  4. [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe
    6.6k
javascripttemplatemonitoring
581 Beiträge 81 Kommentatoren 175.0k Aufrufe 84 Beobachtet
  • P passuff
    ich würde gerne den Batterie-Prozentwert von mihome Geräten überwachen. Die Geräte liefern auch eine Spannung. Diese wird vom Skript gefunden und überwacht. Wie aber kann ich den Fokus des Skripts auf den Prozentwert lenken?
    EDIT:
    ...NextExpectedLowBatt: Aktuell niedrigster Batteriestand (0.27V): Gerätekeller bei Gerät Kellertür_Ost
    Das Geröt zeigt jedoch folgendes:
    Battery percent: 89.9%
    Battery voltage: 2.965 V
    Woher stammt die Information 0.27V?
    Pittini
    #253
    @passuff sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
    Nein, die liefern nicht "auch" eine Spannung, sondern "auch" einen Prozentwert. Der wird vom jeweiligen Adapter errechnet und es ist Unsinn das dann wieder rückwärts zu rechnen, vorallem weil der Wert nicht stimmt z.B. beim MiHome Adapter. Ich hab selber zig MiHome Geräte, deswegen hab ich da etwas genauer hingeschaut.
    EDIT:
    Das is ne Gute Frage aber ohne mehr Infos/Screenshot/Log nicht zu beantworten.
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • P Pittini
      EDIT:
      passuff
      #254
      @Pittini
      Was brauchst du für Infos?
      • P passuff
        @Pittini
        Pittini
        #255
        @Pittini
        Die Werte (Screenshot) aus dem original Datenpunkt, dazu das was das Skript im Vis anzeigt (Screenshot) und ein komplettes startlog vom Skript bei aktivierter "logging" Option im Skript.
        • P Pittini
          @Pittini
          passuff
          #256
          @Pittini sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
          Die Werte aus dem original Datenpunkt hatte ich im letzten Post bereits genannt. VIS nutze ich nicht.
          12:30:53.563	info	javascript.0 (25844) Stop script script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome
          12:30:53.708	info	javascript.0 (25844) Start javascript script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome
          12:30:53.715	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: starting Batterieüberwachung V.1.6.7
          12:30:53.715	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: Reaching FillWelcheFunktionVerwenden
          12:30:53.716	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: Found Function BatterieUeberwachung_MiHome
          12:30:53.716	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: InitialSpannung 0 gesetzt auf 80%= 0
          12:30:53.717	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: registered 0 subscriptions and 0 schedules
          12:30:53.731	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: CreateStates fertig!
          12:30:53.731	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: Reaching main()
          12:30:53.732	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: Reaching init()
          12:30:53.732	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: BattMinLimit Value conversion - success
          12:30:53.732	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=number getState(Sensor[counter]).val=89.9
          12:30:53.733	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: Tempval=89.9 TempUnit=% TypeOf=number
          12:30:53.733	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: 0 BatterieUeberwachung_MiHome found at mihome.0.devices.magnet_158d0002518c6f.percent Umax= 0 BattMinLimit=0 Val= 0 SensorProzent= NaN
          12:30:53.733	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=number getState(Sensor[counter]).val=100
          12:30:53.733	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: Tempval=100 TempUnit=% TypeOf=number
          12:30:53.733	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: 1 BatterieUeberwachung_MiHome found at mihome.0.devices.magnet_158d000272288e.percent Umax= 0 BattMinLimit=0 Val= 0 SensorProzent= NaN
          12:30:53.734	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=number getState(Sensor[counter]).val=89.9
          12:30:53.734	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: Tempval=89.9 TempUnit=% TypeOf=number
          12:30:53.734	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: 2 BatterieUeberwachung_MiHome found at mihome.0.devices.magnet_158d000272c482.percent Umax= 0 BattMinLimit=0 Val= 0 SensorProzent= NaN
          12:30:53.734	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=number getState(Sensor[counter]).val=95.7
          12:30:53.734	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: Tempval=95.7 TempUnit=% TypeOf=number
          12:30:53.735	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: 3 BatterieUeberwachung_MiHome found at mihome.0.devices.magnet_158d000272c4b7.percent Umax= 0 BattMinLimit=0 Val= 0 SensorProzent= NaN
          12:30:53.735	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=number getState(Sensor[counter]).val=100
          12:30:53.735	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: Tempval=100 TempUnit=% TypeOf=number
