  4. [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe
javascripttemplatemonitoring
581 Beiträge 81 Kommentatoren 169.5k Aufrufe 84 Beobachtet
  • W Wildbill
    @Pittini
    Habe es gerade getestet, indem ich einen Batteriepunkt eines FHEM-Gerätes manuell vom ok auf low gestellt habe. Das Skript reagiert nicht. Erst, wenn ich es restarte wird die Warnung ausgelöst. Ebenso, wenn ich den Datenpunkt wieder auf ok stelle. Auch da erlischt die Meldung erst, wenn ich das Skript einmal neu starte. Irgendwie erkennt das laufende Skript nicht, wenn sich ok/low oder low/ok ändert. Wenn ich nur fitter in Javascript wäre... 😠
    Bevor Du da aber jetzt zu viel Aufwand rein steckst, würde ich glaube eher auf meiner Seite auf Alias-Datenpunkte umstellen. Anscheinend bin ja nur ich da betroffen und die FHEM-Geräte werde ich eh nach und nach ersetzen...
    Gruss, Jürgen
    Pittini
    #41
    @Wildbill sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
    War kein Aufwand, hab nur gestern schnell schnell offenbar gepfuscht und die Korrektur in den falschen Zweig gehängt. Is jetzt gefixt und getestet. Und wenn was in meinen Skripten nicht läuft wirds gefixt, sonst is das Skript für die Tonne.
    • W Online
      W Online
      Wildbill
      #42
      @Pittini
      Genial, nun funktioniert alles. 👍
      Da kann man gar nicht genug Daumen geben😊
      Vielen Dank
      Gruss, Jürgen
      P C 2 Antworten Letzte Antwort
      • W Wildbill
        @Pittini
        Vielen Dank
        Gruss, Jürgen
        Pittini
        #43
        Wunderbar so soll es sein. Wenn Dus magst gib doch pls dem Skript ein Sternchen auf Git.
        • W Online
          W Online
          Wildbill
          #44
          Just erledigt, und dem Fensterscript auch gleich. Solltest ja fast über einen Spendenbutton nachdenken. 😳
          Gruss, Jürgen
            dos1973
            #45
            @Pittini
            cooles Script, funktioniert soweit.
            Anmerkung meinerseits, nix funktionales - eher zur Optik
            Ich würde es gut finden, du die Vorgaben der Tabellen Erstellung noch dynamischer machst. Schriftgrößer, Border und das padding oben/ unten.
            Ich habe das jetzt für mich ab Zeile 305 angepasst, aber wäre schön, wenn das verfügbar wäre. Ich fand es ganz schön gequetscht.
            Dann wird bei den HM Geräte zum Sensor Namen :0 angehängt.
            Wohnzimmer Fenster:0
            kannst das :0 vielleicht abschneiden?
            ansonsten tolles Script, werde ich auf jedenfalls verwenden ;-)
            Danke für dein Mühe!
            P D 2 Antworten Letzte Antwort
            • D dos1973
              @Pittini
              Pittini
              #46
              @dos1973 sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
              Nee, werd ich nicht machen, das sind drei Tabellen, wenn ich da für jede, jede Einstellung zugänglich mach hab ich 2 Bildschirmseiten Tabelleneinstellungen und jeder Anfänger schmeißt das Skript nachm ersten Blick weg weil er sich überfordert fühlt, is eh schon ne Menge. Wers anders will, kann das ja genauso machen wie Du.
              Huch das hör ich ja zum ersten mal, kann mir gar nicht vorstellen wo das herkommen soll. Wo genau steht das denn? Kannst mir mal bitte das Skriptlog posten?
              • P Pittini
                dos1973
                #47
                @Pittini
                so schaut's aus, habe eben nochmals das original script geladen, nicht dass durch meine Änderung ... ;-)
                habe ich etwas falsch gemacht?
                hier noch die Fenster Aufzählung
                P 2 Antworten Letzte Antwort
                • D dos1973
                  @Pittini
                  Pittini
                  #48
                  Ok, wos herkommt ist jetzt klar:
                  Was ich mir mal anschauen muß is warum er den Namen vom Channel 0 nimmt und nicht vom device.
