJochen
                            #305
                            @Alero
                            @Alero sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                            @Dominik-F
                            Alero
                            Hallo Alero, ich habe noch die Standardeinstellungen des Skripts von Pittini übernommen.
                            Ich lasse das Skript mal weiter laufen, bis die CCU die LowBat Warnung raushaut und überprüfe dann die Spannungen. Dann korrigiere ich die Werte. So der Plan... :-)
                            Jochen
                              @TJJochen
                              Hier ein Beispiel:
                              TJJochenT Offline
                              TJJochenT Offline
                              TJJochen
                              #306
                              @TJJochen
                              Hier ein Beispiel:
                              Hallo Dominik F.
                              Vielen Dank für deine wirklich sehr gute Rückmeldung. Schande über mein Haupt... :man-facepalming:
                              Ich habe nicht unter der Auflistung 4 bei den Homematic Geräten geschaut sondern nur unter der Auflistung 0 wie bei den Homematic IP Geräten...
                              Kaum macht man es richtig.... 😂 😂 😂
                              Vielen Dank :-) ✌
                              Gruß Jochen
                              • A Alero
                                @Dominik-F
                                Alero
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.
                                #307
                                @Alero
                                Ich habe auch die Standarteinstellung vom Skript übernommen bis auf bei den HM Geräten, da habe ich die Werte genommen, bei denen der LowBat Alarm los geht, die sind allerdings auch in der CCU ablesbar. Bei den AA Batterien ist das 2,2 Volt bei 3 Volt voller Ladung, bei den AAA Batterien 2,1 Volt bei 3 Volt voller Ladung. Habe dafür Batteriespannung_29 und Batteriespannung_28 eingestellt, da ich auch Akkus nutze.
                                  @Alero
                                  @Dominik-F
                                  Alero
                                  Jochen
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.
                                  #308
                                  @TJJochen
                                  Die Werte für den LowBat Alarm sind in der CCU ablesbar und auch einstellbar, unter den Einstellungen der Geräte bei Low-Bat-Schwelle
                                  • I Offline
                                    I Offline
                                    ioBroker-lover
                                    #309
                                    Ich habe das Skript nun auch bei mir eingebaut, kann allerdings nicht so richtig nachvollziehen wie es mit den 0-100% Ausgaben umgeht, die bei Zigbee Geräten üblich sind.
                                    Ich habe einen Bewegungsmelder der noch 5% Energiestand hat. Der Batterie-Datenpunkt hat dementsprechend 5[%].
                                    %-live zeigt die 5% auch korrekt an. Aber bei %bat ist dann von 81% die Rede.
                                    Ich kann trotz Lesen der Doku nicht so richtig nachvollziehen, was das Skript da macht oder ob ich etwas falsch eingestellt habe.
                                    BatteryMinLimit_30 steht auf dem Standard 2.4V
                                    Vielleicht könntest du für die %-Werte nochmal etwas mehr in die Doku packen.
                                    Bisher ist ja nur die Rede davon, dass auch hier die Batterie anzugeben ist. Wieso ist für mich nicht so richtig nachvollziehbar.
                                    • P Offline
                                      Pittini
                                      #310
                                      Update 1.7.0
                                      Changelog
                                      08.01.21 (1.7.0)
                                      • Add: Zweite Funktion und Prüfstufe für den "deadcheck" hinzugefügt. Es wird zuerst, wie auch bisher, geprüft ob der Batteriedatenpunkt aktualisiert wurd. Sollte diese Prüfung ein "dead" ergeben, wird in der gesamten channelroot nach der Funktion "DeadCheck" gesucht. Wurde diese einem beliebigen anderen Datenpunkt zugewiesen, so wird nun dieser Datenpunkt auf Aktualisierung geprüft. Erst wenn auch diese ein "dead" ergibt, wird das Gerät als tot gemeldet.
                                      • I ioBroker-lover
                                        Pittini
                                        #311
                                        @ioBroker-lover sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                                        Ja klar, is ja auch logisch. Es gibt ja für jedes Gerät ein Spannungsfenster indem es arbeitet, bei 3V Geräten z.B. ca. von 3V-2,7V. Das heißt 0,3Volt sind 100%live. Hat das Gerät jetzt nur noch 2,85V sind das 50% live aber immer noch 95% bat.
                                        HÄ? Soll das heißen Du verwendest für die 3V Geräte Akkus, welche dann 2,4V haben? Dann mußt selber entscheiden was mehr Sinn macht, entweder BatteryMinLimit_30 oder BatteryMinLimit_24
                                        Nö, die is lang genug.
                                        • P Pittini
                                          A Online
                                          A Online
                                          Alero
                                          #312
                                          @Pittini
                                          hi,
                                          vielen dank für dein Script. Läuft sehr gut. Im Script habe ich gesehen das ich auch Telegram aktivieren kann. Hat jemand dies bereits umgesetzt?
                                          Vielleicht habe ich es ja in den über 300 posts übersehen.
                                          Alero