          12:30:53.735	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: 4 BatterieUeberwachung_MiHome found at mihome.0.devices.magnet_158d0002735757.percent Umax= 0 BattMinLimit=0 Val= 0 SensorProzent= NaN
          12:30:53.736	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: 5 BatterieUeberwachung_MiHome found at mihome.0.devices.magnet_158d000276bf02.percent Umax= 0 BattMinLimit=0 Val= 0 SensorProzent= NaN
          12:30:53.739	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=number getState(Sensor[counter]).val=98.6
          12:30:53.740	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: Tempval=98.6 TempUnit=% TypeOf=number
          12:30:53.740	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: 6 BatterieUeberwachung_MiHome found at mihome.0.devices.magnet_158d0002bfc69d.percent Umax= 0 BattMinLimit=0 Val= 0 SensorProzent= NaN
          12:30:53.740	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=number getState(Sensor[counter]).val=98.6
          12:30:53.740	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: 7 BatterieUeberwachung_MiHome found at mihome.0.devices.magnet_158d0002bfc7ff.percent Umax= 0 BattMinLimit=0 Val= 0 SensorProzent= NaN
          12:30:53.741	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=number getState(Sensor[counter]).val=98.6
          12:30:53.741	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: Tempval=98.6 TempUnit=% TypeOf=number
          12:30:53.741	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: 8 BatterieUeberwachung_MiHome found at mihome.0.devices.magnet_158d0002bfdaf2.percent Umax= 0 BattMinLimit=0 Val= 0 SensorProzent= NaN
          12:30:53.741	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=number getState(Sensor[counter]).val=92.8
          12:30:53.741	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: Tempval=92.8 TempUnit=% TypeOf=number
          12:30:53.741	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: 9 BatterieUeberwachung_MiHome found at mihome.0.devices.magnet_158d0002bfdb8e.percent Umax= 0 BattMinLimit=0 Val= 0 SensorProzent= NaN
          12:30:53.742	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=number getState(Sensor[counter]).val=100
          12:30:53.742	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: Tempval=100 TempUnit=% TypeOf=number
          12:30:53.742	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: 10 BatterieUeberwachung_MiHome found at mihome.0.devices.magnet_158d0002bfdc38.percent Umax= 0 BattMinLimit=0 Val= 0 SensorProzent= NaN
          12:30:53.742	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: 11 BatterieUeberwachung_MiHome found at mihome.0.devices.magnet_158d0002bfde61.percent Umax= 0 BattMinLimit=0 Val= 0 SensorProzent= NaN
          12:30:53.743	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=number getState(Sensor[counter]).val=98.6
          12:30:53.743	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: Tempval=98.6 TempUnit=% TypeOf=number
          12:30:53.743	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: 12 BatterieUeberwachung_MiHome found at mihome.0.devices.magnet_158d0002bfe028.percent Umax= 0 BattMinLimit=0 Val= 0 SensorProzent= NaN
          12:30:53.743	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=number getState(Sensor[counter]).val=100
          12:30:53.743	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: Tempval=100 TempUnit=% TypeOf=number
          12:30:53.744	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: 13 BatterieUeberwachung_MiHome found at mihome.0.devices.magnet_158d0002e6e6ab.percent Umax= 0 BattMinLimit=0 Val= 0 SensorProzent= NaN
          12:30:53.745	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=number getState(Sensor[counter]).val=100
          12:30:53.746	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: Tempval=100 TempUnit=% TypeOf=number
          12:30:53.746	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: 14 BatterieUeberwachung_MiHome found at mihome.0.devices.sensor_ht_158d00023acb42.percent Umax= 0 BattMinLimit=0 Val= 0 SensorProzent= NaN
          12:30:53.746	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=number getState(Sensor[counter]).val=5.8
          12:30:53.746	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: Tempval=5.8 TempUnit=% TypeOf=number
          12:30:53.746	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: 15 BatterieUeberwachung_MiHome found at mihome.0.devices.sensor_ht_158d00023acbc1.percent Umax= 0 BattMinLimit=0 Val= 0 SensorProzent= NaN
          12:30:53.746	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=number getState(Sensor[counter]).val=26.1
          12:30:53.747	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: Tempval=26.1 TempUnit=% TypeOf=number
          12:30:53.747	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: 16 BatterieUeberwachung_MiHome found at mihome.0.devices.sensor_ht_158d00023acc6b.percent Umax= 0 BattMinLimit=0 Val= 0 SensorProzent= NaN
          12:30:53.747	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=number getState(Sensor[counter]).val=17.4