                  • W Online
                    W Online
                    Wildbill
                    #49
                    @Pittini
                    I)st bei mir bei den Homematic auch so. Hat mich jetzt nicht wirklich gestört, aber wollte es nur sagen. 😊
                    Gruss, Jürgen
                    • D dos1973
                      @Pittini
                      Pittini
                      schrieb am zuletzt editiert von Pittini
                      #50
                      Irgendwie zeigen die Bilder doch unterschiedliche Sachen. Oben ist die Tabelle vom Batterieskript. Unten zeigst Du mir den Datenpunkt fürs Fensterskript. Es wär zur Suche deutlich hilfreicher wenn Du mir mal den Datenpunkt vom Batterieskript aufklappst.
                      Was das Skript macht ist folgendes, es nimmt die Id vom Datenpunkt, extrahiert den Parentchannel und holt sich den Namen davon. Und wenn im Namen die :0 drinsteht, dann ist das eben der Name, da kann das Skript dann auch nix dafür. Aber zeig mal nen zum Batterieskript gehörenden Datenpunkt, evtl läuft ja was falsch, was ich aber für unwahrscheinlich halte weil ich auch paar HM Thermostate hab und da isses genauso, nur dass die Namen anders sind, aber auch da hängt ein :Zahl dran z.B.- "HM-CC-RT-DN PEQ1642518:4" .
                      • W Online
                        W Online
                        Wildbill
                        #51
                        @Pittini
                        Ich war so frei und habe mal bei mir was raus kopiert, ist ja das Gleiche wie bei @dos1973
                        Sensorname wird dan halt sowas:
                        Also je nachdem, aus welchem Unterchannel eines HM-Geräts die Daten stammen ist hinten die Nummer dran.
                        Gruss, Jürgen
                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                        • W Wildbill
                          @Pittini
                          Gruss, Jürgen
                          Pittini
                          #52
                          Ja klar, wie oben beschrieben, da kann das Skript nix dafür. Der Name des übergeordneten Channels hat das ja drin. Das ist wieder mal ne HM Extrawurst, weil da noch die Unterchannels mit Zahlen gesetzt werden, bei allen anderen Geräten/Adaptern soweit ich sie kenne ist der übergeordnete Channelname korrekt. Ich könnte jetzt ne Extrawurstfunktion für den hmrpc Adapter machen, aber dann gibts vermutlich wieder Probleme wenn jemand HM Geräte via fhem eingebunden hat. Ich kann mal überlegen ob ich ne aktivierbare Option einbaue, die rein bei der Anzeige nach nem Doppelpunkt sucht und diesen sowie alles rechts davon rausschneidet.
                          • W Online
                            W Online
                            Wildbill
                            #53
                            @Pittini
                            Also mich stört die zahl nicht. Wichtig ist mir, dass ich benachrichtigt werde, wenn eine Batterie einen Wechsel braucht, und dass ich schnell erkenne, wo das der Fall ist. Und das tut. Namen mit oder ohne Zahl hinten ist Luxus, der ist mir zumindest egal. Aber ich beuge mich der Mehrheit.
                            Gruss, Jürgen
                            • D dos1973
                              @Pittini
                              dos1973
                              #54
                              @Pittini
                              wollte nochmals zu Erinnerung bringen, es stört mich auch nicht, ich kann auch damit leben, aber die :0 gehört da eben nicht hin ;-)
                              • D dos1973
                                @Pittini
                                Pittini
                                #55
                                @Wildbill
                                V1.5.5 auf Git mit Sonderregel für HM, dort wird der Name 2 Ebenen höher extrahiert, bei allen anderen Geräten eine Ebene über dem Datenpunkt. So ists jetzt ganz korrekt, kann aber u.U. völlig andere Namen zur folge haben.