          12:30:53.747	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: Tempval=17.4 TempUnit=% TypeOf=number
          12:30:53.748	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: 17 BatterieUeberwachung_MiHome found at mihome.0.devices.sensor_ht_158d00023acc76.percent Umax= 0 BattMinLimit=0 Val= 0 SensorProzent= NaN
          12:30:53.748	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=number getState(Sensor[counter]).val=84.1
          12:30:53.748	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: Tempval=84.1 TempUnit=% TypeOf=number
          12:30:53.748	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: 18 BatterieUeberwachung_MiHome found at mihome.0.devices.sensor_ht_158d00024575ea.percent Umax= 0 BattMinLimit=0 Val= 0 SensorProzent= NaN
          12:30:53.748	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=number getState(Sensor[counter]).val=95.7
          12:30:53.748	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: Tempval=95.7 TempUnit=% TypeOf=number
          12:30:53.749	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: 19 BatterieUeberwachung_MiHome found at mihome.0.devices.sensor_ht_158d0002461ca8.percent Umax= 0 BattMinLimit=0 Val= 0 SensorProzent= NaN
          12:30:53.749	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=number getState(Sensor[counter]).val=36.7
          12:30:53.749	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: Tempval=36.7 TempUnit=% TypeOf=number
          12:30:53.749	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: 20 BatterieUeberwachung_MiHome found at mihome.0.devices.sensor_ht_158d000254d31b.percent Umax= 0 BattMinLimit=0 Val= 0 SensorProzent= NaN
          12:30:53.749	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=number getState(Sensor[counter]).val=14.5
          12:30:53.749	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: Tempval=14.5 TempUnit=% TypeOf=number
          12:30:53.750	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: 21 BatterieUeberwachung_MiHome found at mihome.0.devices.sensor_ht_158d0002555204.percent Umax= 0 BattMinLimit=0 Val= 0 SensorProzent= NaN
          12:30:53.750	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=number getState(Sensor[counter]).val=100
          12:30:53.750	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: Tempval=100 TempUnit=% TypeOf=number
          12:30:53.750	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: 22 BatterieUeberwachung_MiHome found at mihome.0.devices.sensor_ht_158d000255520b.percent Umax= 0 BattMinLimit=0 Val= 0 SensorProzent= NaN
          12:30:53.750	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=number getState(Sensor[counter]).val=11.6
          12:30:53.750	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: Tempval=11.6 TempUnit=% TypeOf=number
          12:30:53.751	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: 23 BatterieUeberwachung_MiHome found at mihome.0.devices.sensor_ht_158d00025558bd.percent Umax= 0 BattMinLimit=0 Val= 0 SensorProzent= NaN
          12:30:53.751	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=number getState(Sensor[counter]).val=100
          12:30:53.751	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: Tempval=100 TempUnit=% TypeOf=number
          12:30:53.751	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: 24 BatterieUeberwachung_MiHome found at mihome.0.devices.sensor_ht_158d00025558f8.percent Umax= 0 BattMinLimit=0 Val= 0 SensorProzent= NaN
          12:30:53.752	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: 25 BatterieUeberwachung_MiHome found at mihome.0.devices.sensor_ht_158d000255599d.percent Umax= 0 BattMinLimit=0 Val= 0 SensorProzent= NaN
          12:30:53.752	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=number getState(Sensor[counter]).val=60.9
          12:30:53.752	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: Tempval=60.9 TempUnit=% TypeOf=number
          12:30:53.752	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: 26 BatterieUeberwachung_MiHome found at mihome.0.devices.sensor_ht_158d0002559096.percent Umax= 0 BattMinLimit=0 Val= 0 SensorProzent= NaN
          12:30:53.752	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=number getState(Sensor[counter]).val=58
          12:30:53.753	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: Tempval=58 TempUnit=% TypeOf=number
          12:30:53.753	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: 27 BatterieUeberwachung_MiHome found at mihome.0.devices.sensor_ht_158d0002559167.percent Umax= 0 BattMinLimit=0 Val= 0 SensorProzent= NaN
          12:30:53.753	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=number getState(Sensor[counter]).val=100
          12:30:53.753	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: Tempval=100 TempUnit=% TypeOf=number
          12:30:53.753	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: 28 BatterieUeberwachung_MiHome found at mihome.0.devices.sensor_ht_158d0002559297.percent Umax= 0 BattMinLimit=0 Val= 0 SensorProzent= NaN
          12:30:53.754	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: Tempval=100 TempUnit=% TypeOf=number
          12:30:53.754	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: 29 BatterieUeberwachung_MiHome found at mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002ea1b58.percent Umax= 0 BattMinLimit=0 Val= 0 SensorProzent= NaN
          12:30:53.754	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=number getState(Sensor[counter]).val=100
          12:30:53.754	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: 30 BatterieUeberwachung_MiHome found at mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002ebffca.percent Umax= 0 BattMinLimit=0 Val= 0 SensorProzent= NaN
          12:30:53.755	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=number getState(Sensor[counter]).val=92.8
          12:30:53.755	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: Tempval=92.8 TempUnit=% TypeOf=number
          12:30:53.755	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: 31 BatterieUeberwachung_MiHome found at mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002ec30dd.percent Umax= 0 BattMinLimit=0 Val= 0 SensorProzent= NaN
          12:30:53.755	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=number getState(Sensor[counter]).val=58
          12:30:53.755	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: Tempval=58 TempUnit=% TypeOf=number
          12:30:53.755	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: 32 BatterieUeberwachung_MiHome found at mihome.0.devices.switch_158d0001e89049.percent Umax= 0 BattMinLimit=0 Val= 0 SensorProzent= NaN
          12:30:53.756	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=number getState(Sensor[counter]).val=100
          12:30:53.756	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: Tempval=100 TempUnit=% TypeOf=number
          12:30:53.756	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: 33 BatterieUeberwachung_MiHome found at mihome.0.devices.switch_158d0001ef8601.percent Umax= 0 BattMinLimit=0 Val= 0 SensorProzent= NaN
          12:30:53.756	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: 34 BatterieUeberwachung_MiHome found at mihome.0.devices.sensor_ht_158d00025429bd.percent Umax= 0 BattMinLimit=0 Val= 0 SensorProzent= NaN
          12:30:53.757	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=number getState(Sensor[counter]).val=100
          12:30:53.757	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: Tempval=100 TempUnit=% TypeOf=number
          12:30:53.757	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: 35 BatterieUeberwachung_MiHome found at mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158d0002e3068d.percent Umax= 0 BattMinLimit=0 Val= 0 SensorProzent= NaN
          12:30:53.757	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=number getState(Sensor[counter]).val=98.6
          12:30:53.757	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: Tempval=98.6 TempUnit=% TypeOf=number
          12:30:53.757	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: 36 BatterieUeberwachung_MiHome found at mihome.0.devices.magnet_158d0002bfc770.percent Umax= 0 BattMinLimit=0 Val= 0 SensorProzent= NaN
          12:30:53.758	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=number getState(Sensor[counter]).val=100
          12:30:53.758	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: Tempval=100 TempUnit=% TypeOf=number
          12:30:53.758	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: 37 BatterieUeberwachung_MiHome found at mihome.0.devices.magnet_158d00027228bd.percent Umax= 0 BattMinLimit=0 Val= 0 SensorProzent= NaN
          12:30:53.759	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: Reaching CheckDeadBatt()
          12:30:53.759	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: Reaching Meldung()
          12:30:53.762	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: Ausfall oder disconnect im Werkstatt bei Gerät Gaszähler
          12:30:53.763	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: Reaching Meldung()
          12:30:53.765	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: Ausfall oder disconnect im Esszimmer Küche bei Gerät GB_EZ_Süd_links
          12:30:53.766	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: Reaching Meldung()
          12:30:53.768	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: Ausfall oder disconnect im Esszimmer Küche bei Gerät GB_EZ_Nord_rechts
          12:30:53.769	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: Reaching Meldung()
          12:30:53.771	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: Ausfall oder disconnect im Esszimmer Küche bei Gerät GB_EZ_Nord_links
          12:30:53.772	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: Reaching Meldung()
          12:30:53.776	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: Ausfall oder disconnect im Esszimmer Küche bei Gerät GB_EZ_Süd
          12:30:53.776	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: Reaching Meldung()