                                • W Online
                                  W Online
                                  Wildbill
                                  #56
                                  @Pittini @dos1973
                                  Eben getestet, jetzt schaut alles perfekt aus. 👍 😬
                                  Gruss, Jürgen
                                    myssv
                                    #57
                                    Moin zusammen,
                                    ich wollte mir den Adapter gerade installieren und bekam folgende Fehlermeldung:
                                    $ ./iobroker url "https://github.com/Pittini/iobroker-Batterienauswertung"
                                    install https://github.com/Pittini/iobroker-Batterienauswertung/tarball/7b7e766300390a0d2c8f91b6173ca65158b6cf94
                                    NPM version: 6.14.4
                                    npm install https://github.com/Pittini/iobroker-Batterienauswertung/tarball/7b7e766300390a0d2c8f91b6173ca65158b6cf94 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                    npm ERR!
                                    code ENOPACKAGEJSON
                                    npm ERR! package.json Non-registry package missing package.json: https://github.com/Pittini/iobroker-Batterienauswertung/tarball/7b7e766300390a0d2c8f91b6173ca65158b6cf94.npm ERR! package.json npm can't find a package.json file in your current directory.
                                    npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /opt/iobroker/.npm/_logs/2020-05-01T08_13_40_573Z-debug.log
                                    ERROR: host.iobroker Cannot install https://github.com/Pittini/iobroker-Batterienauswertung/tarball/7b7e766300390a0d2c8f91b6173ca65158b6cf94: 1
                                    Liegt es an mir oder an meinem System?
                                    Ich bin bei den Adaptern auf das Katzensymbol gegangen und habe dann unter beliebig von folgender URL installieren wollen: https://github.com/Pittini/iobroker-Batterienauswertung
                                      dos1973
                                      #58
                                      Das ist kein Adapter.
                                      Lesen... Für die Installation ist alles in deinem Link beschrieben
                                        myssv
                                        #59
                                        ups, ok, danke für den Hinweis ... 🙄
                                        • hananH Offline
                                          hananH Offline
                                          hanan
                                          #60
                                          Hallo zusammen
                                          Habe das Skript installiert und erhalte auch eine Ausgabe.
                                          Leider habe ich im Log auch Fehlermeldungen:
                                          avascript.0	2020-05-02 13:51:11.958	error	(17025) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                          javascript.0	2020-05-02 13:51:11.957	error	(17025) at runMicrotasks (<anonymous>:null:null)
                                          javascript.0	2020-05-02 13:51:11.957	error	(17025) at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
                                          javascript.0	2020-05-02 13:51:11.957	error	(17025) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                          javascript.0	2020-05-02 13:51:11.957	error	(17025) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:580:17
                                          javascript.0	2020-05-02 13:51:11.956	error	(17025) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:855:17
                                          javascript.0	2020-05-02 13:51:11.956	error	(17025) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1264:17
                                          javascript.0	2020-05-02 13:51:11.956	error	(17025) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1211:37)
                                          javascript.0	2020-05-02 13:51:11.956	error	(17025) at compile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:988:28)
                                          javascript.0	2020-05-02 13:51:11.956	error	(17025) at Object.createScript (vm.js:263:10)
                                          javascript.0	2020-05-02 13:51:11.955	error	(17025) at new Script (vm.js:88:7)
                                          javascript.0	2020-05-02 13:51:11.955	error	(17025) SyntaxError: Invalid regular expression: missing /
                                          javascript.0	2020-05-02 13:51:11.955	error	(17025) ^
                                          javascript.0	2020-05-02 13:51:11.955	error	(17025) / Batterieüberwachungsskript Version 1.5.5 Stand 28.04.2020
                                          javascript.0	2020-05-02 13:51:11.954	error	at script.js.common.BatterieUeberwachung:1
                                          javascript.0	2020-05-02 13:51:11.954	error	(17025) script.js.common.BatterieUeberwachung compile failed:
                                          Arbeite mit:
                                          Node.js v12.16.3
                                          NPM 6.14.4
                                          Hat jemand bitte einen Tipp für mich.
                                          Grüsse aus der Schweiz
                                          Liebe Grüsse aus der Schweiz
                                          Andy
                                          ioBroker auf NUC unter Proxmox, Raspberrymatic-CCU auf NUC unter Proxmox mit RPI-RF-MOD Funkmodul und Omnidiraktional Antenne