          12:30:53.778	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: Ausfall oder disconnect im Esszimmer Küche bei Gerät GB_EZ_Süd_rechts
          12:30:53.779	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: Reaching Meldung()
          12:30:53.781	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: Ausfall oder disconnect im Esszimmer Küche bei Gerät TH_EZ
          12:30:53.782	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: Reaching Meldung()
          12:30:53.783	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: Ausfall oder disconnect im Garten bei Gerät TH_Außen_Wand
          12:30:53.785	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: Reaching Meldung()
          12:30:53.786	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: Ausfall oder disconnect im Esszimmer Küche bei Gerät RL_Süd_blockiert
          12:30:53.786	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: Reaching Meldung()
          12:30:53.789	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: Ausfall oder disconnect im Esszimmer Küche bei Gerät RL_Nord_blockiert
          12:30:53.790	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: Reaching MakeTable
          12:30:53.800	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: Reaching CheckAllBatterys() found 38 Devices
          12:30:53.801	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: Sensor[2] = ist ausgefallen oder disconnected
          12:30:53.801	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: Sensor[7] = ist ausgefallen oder disconnected
          12:30:53.801	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: Sensor[9] = ist ausgefallen oder disconnected
          12:30:53.802	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: Sensor[11] = ist ausgefallen oder disconnected
          12:30:53.802	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: Sensor[12] = ist ausgefallen oder disconnected
          12:30:53.802	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: Sensor[13] = ist ausgefallen oder disconnected
          12:30:53.802	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: Sensor[20] = ist ausgefallen oder disconnected
          12:30:53.803	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: Sensor[23] = ist ausgefallen oder disconnected
          12:30:53.803	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: Sensor[32] = ist ausgefallen oder disconnected
          12:30:53.803	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: Sensor[33] = ist ausgefallen oder disconnected
          12:30:53.804	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: Reaching Meldung()
          12:30:53.808	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: Ausfall oder disconnect im Werkstatt bei Gerät Gaszähler<br>Ausfall oder disconnect im Esszimmer Küche bei Gerät GB_EZ_Süd_links<br>Ausfall oder disconnect im Esszimmer Küche bei Gerät GB_EZ_Nord_rechts<br>Ausfall oder disconnect im Esszimmer Küche bei Gerät GB_EZ_Nord_links<br>Ausfall oder disconnect im Esszimmer Küche bei Gerät GB_EZ_Süd<br>Ausfall oder disconnect im Esszimmer Küche bei Gerät GB_EZ_Süd_rechts<br>Ausfall oder disconnect im Esszimmer Küche bei Gerät TH_EZ<br>Ausfall oder disconnect im Garten bei Gerät TH_Außen_Wand<br>Ausfall oder disconnect im Esszimmer Küche bei Gerät RL_Süd_blockiert<br>Ausfall oder disconnect im Esszimmer Küche bei Gerät RL_Nord_blockiert
          12:30:53.808	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: Reaching CheckAllBatterysOk - Lastmessage=Ausfall oder disconnect im Werkstatt bei Gerät Gaszähler<br>Ausfall oder disconnect im Esszimmer Küche bei Gerät GB_EZ_Süd_links<br>Ausfall oder disconnect im Esszimmer Küche bei Gerät GB_EZ_Nord_rechts<br>Ausfall oder disconnect im Esszimmer Küche bei Gerät GB_EZ_Nord_links<br>Ausfall oder disconnect im Esszimmer Küche bei Gerät GB_EZ_Süd<br>Ausfall oder disconnect im Esszimmer Küche bei Gerät GB_EZ_Süd_rechts<br>Ausfall oder disconnect im Esszimmer Küche bei Gerät TH_EZ<br>Ausfall oder disconnect im Garten bei Gerät TH_Außen_Wand<br>Ausfall oder disconnect im Esszimmer Küche bei Gerät RL_Süd_blockiert<br>Ausfall oder disconnect im Esszimmer Küche bei Gerät RL_Nord_blockiert
          12:30:53.809	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: Reaching CheckNextLowBatt()
          12:30:53.810	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: Aktuell niedrigster Batteriestand (0.00V): Gerätekeller bei Gerät Kellertür_Ost
          12:30:53.810	info	javascript.0 (25844) script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: Reaching MakeTable
          • P passuff
            Pittini
            #257
            Das weis ich. Ich will die aber nicht "genannt" bekommen, sondern nen Screenshot wo ich den gesamten DP seh und auch wie und wo Du die Funktionzuweisung gemacht hast. Und da mir das Log sehr nach Konfigurationsfehler aussieht (geht ja gleich los mit:
            script.js.common.Sonstige.Überwachung_Batterie_MiHome: InitialSpannung 0 gesetzt auf 80%= 0)
            ), bitte auch die Einstellungen vom Skript mal zeigen.
            • P Pittini
              passuff
              schrieb am zuletzt editiert von passuff
              #258
              @Pittini
              EDIT: zuvor hatte ich das falsche Objekt gepostet.
              Ich habe keinen Schwellwert gesetzt, da sowohl mit 10% als auch 2.2V alle Devices als "empty bat count " gelistet werden.
              Ich denke es liegt daran, dass das Skript aktuell 0.27V liest - woher auch immer der Wert kommt.
              • P passuff
                @Pittini
                passuff
                #259
                @Pittini
                Habe oben den Screenshot vom Objekt mit dem aktuell niedrigsten Wert ausgetauscht, da ich vorher versehentlich das falsche Objekt genommen hatte.
                Aktuelle Meldung:
                • P passuff
                  @Pittini
                  Aktuelle Meldung:
                  Pittini
                  #260
                  @Pittini
                  Aktuelle Meldung:
                  Solang da weiterhin ne Spannung von 0V von Dir angegeben ist, mach ich keinen weiteren Support, das kann nicht funktionieren. Bitte stell das so ein wie in der Anleitung beschrieben. Und die Einstellungen vom Skript hab ich immer noch ned gesehen. Und wie genau heißt bei Dir die Funktion?
                  • P Pittini
                    @Pittini
                    Aktuelle Meldung:
                    passuff
                    #261
                    @Pittini
                    Sag mir was ich einstellen soll? Ich bin überfordert. Möchte eigentlich, dass bei 5% Batteriestand getriggert wird.
                    //Grund Einstellungen
                    const praefix = "0_userdata.0.BatterieUeberwachung_MiHome."; //Grundpfad für Script DPs
                    const logging = true; //Logging aktivieren?
                    const FunktionBaseName = "BatterieUeberwachung_MiHome"; //Name der Funktion welche für die Batterieüberwachung genutzt wird
                    const UseTelegram = false; // Sollen Nachrichten via Telegram gesendet werden?
                    const UseMail = false; // Sollen Nachrichten via Mail gesendet werden?
                    const UseAlexa = false; // Sollen Nachrichten via Alexa ausgegeben werden?
                    const AlexaId = ""; // Die Alexa Seriennummer
                    const UseSay = false; // Sollen Nachrichten via Say ausgegeben werden? Funktion des Authors, sollte bei Anwendern auf false gesetzt werden.
                    const UseEventLog = false; // Sollen Nachrichten ins Eventlog geschreiben werden? Funktion des Authors, sollte bei Anwendern auf false gesetzt werden.
                    const UsePopUp = false // Soll PopUp angezeigt werden? Funktion des Authors, sollte bei Anwendern auf false gesetzt werden.
                    const ProzMeansLive = true; //Zeigen Prozentwerte des Gerätedatenpunktes Batteriekapazität oder restliche Lebensdauer?
                    let DeadIsAfter = 360; // In Minuten - Zeit nach der ein Gerät als "tot" gewertet wird wenn keine Statusänderung (ts) erfolgte.
                    const NotifyDeadDevices = true; //Sollen auch "tote" Geräte gemeldet werden?
                    • P passuff
                      @Pittini
                      Pittini
                      schrieb am zuletzt editiert von Pittini
                      #262
                      Lösch das Skript. Lösch den channel welchen das Skript angelegt hat. Lösch die Funktion und Zuweisung.
                      Trink nen Kaffee, dann:
                      Machs so wie in der Anleitung beschrieben und lass überall das drin stehen was das Skript als Grundeinstellung mitbringt (verwende bei Xiaomi Geräten den Spannungswert, nicht die % Angabe für die Funktionszuweisung).
                      Freu Dich über ein funktionierendes Skript.
                      Was völliger Unsinn ist, weil dieser Wert nie erreicht wird, die meisten Geräte machen zwischen 70% und 80% Batteriestand schlapp.
                      • P Pittini
                        passuff
                        #263
                        @Pittini
                        Kann man machen ist aber doof da ich aktuell nichts anders machen würde als zuvor. Viel lieber möchte ich verstehen, was ich falsch gemacht habe. Ich sehe es leider immer noch nicht, auch nach dem 100sten Anlauf deiner Anleitung etwas zu entlocken was ich bisher übersehen habe.
                        Meine Xiaomis gehen erst zwischen 5-0% aus.. Vorher nicht. Da will ich nicht vorher triggern:
                        Den werde ich jetzt erneuern, aber er funktioniert aktuell einwandfrei.
                        EDIT: Ich glaube ich habe jetzt etwas grundlegendes verstanden: Dein Skript kann keine Prozentwerte einlesen... Das war mir vorher nicht klar.
                        Trigger auf Spannung funktioniert jetzt- Danke Dir.
                        Nutzt du Dead Devices bei Xiaomi? bei mir werden rund 30% fälschlicherweise als dead erkannt. Die Zeitstempel sind tatsächlich alt, daher kann das Skript nichts dafür. Aber leider senden die Devices kein lebenszeichen, wenn sich der Wert nicht ändert. Gibt es einen Workaround oder einfach deaktivieren?
                        • P Pittini
                          @daNick sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                          @Pittini
                          OK, danke.
                          1. Nochmal zu HomeMatic LowBat/ Low_Bat:
                            Es kann also der Datenpunkt in eine BELIEBIGE Funktionsgruppe, das Script ignoriert den Spannungs-Wert aus dem Namen der Gruppe, wenn der Datenpunkt boolean ist?
                            ob die Gruppe (/z.b) ..._15 oder ..._150 heißt, ist ganz egal?
                          Nein, Du denkst zu kompliziert. Das Gerät hat physikalisch irgendeine Batterie drin, die hat ne Sollspannung, und die gibst Du an, z.B. "BatterieSpannung_30" für 3 Volt Knopfzelle. Alles andere macht das Skript intern, es schaut erst mal ob ne Zahl drinsteht und wenn nicht, dann guggt es nach nem Bool. Dann legt es anhand der Sollspannung der Batterie, eben bei true/false, 0V/3V an.
                          1. Ich habe Zigbee-Sensoren, die NUR Batterie-Prozent liefern, aber keinen Spannungswert.
                            Auch die können in eine beliebige Funktionsgruppe?
                          Hier gilt das gleiche wie oben, es muß die RICHTIGE Spannung für dieses Gerät angegeben sein, dass da Prozent kommen erkennt das Skript wiederum automatisch weil dann % als Einheit im Datenpunkt stehen.
                          1. Ginge es, zur Wahrung der Übersichtlichekit Funktionsgruppen zu erstellen, die "BatterieSpannung_Prozent" und "BatterieSpannung_Boolean" heißen, oder käme dann (kurz- oder langfristig) etwas durcheinander?
                          Wäre vollkommen sinnfrei, wie will ich was berechnen wenn ich keine Sollwerte hab?
                          passuff
                          #264
                          @Pittini
                          OK, danke.
                          Habe den Beitrag herausgesucht. D.h. du liest den Sollwert tatsächlich aus dem Funktionsnamen? Das war mir nicht bewusst - anderen offensichtlich auch nicht. Ich dachte das wäre nur der Übersicht halber.
                          Was soll ich angeben? Leerlauf- oder Nominalspannung?
                          • P passuff
                            @Pittini
                            OK, danke.
                            Pittini
                            #265
                            Nominal, also das was auf der Batterie druff steht.
                            Doch, kann es, es liest Spannungen, Prozente und auch lowbat true/false und das ganze auch gemischt.
                            Ja, aber eben nicht bei 5% Batteriespannung sondern quasi 5% Lebenserwartung. Und dieser Wert wird vom MiHome Adapter aus der Spannung errechnet und die Rechnung stimmt imho nicht.
                            Das heißt Du vergleichst da Äpfel mit Birnen. Die 5% die Du meinst, werden in der Skripttabelle als %life angegeben und sind eben was anderes als %bat
                            Ja klar nutz ich das, grad bei den Xiaomis klappt das prima, Probleme gabs da eigentlich nur bei HM Geräten. Die Xiaomis aktualisieren nämlich eigentlich schon auch ohne Werteänderung, so rund alle 2 Stunden. Kann mal einer ne Ausnahme sein, aber das ist wirklich sehr selten. Sieht bei aktuell z.B. so aus und da is alles korrekt, die HM Batterien werd ich die Tage tauschen, der eine Sensor im Briefkasten is wirklich tot, weil bei der Kälte die Batt schneller schlappmachen und der 2te liegt ohne Batterie hier rum:
                            • P Pittini
                              passuff
                              #266
                              @Pittini
                              Irgendwie will es nicht so richtig:
                              Aktuell niedrigster Batteriestand (3.33V): Kinderzimmer OG3 bei Gerät TH_SpZ_OG3
                              Zwei Dinge: CR2032 steht 3V drauf, sind aber 3.3V.
                              unabhängig davon erkennt das Skript einen Batteriewechsel nicht. Was kann man tun?
                              • P passuff
                                @Pittini
                                Pittini
                                #267
                                @Pittini
                                Relevant is was draufsteht, nix anderes. Jede neue Batterie hat i.d.R. ne höhere Spannung als draufsteht.
                                Klar erkennt das Skript nen Batteriewechsel, aber natürlich muß das Gerät erstmal den neuen Wert auch senden und das kann durchaus bis zu ner Stunde dauern.
                                • G Offline
                                  Gabe
                                  #268
                                  ich habe das gleiche Problem, dass bei mir einige Geräte als Dead angezeigt werden, obwohl sie alive sind.
                                  Ich habe z-Wave, weiß jemand ob die Z-Wave Geräte überhaupt den Zustand regelmäßig schicken oder nur bei Änderungen?
                                  • G Gabe
                                    Pittini
                                    #269
                                    @Gabe sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                                    Muß ich passen, da ich keinerlei z-Wave Geräte hab. Evtl. kann ja einer der anderen Skriptnutzer was dazu sagen.
                                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • P Offline
                                      passuff
                                      #270
                                      Der Wechsel der Batterie war vor 2-3 Tagen...Der Wert der Batterie aktualisiert sich sogar:
                                      Aktuell niedrigster Batteriestand (3.29V): Kinderzimmer OG3 bei Gerät TH_SpZ_OG3
                                      Zum Vergleich:
                                      Zusätzlich wurde ich heute Nacht gleich sechsmal wegen niedrigem Batteriestand benachrichtigt,
                                      Der Stand wurde richtig erkannt, aber einmal hätte gereicht... Kann man das irgendwo einstellen?
                                      • P passuff
                                        Zum Vergleich:
                                        Pittini
                                        #271
                                        Nein, hat noch keiner gewollt/gebraucht bisher und ich selber nutz die Telegram Option nicht. Wär aber vermutlich sinnvoll und auch machbar, wenns Dir wichtig ist, mach mal nen Issue auf Git dazu damit ichs nicht vergess.
                                        Zum Batteriewechselproblem, aus den Einzeilern kann ich keinen Fehler erkenn, da ich nicht weis wie Deine anderen Batteriestände sind. Zeig mir doch mal die ganze Vistabelle als Screenshot.
                                        • P Pittini
                                          Gabe
                                          #272
                                          @Pittini Hi habe jetzt rausgefunden, dass wohl Z-Wave Geräte nie aus einen Deep Sleep Modus rauskommen und nur bei Änderungen kurz den geänderten Wert schicken.
                                          Ist es möglich, den Part aus dem Skript zu ändern eher auf den alive Status? Ich habe auch das Problem dass die Prozent Werte bei mir total falsch angegeben werden (also 100% als Volt anzeige). Was kann ich da machen?
